甲醛污染废水的处理方法
各种废水特点及处理方法
我现在面临一个含氰废水的处理工程,希望大家能帮我一下,采用什么办法来进行破氰处理,把水中的氰处理掉,要求去除率在96%以上。谢谢!水量:20方/小时,氰含量:50~100mg/L。
我公司两年前接了一个印花废水工程,至今还没验收!刚开始采用的工艺是:气浮+生化,出水色度跟COD一直都不达标!后来整改了一下,后面增加了物化,现在出水还是不理想!各位前辈有这方面的经验,请多指教,谢谢!
公司准备做 一个 电镀废水的工程,工艺流程大概是 +各种药剂 → 进入综合反应池, 立式沉淀池 ,斜板沉淀池,+++ 后边的就是长用的 过滤,和处理污泥部分了. 各位大侠有没有 对于 处理电镀废水 比较好的方法? 对了,在+药剂部分, 是分开处理的,处理铬的.处理氰的,处理含磷废水的.
洗网废水水质如下:洗网废水物质成分Autosol Plus 水油两用感光胶成份:重氮树脂 + PVA(聚乙烯醇) + 高分子乳剂 + 丙烯酸脂单体。洗网粉成份:高碘酸钠印版显影液成份:Na2SiO3.9H2O + NaOH4.783成份:C9H14O (异佛尔酮)5.版液成份:6.UV洗车水成份:二丙二醇甲基醚的异体混合物7.UV洁版液成份:a.石油溶剂轻芳香烃化合物 b.石油溶剂中性脂肪族化合物 c.丙基苯 + 三甲基苯 + 石英砂 + 磷酸8.封网胶成份:鬼影消除液成份:NaOH10.天那水成份:甲苯 + 丁酮 + 丙酮11. 漂白水12.洗衣粉 各位前辈多多指教!
化工废水的处理方法
Q=200T/DCOD=180000-220000mg/L其他污染物不太清楚,主要是生产淀粉的工业废水求大体的处理方法,请帮下忙,谢谢!~~ 厌氧+好氧的预处理出水能达到多少?
塑胶厂废水,含甲醛4万mg/l,挥发性酚也挺高的,COD在2w左右,水量2t/d,请问有什么好的方法把COD降下来吗?哪怕只是到几千也好!
【求助】有没有磨片(半导体行业硅片)废水处理方法,磨片废水放很多天还是浑浊的,只是偶尔会有磷,没有别的其他成分了,求高手指点·····
近年来,随着制药行业的快速发展,制药废水产生量很大。我国原料药和药品制剂生产企业约5000家,生产一万多种、年产量近百万吨药剂,制药工业废水年排放量达到0.25Gt,年平均处理率还不到30%。制药产品的生产过程主要是发酵、过滤、离子交换、浓缩、酯化、转化以及精制等多种复杂而有序的物理、化学和生物过程,在这些工艺过程中会产生大量的高有机污染含量废水。制药废水污染物成分复杂、毒性大、色度高、难生物降解、水质水量变化大,是工业废水中较难处理的一种。
漂白废水处理工程含氯漂白废水的污染特性纸浆大体上分为两类,一类是化学浆,一类是机械浆。那么漂白废水有哪些处理方法呢?下面和菌宝生物了解下吧。漂白废水处理方法
一、高盐废水简介 高盐废水指来源于生活污水和工业废水的总含盐量大于
印染废水处理的一大难题,旧的生化法在脱色方面一直不能令人满意。此外,PAV等化学浆料造成的COD占印染废水总COD的比例相当大,但由于它们很难被普通微生物所利用而使其去除率只有20%~30%。针对上述问题,国内外都开展了一些研究工作,主要是新的生物处理工艺和高效专门细菌,以及新型化学药剂的探索和应用研究。其中具有代表性的有:厌氧-好氧生物处理工艺、高效脱色菌和PVA降解菌的筛选与应用研究、光降解技术研究、高效脱色混凝剂的研制等。印染废水处理单元的选择系列(1)调节:对水质水量变化大的废水,调节池应考虑停留时间长些。一般情况下后续处理单元为水解酸化或厌氧处理时,调节时不应采用曝气方式搅拌混合。(2)混凝反应:废水中含疏水性染料较多时,混凝反应工艺放在生化前面,以去除不溶性染料物质,减轻后续生物处理的负荷。印染废水的常用处理方法可分为物理法、化学法与生物法三类。物理法主要有格栅与筛网、调节、沉淀、气浮、过滤、膜技术等,化学法有中和、混凝、电解、氧化、吸附、消毒等,生物法有厌氧生物法、好氧生物法、兼氧生物法。
高盐废水处理是现阶段工业发展面临的重大环保问题。 综合利用是解决高盐废水瓶颈的重要路径。 高盐废水回用技术的应用是取得显著经济效益、环境效益和社会效益的重要保障。本文基于高盐废水处理现状及研究进展展开论述。
废水预处理的方法和技术
食品厂外排废水主要来源于加工原料的清洗废水,为加工场地的冲洗废水以及生产加工人员的生活产生的废水,且排放时间很有规律.一、处理工艺:废水中COD、BOD5、SS、油脂和色度等浓度高,水质水量波动大的情况下,在实验的基础上,寻求更理想的处理方法,应用厌氧+好氧串联工艺处理此类废水效果更佳。对于易生物降
说到铅我们都并不陌生,铅是一种有毒的重金属,广泛应用于蓄电池、板材、管材、电缆以及放射性防护设备等产品的生产领域。在工业加工过程中,会以废气、废水、废渣等形式排放到环境中,对环境产生污染。铅很难再降解,排放到环境中具有较强的污染性,会对人类生命健康安全造成威胁。在治理
