  • 分析仪BOS2-T20-F18-G5
    分析仪BOS2-T20-F18-G5是由四川博世电气荣誉出品。该产品测量范围:显示:0~25.0 %o2:(三位数字显示);模拟量输出(线性):0~5.00 %o2,0~10.0 %o2、0~25.0 %o2;测量精度:3%; 响应时间:≤5s(90%测量值);温度精度:700±1℃;显示内容:炉温(℃)、加热电压(v);量程上、下限(o2%)、报警上、下限(o2%)。
  • KEYSIGHT是德N9914A射频分析仪
    6.5 GHz 最大频率 ??随身携带功能丰富的手持式射频分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪 ??可选的 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等工具可以扩展分析仪的功能 ??通过单次扫描同时测量 DTF 和 TDR,可以节省时间 ??同时测量全部 4 个 S 参数 ??无需预热即可进行精确的频谱分析仪测量(± 0.5 dB) ??利用 QuickCal(快速校准)系统轻松完成校准 ??仅 6.6 磅重的轻巧型综合分析仪 (3.0 千克)
  • HIOKI日置IM3590阻抗分析仪
    IM3590 Hioki 阻抗分析仪 Hioki IM3590 电化学阻抗分析仪,宽带 1mHz 至 200 kHz Hioki IM3590 阻抗分析仪是一款先进的元件测试仪,特别适用于电化学阻抗测量,包括电池和化学材料测试所需的各种绘图功能。 特征: 测量电化学阻抗的理想选择 +/- 0.05% 的基本精度、1 mHz 至 200 kHz 的宽测量频率范围以及直流能力和高达 2 ms 的高速测量 Cole-Cole 绘图显示 您可以将它们向左偏移 电化学材料和元件等效电路分析
  • 水质分析仪在原水采样时候的作用
    1. 原水质量监测 水质分析仪可以实时监测原水的pH值、浊度、色度、总有机碳等关键水质指标。 通过对原水实时监测,可及时发现原水质量异常,为后
  • E5061B安捷伦网络分析仪
     E5061B安捷伦网络分析仪|安捷伦E5061B|安捷伦网络分析仪的介绍: E5061B ENA 系列网络分析仪 E5061B安捷伦网络分析仪|安捷伦E5061B|安捷伦网络分析仪主要特性与技术指标 RF NA 选件 ? 100 kHz 至 1.5 GHz /3 GHz ? 传输/反射测试仪和 S 参数测试仪 ? 50 Ω 和 75 Ω 系统阻抗 LF-RF NA 选件 ? 5 Hz 至 3 GHz ? 50 Ω S 参数测试仪 ? 增益相位测试端口(1 MΩ / 50 Ω 输入) ? 直流偏置源 ? 阻抗分析功能(选件 005) 我们的优势: 品种齐全,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强。 欢迎上门看货!您的满意是我们的追求!  &nbs
  • PHOSPHAX sigma总磷分析仪
    PHOSPHAX sigma总磷分析仪
  • HIOKI日置PW6001功率分析仪
    HIOKI日置PW6001功率分析仪 日置功率分析仪 PW6001 为了追求功率转换效率,高精度、最大12ch的HIOKI功率分析仪 ● 功率基本精度±0.05%※1 (※1仅指主机精度,但即使加上电流传感器精度也可达到±0.075%) ● 抗干扰性强且高稳定性(80dB/100kHz的CMRR, ±0.01%/℃的温度特性) ● 还能准确测量变化大的负载,TrueHD 18bit ● 在保证最高精度的同时达到10ms的更新率(通过专用IC所有测量都是独立并同时运算) ● 对于准确且稳定的效率测量很重要的一点:DC基本精度±0.07% ● 和以往机型相比扩大至10倍的宽频带和采样率 ● 最大12ch※2,实时连接2台的同
  • Agilent安捷伦N9030A信号分析仪
    Agilent安捷伦N9030A信号分析仪 特征: 功能 3 Hz 至 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44 或 50 GHz;高达 50 GHz 的内部前置放大器选项 10 MHz(标准)、25、40 或 140 MHz 分析带宽 通过外部混频将频率扩展到 325 GHz 甚至更高 表现 ±0.19 dB 绝对幅度精度 22 dBm 三阶截取 (TOI) -172 dBm 显示平均噪声电平 (DANL),带有前置放大器和本底噪声扩展 -83 dB(-88 dB 标称值)W-CDMA ACLR 动态范围(开启噪声校正)
  • Agilent安捷伦N9040B信号分析仪
    Agilent安捷伦N9040B信号分析仪 特征: 通过更宽(至 1 GHz)、更深入的最具挑战性信号视图查看您的设计的真实性能 使用行业领先的相位噪声和 510 MHz 带宽内的 78 dBc 无杂散动态范围测量设计的频谱纯度 使用是德科技智能混频器将射频输入频率扩展至 110 GHz;使用第三方解决方案到太赫兹 使用无间隙实时频谱分析捕获间歇性信号 使用改进的 DANL 低噪声路径捕获较低电平的杂散信号 规格: 50 GHz N9040B 是 Agilent Keysight HP 的 50 GHz 频谱分析仪。
  • 安捷伦E8364A网络分析仪
    安捷伦E8364A网络分析仪 PNA 现在有 256MB RAM45 MHz 至 50 GHz测试端口 123 dB 动态范围138 dB 动态范围,可直接访问接收器50 GHz 时测试端口的动态范围为 104 dB< 26 μs/点扫描速度 ? COM/DCOM 和 SCPI 编程支持 TRL/LRM 校准Windows? 2000 操作环境Agilent E8364A 使用 PNA 系列网络分析仪,是 PNA 系列网络分析仪平台的成员,提供速度和精度的结合,满足当今高频、高性能元件测试要求的苛刻需求。PNA 系列通过提供快速扫描速度、宽动态范围、低迹线噪声和灵活连接的正确组合来应对这些测试挑战。Keysight Agilent HP E8364A,PNA 系列网络分析仪,为波导、晶圆上和夹具内设备提供 TRL/LRM 校准(启用四接收器)。源衰减器、偏置 T 形管和直接接收器接入可用于有源设备和扩展动态范围测量。强大的自动化和自助工具使该仪器非常适合研发和制造。
  • Keysight是德N9030B信号分析仪
    N9030B 是 Agilent Keysight HP 的 PXA 信号分析仪。
  • Keysight是德N9021B信号分析仪
    5G 和其他新一代无线设备的理想选择 特点 新一代无线器件的理想选择 使用中端信号分析仪中特别快速、准确的信号和频谱测量来提高测试吞吐量,同时尽量降低测试成本。 拥有同类产品中较为宽广的分析带宽以及出色的高频相位噪声性能,可以满足先进无线设计研发和制造不断变化的测试需求 RTSA 功能和卓越的 PathWave 89600 VSA 软件可让您洞察信号的复杂特性 PathWave X 系列测量应用软件提供一键式测量,让测试变得更简单 增强的频率扫描算法和基于硬件的信号处理能力可帮助您更快完成测试,而不会影响射频性能
  • Keysight是德N9000B信号分析仪
    N9000B 是 Agilent Keysight HP 的 26.5 GHz CXA X 系列频谱分析仪。
  • N5230A安捷伦网络分析仪
    108 dB 动态范围和 <0.006 dB 迹线噪声 <9 usec/point 测量速度,32 通道,16,001 点 TRL/LRM 校准、晶圆上、夹具内和波导测量 Agilent N5230A PNA-L 矢量网络分析仪是 PNA 系列网络分析仪平台的一员,专为满足您的通用网络分析需求而设计。高级功能可帮助您快速、轻松、准确地工作。使用与 PNA 相同的固件,Agilent N5230A 提供了价值和性能的完美平衡。它为从无线 LAN 组件到航空航天和国防等行业的制造和研发应用提供了效率和灵活性。
  • Yokogawa横河WT1800功率分析仪
    Yokogawa WT1800 功率分析仪主要功能   ●   Yokogawa WT1800 功率分析仪除同时测量谐波和电压、电流、功率值等常规测量项目以外,实现同时测量两条线路的谐波。在以往,输入和输出信号的谐波测量必须分别执行。Yokogawa WT1800 功率分析仪可同时测量输入和输出的谐波;  ●   Yokogawa WT1800 功率分析仪功率测量可以与太阳辐射或风力发电的风力等物理量数据一同进行;  ●   可输入脉冲或模拟信号,以测量转速和扭矩信号。Yokogawa WT1800 功率分析仪的电机评价功能使检测旋转方向和测量电角度成为可能,这是YOKOGAWA以往的型号无法实现的;
  • n9000a安捷伦N9000A信号分析仪
    功能 9 kHz 至 3 或 7.5 GHz;高达 7.5 GHz 的内部前置放大器选项 可选的内置跟踪发生器 3 或 6 GHz 10 MHz(标准)、25 MHz(可选)分析带宽 表现 ±0.5 dB 绝对幅度精度 17 dBm 三阶截取 (TOI) -163 dBm 显示平均噪音水平 (DANL) -66 dB W-CDMA ACLR 动态范围(开启噪声校正) 测量应用程序和软件 CXA 支持超过 25 种测量应用,涵盖蜂窝通信、无线连接、数字视频和通用。 多达 70 种信号格式的高级分析,软件在 CXA 内部运行。
  • 美国audiophileAPX515/APX525音频分析仪
    APX-515品名:AP |X515 音频分析仪|audioPrecision|音频测试仪型号:APX515厂商名称: AP |AudioPrecision在生产线测试佳的高性能音频分析仪。它的测试速度、性能、自动化以及简易性都是同类产品中好的仪器。APx515 可以在3秒时间内完成所有关键的音频参数的测量。 尽管它的成本低廉,但同样具有杰出的性能表现,与所有APx系列的音频分析仪一样,典型的-106dB THD N, 24位、1M点 FFT能力 (选件),支持192k采样率的数字接口、一键自动测量以及便易使用等特性。APx515通过ISO :17025 Accredited Calibration检验,并带全面的售后服务和保质期,所以它的测量结果无论在哪里都是值得信赖的。 3秒内全面的测量,便于自动测试以及成本低廉APx515 可以用它自己的用户接口作为单一的测试单元,也可以用.NET或labview应用程序来控制。在任何一种情况下,操作人员都可以使用键盘、脚踏开关或条码扫描器来控制APx仪器,或整个系统总
  • N9020A keysight信号分析仪
    N9020A MXA信号分析仪通过增加针对新一代技术的信号分析和频谱分析能力,具备了中档分析仪的更高性能。它突破了以往分析仪的极限,支持业界更快的信号和频谱分析,实现了速度与性能的更佳优化。速度测试速度超过其它所有频谱和信号分析仪30-300%
  • 室内甲醛来源分析及治理对策
    众所周知,甲醛已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质,是公认的变态反应源,也是潜在的强致突变物之一。那么,危害如此重大的甲醛,我们应如何正确认识它呢?通过利斯特专家介绍,小编对甲醛有了更深的认识,下面一起来跟大家分享。甲醛危害研究表明:甲醛具有强烈的致癌和促癌作用。大量文献记载,甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常和免疫功能异常等方面。其浓度在每立方米空气中达到0.06 -0.07 mg/ m3时,儿童就会发生轻微气喘。当室内空气中甲醛含量为0.1 mg/m3时,就有异味和不适感;达到0.5 mg/m3时,可刺激眼睛,引起流泪;达到0.6 mg/m3,可引起咽喉不适或疼痛。浓度更高时,可引起恶心呕吐,咳嗽胸闷,气喘甚至肺水肿;达到30 mg/m3时,会立即致人死亡。长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病,引起鼻咽癌、结肠癌、脑瘤、月经紊乱、细胞核的基因突变,DNA单链内交连和DNA与蛋白质交连及抑制DNA损伤的修复、妊娠综合症、引起新生儿染色体异常、白血病,引起青少年记忆力和智力下降。在所有接触者中,儿童和孕妇对甲醛
甲醛分析仪
甲醛分析仪专题,为您提供甲醛分析仪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与甲醛分析仪 相关的专业交流讨论,更多甲醛分析仪相关内容请访问
甲醛废水的处理方法
甲醛固体
