  • 甲醛对孕妇和小孩的危害
    甲醛尤其是对于孕妇及胎儿的影响,不容小视。 居室装潢简练为宜, 如今的装饰材料琳琅满目,如各种涂料、油漆、壁纸、地砖等。另外,一些装饰材料,散发出来的铅、酚、苯、甲醛等有毒物质,也对孕妇及腹中胎儿造成损害。因此,在追求美感的同时,居室装潢简练为宜,新房装修后,至少要通风两周以上,再入住。 室内装修污染对孕妇和胎儿健康危害很大, 北京大学生育健康研究所副研究员陈新提醒新人,目前,室内装修污染对女性和婴儿造成的健康危害主要表现在以下3个方面:装饰材料中的游离甲醛不仅是可疑致癌物,都会加定型剂,而定型剂对身体的影响目前尚无定论。甲醛超标相当影响健康 据一位从事甲醛检测的检测员介绍,当室内甲醛含量为0.1毫克/立方米时就有异味和不适感;0.5毫克/立方米时可刺激眼睛引起流泪;0.6毫克/立方米时引起咽喉不适或疼痛;甲醛和苯化合物都是致癌物,尤其对孕妇和儿童不利。
  • 室内甲醛测试的一些误区
    室内甲醛测试的一些误区
  • 关于固体绝缘开关的问题
    固体绝缘开关在国内技术已经逐渐成熟,并且为自主研发的中式设备。针对SF6充气柜,虽然他有一定的优势,但是他对未来社会和环境造成的影响是不可以被忽略的。但是电器设备内的 SF6 气体在高温电弧发生作用时而产生的某些有毒产物。电器设备内的 SF6 气体分解物与其内的水分发生化学反应而生成某些有毒产物。电器设备内的 SF6 气体及分解物与电极( Cu - W 合金)及金属材料( AL 、 Cu )反应而生成某些有毒产物。 电器设备内的 SF6 气体及分解物与绝缘材料反应而生成某些有毒产物。如与含有硅成分的环氧酚醛玻璃丝布板(棒、管)等绝缘件;或以石英砂、玻璃作填料的环氧树脂浇注件、模压件以及瓷瓶、硅橡胶、硅脂等起化学作用,生成 SiF4 、 Si ( CH3 ) 2F 2 等产物。 对人体和环境的危害是巨大的。所以为了我们的环境和生存,我们要不断的抵制SF6气体昊诚旗下品牌的 “GESS|一体划”以中式固体绝缘开关为核心衍生出了C 系列中式中压设备:1.C2S中式固体绝缘开关:昊诚新开发的中式固体绝缘开关完全不使用SF6气体,是一种具有安全性
  • 一些甲醛废气处理的论文
    这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
  • 甲醛储罐消防的问题求助
    工业厂区消防,甲醛为37%溶液,为丙A类液体。一个70m³直径4.5m,长4.5m周转罐,消防怎么做啊,新人求帮助,求教导。
  • 影响装修释放甲醛的原因
    影响家具甲醛释放量的因素错综复杂。抛开整体的产品,就其基材--人造板而言,影响人造板甲醛释放的因素就有很多,材种、胶种、用胶量、热压条件、后期处理等均可能对甲醛释放产生影响。 装饰方式 家具表面的装饰方式对甲醛的封福州新闻软文闭作用是很明显的。在具体的实施工艺中,应注意选用低甲醛释放的胶粘剂、各种装饰材料和涂料以及合理的工艺,以确保装饰后不引发新的甲醛释放。 承载率 所谓承载率是指室内家具暴露在空气中的表面积与室内容积的比率。承载率越大,甲醛浓度就越高。因此,在功能基本满足的情况下,应尽量减少室内空间中的家具件数,从而降低家具中的甲醛散发。 扩散途径 值得强调的是,板式家具封边的重要性。设计家具时,在满足强度和结构的前提下,可以尽量使用薄板。 使用环境 使用环境对家具甲醛散发有很大的影响。温度、湿度以及通风都会影响甲醛散发。在
  • 教你如何选择除甲醛产品
    室内空气污染治理的根本:“治”靠产品,“理”靠技术。现在市场上的甲醛治理公司鱼龙混杂,除甲醛产品更是五花八门,那么我们到底该怎样识别真假好坏呢?现在就教您怎样练就一双“火眼金睛”! 如何辨别产品好坏是关键: 1、看生产厂家实力 看厂家是否是知名品牌,质量是否受到广大消费者的认可。厂家的实力觉得了产品的好坏,这是识别产品好坏的第一步; 2、看产品是否能在技术监督局查到备案号 现在市面上各种产品都会提供一大堆的检测报告,而国家相关检测机构明确表示:只对送检产品负责,其生产销售的产品,检测机构是不负责任的。辨别产品好坏的第二种方法就是看产品是否有备案,国家规定,凡批量生产销售的产品,必须在质监部门备案,否则,不能在市场销售使用。 3、看产品条形码是否能够查到厂家 现在市场上有很多不法商家打着专业品牌旗号来造假,从而牟取暴利,不仅让消费者蒙受损失,没有治理效果更是危害了消费者的健康。 4、看产品是否在国内外有相关的权威介
  • 新房的甲醛处理技巧介绍
    装修后,室内存在大量的难闻的气体,气体中含有大量的甲醛,危害身体健康,现在很多房子都存在这样的问题,这也正困扰着很多人,那么如何除去室内的甲醛呢,下面就让小编为你解答。 去除室内甲醛是让大多数人们头疼的问题,去除不彻底很是常见,处理之后,过几天又产生,危害人们的健康,以下就是 新房的甲醛处理技巧。 1.通风法去除甲醛:通过室内空气的流通,可以降低室内空气中有害物质的含量,从而减少此类物质对人体的危害。冬天,人们常常紧闭门窗,室内外空气不能流通,不仅室内空气中甲醛的含量会增加,氡气也会不断积累,甚至达到很高的浓度。
  • 室内甲醛污染的控制与治理
    甲醛是室内空气主要污染物之一。是一种无色的刺激性气体,沸点为19.5 ℃,易于挥发,常温下易溶于水。主要来源于各种人造板材,贴墙布、涂料等各种装饰材料以及吸烟等产生的烟雾等。甲醛对人体健康的危害极大,室内空气甲醛含量大于0.1 mg/m3就会对呼吸系统产生危害,高浓度甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏都有危害,在我国有毒化学品名单上甲醛居第二位,且被世界卫生组织(WHO)确定为可疑致畸、致癌物质[1]。《居室空气中甲醛卫生标准》(GB/T16127—1995)规定居室内甲醛量要小于0.08 mg/m3,但一般住宅装修后甲醛浓度平均为 0.2 mg/m3,最高可达0.81 mg/m3,严重超出标准[2]。目前采用多种技术方法降低建材中的游离甲醛,虽取得一定成效,但由于技术与经济的限制,室内甲醛污染仍然十分严重。因此,对室内甲醛污染的控制与治理非常重要。 1 合理控制室内环境 由于甲醛的释放是一个长期的过程,日本横滨国立大学研究表明,室内甲醛的释放期一般为3~15年,且其与室内的温度、相对湿度
  • 这个方程能用别的试剂代替甲醛吗?
    这个方程能用别的试剂代替甲醛吗?
    (1)铵根与甲醛反应生成六次甲基四胺盐及强酸:(氨的部分电离产生少量铵根,但由第二个反应大量消耗铵根后,氨电离方程就强烈地偏向右边了) (2)反应生成的六次甲基四胺盐及3个氢离子都可以跟碱反应,而你的溶液中正好有还未反应的氨水,因而第二个反应,中和反应发生了: (CH)2N4H+ + NH3 = (CH)2N4 + NH4+ H+ + NH3 = NH4+ 这第二组反应就是一个释放出中和热的过程,所以你的溶液就热起来了。 这里生成的铵
  • 我们应该怎么去防止甲醛污染
    有关资料表明:室内空气污染比室外高5—10倍,室内空气污染物多达500多种。室内空气污染已成为多种疾病的诱因,而甲醛则是造成室内空气污染的一个主要方面。在居室装修中怎样才能减少和防止其危害的产生呢?针对这个问题,记者采访了中国室内装饰协会室内环境检测中心的赵女士。 据介绍,室内甲醛污染主要来源于装修所使用的胶合板、细木条、刨花板等人造板材,来自于装饰用的贴墙纸、贴墙布和油漆等材料,以及用了不合格板材所做成的家具。对于室内空气中甲醛含量国家有个统一的标准即0.08m g/m 3,超过这个标准将对人体产生较明显的损害。 要减少甲醛污染,首先最根本的方法就是要选择正规的装修装饰单位或公司,购买符合国家安全标准的装修装饰材料,装修后应对居室进行评估,过一段时间再入住。 其次,购买家具时应选择正规企业生产的刺激性气味较小的产品,因为刺激性气味越大,说明其有毒气体释放越多。条件宽松的家庭还可以将新购买的家具先空置一段时间再使用。 再有对已有的甲醛污染严重的居室,可以先找室内空气环境检测部门进行实地检测,分析其来源,然后依据检测结果要求责任方加以解决。造成严重
  • 去除室内甲醛的有效方法
    新房装修完成后无法避免的就是甲醛的污染,今天教给大家更多的除甲醛有效的办法,让室内空气更清新,家人更健康。 一、甲醛对人体的危害
  • 家里为什么会出现甲醛污染?
    甲醛是一种危害性极大的有害气体,已于2017年被世界卫生组织确定为"致癌物"。因此如果不能正确治理的话,发展下去,就会导致甲醛中毒,继而诱发白血病等各类癌症。 那家里为什么会出现甲醛污染呢? http://www.lyxinlifang.com     目前我国城乡居民家庭中的甲醛主要来自4个方面:     一是用做室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材。因为甲醛具有较强的黏合性,还具有加强板材的硬度及防虫、防腐的功能,所以目前生产人造板使用的胶粘剂是以甲醛为主要成分的脲醛树脂。     二是用人造板制造的家具。相关机构进行过的一项比较试验结果显示:在抽取的60套中密度家具样板中,有29套甲醛超过有关标准,超标率高
  • 冬季装修甲醛的祛除方法
    寒冬腊月,相信每家每户暖气或地暖都已开始供暖。有很多人发现供暖后,身体开始感到各种不适,或咳嗽、或哮喘等。因为屋里温度、湿度变化引起已沉下来的甲醛等毒气又活跃起来。这时,如果你测测甲醛含量就会发现上升且有可能已超标。济南装修完入住新房的很多人出现这种症状那冬天遇见甲醛猖獗大家要如何保护家人健康呢? 方法一:活性炭吸附法。活性炭除甲醛是比较廉价和实用方法,特点是物理吸附,吸附彻底。不含别的化学添加
  • 怎样判断家具甲醛是否超标?
    怎样判断家具甲醛是否超标?
    成都欧润装饰告诉您判断家具甲醛超标的简单方法 现在的很多不良商家为了使家具木质颜色鲜艳、颇具卖相、结实耐用、预防虫蛀等功能,所以在加工家具前就将木质材料放入甲醛溶液中浸泡,致使家具中的甲醛含量超标,而购买的客户还以为自己购买的实木家具不会超标,所以就会掉以轻心,而诸不知甲醛它无时无刻不在侵害着人们的健康。成都欧润装饰温馨提醒:消费者在购买时可要求销售商提供有资质单位出具合格的环保检测报告。你需要注意的是以下三种家具不要买第一种:报价过高,但是经过讨价后实际价格过低的家具不要买 为了迎合消费者心理,所以有些家具的价格标价颇高,但是在经过客户的一番讨价还价后就变的格外便宜,有时候侃价甚至能侃下上千元,其实这样的家具大多
  • 装修:甲醛怎么解决,帮您支招
    家对于一个人来说是相当重要的,由其是我们刚入手的新房,并把他装修成我们喜欢的样子,恨不得马上入住,但是甲醛的问题一直困扰着大家,因为着是有害于身体健康的,那么我们应该怎么解决呢? 我们在刚装修好房子的时候不要忙于入住,因为甲醛的问题,一般情况下需要5~6个月才可以入住,不然即使通了2~3个月的风,在入住的时候可能也会感到头痛,恶心等问题。那么应该怎么办呢。 我们在装修的时候就应该注意,应该用一些实木家具,相对来说会比较好一些。而且大型家具家里也不会经常换,用的时间也久一些,而且实木对人体危害小,性价比也还是挺高的。 其实简单有效的方法就是通风,把所有橱柜门窗都打开,但是这也是短时间内有效,因为甲醛这个东西是在家具中慢慢释放的,要想加速使甲醛挥发,可以试试熏蒸法,首先把门窗密闭,再利用暖风机等可以升温的物品对着板材吹风,高温可以使甲醛物质加速溢出,对甲醛的挥发是相对有效的。 在做完这个步骤后,还是要请专业的甲醛检
  • 装新风系统可以除甲醛吗
    假如新房装修是一个艰难的阶段,那么除甲醛将是一个艰难的升级版本。所以很多朋友就在问装新风系统真的可以除甲醛吗?首先,我整理了一些网上公认的装修后避免甲醛影响的有效的方法。 第一,不要选择劣质的人造材质 <
  • 甲醛污染废水的处理方法
    甲醛污染废水的处理方法
  • 怎样避免和处理装修产生甲醛?
    注意以下问题: 在购买家具时要坚持五不买: 1、有强烈刺激气味的家具不要买。目前市场上,一些厂家为了追求高额利润,使用不合格的板材,在粘接贴面材料时再使用劣质胶水,结果顾客买回家去,等于买回了一个小型废气排放站。所以消费者只能是在购买家具时注意,刺激气味强烈的家具一定不要买。买时可拉开抽屉、打开柜门,体验是否刺激得让人流泪,如果有这样的感觉,就表明这套家具的甲醛含量严重超标。 2、人造板制成的家具未做全部封边处理的不要买。按照国家关于家具质量的要求,凡是使用人造板制成的家具部件都应经严格的封边处理,特别是家具用刨花板都应该要求全部封边,这样可以限制人造板中的有害物质释放,但目前许多厂家为了节约材料,都只做局部封边。 3、价格比较低、侃价特别容易的不要买。一些家具由于使用了大量质次价低的材料,家具的价格比较便宜,动辄能够侃价上千元,消费者对这类看似便宜的千万要小心,表面上也许看不出什么毛病,使用后也可能高兴一时,一段时间后便可悟出“一分钱一分货”的道理了。 4、发现家具内在质量有明显问题的不要买。如果已经买了内在质量有明显问题,
甲醛固体
甲醛固体专题,为您提供甲醛固体相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与甲醛固体 相关的专业交流讨论,更多甲醛固体相关内容请访问
甲醛分析仪
甲醛罐清理
