  • 为什么有的图层清理不掉?
    CAD图上常常有一些没用的图层,但是在图上找不到这些图层的内容,如线、点等。于是怎么清理也清理不掉。我猜想可能是这些图层往往只有一个点一小段线,需要大海捞针般找到这些点这些线删除后才能清理掉这些图层。但是太难找了!请教有什么好办法清理掉这些图层?非常谢谢!
  • 关于库区清理的标准与费用
    水电站中,水库淹没区清理,库区面积6000平米,其中有杨树500棵,灌木未计。先施工单位报价灌木每株5元,估计约4000株,但现场灌木根茎较多无法清点。请问库区清理中的灌木一般用面积来计量还是按株,库区清理中的树木是否要全部清理掉?
  • 室内甲醛测试的一些误区
    室内甲醛测试的一些误区
  • 甲醛对孕妇和小孩的危害
    甲醛尤其是对于孕妇及胎儿的影响,不容小视。 居室装潢简练为宜, 如今的装饰材料琳琅满目,如各种涂料、油漆、壁纸、地砖等。另外,一些装饰材料,散发出来的铅、酚、苯、甲醛等有毒物质,也对孕妇及腹中胎儿造成损害。因此,在追求美感的同时,居室装潢简练为宜,新房装修后,至少要通风两周以上,再入住。 室内装修污染对孕妇和胎儿健康危害很大, 北京大学生育健康研究所副研究员陈新提醒新人,目前,室内装修污染对女性和婴儿造成的健康危害主要表现在以下3个方面:装饰材料中的游离甲醛不仅是可疑致癌物,都会加定型剂,而定型剂对身体的影响目前尚无定论。甲醛超标相当影响健康 据一位从事甲醛检测的检测员介绍,当室内甲醛含量为0.1毫克/立方米时就有异味和不适感;0.5毫克/立方米时可刺激眼睛引起流泪;0.6毫克/立方米时引起咽喉不适或疼痛;甲醛和苯化合物都是致癌物,尤其对孕妇和儿童不利。
  • 这个罐基础如何处理呀,急!1
    一个1000立方的沥青罐,直径是11.5米,地基承载力是80kpa,基础上来地面以上400mm,地下800mm,采用环墙式基础,我算的地基承载力不够,一般的该如何处理呀,有没有不用打桩的办法呀?如果要加大底下受力面积,那需要把环梁两边出来1米多,这该如何处理呀?各位,帮帮忙吧!谢谢啦!!!!
  • 一些甲醛废气处理的论文
    这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
  • 大连"冰山" 系统清理
    1.机组蒸发器内漏,已处理.2.运行数周后,压机温度过高,机体油漆也被烤的变了颜色,被发现,及时处理. (冷冻机油量发现减少,并有结晶现象)3.此后换油和制冷剂,但机组为再使用.约一年.4.今年打开后,发现情况更加严重.大虾给看看,互相研讨下,晓习晓习.
  • 教你如何选择除甲醛产品
    室内空气污染治理的根本:“治”靠产品,“理”靠技术。现在市场上的甲醛治理公司鱼龙混杂,除甲醛产品更是五花八门,那么我们到底该怎样识别真假好坏呢?现在就教您怎样练就一双“火眼金睛”! 如何辨别产品好坏是关键: 1、看生产厂家实力 看厂家是否是知名品牌,质量是否受到广大消费者的认可。厂家的实力觉得了产品的好坏,这是识别产品好坏的第一步; 2、看产品是否能在技术监督局查到备案号 现在市面上各种产品都会提供一大堆的检测报告,而国家相关检测机构明确表示:只对送检产品负责,其生产销售的产品,检测机构是不负责任的。辨别产品好坏的第二种方法就是看产品是否有备案,国家规定,凡批量生产销售的产品,必须在质监部门备案,否则,不能在市场销售使用。 3、看产品条形码是否能够查到厂家 现在市场上有很多不法商家打着专业品牌旗号来造假,从而牟取暴利,不仅让消费者蒙受损失,没有治理效果更是危害了消费者的健康。 4、看产品是否在国内外有相关的权威介
  • 影响装修释放甲醛的原因
    影响家具甲醛释放量的因素错综复杂。抛开整体的产品,就其基材--人造板而言,影响人造板甲醛释放的因素就有很多,材种、胶种、用胶量、热压条件、后期处理等均可能对甲醛释放产生影响。 装饰方式 家具表面的装饰方式对甲醛的封福州新闻软文闭作用是很明显的。在具体的实施工艺中,应注意选用低甲醛释放的胶粘剂、各种装饰材料和涂料以及合理的工艺,以确保装饰后不引发新的甲醛释放。 承载率 所谓承载率是指室内家具暴露在空气中的表面积与室内容积的比率。承载率越大,甲醛浓度就越高。因此,在功能基本满足的情况下,应尽量减少室内空间中的家具件数,从而降低家具中的甲醛散发。 扩散途径 值得强调的是,板式家具封边的重要性。设计家具时,在满足强度和结构的前提下,可以尽量使用薄板。 使用环境 使用环境对家具甲醛散发有很大的影响。温度、湿度以及通风都会影响甲醛散发。在
  • 土耳其BESTANK膨胀罐怎么样?
    BESTANK总部位于土耳其Sakary,拥有37年的压力容器制造生产经验,是土耳其最大的压力容器制造公司,位居欧洲前五。首日广泛用于家底农业、工业用水泵、水处理设备、消防稳压系统、制冷供热系统、锅炉等领域。公司所有产品都以高端的欧洲技术和设计理念精心打造,确保了最适宜的生产与可依赖的保证,产品同步热销全球。 BESTANK于2009年创立中国公司。公司致力于气囊式压力罐系统,BESTMEMBRANE橡胶气囊系列,RO纯水气囊系列的生产与销售。公司拥有雄厚的技术力量,完善的检测设备,精湛的工艺,优良的品质与服务,统一的欧洲技术与管理,努力打造压力容器世界顶级品牌。 上面是公司的介绍。。听朋友说这个牌子不错。不知道用着好不好呢。。
  • 甲醛储罐消防的问题求助
    工业厂区消防,甲醛为37%溶液,为丙A类液体。一个70m³直径4.5m,长4.5m周转罐,消防怎么做啊,新人求帮助,求教导。
  • 这个方程能用别的试剂代替甲醛吗?
    这个方程能用别的试剂代替甲醛吗?
    (1)铵根与甲醛反应生成六次甲基四胺盐及强酸:(氨的部分电离产生少量铵根,但由第二个反应大量消耗铵根后,氨电离方程就强烈地偏向右边了) (2)反应生成的六次甲基四胺盐及3个氢离子都可以跟碱反应,而你的溶液中正好有还未反应的氨水,因而第二个反应,中和反应发生了: (CH)2N4H+ + NH3 = (CH)2N4 + NH4+ H+ + NH3 = NH4+ 这第二组反应就是一个释放出中和热的过程,所以你的溶液就热起来了。 这里生成的铵
  • 室内甲醛污染的控制与治理
    甲醛是室内空气主要污染物之一。是一种无色的刺激性气体,沸点为19.5 ℃,易于挥发,常温下易溶于水。主要来源于各种人造板材,贴墙布、涂料等各种装饰材料以及吸烟等产生的烟雾等。甲醛对人体健康的危害极大,室内空气甲醛含量大于0.1 mg/m3就会对呼吸系统产生危害,高浓度甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏都有危害,在我国有毒化学品名单上甲醛居第二位,且被世界卫生组织(WHO)确定为可疑致畸、致癌物质[1]。《居室空气中甲醛卫生标准》(GB/T16127—1995)规定居室内甲醛量要小于0.08 mg/m3,但一般住宅装修后甲醛浓度平均为 0.2 mg/m3,最高可达0.81 mg/m3,严重超出标准[2]。目前采用多种技术方法降低建材中的游离甲醛,虽取得一定成效,但由于技术与经济的限制,室内甲醛污染仍然十分严重。因此,对室内甲醛污染的控制与治理非常重要。 1 合理控制室内环境 由于甲醛的释放是一个长期的过程,日本横滨国立大学研究表明,室内甲醛的释放期一般为3~15年,且其与室内的温度、相对湿度
  • 新房的甲醛处理技巧介绍
    装修后,室内存在大量的难闻的气体,气体中含有大量的甲醛,危害身体健康,现在很多房子都存在这样的问题,这也正困扰着很多人,那么如何除去室内的甲醛呢,下面就让小编为你解答。 去除室内甲醛是让大多数人们头疼的问题,去除不彻底很是常见,处理之后,过几天又产生,危害人们的健康,以下就是 新房的甲醛处理技巧。 1.通风法去除甲醛:通过室内空气的流通,可以降低室内空气中有害物质的含量,从而减少此类物质对人体的危害。冬天,人们常常紧闭门窗,室内外空气不能流通,不仅室内空气中甲醛的含量会增加,氡气也会不断积累,甚至达到很高的浓度。
  • 我们应该怎么去防止甲醛污染
    有关资料表明:室内空气污染比室外高5—10倍,室内空气污染物多达500多种。室内空气污染已成为多种疾病的诱因,而甲醛则是造成室内空气污染的一个主要方面。在居室装修中怎样才能减少和防止其危害的产生呢?针对这个问题,记者采访了中国室内装饰协会室内环境检测中心的赵女士。 据介绍,室内甲醛污染主要来源于装修所使用的胶合板、细木条、刨花板等人造板材,来自于装饰用的贴墙纸、贴墙布和油漆等材料,以及用了不合格板材所做成的家具。对于室内空气中甲醛含量国家有个统一的标准即0.08m g/m 3,超过这个标准将对人体产生较明显的损害。 要减少甲醛污染,首先最根本的方法就是要选择正规的装修装饰单位或公司,购买符合国家安全标准的装修装饰材料,装修后应对居室进行评估,过一段时间再入住。 其次,购买家具时应选择正规企业生产的刺激性气味较小的产品,因为刺激性气味越大,说明其有毒气体释放越多。条件宽松的家庭还可以将新购买的家具先空置一段时间再使用。 再有对已有的甲醛污染严重的居室,可以先找室内空气环境检测部门进行实地检测,分析其来源,然后依据检测结果要求责任方加以解决。造成严重
  • 反渗透膜的一般清理方法
    反渗透系统最终是需要进行清洗的,在你的RO系统表现出污染的倾向、长时间停运之前、或按计划进行常规保养时,建议你清洗RO系统。当出现下列污染特征(标准化后产水量下降10~15%,标准化后产水水质下降10~15%,或者给水与浓水间的压降增加10~15%)时,表明你的RO系统需要清洗了。 由于RO系统出现污垢而需要清洗的频率随地点的不同而不同,一般习惯上可接受的清洗频率是3~12个月一次。如果每个月你不得不清洗一次以上,你就应该改善RO的预处理系统,调整RO系统的运行参数,如果每1~3个月需要清洗一次,则需要在提高当前设备的运行水平上做工作,但是否需要改进预处理系统较难判断。 在RO设计中通常会忽视使用RO产品水冲洗系统中的污垢,采用该法可减少RO的清洗次数。在设备停运期间用产品水浸泡RO膜组件有助于溶解垢和松散沉积物,因此降低化学清洗频度。 污垢地点不同所需要清洗掉的污垢物也不同,但往往存在的污染物不止一种,因此使问题复杂化,常见的污染物种类有: • 碳酸钙垢 • 硫酸钙
  • 去除室内甲醛的有效方法
    新房装修完成后无法避免的就是甲醛的污染,今天教给大家更多的除甲醛有效的办法,让室内空气更清新,家人更健康。 一、甲醛对人体的危害
  • 怎样判断家具甲醛是否超标?
    怎样判断家具甲醛是否超标?
    成都欧润装饰告诉您判断家具甲醛超标的简单方法 现在的很多不良商家为了使家具木质颜色鲜艳、颇具卖相、结实耐用、预防虫蛀等功能,所以在加工家具前就将木质材料放入甲醛溶液中浸泡,致使家具中的甲醛含量超标,而购买的客户还以为自己购买的实木家具不会超标,所以就会掉以轻心,而诸不知甲醛它无时无刻不在侵害着人们的健康。成都欧润装饰温馨提醒:消费者在购买时可要求销售商提供有资质单位出具合格的环保检测报告。你需要注意的是以下三种家具不要买第一种:报价过高,但是经过讨价后实际价格过低的家具不要买 为了迎合消费者心理,所以有些家具的价格标价颇高,但是在经过客户的一番讨价还价后就变的格外便宜,有时候侃价甚至能侃下上千元,其实这样的家具大多
  • 装修:甲醛怎么解决,帮您支招
    家对于一个人来说是相当重要的,由其是我们刚入手的新房,并把他装修成我们喜欢的样子,恨不得马上入住,但是甲醛的问题一直困扰着大家,因为着是有害于身体健康的,那么我们应该怎么解决呢? 我们在刚装修好房子的时候不要忙于入住,因为甲醛的问题,一般情况下需要5~6个月才可以入住,不然即使通了2~3个月的风,在入住的时候可能也会感到头痛,恶心等问题。那么应该怎么办呢。 我们在装修的时候就应该注意,应该用一些实木家具,相对来说会比较好一些。而且大型家具家里也不会经常换,用的时间也久一些,而且实木对人体危害小,性价比也还是挺高的。 其实简单有效的方法就是通风,把所有橱柜门窗都打开,但是这也是短时间内有效,因为甲醛这个东西是在家具中慢慢释放的,要想加速使甲醛挥发,可以试试熏蒸法,首先把门窗密闭,再利用暖风机等可以升温的物品对着板材吹风,高温可以使甲醛物质加速溢出,对甲醛的挥发是相对有效的。 在做完这个步骤后,还是要请专业的甲醛检
  • 蓄冷(能)罐,不是简单的罐子
    水蓄冷空调是利用电网的峰谷电价差,夜间采用冷水机组在水池内蓄冷, 白天水池放冷而主机避峰运行的节能空调方式,它具有投资小,运行可靠,制冷效果好,经济效益明显的特点,每年能为用户节省可观的中央空调年运行费用,还可实现大温差送水和应急冷源,所以水蓄冷技术具有广阔的发展空间和应用前景,其社会效益体现在可以平衡电网负荷,减少电厂投资,净化环境,符合国家产业政策发展方向。 蓄冷(能)罐是应用在水蓄冷空调系统中的一种蓄冷设备,但它不是一个简单的罐子,水蓄冷实现的方法有:1、多槽式蓄冷,2:迷宫式蓄冷,3:隔膜式蓄冷,4:自然分层式蓄冷,其中自然分层法是有效、经济也是广泛应用的一种方法,其原理是:水在不同温度其密度不同,因密度差异而产生自然分层现象。在空调系统中蓄冷循环时制冷机组送来的低温水从下步布水器进入蓄冷罐,经布水器扩散,水流对水罐中水体搅动较小,高温水从顶部排除,在放冷循环中水流反向流动,低温水密度大,汇集在水罐下部,经过下部布水器送至负荷需求侧,自负荷需求侧流回的高温水由于密度较小,
甲醛罐清理
甲醛罐清理专题,为您提供甲醛罐清理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与甲醛罐清理 相关的专业交流讨论,更多甲醛罐清理相关内容请访问
相关热门专题
甲醛固体
甲醛化学式
