JIS A1460-2015 甲醛的测定,从建筑板材的排放 干燥器法
一碰到短暂的强降雨,路面积水就来不及排掉,不是由于地下管网的直径不够,可能是集水口的分布以及规格不适合积水的及时排放,都要等超过半个小时,路面积水才能慢慢褪去,有没有改进措施,能让道路积水很快排尽!
甲醛尤其是对于孕妇及胎儿的影响,不容小视。 居室装潢简练为宜, 如今的装饰材料琳琅满目,如各种涂料、油漆、壁纸、地砖等。另外,一些装饰材料,散发出来的铅、酚、苯、甲醛等有毒物质,也对孕妇及腹中胎儿造成损害。因此,在追求美感的同时,居室装潢简练为宜,新房装修后,至少要通风两周以上,再入住。 室内装修污染对孕妇和胎儿健康危害很大, 北京大学生育健康研究所副研究员陈新提醒新人,目前,室内装修污染对女性和婴儿造成的健康危害主要表现在以下3个方面:装饰材料中的游离甲醛不仅是可疑致癌物,都会加定型剂,而定型剂对身体的影响目前尚无定论。甲醛超标相当影响健康 据一位从事甲醛检测的检测员介绍,当室内甲醛含量为0.1毫克/立方米时就有异味和不适感;0.5毫克/立方米时可刺激眼睛引起流泪;0.6毫克/立方米时引起咽喉不适或疼痛;甲醛和苯化合物都是致癌物,尤其对孕妇和儿童不利。
屋面雨水通过雨水斗,排水管至地面,然后是如何走向?我看到有小区地面设集水坑承接雨水管下来的雨水,该集水坑是多大尺寸(长-宽-深),然后是排到哪里,是直接接入附近的雨水口还是雨水检查井,或者是另外设一个管网收集后排如总的雨水管网,恳请指教,谢谢
室内甲醛测试的一些误区
屋面雨水侧排放见图:
这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
(1)铵根与甲醛反应生成六次甲基四胺盐及强酸:(氨的部分电离产生少量铵根,但由第二个反应大量消耗铵根后,氨电离方程就强烈地偏向右边了) (2)反应生成的六次甲基四胺盐及3个氢离子都可以跟碱反应,而你的溶液中正好有还未反应的氨水,因而第二个反应,中和反应发生了: (CH)2N4H+ + NH3 = (CH)2N4 + NH4+ H+ + NH3 = NH4+ 这第二组反应就是一个释放出中和热的过程,所以你的溶液就热起来了。 这里生成的铵
大家好,请教大家一个关于锅炉方面的问题:1.目前我单位设计为2台1T蒸汽锅炉及3台4T热水锅炉,原设计排烟冲为楼顶排放,但是经过锅炉厂家说可以低位排放,按此方案,现在是直接排放在离主楼楼体约10M的地面,请问这样合适吗?(询问设计院:设计师不同意,但厂家说没有问题,项目给也出于成本的考虑——高位烟道制作安装成本)2.目前设计均为油气二用锅炉,想调整为独立燃气,不知道价格方面要相差多少?谢谢!
装修后,室内存在大量的难闻的气体,气体中含有大量的甲醛,危害身体健康,现在很多房子都存在这样的问题,这也正困扰着很多人,那么如何除去室内的甲醛呢,下面就让小编为你解答。 去除室内甲醛是让大多数人们头疼的问题,去除不彻底很是常见,处理之后,过几天又产生,危害人们的健康,以下就是 新房的甲醛处理技巧。 1.通风法去除甲醛:通过室内空气的流通,可以降低室内空气中有害物质的含量,从而减少此类物质对人体的危害。冬天,人们常常紧闭门窗,室内外空气不能流通,不仅室内空气中甲醛的含量会增加,氡气也会不断积累,甚至达到很高的浓度。
甲醛是室内空气主要污染物之一。是一种无色的刺激性气体,沸点为19.5 ℃,易于挥发,常温下易溶于水。主要来源于各种人造板材,贴墙布、涂料等各种装饰材料以及吸烟等产生的烟雾等。甲醛对人体健康的危害极大,室内空气甲醛含量大于0.1 mg/m3就会对呼吸系统产生危害,高浓度甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏都有危害,在我国有毒化学品名单上甲醛居第二位,且被世界卫生组织(WHO)确定为可疑致畸、致癌物质[1]。《居室空气中甲醛卫生标准》(GB/T16127—1995)规定居室内甲醛量要小于0.08 mg/m3,但一般住宅装修后甲醛浓度平均为 0.2 mg/m3,最高可达0.81 mg/m3,严重超出标准[2]。目前采用多种技术方法降低建材中的游离甲醛,虽取得一定成效,但由于技术与经济的限制,室内甲醛污染仍然十分严重。因此,对室内甲醛污染的控制与治理非常重要。 1 合理控制室内环境 由于甲醛的释放是一个长期的过程,日本横滨国立大学研究表明,室内甲醛的释放期一般为3~15年,且其与室内的温度、相对湿度
有关资料表明:室内空气污染比室外高5—10倍,室内空气污染物多达500多种。室内空气污染已成为多种疾病的诱因,而甲醛则是造成室内空气污染的一个主要方面。在居室装修中怎样才能减少和防止其危害的产生呢?针对这个问题,记者采访了中国室内装饰协会室内环境检测中心的赵女士。 据介绍,室内甲醛污染主要来源于装修所使用的胶合板、细木条、刨花板等人造板材,来自于装饰用的贴墙纸、贴墙布和油漆等材料,以及用了不合格板材所做成的家具。对于室内空气中甲醛含量国家有个统一的标准即0.08m g/m 3,超过这个标准将对人体产生较明显的损害。 要减少甲醛污染,首先最根本的方法就是要选择正规的装修装饰单位或公司,购买符合国家安全标准的装修装饰材料,装修后应对居室进行评估,过一段时间再入住。 其次,购买家具时应选择正规企业生产的刺激性气味较小的产品,因为刺激性气味越大,说明其有毒气体释放越多。条件宽松的家庭还可以将新购买的家具先空置一段时间再使用。 再有对已有的甲醛污染严重的居室,可以先找室内空气环境检测部门进行实地检测,分析其来源,然后依据检测结果要求责任方加以解决。造成严重
城市污泥排放应遵循的标准 经带式污泥压滤机脱水后的污泥排放时应遵循的标准有哪些?今天,环保的小编带大家了解一下: 一、污泥排放标准 1、城市污水处理厂的污泥应本着综合利用,化害为利、保护环境,造福人类的原则进行妥善处理和处置。 2、城市污水处理厂排放的污泥应因地制宜的采取经济合理的方法进行稳妥处理。 3、在污水处理厂内经稳妥处理后的污泥应该进行脱水处理,其含水率宜小于 80%。 4、 经过处理后的城市污水处理厂污泥,用于农业时,应符合 GB 4284 标准的规定。用于其他方面时,应符合相应的有关现行规定。 5、 城市污水处理厂污泥不得任意弃置。禁止向一切地面水体及其沿岸、山谷、洼地、溶洞以及划定的污泥堆场以外的任何区域排放城市污水处理厂污泥。城市污水处理厂污泥排海时应按 GB 3097 及海洋管理部门的有关-规定执行。 二、污泥的检测、排放与监督 1、 城市污水处理厂的检验人员,必须经技术培训,考核合格后方可上岗,承担检验工作。 2、 构筑物或设备等发生故障,未经处理或处理不合格的污水污
论文简介:随着全国各地城镇化步伐的不断加快,交通堵塞、环境恶化、空气污染、市政管网排水不通引起的积水、内涝等一系列问题成为城市的心病。 投稿网友:cqw075 上传时间: 2013-10-16
最近做个项目 高级酒店 上面几层是总统套房还整个游泳池 1~3层有厨房 大家建议下 厨房排油烟风机要放在什么地方 油烟要排向何处? 不知道别的屋顶有泳池的高级酒店的 油烟怎么排放的。求大家支个招。:)
新房装修完成后无法避免的就是甲醛的污染,今天教给大家更多的除甲醛有效的办法,让室内空气更清新,家人更健康。 一、甲醛对人体的危害
寒冬腊月,相信每家每户暖气或地暖都已开始供暖。有很多人发现供暖后,身体开始感到各种不适,或咳嗽、或哮喘等。因为屋里温度、湿度变化引起已沉下来的甲醛等毒气又活跃起来。这时,如果你测测甲醛含量就会发现上升且有可能已超标。济南装修完入住新房的很多人出现这种症状那冬天遇见甲醛猖獗大家要如何保护家人健康呢? 方法一:活性炭吸附法。活性炭除甲醛是比较廉价和实用方法,特点是物理吸附,吸附彻底。不含别的化学添加
成都欧润装饰告诉您判断家具甲醛超标的简单方法 现在的很多不良商家为了使家具木质颜色鲜艳、颇具卖相、结实耐用、预防虫蛀等功能,所以在加工家具前就将木质材料放入甲醛溶液中浸泡,致使家具中的甲醛含量超标,而购买的客户还以为自己购买的实木家具不会超标,所以就会掉以轻心,而诸不知甲醛它无时无刻不在侵害着人们的健康。成都欧润装饰温馨提醒:消费者在购买时可要求销售商提供有资质单位出具合格的环保检测报告。你需要注意的是以下三种家具不要买第一种:报价过高,但是经过讨价后实际价格过低的家具不要买 为了迎合消费者心理,所以有些家具的价格标价颇高,但是在经过客户的一番讨价还价后就变的格外便宜,有时候侃价甚至能侃下上千元,其实这样的家具大多
工业企业雨水排放如何管理 一、术语定义 1、初期雨水是指污染区域降雨初期产生的径流雨水。 2、污染区域,是指企业日常生产,物料和产品装卸、存储及主要转运通道,污染治理等过程中易产生污染物遗撒或径流污染的区域。 二、
知识点:直流汇流排
