二氧化硫究竟是否溶于水(上) 本人湿法脱硫起家,从没
二氧化硫究竟是否溶于水(下)
几篇关于水的国家级论文
取2.155g 46.4%的尿素溶于1L自来水,充分搅拌后,取1ml溶液倒入1L烧杯中,加入1L自来水,用光度计测量氨氮,结果是underrange,量程为0.02-2.5 mg/L,请大神帮看看怎么了,结果不是应该是氨氮为1mg/L吗?
本公司化水采用的是多介质过滤器活性碳过滤器 RO 除碳 混床工艺 设计里面在多介质过滤器前加了1个板式换热器但是最近来了1个老教授,她提出一个意见就是那个板式换热器是浪费 浪费了我们电厂的气,而且会起反作用,在过滤器里面滋生出有机物细菌等,她说应该放在RO前.请问大家 过滤器对水的问题有要求吗 真的像她说的那样不仅浪费还起反作用吗?不会一个这么大的设计院设计的时候出这种问题吧 到底是谁对..有知道的说下 谢谢大虾们.
如题,是这样子的。现在手上一个项目水源热泵,一个小宾馆,3000平米。甲方要求过渡季节不开空调时给六层屋顶(20米)一个10吨水箱供井水做生活用水。我在井管那分个三通阀门切换给屋面水箱供水。井管下了-50米,水位是井下-30米。井泵按样本选的67米扬程(因为样本低一档的是52米,高一档的是81米)。我是考虑虽然井泵下了-50米,但水位只有-30米,按流体力学井泵在水下的-20米和水面的应该是等液面,这样屋面是20米,加上水位降,管道阻力什么的,怎么也67米够了。但现场施工的项目经理说打不到屋顶水箱去。在一个暖通群里问了下,一群人也都说打不到。可是按流体力学等液面的话,不是只用算水面上的高度和设备管道阀门等的阻力么。求人指点。。
请教个问题:水管水利计算是提取末端开始算的(鸿业软件等软件也是)。1,当主机制冷量小于末端制冷量和的时候(舒适性空调经常遇到),水泵如何选型,水管如何配置? 如果水泵按主机流量来配置,这样画管道的时候,就会出现末端汇合的主管,比主机出来的主管道大。 如果水泵按末端流量来配置,这样水泵流量大于主机流量,主机会报警。 2,当主机制冷量大于末端制冷量合的时候(洁净工艺空调经常遇到),水泵如何选型,水管如何配置? 如果水泵按主机流量来配置,这样画管道的时候,就会出现末端汇合的主管,比主机出来的主管道小。 如果水泵按末端流量来配置,这样水泵流量小于主机流量,主机会报警。到底水系统水管管径及水泵如何去选型啊??有没有哪本书讨论过这个问题啊??每次都很纠结
在环保水处理领域的人都知道,水处理剂究竟有多重要,生物处理环节达不到的指标,我们都可以用它来办到。水处理剂简直可以称作是我们污水处理工程师的"命根子"。 一、水处理剂的应用领域
请问谁做过给水处理的设计啊????????我准备要做啊~~~是做机械絮凝池--平流沉淀池--普通快滤池~~~~谁有有关的资料啊????麻烦给一下指导吧~~~~我地大三的学生~~~现在要做课程设计啊~~~请指教一下吧!!!~谢谢!!!!!!!~有没有经验借鉴一下啊???!!!~
现在我采用地下水泵供水至高位水箱.由于水泵在地下有百米.水泵停后,水质很混!里面杂质较多,但是水泵正常不关,水质就很干净.由于水泵功率较大.我现在采用液位控制.但是效果不好.水泵基本不能停!我想是否有什么过滤的技术
大家好!请问: 1.冷冻水供水管,回水管,冷凝水管,这3个管子布置时是都并排着贴着梁底安装吗?假如并排贴着空间不够时,怎么布置,哪个管子在上面,哪个管子在下面,他们之间的距离呢? 2.水管,风管交叉时,哪个在上面,哪个在下面(不知道可不可以交叉?)?位置是地下室 3.水泵前后的各种仪表和阀门是要水平安装吗?能不能装在立管上面?
2008奥运关于水行业最新资讯 典型深度处理工艺经济技术对比研究城市污水深度处理的单元技术有:混凝沉淀、过滤、生物活性炭、石灰、臭氧、微滤、超滤、反渗透等。针对不同水质情况,可选择其中一种或几种组合,在选择工艺过程中需要考虑下因素:1.回用水的用途和目标水质2.工艺适用性和稳定性3.技术经济性4.环境因素,包括环境污染、人体健康和安全保障。工艺流程的确定最好经过现场试验,借鉴成功运行经验。本部分研究主要介绍了混凝沉淀、高效过滤、生物活性炭、石灰、臭氧、微滤、超滤、反渗透等多种水回用深度处理单元技术,并对其进行技术经济对比及稳定性分析。通过大量试验,得出如下结论:1、膜过滤技术产水浊度低、稳定;封闭运行,对周围环境无干扰;只加少量化学药剂,基本上无二次污染;运行稳定,操作简便,易于维护,占地小。因此,与传统的物化处理工艺相比,具有明显的优越性。微滤、超滤膜过滤技术对有机污染物、氮、磷的去除受进水水质影响比较大。对非溶解态污染物具有极高去除率。2、滤膜过滤技术出水水质可完全满足《城市污水再生利用景观环
水过滤器的规格有10目/in,20目/in等等,指的是什么意思?是指单位面积下的网孔数吗?那网孔的直径是多少?
我想了解水电阻启动柜内的容器外形大小是如何确定的。电机的的功率有大小,装水电阻液体的容器肯定也有大小的。但是这个容器的大小是如何确定的呢。我很想了解。有没有一定的对应关系呢。那位大侠可以指点一下不,
本人新手,就是对水源热泵系统有点不大了解,所以想请高手指点一下据我所了解水源热泵应该是和地源热泵的原理差不多的,在用户区有很多小型的水源热泵机组,这些小机组就相当于小型的制冷机。夏天它们从室内吸收的热量由冷却塔的冷却水吸收带走,冬天它们则从锅炉来的热水吸收热量释放到室内。可是最近看到有很大型水源热泵机组,让我有点搞不懂,这些机组到底是怎么用的啊?会不会就是大型制冷机啊?[ 本帖最后由 gzlyl1028 于 2009-8-10 17:59 编辑 ]
关于地基防水问题该怎么办?各位帮帮我我是22号挖好基础的(应8根独立柱),22号晚上施工队浇好垫层,(说明:基底有水),在这几天每天要他们浇注基础,他们老是以这样那样往后拖时间,垫层长时间泡在水里,直到28号才浇注,最严重的是浇注前还有15公分深的水,混凝土就这样捣了,可刚浇好接着大雨开始了,连续是3天的雨。我说这承台没有用了,可施工员说没问题,他说有问题他付全部责任,可是他哪有钱赔呢?我说你这样好了,给我做个试块,做好就扔到水里泡3天,然后压一下3天的强度,他最可恨的是说你找个规范给我看看哪里说混凝土不可以泡水了。唉,我真的这里看那里找,真的没有找到单单指指这种的,现在向各位求救了,帮我找到这个书面上的东西。在此谢谢各位了。
最近写作论文,在网上淘换了一些新的论文,特此上传作为参考,希望可以方便大家作为参考之用
各位大虾好!,最近在设备选型的时候碰到几点疑问:1、泵样本上写的扬程究竟是指“吸程+压程”的和还是只指压程,如果选择的扬程比实际扬程大较多,那是不是实际流量会比我所需要的流量也大很多?2、关于鼓风机:回转式鼓风机漏油问题很严重,都把油带到好氧池了,但噪音较小,最近人家推介离心式鼓风机,到底用罗茨鼓风机还是离心式鼓风机,哪种好啊,请大虾指教。还有鼓风机样本上的压力一般都指示表压吗,压力表的压力也指示表压吗?3、泵样本上的工作曲线是不是指最佳工作点啊,在推荐的流量扬程是最佳点吗,能不能固定扬程选流量啊,这样选会有什么后果。4、关于曝气头;最近选的曝气头刚玉的老堵塞,后来又换了硅橡胶的管式曝气器,可没多久又换了,每次换很麻烦,要把好氧池放空,大家都选用哪些曝气器啊。5、化学污泥用螺杆泵打好吗?如果污泥管径选的过大跟泵的进出口管径相差较大会有什么问题吗?百分之30的石灰乳除了用渣浆泵外用什么泵打比较好啊?6、氧化沟用倒伞叶轮表面曝气机好还是曝气转刷好。7、接触氧化池用什么填料好,大家推介推介!谢谢!
