甲醛是室内空气主要污染物之一。是一种无色的刺激性气体,沸点为19.5 ℃,易于挥发,常温下易溶于水。主要来源于各种人造板材,贴墙布、涂料等各种装饰材料以及吸烟等产生的烟雾等。甲醛对人体健康的危害极大,室内空气甲醛含量大于0.1 mg/m3就会对呼吸系统产生危害,高浓度甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏都有危害,在我国有毒化学品名单上甲醛居第二位,且被世界卫生组织(WHO)确定为可疑致畸、致癌物质[1]。《居室空气中甲醛卫生标准》(GB/T16127—1995)规定居室内甲醛量要小于0.08 mg/m3,但一般住宅装修后甲醛浓度平均为 0.2 mg/m3,最高可达0.81 mg/m3,严重超出标准[2]。目前采用多种技术方法降低建材中的游离甲醛,虽取得一定成效,但由于技术与经济的限制,室内甲醛污染仍然十分严重。因此,对室内甲醛污染的控制与治理非常重要。 1 合理控制室内环境 由于甲醛的释放是一个长期的过程,日本横滨国立大学研究表明,室内甲醛的释放期一般为3~15年,且其与室内的温度、相对湿度
如图,混凝土水沟由厂区接至原有自然冲沟(B点为落水口),落差约4m,未地基处理。经过一段时间后,排水沟下出现4m深的湿陷坑。现在从此塌陷处至B点的排水沟已断落,约8m。原8m长的排水沟成了8m长4m深的冲沟。若不处理怕形成的冲沟越来越长,请问如何处理。。。
一、粉尘来源及性质分析 1、我们现场实地考察得出以下几点: (1)粉尘是由振动筛振动及皮带下料口落差产生的,能够悬浮于空气中的固体颗粒,粉尘粒径≥70um,粉尘形状被认为球型颗粒,外型为圆形或椭圆型不规则体。 (2)粉尘属于常温粉尘。 (3)粉尘颗粒较大,粉尘比重较大,粉尘又属于硬质粉尘。 2、风量的确定: 振动筛:2个。所需要风量为50000m3/h,每个为25000m3/h。 下料口吸尘罩6个,所需风量为30000m3。其中每个为5000 m3/h。 共计:80000m3/h。 漏风率:80000m3/h×0.05=4000m3/h 合计总风量为:80000+4000=84000m3/h。 综合以上几点及技术分析,所采用除尘器为XMC-910脉冲袋式除尘器。 二、除尘器性能以及技术参数 1、概述
塑料造粒行业废气治理方案
VOCs废气治理办法和技术方案
电镀车间废气治理技术方案
各类VOC治理方案及其优缺点
核心提示:按谁干扰,谁污染,谁治理的原则,进行谐波源用户侧治理。即对于产生大量谐波的用户,在用户变的低压侧加装KYLB低压滤波补偿装置按“谁干扰,谁污染,谁治理”的原则,进行谐波源用户侧治理。即对于产生大量谐波的用户,在用户变的低压侧加装KYLB低压滤波补偿装置。根据装置的原理不同,可分为KYSVC静止型无功动态补偿装置,KYLB无源电力滤波装置和KYAPF有源电力滤波装置。为此仅就用电方谐波治理方案选择作探讨。谐波治理装置的选用KYAPF有源电力滤波装置的应用特征KYAPF有源电力滤波装置的基本原理是从电网中检测出谐波电流,经内部芯片快速计算、分析、比较,控制主功率单元产生一个与该谐波电流大小相等而极性相反的补偿电流,从而使电网电流只含基波成分。这种滤波器能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,且补偿特性不受电网阻抗的影响。下图为KYAPF有源电力滤波装置基本架构。从上图可知,KYAPF有源电力滤波装置根据电网和负载性质,分别有三相三线系列和三相四线KYAPF系列有源电力滤波装置,三相三线系列主要针对整流器、变频器、大型UPS、中频炉
矿山破碎机,振动筛和输送机是粉尘产生的重要部位。怎么能达到国家标准生产条件及排放的废气达到国家排放标准呢。应该对产尘点产生的粉尘进行收集处理,根据矿山粉尘的性质,选择合适的“天洁”除尘设备才是重中之重。当然气 ZC 机械回转反吹扁袋“天洁”除尘器和气箱式脉冲布袋“天洁”除尘器是最终之选,气箱式脉冲布袋“天洁”除尘器和 ZC 机械回转反吹扁袋“天洁”除尘器现已在全国大范围推广使用,均达到比较理想的运行效果。 潍坊天洁环保科技有限公司技术人员针对当前选矿厂几处常见产尘点粉尘提出的治理措施: 1 、原煤破碎输送“天洁”除尘系统应采取专业措施。“天洁”除尘器
治理陕西隔音工程噪音最主要的是什么,陕西隔音材料?隔音材料隔音效果?隔音材料价格?技术指导?还是噪音解决方案?毫无悬念为陕西隔音工程的噪音治理方案。没有领头羊,您如何选择合适的隔音材料,如何得知隔音材料的价格等一系列问题。 陕西隔音工程大致可分为:ktv,酒吧,会所,机房,厂房等等,不同的隔音工程场所,噪音解决方案不同;就算是同样性质的场所,其地理位置,建筑结构,噪音量等方面的不同,噪音治理方法也相差甚远。 陕西隔音工程大致的方向为:防止噪音的外泄和解决建筑物内部的混响时间及串音现象。具体实施的地方为:天花板吊顶,墙体的隔音处理,地面的减震处理,管道及排风口的处理,门窗的处理等多处细节问题。看着简单易懂,但其
众所周知,甲醛已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质,是公认的变态反应源,也是潜在的强致突变物之一。那么,危害如此重大的甲醛,我们应如何正确认识它呢?通过利斯特专家介绍,小编对甲醛有了更深的认识,下面一起来跟大家分享。甲醛危害研究表明:甲醛具有强烈的致癌和促癌作用。大量文献记载,甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常和免疫功能异常等方面。其浓度在每立方米空气中达到0.06 -0.07 mg/ m3时,儿童就会发生轻微气喘。当室内空气中甲醛含量为0.1 mg/m3时,就有异味和不适感;达到0.5 mg/m3时,可刺激眼睛,引起流泪;达到0.6 mg/m3,可引起咽喉不适或疼痛。浓度更高时,可引起恶心呕吐,咳嗽胸闷,气喘甚至肺水肿;达到30 mg/m3时,会立即致人死亡。长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病,引起鼻咽癌、结肠癌、脑瘤、月经紊乱、细胞核的基因突变,DNA单链内交连和DNA与蛋白质交连及抑制DNA损伤的修复、妊娠综合症、引起新生儿染色体异常、白血病,引起青少年记忆力和智力下降。在所有接触者中,儿童和孕妇对甲醛
1 大气颗粒物污染简介 大气颗粒物指除气体之外的所有包含在大气中的物质,包括所有各种各样的固体或液体气溶胶。其中有固体的烟尘、灰尘、烟雾,以及液体的云雾和雾滴。粒径的分布大到200微米,小到0.1微米 统计数据表明,目前我国烟尘和粉尘排放量有逐年下降的趋势,但影响城市空气质量的主要污染物仍是颗粒物。2004年的环境状况报告显示,46.8%的城市颗粒物浓度超过二级标准;颗粒物污染较重的城市主要分布在西北、山西、内蒙、辽宁、河南、湖南和四川。在监测的城市中,2004年环境空气质量达国家二级标准的占38.6%,而1999年这一数字只有33.1%,但全国总排放近年处于波动状态,没有得到明显的遏制。总的来说,随着300 多个城市中达到二级标准的比例逐年增加,中国城市的空气质量有所好转。 对于我国城市而言污染源主要为各种工业生产过程中产生的大气污染和居民燃煤污染。另外,近年来私人轿车的数量急速增多和市政建设等都带来了严重的环境问题。 2 大气颗粒物治理措施
近年我国越来越重视水环境保护:2013 年印发了《关于加快推进水生态文明建设工作的意见》;2015 年施行了新的《中华人民共和国环境保护法》,颁布《水污染防治行动计划》(即“水十条”),修订了《取水许可管理办法》;2016 年印发了《控制污染物排放许可制实施方案》(即排污许可证制度),修订了《中华人民共和国水法》;2018 年施行新的《中华人民共和国水污染防治法》。 我国火电工业用水量占工业用水量的40%以上,排污量占废水排放总量的0.4%。火电厂节水废水处理对生态文明建设具有积极的推动作用。国家对火电厂废水处理提出了具体要求。《污染防治行动计划》要求逐步提高电厂使用可再生水的比例,新建电厂必须使用城市用水;发电企业必须对废水进行深入处理和再利用;排放废水标准,集中减少高盐废水;减少水的摄入量和外部位移,并排放符合排放标准的污水。“排放许可证制度”率先向火电行业企业发放排放许可证。 1发电组的废水排放要求 发电集团致力于推动科技进步,打造优秀节能环保企业,积极履行环保责任,积极开展火电厂废水处理相关研究。截至2017年8月,本发电集
对于水土保持来说我是个新手,有好多问题我都不懂,来这以后,才发现这里的人是有求必应,让我感觉到好亲切,希望有哪位大虾给我发一个好吗?急用,先在这谢过了!再次感谢!hongfengyuanzhu@163.com
小弟最近遇到一羟基纤维素废水,校园资料库中没有任何相关资料,固向各位求助~~~那位大虾帮帮忙阿!!!小弟在这先谢谢啦!~~
河北艾因固特环保机械设备有限公司是一家致力于环境、健康、服务的科技型公司,专业从事污染环境的改善处理,一站式提供粉尘、废气净化排放等环保系统工程的设计、规划、制造、安装、调试等全流程服务。
柴油货车污染治理攻坚行动方案
某肉业科技园废水治理方案图
