  • 室内甲醛污染的控制与治理
    甲醛是室内空气主要污染物之一。是一种无色的刺激性气体,沸点为19.5 ℃,易于挥发,常温下易溶于水。主要来源于各种人造板材,贴墙布、涂料等各种装饰材料以及吸烟等产生的烟雾等。甲醛对人体健康的危害极大,室内空气甲醛含量大于0.1 mg/m3就会对呼吸系统产生危害,高浓度甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏都有危害,在我国有毒化学品名单上甲醛居第二位,且被世界卫生组织(WHO)确定为可疑致畸、致癌物质[1]。《居室空气中甲醛卫生标准》(GB/T16127—1995)规定居室内甲醛量要小于0.08 mg/m3,但一般住宅装修后甲醛浓度平均为 0.2 mg/m3,最高可达0.81 mg/m3,严重超出标准[2]。目前采用多种技术方法降低建材中的游离甲醛,虽取得一定成效,但由于技术与经济的限制,室内甲醛污染仍然十分严重。因此,对室内甲醛污染的控制与治理非常重要。 1 合理控制室内环境 由于甲醛的释放是一个长期的过程,日本横滨国立大学研究表明,室内甲醛的释放期一般为3~15年,且其与室内的温度、相对湿度
  • 8米层高用什么风口能有效果
    有个会议室8米层高,空调只能用顶送风请问用旋流风口是不是能保证冬天热风送下来,而且风速大概要多少??一般会议室250W每平米就差不多了,层高这么高的冷量大概要算到多少啊??
  • 风机盘管没有效果,什么原因?
    手头上的一工程,一酒店(在四楼)中庭使用的是1700风量的风机盘管,十几台,异程式,风机盘管回风口标高4米,条形回风口,出风口标高5米左右,方形散流器。风机盘管自从安装后一直没有效果,施工单位多次检查,也一直未查找出原因。风机盘管出风口贴有红纸条,风很大,说明出风正常。送回水管主管道有阀门,阀门也全部开的,但没有安装压力表和温度表,耳朵贴着管子,里面有水流声。曾经怀疑是出风口太高,冷风下不来,但用测温枪检查,出风口温度在27度左右。实在找不出原因了,恳请各位帮忙。挚谢!
  • 室内甲醛来源分析及治理对策
    众所周知,甲醛已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质,是公认的变态反应源,也是潜在的强致突变物之一。那么,危害如此重大的甲醛,我们应如何正确认识它呢?通过利斯特专家介绍,小编对甲醛有了更深的认识,下面一起来跟大家分享。甲醛危害研究表明:甲醛具有强烈的致癌和促癌作用。大量文献记载,甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常和免疫功能异常等方面。其浓度在每立方米空气中达到0.06 -0.07 mg/ m3时,儿童就会发生轻微气喘。当室内空气中甲醛含量为0.1 mg/m3时,就有异味和不适感;达到0.5 mg/m3时,可刺激眼睛,引起流泪;达到0.6 mg/m3,可引起咽喉不适或疼痛。浓度更高时,可引起恶心呕吐,咳嗽胸闷,气喘甚至肺水肿;达到30 mg/m3时,会立即致人死亡。长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病,引起鼻咽癌、结肠癌、脑瘤、月经紊乱、细胞核的基因突变,DNA单链内交连和DNA与蛋白质交连及抑制DNA损伤的修复、妊娠综合症、引起新生儿染色体异常、白血病,引起青少年记忆力和智力下降。在所有接触者中,儿童和孕妇对甲醛
  • 生态治理后的边坡绿化效果(图)
    生态治理后的边坡绿化效果(图)
    保水剂、粘合剂,你知道在绿化中怎样用吗? 我是专门做这方面材料的,还有边坡绿化方面的技术,目前保水剂的销量正不断呈上升趋势。一些景观工程中,可能有岩石上种草的,也就是需要做植被混凝土。现在这项技术已比较成熟,已在全国各地广泛应用。其中,保水剂、粘合剂是喷播工程中不可缺少的材料之一。 同时,它最主要的一个应用就是在边坡绿化上,为了确保工程质量,节省施工成本,保水剂就成了工程中不可缺少的材料之一。 另外,在苗木移栽方面,应用更是广泛,因为保证了苗木移栽的成活率,降低工程成本,所以许多工程公司都已将保水剂列为必用的产品。 如果您想详细了解边坡绿化的工程技术及相关产品,我很高兴与您成为朋友,联系我的方法很多。 电话:010-62138813 13701052141 QQ 550112495 Email:sale@jyyst.com(如需保水剂样品,请电话直接联系)
  • 餐厅风机盘管没有效果,怎么解决?
    项目是一个餐厅,由商场机组提供冷水。该餐厅的顶部、正面,侧面三面都是玻璃。(顶部后来安装了遮阳帘)餐厅面积共128平方,配了4台格力FP-204风盘,主管配的是40管。(单台冷量10800,风量2040)现在夏天室内温度最高达到30度左右。求指导,是风盘配小了,还是其它原因导致的?现场情况如下图: 这是现场图
  • 半年后还能蒸汽养护吗?有效果吗?
    桥梁架设好,桥面铺装已经完成。半年后检测箱梁强度不合格。喷撒药物后又用蒸汽养护的方式养护一次,这样有效果不?对后期的运行影响有多大?
  • 矿山生态恢复治理效果评估方法
    矿山生态恢复治理效果评估方法
  • 怎样备考一级建造师最有效果?
    一级建造师已举办多年了,有很人都蠢蠢欲动,由于工作原因,不可能有太多的时间看书和啃习题,有考试经验的朋友请给我们提个建议,怎么去复习才最有效。 大家多多支持!
  • 请问物理的杀菌除垢仪有效果吗?
    请问有人用过这个水处理设备吗?效果如何?
  • 装修后可以这样去除甲醛等有害气体(物理治理)
    目前装修中最大的装修污染就是甲醛,甲醛大量存在于粘合剂中,是一种很有刺激的气味,甲醛可引起呼吸道和神经系统的疾病出现咳嗽、咽痛、胸闷、头晕恶心、四肢无力、呼吸困难、嗜睡等症状。更为严重的诱发鼻癌、、咽喉癌、皮肤癌和白血病等癌症发生。一般有毒气体活动的周期为 1-10 年,第一年尤为严重,这期间有毒气体挥发快,释放量高,因而对人体的危害也更严重。房间里的甲醛超标对人的身体相当有危害,所以,一定要采取适当的办法来降低甲醛的含量 1 、通风法 最好的办法就是通风,这是最简便经济、效果最好的方法。 2 、植物吸收法 植物有极强的吸收甲醛的能力,如仙人掌、吊兰、芦苇、常春藤、铁树、菊花等。。一般来说,大叶面和香草类的植物吸收甲醛的效果较好,如吊兰、虎尾兰等。 3 、民间流传土方法
  • 室内甲醛污染的控制与治理的方法分析
  • 影响VOCs污染治理效果的因素有哪些
    影响VOCs污染治理效果的因素很多,除吸附剂性质结构外,VOCs的分子结构和外界环境温度、湿度、共存污染物对吸附法的工艺性能也有影响。 VOCs结构:VOCs理化性质不同,吸附效果不同。吸附剂对VOCs污染治理的吸附能力,随气体分子量增加而增强,低分压气体更易被吸附。 温度:温度是影响VVOCs污染治理吸附效果的重要因素。低温更有利于物理吸附,适当升温对化学吸附更有利。因此,温度升高会使VOCs气体更易挥发。 湿度:环保设备厂家提醒大家因活性炭微孔体积有限,水蒸气对低浓度VOCs 吸附的影响更显著。在较低湿度下,微孔活性炭对甲烷的吸附量呈增长趋势。
  • 小型办公空间装修如何更有效果
    小型办公空间装修是很多企业用来更好的展示企业文化和企业精神的一种方式,办公室的装修同样也是更好的为员工提供好的办公环境,从而促使提高员工的工作效率为企业带来更大的经济效益。 说到办公室装修对于很多的小型的企业来说,小型企业总是认为不那么重要,或者说对于小型企业来说装修就是他们的弱点,因为没有超大的办公空间。其实不是这样的,无论是大的企业还是小型的企业都是可以装修出高端大气的感觉的,只要在装修的时候找对风格小型的办公室也依然不失大气。 虽然话说如此可是要怎么操作呢?今天我们先来说一下如何让小型办公室变得更亮,办公室只有亮丽了才能更加不失大气。 小型办公空间装修也是需要色彩搭配的哦,虽然说办公室是办公环境但是出来不失严肃之外,环境优雅也是很重要的,在办公室装修的时候特别是小型的办公室我们可以选择比较中性的颜色,这样看起来空间会显示的比较大。 小型办公空间装修的时候出来要对色彩搭配上的注意之外,还要对办公桌椅的选择要注意,我们在选择桌椅的时候要尽量的选择一些存储空间比较大的,那样可以尽量的原本用两个桌
  • 甲醛废水可生化性0.1都不到,好氧环节的生化处理和芬顿没有效果。。怎么办?
    cod就厌氧有效果,去除率50%,后面好氧和芬顿基本没有效果了,进水cod3000左右,厌氧以后1500,经过好氧降到1400
  • 很不错售楼处一套设计(有效果图)
    很不错售楼处一套设计(有效果图)
    朋友新出的一套售楼处的图纸,很好的概念,还有详细的施工图,希望对大家有帮助
  • 风机房消声降噪治理后效果图
    风机房消声降噪治理后效果图
    风机房内驱22Kw大功率高转速高噪声风机2台,治理前包括电机与风声噪声值在90dB(A)以上,经治理后于风机房外实测噪声值低于55分贝。降噪措施为:用夹芯彩钢板做成风机房,内贴消声棉,进出风口作消声处理。
  • 好心人给这个办公楼作个造价(有效果图)
    好心人给这个办公楼作个造价(有效果图)
    这个办公楼是7间,长36米,宽12米,高12米,3层,每层4米,外观完全就是这个效果图的样子与造型。有好心人作个报价。详细的也好,大概的也好,当然越详细越好了。谢谢。
甲醛治理有效果吗
甲醛治理有效果吗专题,为您提供甲醛治理有效果吗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与甲醛治理有效果吗 相关的专业交流讨论,更多甲醛治理有效果吗相关内容请访问
甲醛治理网
甲醛治理有效吗
