如今,买家具时,厂家产品说明书中,家具中有害物质含量甲醛往往会标注“合格”二字。殊不知,这“合格”二字背后,却有太多的疑问。 有关专家表示,由于我国日前没有统一的家具甲醛检测标准,进行甲醛检测时,就会出现标准不同、检测指数不同的情况。 检测标准不统一 前不久,家住成都的杨女士在家具城购买了一套衣柜,回家后发现衣柜有刺鼻的味道。张女士用家里的甲醛快速检测盒检测后,发现
家庭装修一般都是会存在装修甲醛污染现象的,而这个甲醛污染会对人体健康带来很大的损伤,要怎么让正确对待新房室内甲醛污染检测呢?下面大师来为你解说。据介绍,这种忽视首先表现在,购买装修材料中只讲究价格廉价,不注
几种常见的甲醛检测的方法,大家看看,你家用的是哪种?1、质监局、环保局有大型仪器:测试结果精确到零点几倍,但费用高,我们这一般检测费800——1000元.2、个人空气治理公司:有小型仪器,费用50—200元,我地区还有免费检测的,但治理时收费高。3、家用甲醛监测仪:
业内人士:“零甲醛”只是努力方向 针对厂家热打“零甲醛”家具牌子的现象,记者来到南充丝绸大世界家居卖场,在多家专卖店进行走访调查,各卖场工作人员均称不可能有真正的“零甲醛”。 卓逸家居店一名从事多年家居销售的工作人员说:“不可能有零甲醛家具,只能说甲醛不超标,在规定的范围内,就像你身上穿的衣服样,它也是含甲醛的,经过工业加工染色这些,都会有甲醛,只是说甲醛含量较少而已,‘零甲醛’只是一种努力方向。 在大富豪家居里,店员们也表示:“目前还不存在零甲醛的产品,只能说的产品是否达标,是否检验合格。” 业内人士介绍,目前甲醛标准主要有欧洲标准、德国标准、日本标准和国内标准,所用级别各有不同。市场上的“E0级”,我国没有法律规定,国外也没有法律规定,目前国内最高标准是“E1级”。这里的“E0级”是取义于日本农业标准“FC0级”,与我国国家标准“E1级”是两种等级标志。 专家建议:入住前先请专业机构检测 甲醛过量会造成人体免疫功能异常、肝损伤、肝损伤及神经中枢受影响等。 南充市疾病预防控制中心的职业卫生所负责检测室
三年内新装修的房子,甲醛都是更大的污染源。每到夏天,又有了刺鼻的味道,家中有老人、小孩千万不可大意,有资料显示全国80%新装修家庭甲醛超标,因甲醛受害的家庭可不少。首先是检测是不是甲醛超标,然后根据污染程度,选择开窗通风、种植植物等常规治理方法还是请治理机构上门治理。 甲醛检测方法主要有分光光度法、酚试剂法、电化学传感器法。分光光度法准确度高,但出结果数据慢,通常需要两三天时间,主要应用于实验室专业仪器,用于科学研究。酚试剂法,主要利用甲醛跟特定的化学试剂发生化学反应,颜色发生变化,通过颜色来判断甲醛的浓度。由于受到过度色的影响,这种方法准确度不高,精度也有不足,出结果时间一般在半小时之内,主要应用于甲醛自测试纸。 更后一种甲醛检测方
最近小弟碰到有关的强夯的问题,向各位前辈请教。谢谢各位了1.强夯算不算是复合地基,复合地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定?2.强夯地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定还是标贯也可以确定呢?还有关于《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002中第6.4.3条,大家是如何理解“强夯处理后的地基竣工验收应采用原位测试和室内土工试验”中的“原位测试”指的是什么
以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。
说到除甲醛,很多人推荐在家里摆放绿植来吸收甲醛。当甲醛释放量较小时,植物可以在一定程度上吸收甲醛。但如果温度
众所周知,在新房装修过程中,通常会伴随着大量的甲醛气体,甲醛对人体危害很大
关于洁净厂房检测的一些内容
现场检测时候,有一位监理人员向我提出要我们的检测资质!说是为了防止我们做虚假试验要对我们进行了监督!我当场回驳了他!理由如下:1)监理不是建设单位代表,他仅仅是被建设单位委托的单位,他不具备建设单位所有的权限和义务。同样我们也是建设单位委托的!我们主要是对基桩工程的质量(分部工程)负责,他们是针对与基桩工程以外的单位工程的质量负责。2)建设监理单位主要是维护建设单位和承包单位质量的利益。我们是确保基桩工程的质量3)我们的对象是桩基施工单位!4)建筑法和监理规范里面没有约束我们检测这一项规定。5)监理和建设单位的委托合同没有约束我们检测这一项。6)我们和监理同属于咨询服务行业!共同为建设单位服务!7)我们和监理是合作的伙伴!因为在现场检测中承包单位的配合有时需要监理出面才可以摆平的!因为我主要负责桩基工程检测的,所以我只是提与桩基工程检测的相关的问题!其实检测单位承担的检测有: 结构检测、环境检测、建筑材料检测、门窗电阻功能检测等等!
今天,消防大队送来了软带的检测报告,压力爆破试验,规范合格为2.4MP,我们产品为2.2MP,定性为不合格产品,需全部更换.程序我无可置疑,但2.4MP的试验压力是否合理,服众?市政消防供水压力0.4MP,消防管道我们试验压力1.0MP,水带要达到2.4?听说别的工程也是这个品牌产品,却合格.真他吗郁闷?2.4MP的压力试验我想管道也该爆破了?
GB 5101--2003烧结普通砖
收集的一些基桩检测资料 给大家参考
烟气型的溴化锂制冷机,如果工厂没有最后的模拟烟气运行的检测(就是利用一部分烟气来模拟溴化锂制冷机的运行,以此判断该机器是否是合格产品),是否可以判断该机器不是可靠的。 请问这个检测是很必须的吗?有没有权威的资料可以证明不必要进行这个检测呢?多谢
对三种桩基承载力检测方法的讨论
大家有没有做过防雷检测的?防雷中心给的基准中有“每个点45元”,这个点是怎么定义的?我公司是二层电子厂房,建筑面积大约20000平方米,验收已通过,今天检测,请问检测费大约多少钱?防雷中心大约开价10000元。
接近开关如何选择和检测
最近有个2011年公路水运工程试验检测人员过渡考试的通知,请问上面所说的检测员和检测师,与试验员和试验工程师有什么不同,还是两者之间都是一样的?
前天领导要求去做楼板碳化检测,后来是搭了人字梯站上去,敲开新鲜面了,也注射化学药剂了,但是碳化深度在楼板顶板,不好检测到碳化深度呀? 麻烦各位同仁教教楼板顶板怎么样才能检测到碳化深度,先在这里谢谢大家了!
