我这边有一个生活污水处理项目,设计水量是120方每天,但是现在水量少,总计水量只有60方每天,每天有一方清洗污水,就是用洗涤剂洗用具的污水,,出水执行三级排放标准,进水COD在300左右,氨氮是60左右,高的时候有80,不知道检测的准不准,采用的是调节池+厌氧+接触氧化的工艺,厌氧池采用的是潜水搅拌,运行一段时间后,发现一个问题,就是调节池PH调节在8左右,厌氧池在6.8,接触氧化池就在5.8左右,低于6不能正常排放,不知道问题出在哪里了,反硝化的话也不可能低于6.5啊,还是因为污泥浓度高的原因呢,因为有组合填料,测的SV30会不会不准呢,求大神指教
洗煤厂项目,洗煤出水Ph为8左右(大部分资料也是这个数据),投加PAM,起泡剂处理,处理水循环使用,出现PH值不断降低的问题,现厂区里人工投加石灰(应急的方法),效果不好。 分析PH值降低的可能有两个:1.原煤中含硫量较大;2.混凝剂导致。具体原因还在研究。 现准备在调节和混凝之间加一中和池,采用石灰投加装置,PH测定仪控制石灰投加量,应该能较好的控制PH值。 问题是,混凝对PH有要求(4-6.5),有资料说石灰投加在混凝后效果较好,现在比较为难,而且该项目Ph值降低是缓慢累积的,不知道加石灰投加装置和中和池是否经济合理? 望高手解答!谢谢!
影响土壤电阻率的主要因素有:土壤的种类、土壤含水量、温度和其它因素。土壤的种类(如泥土、黏土、砂土、砂岩等)是决定土壤电阻率的重要因素,不同种类的土壤其土壤电阻率会相差数百至数千倍;水是良导体,随着土壤中含水量的增加,土壤电阻率就越低;温度对土壤电阻率的影响是通过对土壤中水分的影响来实现的,当温度达到冰点及以下时,由于土壤中的水分结冰,土壤冻结,其电阻率急剧增大,所以在寒冷地区接地极要求埋设在冻土层以下;另外当土壤内含有酸、碱和盐类电解质时,和土壤结构较密实的情况下土壤电阻率都较低。在高土壤电阻率地区,降低接地电阻通常采用以下一种或几种方法:(1)更换土壤这种方法是采用电阻率较低的土壤(如黏土、黑土等)替换掉原有电阻率较高的土壤,但这种取土置换方法对人力和工时耗费较大。(2)对土壤进行化学处理在接地体周围土壤中加入酸、碱或盐类物质,提高接地体周围土壤的导电性。这种方法虽然工程造价较低且效果明显,但土壤经人工处理后,会降低接地系统的稳定性,加速接地体的腐
2013年7月19日上午8时左右,环境与资源学院“竹梦之旅”暑期社会实践团继续进行后期实验室土壤理化性质分析工作。土壤理化性质的测定包括很多指标,今天队员们主要进行土壤PH的测定。 首先,称10g粗土于50ml的烧杯中,并在烧杯中加入50ml蒸馏水,用玻璃帮搅拌约1min后静置30min,并用PH计进行测量了。但是,在使用PH计前,必须先将PH计进行校正,再进行溶液的PH测量,每测量完一个溶液,需要蒸馏水对其感应部位润洗,擦干,再进行下一个土样的测量,直至将55个样全部测完。 PH计的测量方法虽然简单,但是PH计却十分敏感,一点小小的操作失误对实验结果都有很大的影响。因此队员在操作工程中都十分谨慎。 土壤酸碱度不仅对土壤肥力及植物生长影响很大,而且对养分的有效性影响也很大,如中性土壤中磷的有效性大;碱性土壤中微量元素(锰、铜、锌等)有效性差。众所周知,我国西北、北方土壤
大家好 ,1号调节池目前已经实现自动加碱,pH稳定在7.5左右 ,2号调节池加了5道不锈钢隔板,结果实际运行过程中,2号调节池的出水下降到6.2左右 ,后端又得重新人工投碱调节,请教下2号调节池pH下降的原因,如何改进
现在调试一个项目,由于缺乏调试经验,调了2个月还是没有进展,所以问下论坛的大神们,怎么办?污水处理流程格栅——调节池——初沉池——厌氧池——缺氧池——生物接触氧化——二沉池,车间生产的是植酸钙,出水PH在6.0~6.5.经厌氧后PH降低到4左右,第一次在调节池内加石灰调节PH到7.0左右后,加入市政污泥,运行一段时间后,污泥生长状况不是很好,有向好氧池及缺氧池投加面粉,好氧池有大量泡沫,10天后进原水,经厌氧池后出水PH还是4左右,污水进入缺氧池和好氧池,污泥完全失去活性。我想问下污水进入厌氧池后为什么PH会降低这么多呢?这么解决这样的问题呢?另用石灰调节PH值时,有大量絮状物沉淀。污水中应该还有硫酸根离子。
该系统是由苏州湛清环保设计安装的一二物化预处理 bmp 好氧。刚接上生化出水ph正常,运营半年后出现出水氨氮严重高于出水,进水总磷1.2,总氮40-80.cod130-80,氨氮1-5。ph7-7.9出水总磷1.03,总氮16-23,cod19-27,氨氮12-25。ph6.5-7。
有一静吧,风管在音乐开启时共振比较严重,发出声音,甲方要求减少或降低噪音。有什么可行的方法和资料(即如何采用什么具体的材料尺寸、厚度)。请详解,谢谢!
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-3 12:18 编辑 底板后浇带遇梁处为什么还降低呢
请教大家一个问题,我们厂使用曝气法降低外排水COD值,由于地方有限,只能装两台曝气机,有没有其他方法可以有效降低COD?谢谢
本人在一家造纸厂从事环保管理工作,我厂污水处理工艺为百乐卡工艺,为低负荷延时曝气工艺。设计进水量为7000吨每天,原来进水cod在300-1500之间,水量不大稳定。设计的进水cod为670,其中ss所占比重较大,上清液一般只有300-400,出水标准为100,由于如今出水要求更加严格,要求在为80,为此,我厂新上一台设备,加强了预处理,去除了大部分ss,降至70左右,进水cod300~400,但处理效率反而下降,一直保持在120左右,污泥浓度几乎保持不变,1500mg/L左右而以前好处理好的时候,在80左右,污泥浓度在2000~2200的样子。 我厂来水可生化性较差,上清液中BOD小于100,有时仅为30的样子,但按理说以前进水中也含有此部分的溶解性COD,现在去除掉大部分ss为何较之以前更差了呢?难道是以前污泥浓度高些容易吸附?可否添加碳源提高污泥浓度来提高处理效率?望高人指教。
我县的电压质量挺好的,稍偏高些。就是每月向大网拖大量的无功,又不知这些无功消耗在哪里?现在公司准备做无功补偿来降低网损。请教各位能给点意见吗?应该怎么做?
井水的检验报告如下:PH 7.1总硬度 212总碱度 564氯化物 356氟化物 6.3硫酸盐 148电导率 1358 据他们说,就是总碱度比自来水高很多,其他的都还行,所以在这里问问各位高手,看看能不能用什么办法把总碱度降低到自来水的标准,他们还说用活性炭和石英砂过滤就可以了,比较迷茫,请高手们给点意见
我用Fenton氧化处理某废水,现在是小试阶段,我看很多资料上通常Fenton氧化反应最适pH为3.5左右,而我的小试实验在pH2-8范围内,出水COD去除率都有70%以上,并且反应后出水pH都在2-3之间,我的双氧水投加量是0.05 ml/ml水样,双氧水与铁摩尔比为10比1,请问这是怎么回事,请高手指教!
大家好,请教下高人,如何降低陶瓷废水中的COD,用絮凝去除SS很有效,但是COD降低不明显,后来又用粉末活性炭,COD降低得还是不多,原水COD两百多要求降低到110以下,水量一小时最大5吨,高人帮帮忙啊,怎么处理啊?
一、事前计划准备 在项目开工前,项目经理部应做好前期准备工作,选定先进的施工方案,选好合理的材料商和供应商,制定每期的项目成本计划,做到心中有数。 1、制定先进可行的施工方案,拟定技术员组织措施 施工方案主要包括四个内容:施工方法的确定、施工机器、工具的选择、施工顺序的安排和流水施工的组织。施工方案的不同,工期就会不同,所需机器、工具也不同。因此,施工方案的优化选择是施工企业降低工程成本的主要途径。制定施工方案要以合同工期和上级要求为依据,联系项目的规模、性质、复杂程度、现场等因素综合考虑。可以同时制订几个施工方案,互相比较,从中优选最合理、最经济的一个。同时拟定经济可行的技术组织措施计划,列入施工组织设计之中。为保证技术组织措施计划的落实并取得预期效果,工程技术人员、材料员、现场管理人员应明确分工,形成落实技术组织措施的一条龙。 2、组织签订合理的分包合同与材料合同 分包合同及材料合同应通过公开招标投标的方式,由公司经理组织经营、工程、材料和财务部门有关人员与项目经理一道,同分包商就合同价格和合同条款进行协商讨论,经过双方反复磋商,最
在进水PH调节时,请问大家是如何进行调节的?是通过控制计量泵的冲程和频率进行加酸加碱还是通过APV自调阀进行的?如何针对PH调节过程中的滞后性?
太阳能热水工程:太阳能集热器在14层楼顶,水箱在地下二层,集热器和水箱之间采用循环泵完成热交换,高度差60米。问:当水泵停止时如何降低水锤作用产生的危害。谢谢指教!
