[ 本帖最后由 jiuyu8121 于 2010-9-3 16:43 编辑 ]
如题。刚看了些资料,发现一个问题。都采用石灰石-石膏法,2×1000MW的机组,为什么废水量小的才10t/h,而大的能达到65t/h呢?差别也太大了。奇怪。有明白的人请指点一二。就算煤种有差异,也不能这么大呀。难道是有别的控制因素吗?
如题,我厂一个年加工200万张山羊皮项目,加工工艺为——洗、柔、染,目前想了解一下年日平均污水量大约为多少,我们这边一家环评单位给我预估的是100吨/天,我觉得不太够,有做过这方面废水的请给估算下水量大概为多少。
在焦化废水预处理中,隔油和蒸氨是必不可少的两个工序,问题是看了好多处理工艺,都是把蒸氨放在隔油前面,我想不明白焦油不堵塞蒸氨塔中塔板和填料?就此大家说说。
焦化废水深度处理 1.采用反渗透,反渗透前加哪些预处理? 2.浓水不排放,采用什么工艺技术?可以采用纳滤吗? 浓水可以采用蒸馏吗?费用有多大? 哪位可以解决这些问题,我这里期盼与您合作!
焦化废水进水水质:pH CODcr NH3-N 挥发酚 硫化物 油类 6~9 3000 400 379 38 259先采用以下工艺:隔油池、沉淀池、脱氨塔、fenton反应、沉淀、气浮、生化、滤池、活性炭流化床 主要问题是脱氨塔放在气浮前面合理吗?
请教大家一个问题,一幢私人建筑,卫生器具已经确定了,在计算最高日用水量的时候需要用水单位人数,人数是根据经验估算的么?还有就是最高日污水量怎么计算呢?
大家好,现在小弟在进行污水量预测~污水量预测的主要方法为:1、分类用水量法2、城市单位人口综合用水量法3、城市单位用地综合用水量法本项目收集的污水是生活污水和工业废水,设计阶段是项目建议书和工程可行性研究因为本次污水包含工业废水,是不是只能采用1、分类用水量法来进行预测污水量呢?“2、城市单位人口综合用水量法3、城市单位用地综合用水量法 ”好像都只是估算生活污水用水量的请高人解释一下~
焦化废水是一种难处理的废水,高COD,高氨氮。现经过A-O-A-O处理后,出水基本达一级排放标准,但COD很多时候还是在110-120之间,后端已上絮凝和过滤,但还是不能长期稳定达标,求助各位大侠有什么高招没有?谢谢
未经除油、蒸氨的生产废水情况:废水流量:50m3/h废水水质:COD浓度25000mg/l 氨氮的浓度5000mg/l 酚的浓度5000mg/l 油类的浓度:2000mg/l SS1000mg/l经除油、蒸氨的生产废水情况:废水流量:50m3/h废水水质:COD浓度200mg/l 氨氮的浓度300mg/l 酚的浓度250mg/l 油类的浓度:100mg/l SS 100mg/l总水量100m3/h进入调节池。。。。。。大家发表一些意见哈
最近不晓得乍的,从蒸氨塔过来的焦化废水颜色突然深了很多,油含量也升高了很多。请教各位大虾,是什么原因呢?颜色的变化反映了哪种物质含量的变化?期待中~~~~~~~~~~
采用A/O法。工艺为:预处理(初沉,除油),缺氧,好氧,二沉池,混凝沉淀池,出水井。不知道是否可行?应如何改进?如可行,缺氧池和好氧池的停留时间应为多少?进水水质为:COD=10000mg/L,挥发酚=1400mg/L,油=300mg/L,氨氮=500mg/L。
焦化废水主要来自炼焦和煤气净化过程及化工产品的精制过程,其中以蒸氦过程中产生的剩余氨水为主要来源。剩余氨水是焦化厂最重要的酚氰废水源,是含氨的高浓度酚水。剩余氨水主要由三部分组成:装炉煤表面的湿存水、装炉煤干馏产生的化合水和添加入吸煤气管道和集气管循环氧水泵内的含油工艺废水。混合剩余氨水的去向,有的是直接蒸氨,有的是先脱酚后蒸氨,有的是与富氨水合在一起蒸氨,还有的是与脱硫富液一起脱酸蒸氨,脱酸蒸氨前要进行过滤除油。 焦化废水的特点 焦化废水是一种富含有毒有害物质的废水,NH3-N浓度高、焦油含量大、可生化性差,生物处理此废水有其很大的难度和复杂性;焦化废水所含污染物包括酚
近日来,焦化废水类客户咨询量暴增。直接原因是环保督查力度的加大,间接原因是虽然焦化废水大多现场工艺接近完善,但却无法真正达标出水。大多无法达标的主要原因都是前期预处理做的不好,导致后续工艺无法处理好。幸运的是我司研发了目前市场上最好的预处理药剂,对焦化废水的预处理也是特别高效。用新型药剂来代替传统药剂,实事求是地说,这是目前最简单最有效地提高焦化废水出水达标率的途径。
利用鸿业11.0进行污水量计算的时候,使用面积法,其中排水指标是不是就是我们常说的比流量?但是排水指标的单位是吨每公顷每天,而比流量的单位是升每秒每公顷,是不是有问题?公顷能和升直接转换?正常来说污水的密度是不是应该比水的密度大?软件是不是存在问题?
焦化废水厌氧-缺氧-好氧调试
焦化废水零排放解决措施
焦化废水是一种典型的有毒难降解有机废水,主要来自焦炉煤气初冷和焦化生产过程中的生产用水以及蒸汽冷凝废水。废水中含有多种污染物,如酚类化合物、多环芳香族化合物及含氮、氧、硫的杂环化合物等,是一种典型的含有难降解的有机化合物的工业废水。焦化废水中的易降解有机物主要是酚类化合物和苯类化合物,而难降解的有机物主要有砒啶、咔唑、联苯、三联苯等。这些污染物对环境和人类健康都会造成严重影响。因此,焦化废水的处理一直是国内外污水处理领域的一大难题。
我正在做一个截流系统的施工图设计,想知道污水量的计算(不是估算),有能提供《民用建筑生活污水处理工程设计规定(DBJ08-71-98) 》的吗?
