最近不晓得乍的,从蒸氨塔过来的焦化废水颜色突然深了很多,油含量也升高了很多。请教各位大虾,是什么原因呢?颜色的变化反映了哪种物质含量的变化?期待中~~~~~~~~~~
焦化废水是含有大量难降解有机污染物的工业废水,其成分复杂,含有大量的酚、氰、苯、氨氮等有毒有害物质,超标排放的焦化废水对环境造成严重的污染。焦化废水具有水质水量变化大、成分复杂,有机物特别是难降解有机物含量高、氨氮浓度高等特点。 焦化废水是炼焦、煤气在高温干馏、净化及副产品回收过程中,产生含有挥发酚、多环芳烃及氧、硫、氮等杂环化合物的工业废水,焦化废水水质是一种高CODcr、高酚值、高氨氮且很难处理的一种工业有机废水。其主要来源有三个:一是剩余氨水,它是在煤干馏及煤气冷却中产生出来的废水,其水量占焦化废水总量的一半以上,是焦化废水的主要来源;二是在煤气净化过程中产生出来的废水,如煤气终冷水和粗苯分离水等;三是在焦油、粗苯等精制过程中及其它场合产生的废水。 含氮化合物是焦化厂废水中数量众多且组成十分复杂的有机物。质谱仪定出的喹啉及某些烷基取代物,被疑为致癌物质。芳烃和芳香胺等同样有不少生物活性物质。酞酸醋类是废水中另一类致癌物质,其中的酞酸二甲酯、酞酸二异辛酯也是美国环保局优先检测污染物。总之,焦化废水水质的成分复杂,污染物种类繁多,其
各位大虾,我们公司食堂废水原水的总磷浓度达到了10-15mg/l,是不是有点太高了呀?请问大家接触过的食堂废水原水总磷一般是多少?食堂废水的总磷是怎么产生的呢?检测过食堂的洗洁精和洗碗剂都是无磷的。
本帖最后由 paqilai 于 2013-12-11 16:14 编辑 电镀废水算是各行业中比较难处理的一类废水,要想处理这种废水首先要知道产生废水的来源及水质情况。电镀废水产自电镀工艺,电镀工艺是指将各种金属通过电解的方法镀到其它物体表面的过程,因此根据金属种类的不同会产生不同的废水,如有含镍废水、含铜废水、含铬废水、含锌废水等,电镀工艺大体相同,在电镀的过程中,需先将制品表面的油清除,再经酸清洗之后进行电镀,整个流程中都必须用水清洗;电镀废水来源于电镀生产过程中的镀件清洗、镀液过滤、废镀液、渗漏的镀液及地面冲洗水等,其中镀件清洗水占大部分。 电镀废
简介: 根据印染废水的来源不同,分别介绍了水质特点及排放规律,重点对印染废水的处理方法进行了归纳和总结。并建议解决印染废水污染问题应坚持改革工艺,从源头减少污染物排放和积极治理所排放污水、实现污水回用相结合的方针。关键字:印染废水 水质特征 处理技术0 引言 印染行业是工业废水排放大户,据不完全统计,全国印染废水每天排放量为3×106~4×106m3。印染废水具有水量大、有机污染物含量高、色度深、碱性大、水质变化大等特点,属难处理的工业废水。近年来由于化学纤维织物的发展,仿真丝的兴起和印染后整理技术的进步,使PVA浆料、人造丝碱解物(主要是邻苯二甲酸类物质)、新型助剂等难生化降解有机物大量进入印染废水,其COD浓度也由原来的数百mg/L上升到2000~3000mg/L,从而使原有的生物处理系统COD去除率从70%下降到50%左右,甚至更低。传统的生物处理工艺已受到严重挑战;传统的化学沉淀和气浮法对这类印染废水的COD去除率
日处理200吨~300吨,投加活性污泥培养,拉的市政污水厂污泥,但一进水水质就发黑!!! cod在1000,需要达到灌溉要求。请问怎么解决?
电镀废水生物处理是一种较为经济实用的处理方法,利用微生物菌群将废水中的有机物分解为无害的水和气体。以下是电镀废水生物处理的一般步骤。1、酸碱度调节:在废水中添加中和剂,如氢氧化钠、碳酸钠等,使废水中的酸碱度逐渐趋于中性,以保护后面的生物处理过程。
现在有一个喷漆厂的废水处理问题:使用水濂机对喷漆产生的污染物进行处理,会吸收漆雾中的有毒有害成分。但成分是什么?浓度大约是多少?水量据估计不会超过4M3/d,要求达到回用水质标准:色度小于10,浊度微量,BOD小于10,COD小于30,SS微量,石油类小于0.1,氨氮小于10资料不足,连该厂的环评都没拿到,只好向大家求助
调节池至混凝池斜管钢板池.COD1400-2300.PH7-7.5.加药硫酸亚铁同时加石灰调PH至碱性.出水效果不错,COD650-1100.但是水质发黑.是否为硫酸亚铁与燃料或助剂发生反应?或其他原因?
恳请大侠帮忙,有谁做过DONOR-D(二环戊基二甲氧基硅烷),DONOR-C(环己基甲基二甲氧基硅烷),生物糖(1,3,5-三苯甲酰基-α-D-呋喃核糖)等的环境评价或类似的化工产品项目环境评价或水质分析,可知其水质特点即COD,BOD等大小?急求!!!万分感谢!!!也可发e-mail:shuibar@hotmail.com。
我手头有一个染布厂废水处理项目,由于甲方是新工地还没有上污水处理,公司叫我先写一个废水回用方案,主要是将染布废水经处理后再用于车间的染布生产以及提供一部分处理水到冷却水用水,而我手中也没有相关染布(非染纱)废水的水质资料报告,所以我都不知道如何下手,因此,小弟在此请教知道这方面水质的各位朋友能告知一二。当然,资料越详细越好,最好在下周星期三前答复我,因为非常急,谢谢!主要指标:CODcr、BOD、浊度、总硬度、氯离子、PH、色度、总固溶体、电导率;
本帖最后由 liming0658 于 2013-2-7 10:17 编辑 原水水质: pH=6.0-7.5 电导率≤ 100 μs/cm 浊度≤ 30NTU 色度≤ 50ppm 总硬度≤
目前这方面大家讨论的焦点都是水经过怎么的处理后适合养鱼,而没有养鱼后排放的污水是怎么样处理的,主要是水质情况不太明了,希望得到有经验的同行的帮助。
请教国内虾类加工厂废水出水水质具体数据,高手帮忙啊 !!救命日流量300T,达到国家三级标准,又应该用什么工艺比较好!!!多谢了 ,新手,没东西可:kiss: 奖励!!!
