希洁环保-印染废水脱色方法-脱色剂 本文大纲: 1、印染废水特点及常超标指标 2、印染废水脱色方法 1、印染废水特点 》印染废水水量大、水质复杂、有机物含量高、生物降解难、色度深…… 》印染废水常见超标指标:脱色、颜色去除。 2、印染废水脱色方法 印染废水目前市场上较为受欢迎的方法-脱色剂,直接投加处理。 希洁环保就将近10年来,致力研发,不断创新,针对不同浓度,不同行业的废水,研制出了多种功能不同的脱色剂,在污水处理方面应用广泛,效果得到了一致认可。
最近接了一个印染废水的工程,水量6000方一天,COD2000,色度800倍。出水要求COD400,色度40倍(就是40倍)接管。现在污水处理设备运转正常,但是污泥量很大,每天干污泥在15方左右。现在甲方要求新的工艺在满足出水要求的同时,每天的干污泥产生量不超过6方。现在我们想了两个工艺:生物脱色或者电絮凝脱色。不知道大家有没有相关的资料。
[ 本帖最后由 jiuyu8121 于 2010-9-3 16:43 编辑 ]
针织印染废水,经水解生化处理后预采用O3脱色,要求达到色度80倍.进水色度为800倍左右.请问吨水需多少钱?规模为3000吨/日.
BH1型混凝脱色剂处理针织印染废水的实验研究.
在焦化废水预处理中,隔油和蒸氨是必不可少的两个工序,问题是看了好多处理工艺,都是把蒸氨放在隔油前面,我想不明白焦油不堵塞蒸氨塔中塔板和填料?就此大家说说。
印染废水脱色的处理方法
有个含铝废水,他们工艺使用了黑/蓝的金属上色剂我们设计的污水系统无法脱掉该种颜色.尝试使用H2O2脱色但量难控制,容易黑色变为红色很头痛请问各位同行有没有好的办法谢谢
现在正在做一个炮竹造纸废水工程,废水里含有玫瑰精和大红染料,试过加脱色剂和硫酸亚铁、PAC、漂水之类的,颜色是不难脱,但几个小时后就返红了,请问诸位有什么好建议呢
摘要: 阐明了染料废水的污染特征来源及混凝的脱色机理和方法, 探讨了无机混凝剂和有机混凝剂在印染废水脱色处理中的应用,介绍了国内外染料脱色的新技术工艺,并在此基础上对染料废水的脱色混凝进展进行了评述。 染料废水脱色的混凝处理一http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414716&topID=114897染料废水脱色的混凝处理二http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414717&topID=114897
印染废水成分复杂,色度高,本文按照其脱色方法(吸附、絮凝)分析了各脱色剂的脱色机理,评述了各种脱色剂的脱色效果,总结了各种脱色剂的优缺点。 近年来,印染废水脱色研究十分活跃,根据处理方法不同可分为两大类,即生化法和物化法。 物化法包括吸附、混凝、中和等,生化法包括活性污泥法、生物转盘等。实际水处理工程中常常是多种方法组合,以便取得最佳的效果。本文将对吸附脱色和絮凝脱色作一综述。
降COD絮凝脱色剂在线路板废水中的应用(纳森化工技术部)摘要: 分析了无机和有机高分子复合絮凝剂水处理的使用现状,阐明了降COD絮凝脱色剂的作用机理,并通过用线路板废水做大量实验。比较PCOD絮凝脱色、无机高分子絮凝剂、有机高分子絮凝剂及脱色剂在去除COD和脱色方面的效果。以及分析高效絮凝脱色剂在用于线路板废水的前景。关键司:降COD絮凝脱色剂(PCOD) COD 无机高分子絮凝剂 有机高分子絮凝剂 线路板板废水1 前言絮凝作为废水处理的一种重要方法,在水处理工艺中有着广泛的应用。而絮凝剂的种类、性质、性能是影响絮凝处理效果以及成本的关键因素。面对当今废水排放量飞速增长的现实,对絮凝剂的开发和应用研究具有非常重要的现实意义。2 絮凝剂水处理现状2.1絮凝剂的使用现状无机盐类絮凝剂是第一代絮凝剂,由于其的使用会造成二次污染,并对设备有腐蚀性等缺点而逐渐被取代。合成有机高分子絮凝剂是第二代絮凝剂,其虽然受共存盐类和pH值影响小,但由于其对絮凝的胶体有较强的选择性,只对特定的污染物有去除能力,
近年来,印染废水脱色研究十分活跃,根据处理方法不同可分为两大类,即生化法和物化法。物化法包括吸附、混凝、中和等,生化法包括活性污泥法、生物转盘等。实际水处理工程中常常是多种方法组合,以便取得最佳的效果。本文将对吸附脱色和絮凝脱色作一综述。 1 、吸附法 吸附法是采用活性炭、粘土等多孔物质的粉末或颗粒与废水混合,或使废水通过由其颗粒状物组成的滤床,使废水中染料等污染物质吸附于多孔物质表面等而除去。吸附脱色的一个主要优点是通过吸附的作用可将染料从水中去除,吸附过程保留了染料的结构。 1.1 活性炭吸附剂 活性炭对染料具有选择性,其脱色性能顺序依次为碱性染料、直接染料、酸性染料和硫化染料。通常活性炭由动物性炭、木炭、沥青炭等含炭为主的物质经高温炭化和活化而成。活性炭微孔多、大
希洁环保-废水脱色技术有这4种方法技术-脱色剂 产生颜色的原因是由于溶于水的腐殖质、有机物或无机物物质所造成的,另外,当水体收到工业废水的污染时也会呈现不同的颜色,水的色度是对天然对或处理后的各种水进行颜色定量测定时的指标,那废水脱色技术有哪些? 1、吸附法 吸附脱色技术是靠吸附剂的吸附作用来脱出色度,通常采用的吸附剂包括可再生吸附剂如活性炭、离子交换纤维等和不可再生吸附剂如各种天然矿物(膨润土、硅藻土)、工业废料(煤渣、粉煤灰)及天然废料(木炭、锯屑)等。目前用于吸附脱色的吸附剂主要是靠物理吸附,但离子矫健纤维,改性膨润土等也有化学吸附作用 2、生物法 生物法脱色是利用微生物酶来氧化或还原有色分子,破坏其不饱和键及发色基团来达到脱色目的。 3、气浮工艺 通过气浮设备,在废水中释放出来直径是有40微米的微小气泡,微小气泡带有电荷。废水中的污染物也带有电荷,微小气
本帖最后由 koejishu 于 2014-7-18 16:59 编辑 近半个世纪以来,随着染料工业的高速发展,印染废水也随之成为水环境的重点污染源之一,每年有近9亿吨的排放量,对环境造成了严重的威胁。且印染废水有着水量大,色度高,浓度高,可生化性低,难处理等特点,一直以来都令环保专家们忧心忡忡。 而印染废水中最突出的就是色度的去除问题。 近年来印染厂在助剂以及染料方面使得污水脱色问题越发难以处理,尤其是水质中含有活性染料或阳离子染料的印染废水,使用传统脱色处理技术达标难度极大。
印染废水是指棉、毛、化纤等纺织产品在预处理、染色、印花和整理过程中所排放的废水。印染废水成分复杂,主要是以芳烃和杂环化合物为母体,并带有显色基团(如—N═N—、—N═O)及极性基团(如—SO3Na、—OH、—NH2)。染料分子中含较多能与水分子形成氢键的—SO3H、—COOH、—OH基团如活性染料和中性染料等,染料分子就能全溶于废水中;不含或少含—SO3H、—COOH、—OH等亲水基团的染料分子以疏水性悬浮微粒形式存在于废水中;含少量亲水基团但分子量很大或完全不含亲水基团的染料分子,在水中常以胶体形式存在。印染废水中还常带有以下助剂:①中性电解质如NaCl、Na2SO4等;②酸碱调节剂如HCl、NaOH或Na2CO
近日来,焦化废水类客户咨询量暴增。直接原因是环保督查力度的加大,间接原因是虽然焦化废水大多现场工艺接近完善,但却无法真正达标出水。大多无法达标的主要原因都是前期预处理做的不好,导致后续工艺无法处理好。幸运的是我司研发了目前市场上最好的预处理药剂,对焦化废水的预处理也是特别高效。用新型药剂来代替传统药剂,实事求是地说,这是目前最简单最有效地提高焦化废水出水达标率的途径。
原水呈墨黑色 色度比较高
焦化废水主要来自炼焦和煤气净化过程及化工产品的精制过程,其中以蒸氦过程中产生的剩余氨水为主要来源。剩余氨水是焦化厂最重要的酚氰废水源,是含氨的高浓度酚水。剩余氨水主要由三部分组成:装炉煤表面的湿存水、装炉煤干馏产生的化合水和添加入吸煤气管道和集气管循环氧水泵内的含油工艺废水。混合剩余氨水的去向,有的是直接蒸氨,有的是先脱酚后蒸氨,有的是与富氨水合在一起蒸氨,还有的是与脱硫富液一起脱酸蒸氨,脱酸蒸氨前要进行过滤除油。 焦化废水的特点 焦化废水是一种富含有毒有害物质的废水,NH3-N浓度高、焦油含量大、可生化性差,生物处理此废水有其很大的难度和复杂性;焦化废水所含污染物包括酚
