  • 砼预制板与空心板选用程序
    砼预制板与空心板选用程序
    砼预制板与空心板选用程序
  • 现浇+预制板的房子可以吗?
    湖北省宜昌市的。请问自建一个130平方米3层楼房,因为建房资金、工期、施工队技术的原因,只是把7.8米*5.5米的中空客厅现浇,屋顶现浇,其他的房间用预制板,行不行?有什么要注意的地方?谢谢!!!
  • 问一个关于预制板的问题!
    现在在做一个80年代设计的砖混结构房子的加层设计,现在遇到一个关于预制板表示的问题,特向各位请教:板跨为3400,预制板标注为16-ykA-3340+6-ykB-3340,预制板宽为600,主要想问下它表示的当时考虑的荷载等级如何显示等问题,谢谢拉!急
  • 请教预制板的建模等问题
    预指板是换成荷载输入,还是按板输入?按板输入时,是把中梁刚度放大系数定为1,还是把板厚定为0?哪种输入法,PKPM会不考虑板对梁的作用呢?我现在是换成荷载输入的,我觉得用预制板厚,梁基本不会受扭,因次也不需要手算抗扭,可是有一点太麻烦了,就是恒载和活载的放大系数不同,如果都按常见的当成梁间恒载输入,则活载太大,分别按梁间恒载和梁间活载输入,又比较烦。不知怎样最好?另外把预制板裁短些,施工方便哇?这里下的预制板的图,板图上就写明预制板的型号,我觉得这样不行,应该注明板是向哪两边传力的。[ 本帖最后由 xiaohuanggong 于 2010-2-24 15:27 编辑 ]
  • pkpm2008预制板布载问题
    在做一个底框的私房时,预制板的荷载布置不上去,结果我采用了先布现浇板,然后在需要布预制板的房间覆盖布置预制板,最后楼面荷载终于布上去啦。这样布置不知道是不是允许的。希望哪位大侠能帮忙解答下
  • (转载)地震中的生命杀手―――空心预制板
    刚刚看了网络上登出的,关于都江堰几所学校的现场照片,倒塌的房屋、失去生命的躯体无不强烈的刺激着我的神经。在这些照片中,很多画面里都出现了一个,作为建筑师我所熟悉的建筑材料――空心预制板,而且大都是些已经折断或坠落下来的空心预制板!就是这些东西在地震夺去了众多生命,在这我们已经可以称它为地震中的生命杀手! [ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]何为预制板,它是数十年前芬兰的专家研制成功了一种重量轻、成本低的混凝土预制板材,可为发展中国家的贫困居民提供廉价的建筑材料。这种混凝土预制板,是用水泥混合含有纤维素和木质素的物质,例如稻秆、竹子、麦秸、椰树纤维等,再加入水和砂子,放入木模或钢模中,固化而成。一般经过一昼夜便固化成型,经3个星期,即成为完全硬化的预制板。根据检测,这种混凝土预制板的性能虽然比普通混凝土预制板差,但价格却便宜一半,且能随意切割。利用它,3名工人在2日内,就能建成一座面积为40平方米的简易房屋。而作为空心预制板大量应用的国家,我们国内现在大部分用做楼板的空心预制板,具体的制造工艺做法,与这虽有一定区别,但工程性能基
  • 预制板和预应力空心板SP是不是一回事?
    预应力空心板05SG408SP图集中说这本图集仅适用于SP预应力空心混凝土楼板,是美国生产的;那我们平时说的预制板又是怎么回事?
  • 请教关于预制板板缝的设置的疑惑
    最近在做一个预制板的单层砌体房子,关于预制板的布板有些问题,关于板与板之间是否要留出缝,我看到有些图纸上预制板与预制板中间会留出30~50的缝。 我看有的帖子上说是为了防止开裂。但是我在标准和图集上都没有找到相关的内容,我用的中南标预制空心板图集里都没有板缝设置一项,请问各位高人,这部分内容出自哪条规范的哪一条?
  • 预制板开洞加固的问题请教
    请问,现有一预制板需开300x500(300沿预制板横向)的洞口,预制板为600x180,现业主要求尽量不在板底施工,因下层有全社区的机房设备,不能动,不能停止运转,不能有大量灰尘。唉。 这种情况下,板底可能就不能考虑贴碳纤维等补强方式了。请问大家有好的加固方式吗?谢谢!
  • 现浇板和预制板的高如何填?
    现浇板和预制板的高如何填?
    在PMCAD第2项菜单布次梁楼板中的图梁设计参数中,圈梁和预制板的高是什么意思?如果填?
  • 10年前的多孔预制板如何补洞
    最近买了套10年房龄的房子,还是铺着多孔预制板,打算重新装修,敲开原来吊顶,发现在预制板底有大约直径10cm的开孔(原来是用于安装吊顶用的),现在我不用吊顶,这些孔显然一定要补上,问题是:孔如何才能补上,用什么方法和材料,在重新刷涂料后没有太大差别?当然,修补的方法要简便点,价格便宜些,呵呵~先谢过了
  • PKPM能否自动计算预制板的自重
    最近在做一个加固改造的项目,80年代的框架楼全是预制板,我在PM1中点选了“自动计算现浇板重”,但是恒荷载只输入了面层做法的重量,然后在PM2中布置了预制板,用SATWE算出来的钢筋面积跟原图配筋差不多,请教高手,PKPM是否把布置的预制板当作现浇板计算其自重了呢?预制板的板厚如何取值的呢(在PM2中改板厚值,无法改预制板的板厚)?PKPM能否自动计算预制板的自重呢?
  • 现浇板与预制板的造价是多少呀
    在农村老家的弟弟要建房,他想用预制板的楼板,我建议他用现浇板的。但不知道两个的造价到底差多少,不好说服他。现浇板的优点当然好了,我也知道,但他们要考虑造价。主要是钱少呀。请各位高手指点指点。还有3.6m和3.9m的开间如果用现浇板,板厚用多少合适呢?圈梁还需要吗,用多高的。墙宽用180mm可以不。我是搞电气的,这个不太懂哈。
  • 这种预制板运输和安装怎么样的
    大家好,我做的项目需要用到预制混凝土盖板,尺寸是300*300*2000,请问这种预制板的运输和安装是怎么样的,需要注意些什么,新手上路,多谢指教。
  • 该不该在空心预制板上打消防立管孔洞?
    前些时候的一个工程中,因为有DN100mm消防管要从楼梯单元的歇台旁穿过,再进入各楼层的消防箱里。而歇台是用空心预制板搭建的。请问各位大师,是在空心预制板上打孔好呢?还是把空心预制板打掉换上现浇板好?空心预制板上允许不允许打孔?
  • pkpm中预制板该怎么调方向?!~~
    这回头次用pkpm10版的建预制板的模型 发现预制板放置的方向好像只能沿着一个方向(x轴) 是不是有什么可以调方向的啊?!改成沿Y轴的啊 求指教啊~~!!找了很多地方也没有提及这个话题的~!!!:(
  • 砖混预制板,请教墙体能否拆除
    砖混预制板,请教墙体能否拆除
    本帖最后由 mayue131 于 2013-7-24 12:10 编辑 各位大虾,我这是农村房子,一共二层,这是第二层,现在想改造一下,想请教各位,现在不知道红色框内的墙体上面是否有梁,个人觉得应该是有,并且和走廊的梁连在一块。我现在想请教的问题是1,红色框内的墙体上面有梁的情况下,红色框和蓝色框内的墙体能否拆除?如果能拆除的话是否需要加结构柱,应该怎么加。2,红色框内的墙体上面没有梁的情况下,红色框和蓝色框内的墙体能否拆除?小弟先行谢过各位了。。。。
  • 关于预制板房加过梁问题
    家里在6层中的2层,砖混的预制板房,层高在3m左右。现在承重墙想开一个宽700高2100宽的门,上面有一个大概500左右的圈梁,网上找了很多资料,目前打算用钢筋混凝土做预制过梁,然后在墙上先开一个能把过梁塞进去的槽,在把过梁放进去一半之后在把另一半的槽凿开,过梁的两边从门边算起各伸入墙体250,之后上面空隙用微膨胀水泥填塞,等干了之后再用切割机竖向将下面的门洞切开。不知这样做可不可行,并且具体有什么需要注意的地方??
  • 预制板开槽是否影响结构安全
    最近买了套83年的砖混房,电线改造时装修队伍沿着墙根在地板上开了一溜5米长的槽子,目测槽子的深度有7公分左右,有朋友说预制板上不能开槽,我怕伤了楼板对房子结构造成安全隐患,请大师们帮我看看,这个槽开的影响大不?
  • PKPM中异形板如何布置预制板?
    PKPM中异形板如何布置预制板?
    本帖最后由 wy389224159 于 2015-7-23 17:55 编辑 PKPM中异形板如何布置预制板?刚毕业的新手,在做一个住宅的样板房,砖混结构,用PKPM布置预制板时发现不规则的都布置不上去,怎么办,或者怎样撘梁可以既不影响住户体验又能使板块受力划分的更合理,求大神指导啊!
空心预制板
空心预制板专题,为您提供空心预制板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空心预制板 相关的专业交流讨论,更多空心预制板相关内容请访问
