塑料是我们生产,生活中一种重要的原料,塑料制品在我们生活中随处可见,可以说越来越重要,用量越来越大。塑料废品是一种可再回收资源,一般经过 粉碎,清洗,制成塑料粒子从新利用。 在塑料清洗过程中会产生大量的废水,废水中主要含有泥沙,和附着在塑料表面的其他的杂质。如果不经过处理直接排放会对环境造成污染,也造成水资源的浪费。洗塑料废水处理相简单,一般经过加入絮凝剂沉降处理,出水就很清澈,能够达到回用的标准。 洗塑料废水中含有的杂质一般都是无机的,用阴离子聚丙烯酰胺效果就比较好。阴离子价格低,用量省。我公司的阴离子PA6507和PA6518在洗塑料废水中比较常用,分子量分别为1200万和1500万。
絮凝剂是工业污水处理应用比较广的水处理剂,一般的絮凝剂分为有机絮凝剂与无机絮凝剂,有机絮凝剂指的就是阴离子聚丙烯酰胺、阳离子及非离子,而无机絮凝剂主要包括的就是聚合氯化铝、硫酸铝、硫酸铁、氯化铁等。 工业污水处理使用投加药剂,由于行业污水处理的水质不同,有时候单独使用无机絮凝剂,有时根据水质情况投加无机絮凝剂与有机絮凝剂配合使用。我们都知道各个污水厂水量水质不同,关于絮凝剂的投加量的多少,需要根据水厂的大概的水量、水中含有的杂质成分与水的质量来估算用量。 水处理投加应用絮凝剂主要是起到一个絮凝沉淀的作用,因为各个水厂的各种条件不同,絮凝剂的投加量是没有一个标准的数量的,过量或过少的投加都可能会影响使用效果。所以工业污水厂使用絮凝剂的投加量,最好是先取水样通过试验配比来计算准确的投加量。
12
我现在在研究一种絮凝剂在含油废水处理中的应用我选用的是某石化厂的含油废水,每周取一回水样,现在的问题是,我每次所取水样的含油量都不一样,我该怎么去衡量一种絮凝剂对不同浓度水样的处理效果那?请各位高手指点,万分感谢!
絮凝过程是目前国内外众多水处理工艺中应用最广泛、最普遍的单元操作之一,是废水处理过程中不可缺少的关键环节。絮凝效果的好坏往往决定了后续流程的运行状况、最终出水水质和费用,选择何种絮凝剂,对于提高出水水质、降低制水成本有着重要的技术经济价值。 按其化学成分,絮凝剂可分为无机盐类絮凝剂、有机高分子絮凝剂和微生物絮凝剂。无机盐类絮凝剂的品种较少,主要是铝盐、铁盐、水解聚合物等低分子盐类以及无机高分子等絮凝剂。有机高分子絮凝剂主要有合成的有机高分子絮凝剂和天然改性有机高分子絮凝剂。 1 无机盐类絮凝剂 1.1 无机低分子絮凝剂 无机低分子絮凝剂包括硫酸铝、氯化铝、硫酸铁、氯化铁等,其中硫酸铝最早是由美国开发的,并一直沿用至今的一种重要的无机絮凝剂。常用的铝盐有硫酸铝AL2(SO4)3·18H2O和明矾AL2(SO4)3·K2SO4·24H2O,另一类是铁盐有三氯化铁水合物FeCL3·6H2O.硫酸亚铁水合物FeSO4·17H2O和硫酸铁。 无机絮凝剂的优点是比较经济、用法简单;但用量大、絮凝效果低,而且存在成本高、腐蚀性强的缺点。
皮革废水其具有污水量大、污水浓度高、碱性强、耗氧量高、悬浮物多等特点。由于皮革加工过程中添加了多种化学药品,同时生产过程中还产生酸、碱、染料、硫化物、糖、油脂、蛋白质、毛纤维、皮屑、悬浮物等多种有机物和无机物,因此制革污水的成分相当复杂,是污水中最难处理的一种。
絮凝剂沉淀是污水处理中常用的技术,对于印染废水的处理更是必不可少的部分,传统的化学絮凝剂,因对人类健康和环境带来不利影响的缺点,已不适用于目前的废水提标排放处理。微生物絮凝剂作为一种新型的水处理剂,具有安全无毒、无二次污染、适应范围广等优点,是目前各国大力研究的热点。 今国内外对絮凝剂研究和发展方向是由无机向有机、低分子向高分子,合成型像天然型发展。 山东方润化工有限公司
请问一般的洗衣废水处理采用絮凝—过滤工艺时选用什么絮凝剂比较合适?原水主要污染物为洗涤剂及表面活性剂,PH值在10—11之间,呈白色浑浊状。要求出水澄清,浊度小于1。投加什么混凝剂能达到合适的效果了?请各位指教。
开始的时候会有气泡 浮渣也正常 后来的时候 就没气泡了 然后絮凝固体就像蛋汤一样悬浮在水里再然后厌氧池的水就像乳化了一样发白请问这是气浮机的问题还是加药量的问题啊
絮凝过程是目前国内外众多水处理工艺中应用最广泛、最普遍的单元操作之一,是废水处理过程中不可缺少的关键环节。絮凝效果的好坏往往决定了后续流程的运行状况、最终出水水质和费用,选择何种絮凝剂,对于提高出水水质、降低制水成本有着重要的技术经济价值。按其化学成分,絮凝剂可分为无机盐类絮凝剂、有机高分子絮凝剂和微生物絮凝剂。无机盐类絮凝剂的品种较少,主要是铝盐、铁盐、水解聚合物等低分子盐类以及无机高分子等絮凝剂。有机高分子絮凝剂主要有合成的有机高分子絮凝剂和天然改性有机高分子絮凝剂。1 无机盐类絮凝剂1.1 无机低分子絮凝剂无机低分子絮凝剂包括硫酸铝、氯化铝、硫酸铁、氯化铁等,其中硫酸铝最早是由美国开发的,并一直沿用至今的一种重要的无机絮凝剂。常用的铝盐有硫酸铝AL2(SO4)3·18H2O和明矾AL2(SO4)3·K2SO4·24H2O,另一类是铁盐有三氯化铁水合物FeCL3·6H2O.硫酸亚铁水合物FeSO4·1
有机高分子絮凝剂(PAM)的使用量和出泥量之间,在正常情况下应该是个怎样的关系呢?例如1公斤絮凝剂可以出多少公斤干污泥呢?
聚硅酸镁盐絮凝剂对印染废水的脱色研究
80m3/h,用的是熟石灰粉中和,絮凝剂的用量该是多少?絮凝剂有三个点:絮凝反应池、污泥浓缩池以及板框压滤机进泥管。请高手指教。另外,排泥周期及时间如何确定?
由于工厂生产的东西不一样,排放出来的废水的PH值也是不一样的,有的是酸性水,有的是碱性水。甚至生产同一种东西采用的生产工艺不同,排放的废水酸碱性也是不一样的。那么我们怎么根据根据这些废水的酸碱性来选择絮凝剂呢?
絮凝沉淀是治理废水常用的方法。絮凝沉淀中的絮凝剂包括化学絮凝剂和微生物絮凝剂两大类,其中常用的化学絮凝剂主要有无机高分子絮凝剂和有机高分子絮凝剂。无机高分子絮凝剂(如聚合硫酸铁、聚合硫酸铝等)一般用量较大,且添加到水体中的金属盐类会对人体健康造成不利的影响,对环境产生二次污染;而有机高分子絮凝剂(如聚丙烯酰胺等)在环境中的残留物不易被自然降解,同时聚丙烯酰胺的单体有神经毒性和“三致”效应(致畸、致癌、致突变)[1],因此这两类絮凝剂的使用都会对人类健康和生态环境产生不利的影响。而微生物絮凝剂则是一种安全、可降解并对人体健康和环境无危害的新型水处理絮凝剂。 1微生物絮凝剂 微生物絮凝剂是微生物代谢产生的各种机能性蛋白质和机能性多糖类等物质。最早由Butterfield于1935年从活性污泥中筛选出絮凝剂产生菌,1976年Nakamura筛选出19种具有絮凝活性的微生物,1985年Takagi研制成功微生物絮凝剂PF-101,1986年Kurane研制成功微生物絮凝剂NOC-1,近年来美国、日本、英国、法国、德国、前苏联、芬兰、韩国和中国对微生物
近年来,随着冶金工程、金属电镀、电池制造等重金属污染工业的快速发展,含有大量重金属离子或重金属化合物的废水被排入自然水体中,对生态环境造成了严重的破坏。Zn、Cu、Hg、Cr等大多数重金属对水生生物以及人类具有毒害和致癌作用,当其被排放到水环境中时,由于不能被生物降解并倾向于在生物体内发生积聚,会对人类和接受水体的动植物群体构成严重威胁。重金属废水的治理已刻不容缓,而如何做到无害化的高效处理则成为了一个全球性难题。由于Hg、Pb、Cu、Cd、Ni等重金属具有不可降解的特点,只能通过改变其存在方式、转化形态来达到去除的效果。目前常见的方法可分为物理法、化学法、生物法三类。 絮凝法作为处理重金属废水的一种重要方法,能高效去除重金属,是较为简单、快速、低成本的方法。区别于可以被氧化分解而去除的一般污染物质,重金属具有不可被降解的特性,而针对重金属在废水中的存在形式,絮凝法通过选用合适的絮凝剂,高效去除溶解态的重金属离子和附着在悬浮物或胶体颗粒表面的化合态重金属。常见的重金属螯合捕集絮凝剂从组成上可分为无机高分子絮凝剂、有机合成絮凝剂、
复合聚铁絮凝剂FPAS处理造纸中段废水的实验研究
