焦化废水厌氧-兼氧-好氧工艺二次沉淀池污泥回流至兼氧池,为何不回流至好氧池?回流至兼氧池使得活性污泥缺氧,会不会降低活性?请同行指点
最近在做一个焦化废水的工程,其中涉及到混凝沉淀投加pfs和pam的投药量和选型问题,以及污泥脱水时pam的投量计算,我也是第一次作焦化废水,经验不足,请大虾们给我讲讲,谈谈经验值啊!其中涉及到溶液的浓度、投量量(mg/L)。
污水处理厂的污泥原来都是脱水后,拉出去和生活垃圾一起去填埋场填埋了,现在不让填埋了,让资源化,请问您们单位污泥如何处置?如果资源化,采用啥技术?
本帖最后由 yuanwei890826 于 2013-8-2 15:46 编辑 小弟刚入行,想问个简单的关于污泥的问题。活性污泥是不是分厌氧活性污泥和好氧活性污泥两种说法?为什么百度搜索活性污泥直接就是解释“活性污泥是一种好氧生物处理方法”?是不是应该理解成好氧活性污泥和厌氧活性污泥的区别就在于看后期如何驯化活性污泥的方法不同?(营养盐的添加或曝气不曝气)。关于污泥这一块有点乱?有没有哪位前辈能深入的给小弟说明下,谢谢!
关于污泥膨胀的有关知识
申请号/专利号: 200810234947 一种新型投料活性污泥法处理焦化废水工艺,包括如下步骤:经过预处理的废水进入生化处理工艺,焦化废水首先进入A级生化池,为反硝化提供碳源,然后进入0级生化池,在好氧环境下进行氧化及硝化反应,0级生化池出水进入二沉池;二沉池出来的上清液进入后级处理系统,沉淀污泥一部分回流进入A级生化池和0级生化池;另一部分进入污泥浓缩池。由于在生化池中投加絮凝剂,大大提高了耐受负荷的能力,抗冲击能力大为增强;生化反应池面积可降至传统活性污泥法反应池面积的70%,节约投资成本,降低了运行费用;而本发明的工艺对焦化废水、造纸黑液、氯霉素废水的脱色率可高达80%以上。进水水质项 目 CODCr BOD5 SS NH3-H PH 酚 油 硫化物 CN-水质指标 ≤3000 ≤1000 ≤250 ≤300 8-10 ≤600 ≤300 ≤30 50出水水质项 目 CODCr BOD5 SS NH3-H PH 酚 油 硫化物 CN-水质指标 ≤100 ≤20 ≤70 ≤15 6-9 0.5 ≤10 ≤1 ≤
电镀污泥用酸、碱消解的时候,有一个金属浸出率,我想问一下这个标准是什么?怎么才能获得电镀污泥里面准确的金属含量,我看论文上面有的说是用原子吸收光谱,但是这个不是液体进样吗?你还是要对污泥进行处理(酸浸或碱浸),这样不就和酸浸或碱浸金属浸出率循环了吗?
08年,污泥干馏还是新鲜事物。15年,污泥干馏技术有点遍地开花的感觉。一个无氧热解技术,解决污泥焚烧臭气的问题,减少空气碳排放的问题需要解决整个工艺的密封性,同时生物炭可二次利用浙江永康污水厂的污泥干馏技术场面不错,可以学习一下
凡是对厌氧生化反应器有运行经验的人都知道,污泥发生酸化后,会对反应器的运行效率带来严重的不良影响,如果不及时采取适当的调整措施,任由污泥继续酸化,甚至可能导致厌氧污泥产甲烷能力的完全丧失,从而导致反应器失效的严重后果。
老师您好,卡鲁塞尔氧化沟工艺,10W吨处理量,现有污泥浓度6300mg/L,想请教一下,若一个月不出泥,污泥浓度将会上升至多少?如何估算?谢谢!!!
我现在在实习,首次接触到污泥调理这方面。使用板框压滤机进泥前都要对污泥进行加药处理。我这里加的是三氯化铁、石灰、PAM聚丙烯酰胺。请问三氯化铁、石灰、PAM在污泥的调理中都分别有什么作用?为什么要按照顺序加?请问对应的反应或者原理是什么?
如何观察污泥沉降比(SV30)
污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
污泥老化被要求整改,怎么办?
目前,国内外通用的污水处理技术主要是采用活性污泥法,此方法具有处理彻底、有机物降解率高、二次污染小、能耗低和运行管理方便等优点。但也存在微生物对环境的适应有要求,特别是水温受自然环境影响的问题较难解决。冬季运行具有水温低、污泥活性较弱等特点,增加了活性污泥的处理难度,不利于污水处理的进行。所以,如何保证污水处理厂冬季正常运行是一个急需解决的重要问题。
