  • 石膏板吊顶开裂了怎么办
    石膏板吊顶开裂了怎么办
    吊顶石膏板要是开裂,不仅会影响美观,还有可能会掉落,威胁业主的人身安全。在家装有关的投诉中,隔墙、吊顶板材开裂是十分突出的问题。专家提醒消费者,石膏板安装也十分重要,千万不能让工人在这个环节粗心大意,以免造成不必要的麻烦。石膏板吊顶开裂了怎么办呢? 开裂部位石膏板施工前是不是属于十字缝或一通缝,施工中用错缝搭接固定石膏板。开裂部位如果在直角交接部位,那属于应力不均用导致的后果;直角交接部位整张石膏板划
  • 装饰石膏板的鉴别与选购
    装饰石膏板是以建筑石膏为主要原料,掺入适量纤维增强材 料和外加剂,与水一起搅拌成均匀的料浆,经浇注成型、干燥而成 的不带护面纸的装饰板材。通过不同的表面形状起到装饰作用。 用户在选购鉴别装饰石膏板时可以从以下几个方面从手。 (l)种类选择 根据板材正面形状和防潮性能的不同,装饰石膏板分为普通 板和防潮板两类。普通板又包括普通平板(代号P)、普通孔板(代” 号K)和普通浮雕板(代号D)三种。防潮板也包括防潮平板(代号 FP)、防潮孔板(代号 FK)和防潮浮雕板(代号 FD)三种。 装饰石膏板主要用于室内墙壁装饰和吊顶的装饰,也可用于 非承重的内隔墙。普通装饰石膏板用于卧室、办公室、客厅等空气 湿度小的地方,防潮装饰石膏板则可以用于厨房、厕所等空气湿度 大的地方。 (2)形状 装饰石膏板为正方形,其棱边断面形状有直角型和倒角型两 — — 种。不同形状拼装后装饰效果不同。 (3)规格尺寸 装饰石膏板的规格尺寸有两种:500mmX 500mmX 9mm, 60
  • 纸面石膏板的鉴别与选购
    纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料,并掺入某些纤维和外 力 0剂所组成的芯材,和与此芯材牢固地结合在一起的护面纸所组 成的建筑板材。板材中有纸覆盖的纵向边为棱边;护面纸边部没有 搭接的板面为正面;护面纸边部有搭接的板面为背面; 平行于棱边的板的尺寸为板的长度;垂直于棱边的尺寸为板的宽度 ;板材正面和背面间的垂直距离为板的厚度 用户在选购鉴别纸面石膏板时可以考虑以下几个方面。 (1)形状:普通纸面石膏板的棱边形状有矩形(代号 PJ)、 4 5度 倒角形(代号 PD)、楔形(代号 PC)、半圆形(代号 PB)和圆形(代号PY)五种,如图 2-9。 不同形式的棱边相互拼接后形成的表面图案形状不同,因而 产生的装饰效果不同,用户选购时应全面考虑整体效果。 (2)规格尺寸:纸面石膏板的规格尺寸见表(2-56) (3)产品标记:纸面石膏板的产品标记顺序为: 产品名称、板材棱边形状代号、板宽、板厚、及标准号。如板材棱边为楔形,宽为900mm,厚为12
  • 探讨石膏板吊顶开裂了怎么办
    探讨石膏板吊顶开裂了怎么办
    吊顶石膏板要是开裂,不仅会影响美观,还有可能会掉落,威胁业主的人身安全。在家装有关的投诉中,隔墙、吊顶板材开裂是十分突出的问题。专家提醒消费者,石膏板安装也十分重要,千万不能让工人在这个环节粗心大意,以免造成不必要的麻烦。石膏板吊顶开裂了怎么办呢? 开裂部位石膏板施工前是不是属于十字缝或一通缝,施工中用错缝搭接固定石膏板。开裂部位如果在直角交接部位,那属于应力不均用导致的后果;直角交接部位整张石膏板划出直角造型,也就说直角部位没有接头,接头留在直线吊顶部位。出现脱落现象属于基层没有处理好,在刮腻子前要刷界面剂,做基层处理。
  • 空心彩钢石膏板在生物洁净室中的应用
    空心彩钢石膏板在生物洁净室中的应用
  • 石膏板吊顶常识及选购技巧
    石膏板是目前应用最广泛的一类新型吊顶装饰材料。具有良好的装饰效果和较好的吸音性能,价格较其它屋顶装饰材料低廉。 在选择石膏板时,应对装饰石膏板的产品规格、品种、性能有所了解,同时对其使用特点也应了解,以便使自己的居室装饰能达到理想的目的。 浇筑石膏装饰板具有质轻、防潮、不变形、防火、阻燃等特点。并有施工方便,加工性能好,可锯、可钉、可刨、可粘结等优点。主要品种有:各种平板、花纹浮雕板、半穿孔板、全穿孔板、防水板等。花纹浮雕板适用于居室的客厅、卧室、书房吊顶;防水板多用于厨房、卫生间等湿度较大的场所。 纸面装饰吸音板以纸面石膏板为基板,表面轻丝网印刷涂料装饰及钻孔处理而成,具有防火、隔音、隔热、抗振动性能好、施工方便等特点。 装饰石膏线角以建筑石膏为基料,配以增强纤维、胶粘剂等,经搅拌、浇注成型而成,表面光洁、线条清晰、尺寸稳定、强度高、阻燃、可加工性好、拼装容易,采用粘结施工,施工效率高。它可以代替本质线角来配合各种石膏装饰板的吊顶,使室内装饰装修浑然一体,立体感强,整体性好。装饰石膏线角的价格较低,应用效果好,已
  • 变电所墙壁能否用石膏板问题
    用户要在商场里隔出一部分用作变电所.中间隔墙用户要求用石膏板.原理:1.节约商场面积,其实用砖墙也占用不了说少. 2.商场下面是架空板,用砖头墙承重不够.变电所柜体部分地板从造.与商场连接部分还是用架空板.请问变电所墙壁能否用石膏板(防火)
  • 石膏板接缝开裂的主要原因
    石膏板体积稳定的特性 一般装修材料都怕水,都存在湿胀干缩的现象,但石膏板却可以说是建筑装修各类板材中性能较好的材料。这是因为工业上用石膏是将二水石膏加热,排出结晶水而形成。石膏板加工定型,在燃烧与研磨好的半水石膏中添加水,再次形成二水石膏结构的重要特性。它从石膏浆中分离出呈针毡状结晶体,在干燥过程中,形成了微孔,使石膏建材具有“石膏呼吸”特性,即在空气湿度变化时,可以吸收湿气,也能迅速地再散发出去 http://blog.news365.com.cn/sp1/beij3d185/0927431049599.shtml http:
  • 石膏板吊顶能用在室外吗
    石膏板吊顶能用在室外吗
    本帖最后由 happytohelp911 于 2015-7-3 13:01 编辑 业主想在阳台顶棚做个造型,见下图。石膏板好像不耐水,能用吗?还有什么做法能达到这效果?
  • 纸面石膏板相关知识介绍
    纸面石膏板是以天然石膏和护面纸为主要原材料,掺加适量纤维、淀粉、促凝剂、发泡剂和水等制成的轻质建筑薄板,适用于吊顶、隔墙、内墙贴面、天花板、吸声板等。由于具有质轻、防火、隔音、保温、隔热、加工性能良好、施工方便、可拆装性能好等优点,纸面石膏板被广泛应用于各种工业建筑和民用建筑,尤其是在高层建筑中可作为内墙材料和装饰装修材料。 纸面石膏板的品种很多,常
  • 纸面石膏板吊顶平面置图
    图纸简介: 我前往前往山东省屋顶上说的啊啊啊个人说的说的 投稿网友: xfz516830615 上传时间: 2013-07-08 图纸省
  • 石膏板吊顶后的开裂问题
    采用石膏板吊顶,后采用水泥打底,再批腻子后上涂料。没过多久,腻子粉层和水泥打底层部分脱落、开裂(不是石膏板吊顶接缝处)。这是什么原因,求各位大神指点。
  • 石膏板隔墙如何进行加固
    石膏板隔墙如何进行加固
    图片里面很多门,特别是1.5m双开玻璃门就有两扇,这个怎么样进行加固呢,层高3.6天花,标高2.6!
  • 装饰材料选购石膏板特点
    石膏板种类特征耐火纸面石膏板 以建筑石膏为主要原料,掺入适量耐火材料和大量玻璃纤维制成耐火芯材,并与耐火的护面纸牢 固地黏连在一起。耐水纸面石 膏板以建筑石膏为原材料,掺入适量酎水外加剂制成的耐水芯材,并与耐水的护面纸牢固地黏连在一 起。吸声用穿孔石膏板以装饰石膏板和纸面石膏板为基础板材,并有贯通于石膏板正面和背面的圆柱形孔眼,在石膏 板背面黏贴具有透气性的背覆材料和能吸收入射声性能的吸声材料等组合而成 2.吸声用穿孔石膏板的棱边形状有直角形和倒角形两种。石膏板的选购(1)观察纸面。优质纸面石骨板用的是进口的原木浆纸,纸轻且薄,强度高,表面光滑,无污渍,纤维长,朝性好。 而劣质的纸面石膏板用的是^生纸浆生产出来的纸张,较重较厚,强度较差,表面粗糙,有时可看见油污斑点,易脆裂: 纸面的好坏还直接影响到石膏板表面的装饰性能。优质纸面石膏板表面可直接涂刷涂料,劣质纸面石膏板表面必须做满 批腻子后才能做最终装饰。(2)观察板芯。优质纸面石膏板选用高纯度的石膏矿物质作为芯体材料的原材料,而劣质的纸面石膏板对原材料的纯度
  • 为什么石膏板吊顶和隔墙,老是开裂?
    现在我们将从4方面来探讨 4种金属支撑结构的工艺与通病:
  • 木饰面与石膏板怎么施工收口?
    木饰面是将天然木材或科技木刨切成一定厚度的薄片,粘附于胶合板表面,然后热压而成的一种用于室内装修或家具制造的表面材料。 厚
  • 耐水纸面石膏板的质量识别与选购
    耐水纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料,掺入适量耐水外 加剂构成耐水芯材,并与耐水的护面纸牢固地粘结在一起的建筑板材。 选购和识别耐水纸面石膏板质量可以考虑下列内容。 (1)棱边形状 耐水纸面石膏板的棱边形状分为矩形(代号 SJ), 4 5”倒角形 (代号 SD),楔形(代号 SC),半圆形(代号 SB),圆形(代号 SY) E 种(参见图2-9)。不同棱边形状使拼装后装饰面线型图案不同,装 饰效果不同。 (2)规格尺寸 (3)产品标记 耐水纸面石膏板的标记顺序为:产品名称、板材棱边形状的代 号、板宽度、板厚度和标准号。如板材棱边形状为半圆形,宽度 900mm,厚度 12mm的耐水纸面石膏板标记为: 耐水纸面石膏板SB900 X 12GBll978 (4)标志 在每张耐水纸面石膏板的板背上标明制造厂名、产品标记、出 产日期,并印有绿色的色带标记。产品应包装出厂,每件包装还应 附有产品合格证、质量等级、防潮标记等。所以通过查看标志,可以 了解耐水纸面石膏板的质量等级情况。
  • 石膏板与矿棉板交接剖面图
    图纸简介: 石膏板与矿棉板交接剖面图,内容详细。石膏板与矿棉板交接剖面图 投稿网友: yangduo1038 上传时间: 2013-10-26 <
空心石膏板
空心石膏板专题,为您提供空心石膏板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空心石膏板 相关的专业交流讨论,更多空心石膏板相关内容请访问
金属磷化
塑料空心板
