  • 钢铁表面氧化和磷化处理问答.pdf
    钢铁表面氧化和磷化处理问答.pdf
  • 金属表面热处理的4种工艺
    金属热处理是机械制造中的重要工艺之一,与其他加工工艺相比,热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成分,而是通过改变工件内部的显微组织,或改变工件表面的化学成分,赋予或改善工件的使用性能。 热处理是将金属材料放在一定的介质内加热、保温、冷却(有时只有加热和冷却),通过改变材料表面或内部的金相组织结构,来控制其性能的一种金属热加工工艺。 金属热处理工艺大体可分为整体热处理、表面热处理和化学热处理三大类。根据加热介质、加热温度和冷却方法的不同,每一大类又可区分为若干不同的热处理工艺。同一种金属采用不同的热处理工艺,可获得不同的组织,从而具有不同的性能。钢铁是工业上应用最广的金属,而且钢铁显微组织也最为复杂,因此钢铁热处理工艺种类繁多。整体热处理是对工件整体加热,然后以适当的速度冷却,获得需要的金相组织,以改变其整体力学性能的金属热处理工艺。 热处理大致有退火、正火、淬火和回火四种基本工艺 (1)淬火:指将钢件加热到 Ac3 或 Ac1(钢的下临界点温度)以上某一温度,保持一 定的时间,然后以适当的冷却速度,获得马氏体(或贝氏体)组织的热处理
  • 金属表面处理柱塞耐磨喷涂
    柱塞外圆需要经常摩擦,而井下含有硫化氢,用不了多久产品就腐蚀报废,因此机械设备维护人员通常在柱塞的外表面上刷涂一层防腐蚀胶,可以起到一定的防腐蚀作用,但是耐磨性差,用不了多久由于零件需要经常摩擦,刷的一层防腐蚀胶容易摩擦掉,如何在柱塞的外表面涂覆上一层耐磨、耐腐蚀的保护层是本领域技术人员研究的方向。长青金属热喷涂公司现采用金属表面防腐耐磨涂层热喷涂处理,对柱塞进行耐磨喷涂可有效解决这一现状。 柱塞呈圆柱形,主要是在泵或压缩机中用来输送流体,柱塞装配在一个长型的缸体中,可作前后推拉运动,有两个分别装有阀门的进出管道与缸体想通,柱塞与缸体之间的间隙配有合适的密封。当柱塞后推拉运动时,在缸体中不停地往复运动,流体就不断地输送到目标机构中,这就是柱塞的作用,通常柱塞主要用在工作压力较高的场合。因此,柱塞表面容易受损,磨损和腐蚀使之失效。 金属表面处理柱塞方法主要是在柱塞表面采用等离子耐磨喷涂陶瓷材料形成陶瓷涂层,可以将柱塞表面的涂层厚度控制在几十微米到几毫米之间,这就大大提高了涂层的致密度和强度,
  • 金属表面废水如何处理总氮问题?
    金属表面处理的废水,进水含有重金属和硝酸根、氯根等污染物。进水COD200左右,进水总氮300左右,氨氮15左右,几乎不含磷。工艺为重金属处理→缺氧池→好氧池。
  • 暴露在外的风管表面需要磷化处理,什么叫暴露在外?
    海外工程,国外设计,在设计中关与空调的镀锌钢板有这么么一句:Finishes for Surfaces Exposed to View: Mill phosphatized.这句话的意思你暴露在外的表面需要进行磷化处理,那么什么叫暴露在外?风管都会包裹保温层,这还属于暴露在外吗?暴露在外如何定义?
  • 金属表面处理的污水水质发黑
    每天12立方,系统之前培育过,这两天出现了水质发黑的情况,通过1天曝气,还是一样没有改善,厂子太臭了,让清理了重新培养,生化池10个立方,有填料。
  • 金属表面处理回用水标准
    请教下各位,金属表面处理后,主要是清洗,含钝化后清洗,所产生的清洗废水处理后,如果需要回用,应该达到什么排放标准?业主那边也没有明确要求,参照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)有没有问题?
  • 金属表面废水处理总氮问题
    金属表面废水是指加工制造业在生产过程中产生的废水,其中含有大量金属离子和表面活性剂等污染物。这种废水对环境和人类健康都有很大的危害。 处理金属表面废水的方法有很多种,包括化学法、物理法、生物法等。其中,化学法包括氧化还原法、沉淀法、吸附法等,通过加入化学药剂或使用物理手段将废水中的污染物转化为无害物质或将其沉淀出来,从而达到净化废水的目的。物理法包括膜分离法、蒸发浓缩法等,通过物理手段将废水中的污染物与水分离。生物法包括活性污泥法、生物膜法等,通过微生物的作用将废水中的污染物降解为无害物质。 在处理金属表面废水时,需要根据实际情况选择合适的方法,并尽可能减少对环境和人类健康的影响。同时,应该加强管理,从源头减少污染的产生。 <
  • 金属表面处理废水治理及回用技术的应用
    金属表面处理废水治理及回用技术的应用
  • 金属表面喷涂和喷漆的区别
    金属在自然状态下容易腐蚀、生锈,往往造成金属制品的损耗,为更好的利用金属,应用金属表面防护技术能有效满足金属的耐腐蚀性、耐磨性美观度等性能,其中金属表面喷涂、喷漆工艺就是常见的一种,但是很多人不了解,其中的区别? 喷涂通过喷枪或碟式雾化器,借助于压力或离心力,分散成均匀而微细的雾滴,施涂于被涂物表面的涂装方法。可分为空气喷涂、无空气喷涂、静电喷涂以及上述基本喷涂形式的各种派生的方式,如大流量低压力雾化喷涂、热喷涂、自动喷涂、多组喷涂等。 喷涂施工相比喷漆施工慢,但有质感、花纹,维修方便。而喷漆相对来说方便些。但是喷漆的机器较贵,一般的油漆工都没有。喷漆的优点是施工快、平整度好、无质感差。 喷漆则是人造漆的一种,用硝酸纤维素、树脂、颜料、溶剂等制成。通常用喷枪均匀地喷在物体表面,耐水、耐机油,干得快,用于漆汽车、飞机、木器、皮革等。该物质有毒性,对身体有一定影响,不同品牌的喷漆由于成分含量不同毒性也不同。使用时应特别注意安全,避免吸入和皮肤接触。 喷涂施工相比喷漆施工慢,但有质感、花纹,维修方便。而喷漆相对来说方便些。但是喷漆的机器较贵
  • 瑞安某金属表面处理废水处理工程
    由于金属表面处理行业产生的固废及废水等大多具有高度的危险特性,且污染物排放限制的监管压力较大,污染防治措施已成为改善金属表面处理行业环境和经济的重要工具。
  • 请教,金属表面处理 黑化过程 废气
    去一个企业了解了一些生产情况,金属件表面酸洗后黑化,黑化粉主要成分是50%的硫酸盐和45%的硝酸盐,黑化过程有一种挺特别的臭味道散发出来,不是二氧化硫,硫化氢和氮氧化物,不知道是什么成分,求指教
  • 金属表面处理紫铜工艺品发黑做旧仿古处理加工
    佑富铜艺装饰制品有限公司,成立于2010年8月8号,位于苏州昆山市。古铜水研发定制,金属表面处理、 铜艺装饰品高低温着色仿古铜加工,铜门铜窗翻新加工及脱蜡琉璃装饰礼品定制。主要服务于铜门装饰制品企业、仿古工艺品设计公司、家庭、别墅、宾馆、酒店、KTV、会所、银行、公馆、法院等政府机构的客户群体。佑富现有技术人员30人,且具有多年铜艺装饰制品金属表面处理着色加工经验、铜门翻新处理经验;为了满足市场的需求,填补行业界的空白,我们拥有国际最全面的金属表面处理高新技术;环保独特的仿古铜常温着色剂的研发生产源于国外进口PSU化学药水配制;专业铜门翻新技术和金属工艺品仿古技术也充分得到市场的认可。真正做到人无我有、人有我精!公司秉承“创新、专业、进取、诚信”的经营理念;坚持“客户至上质量第一”的宗旨为广大客户提供优质的服务。欢迎洽谈! 电话:18615701994或QQ:1394678541 http://www.lahhappy520.cn.alibaba.com或
  • 母排或金属件的硫化处理是如何处理的??请指教!!
    母排或金属件的硫化处理是如何处理的??请指教!!本人是搞成套设备的,对近些年频频听说"硫化处理",不知路的朋友能否交流交流,具体的工艺处理是如何?处理后的产品有何特性?有相关的产品标准吗?请多指教!!
  • 污水处理剂 你是不是机会?
    近日,在国内某50万吨/甲醇项目招标中,水处理剂企业一下子涌过去20多家,成为所有招标产品中来得最多的一类企业。不过在招标现场记者发现一个有趣的现象:一方面,在20多家参与竞标的企业中,有多家企业正千方百计寻求新产品改行;另一方面,许多不生产水处理剂的企业却眼热水处理产品的前景,四处咨询有关水处理剂生产的技术和市场问题。
  • 我们是专业做重金属离子无害化处理的
    南京宏桥精细化工科技开发公司专业从事重金属离子的无害化处理,欢迎各界人士合作!025-58840197,13390759388
  • 户外隔离开关的金属元件表面处理问题
    请问各位,你们所见的户外用隔离开关上的元件是怎么处理的,现在的隔离全要求完善化处理,现在热镀锌对有丝的不好处理.请问你们是怎能么处理的?
  • 求助:污水处理剂和污水化验
    各位前辈,请问现在用的比较广泛的污水处理剂哪些类型的?主要起什么作用?污水的主要成分及如何进行化验?(告诉我在哪儿能化验也可),物化法处理污水(不用生化)技术成熟么?问题好多,先谢谢各位啦。
  • 油漆废水处理剂ab剂使用方法
    油漆废水处理剂ab剂使用方法 ab剂---首先要清楚,ab剂是处理喷漆污水的,常常在喷漆房中使用水帘柜设备搜集喷漆过程中的过喷漆(过喷漆是指没有喷到产品上的漆);ab剂是在水帘柜漆雾循环水中添加剂,ab剂的主要功能是:消除漆雾粘性,将漆雾凝结成絮团并使其浮在循环水表面,这样易于打捞清除(或自动控制除渣),从而使循环水固液分离、变清澈,可长期使用、节约了水资源。 大致了解ab剂是干什么后,我们就要知道ab剂的如何使用;水帘柜设备对应的油漆循环水,分内循环和外循环两种,以内循环为例说明ab剂具体使用: 进入现场后,第一步要通过水帘柜的工艺来确定ab剂的加药点的位置,这点非常重要,许多时候小试很好,上循环池就不行了就是ab剂的位置没有选择好,根据经验a剂加在水帘柜水泵泵口处,这样可以让a剂和油漆循环水中的漆渣充分接触反应,达到破坏油漆粘性;第二;b剂的投加点在
金属表面磷化处理剂
金属表面磷化处理剂专题,为您提供金属表面磷化处理剂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与金属表面磷化处理剂 相关的专业交流讨论,更多金属表面磷化处理剂相关内容请访问
空心板模板
pp空心板
