一个midas空心板梁梁格法工程实例
用midas检验计算“装配式后张法预应力混凝土空心板梁”所受应力时,需要在模型中输入非预应力钢筋的位置吗让检验此空心板梁的预应力钢筋应力时,除了必须要输入非预应力钢筋形状和荷载时,还要不要输入普通钢筋的属性? 望高手指点,先谢谢了!
空心板是广泛用于很多场合,对于空心板的选择,很多消费者都是毫无头绪,那么空心板要怎样选择才能买到质量好的呢? 空心板有网络型、纸质蜂窝型、瓦棱夹型、聚苯乙烯泡沫等类型,所谓的空间帮,也就是空心木框或带有少量填充物的木框做成的芯板,所以,空心板与大芯板的区别就仅仅在于其芯板是空心的。空心板的容重小,一般只有280~300公斤/立方米,并且它的变形小,尺寸稳定性好,强度能满足一般木制品生产的需要。 在选购空心板的时候可注意以下几点:1.检查有无脱胶、散胶现象。2.检查内层薄木质量。3.厚度均匀、平整光滑,没有水渍、油污和粘迹。
如题,在sap2000中空心板是如何定义的呢?如果采用膜或者壳的话如何体现空心和板厚呢?各位高手,拜托帮忙指点,感激不尽!
基本上是我应用时出问题后,找到问题所在的总结。1、板单元在建立时一般用逆时针方向指定四个角点,且同一块板上要方向一致,不然布置荷载和查看分析结果时就相当混乱了。2、指定4个角点N1、N2、N3、N4时,N1到N2的向量方向即为板单元坐标的X轴正向。3、板单元模型中(四边单元)每个节点旁边有4个单元,这4个单元共有这个节点,4个单元都在这个节点有自己的节点值,也就是说经过受力分析后,每个节点位置有4个值,所谓【节点平均值】就是取这4个值的平均,这时每个节点就只有一个平均值供后续操作使用,个人理解后续左面菜单下部【最大值】和【单元中心值】就是在此基础上给出的。还有一点,个人认为查看时选中【节点平均值】和【最大值】比较稳妥。4、板单元上布置流体荷载在指定 【起始位置】时,用鼠标点取板最顶端的节点后再把数值小数点后面的任意位改大一点,这样做的目的是在P0不为零时,板顶端的荷载P才有P0值,否则,不管P0是否有值,顶端的P值均为零。我是个初学者,论坛上有关技术探讨的帖子不多,象我这样的初学者起步很困难,所以,我就想把
自己改造的空心板,加强了横向联系,加强了梁板与混凝土铺装的整体性,同时梁板顶部有非预应力连续
最近在做一个地下室是无梁空心板的,说来惭愧,弄了个start5.0的却怎么都没算过去,后来只有放弃用等待框架梁法用pkpm算的。现在图都画好了,因为是两层地下室,套建筑风井开洞的时候发现井洞都在面积3平方米以上,而我查05SG343 图集的时候,却发现图集里楼板开洞构造仅仅适用于开动长度不大于1米的,所以在这里想问下有碰过类似问题的同仁们是怎么处理的。 我是这样想的,虽然说暗梁是没办法作为支座,但是也没办法只能构造性加强的当作支座在洞口边拉些暗梁,不知道可否不
下面这个平面用Midas怎么建?梁高80cm
我用PKPM ,GS,STRAT计算空心板工程,计算结果显示GS的结果不对称误差达到10%了,求解释,PKPM计算空心板是按实心板来计算的,GS也是按实心板来计算的吗?配筋结果比较相似剖分0.5M,1M,2M后的计算对比结果
8*30m的后张法混凝土空心板预制梁张拉时,龄期和强度均达到规范要求,可为什么在张拉时端头锚锭和混凝土面会发生破裂?是不是温度太低,养生条件不行?还是什么原因?求各位高手指点。。。
1跨10m的现浇空心板,施工单位将支座垫石和支座均浇筑在空心板端里面了,导致空心板和台帽形成了一体,这样的情况怎么处理?一般部颁标准的空心板能抵抗这个温度应力吗?。空心板浇筑施工大概是3月份,气温约15度左右,夏天地表气温可达60度。
请教一下大家,70米左右的内八角箱型空心墩做抗震计算,midas civil柱不认这种截面形式,cdn也验算不了这种截面,应该怎么处理?
请教一个问题,希望大家能帮忙解惑。对于铰接空心板桥,需要分别建模计算边板和中板,在施工阶段,添加二期恒载作为永久荷载,那么,请教一下,铺装、防撞护栏、人行道板的荷载是怎么分配到各块边板和中板的?这里的荷载值该怎么填写?
12ZG401预应力混凝土空心板
一份完整C50空心板配合比
质量检测单位要求设计院提供在实验荷载作用下空心板的变形,上下缘应力,我没有接触过,哪位大哥能提供个范本给兄弟参考下呢?
11m空心板(南埔垦区1号桥)
02YG201预应力混凝土空心板
L04G401预应力混凝土空心板下载
