金属表面处理废水治理及回用技术的应用
金属在自然状态下容易腐蚀、生锈,往往造成金属制品的损耗,为更好的利用金属,应用金属表面防护技术能有效满足金属的耐腐蚀性、耐磨性美观度等性能,其中金属表面喷涂、喷漆工艺就是常见的一种,但是很多人不了解,其中的区别? 喷涂通过喷枪或碟式雾化器,借助于压力或离心力,分散成均匀而微细的雾滴,施涂于被涂物表面的涂装方法。可分为空气喷涂、无空气喷涂、静电喷涂以及上述基本喷涂形式的各种派生的方式,如大流量低压力雾化喷涂、热喷涂、自动喷涂、多组喷涂等。 喷涂施工相比喷漆施工慢,但有质感、花纹,维修方便。而喷漆相对来说方便些。但是喷漆的机器较贵,一般的油漆工都没有。喷漆的优点是施工快、平整度好、无质感差。 喷漆则是人造漆的一种,用硝酸纤维素、树脂、颜料、溶剂等制成。通常用喷枪均匀地喷在物体表面,耐水、耐机油,干得快,用于漆汽车、飞机、木器、皮革等。该物质有毒性,对身体有一定影响,不同品牌的喷漆由于成分含量不同毒性也不同。使用时应特别注意安全,避免吸入和皮肤接触。 喷涂施工相比喷漆施工慢,但有质感、花纹,维修方便。而喷漆相对来说方便些。但是喷漆的机器较贵
金属热处理是机械制造中的重要工艺之一,与其他加工工艺相比,热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成分,而是通过改变工件内部的显微组织,或改变工件表面的化学成分,赋予或改善工件的使用性能。 热处理是将金属材料放在一定的介质内加热、保温、冷却(有时只有加热和冷却),通过改变材料表面或内部的金相组织结构,来控制其性能的一种金属热加工工艺。 金属热处理工艺大体可分为整体热处理、表面热处理和化学热处理三大类。根据加热介质、加热温度和冷却方法的不同,每一大类又可区分为若干不同的热处理工艺。同一种金属采用不同的热处理工艺,可获得不同的组织,从而具有不同的性能。钢铁是工业上应用最广的金属,而且钢铁显微组织也最为复杂,因此钢铁热处理工艺种类繁多。整体热处理是对工件整体加热,然后以适当的速度冷却,获得需要的金相组织,以改变其整体力学性能的金属热处理工艺。 热处理大致有退火、正火、淬火和回火四种基本工艺 (1)淬火:指将钢件加热到 Ac3 或 Ac1(钢的下临界点温度)以上某一温度,保持一 定的时间,然后以适当的冷却速度,获得马氏体(或贝氏体)组织的热处理
金属表面处理的废水,进水含有重金属和硝酸根、氯根等污染物。进水COD200左右,进水总氮300左右,氨氮15左右,几乎不含磷。工艺为重金属处理→缺氧池→好氧池。
柱塞外圆需要经常摩擦,而井下含有硫化氢,用不了多久产品就腐蚀报废,因此机械设备维护人员通常在柱塞的外表面上刷涂一层防腐蚀胶,可以起到一定的防腐蚀作用,但是耐磨性差,用不了多久由于零件需要经常摩擦,刷的一层防腐蚀胶容易摩擦掉,如何在柱塞的外表面涂覆上一层耐磨、耐腐蚀的保护层是本领域技术人员研究的方向。长青金属热喷涂公司现采用金属表面防腐耐磨涂层热喷涂处理,对柱塞进行耐磨喷涂可有效解决这一现状。 柱塞呈圆柱形,主要是在泵或压缩机中用来输送流体,柱塞装配在一个长型的缸体中,可作前后推拉运动,有两个分别装有阀门的进出管道与缸体想通,柱塞与缸体之间的间隙配有合适的密封。当柱塞后推拉运动时,在缸体中不停地往复运动,流体就不断地输送到目标机构中,这就是柱塞的作用,通常柱塞主要用在工作压力较高的场合。因此,柱塞表面容易受损,磨损和腐蚀使之失效。 金属表面处理柱塞方法主要是在柱塞表面采用等离子耐磨喷涂陶瓷材料形成陶瓷涂层,可以将柱塞表面的涂层厚度控制在几十微米到几毫米之间,这就大大提高了涂层的致密度和强度,
每天12立方,系统之前培育过,这两天出现了水质发黑的情况,通过1天曝气,还是一样没有改善,厂子太臭了,让清理了重新培养,生化池10个立方,有填料。
金属表面废水是指加工制造业在生产过程中产生的废水,其中含有大量金属离子和表面活性剂等污染物。这种废水对环境和人类健康都有很大的危害。 处理金属表面废水的方法有很多种,包括化学法、物理法、生物法等。其中,化学法包括氧化还原法、沉淀法、吸附法等,通过加入化学药剂或使用物理手段将废水中的污染物转化为无害物质或将其沉淀出来,从而达到净化废水的目的。物理法包括膜分离法、蒸发浓缩法等,通过物理手段将废水中的污染物与水分离。生物法包括活性污泥法、生物膜法等,通过微生物的作用将废水中的污染物降解为无害物质。 在处理金属表面废水时,需要根据实际情况选择合适的方法,并尽可能减少对环境和人类健康的影响。同时,应该加强管理,从源头减少污染的产生。 <
请教下各位,金属表面处理后,主要是清洗,含钝化后清洗,所产生的清洗废水处理后,如果需要回用,应该达到什么排放标准?业主那边也没有明确要求,参照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)有没有问题?
由于金属表面处理行业产生的固废及废水等大多具有高度的危险特性,且污染物排放限制的监管压力较大,污染防治措施已成为改善金属表面处理行业环境和经济的重要工具。
四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南(试行)
去一个企业了解了一些生产情况,金属件表面酸洗后黑化,黑化粉主要成分是50%的硫酸盐和45%的硝酸盐,黑化过程有一种挺特别的臭味道散发出来,不是二氧化硫,硫化氢和氮氧化物,不知道是什么成分,求指教
①单层铝板宜采用铝锰合金板、铝镁合金板。单层铝板的板基厚度宜符合表14.5的规定。铝单板见图14.25。 表14.5 单层铝板的板基厚度 ②铝板表面采用氟碳涂层时,氟碳树脂含量不应低于树脂总量的70%;③铝蜂窝板截面厚度不宜小于10mm,面板厚度不宜小于1.0mm。铝蜂窝板的厚度为10mm时,其背板厚度不宜小于0.5mm;铝蜂窝板的厚度不小于12mm时,其背板厚度不宜小于1.0mm。
技术交底(金属风管安装与制作)
佑富铜艺装饰制品有限公司,成立于2010年8月8号,位于苏州昆山市。古铜水研发定制,金属表面处理、 铜艺装饰品高低温着色仿古铜加工,铜门铜窗翻新加工及脱蜡琉璃装饰礼品定制。主要服务于铜门装饰制品企业、仿古工艺品设计公司、家庭、别墅、宾馆、酒店、KTV、会所、银行、公馆、法院等政府机构的客户群体。佑富现有技术人员30人,且具有多年铜艺装饰制品金属表面处理着色加工经验、铜门翻新处理经验;为了满足市场的需求,填补行业界的空白,我们拥有国际最全面的金属表面处理高新技术;环保独特的仿古铜常温着色剂的研发生产源于国外进口PSU化学药水配制;专业铜门翻新技术和金属工艺品仿古技术也充分得到市场的认可。真正做到人无我有、人有我精!公司秉承“创新、专业、进取、诚信”的经营理念;坚持“客户至上质量第一”的宗旨为广大客户提供优质的服务。欢迎洽谈! 电话:18615701994或QQ:1394678541 http://www.lahhappy520.cn.alibaba.com或
一确定污染的种类及性质 在处理污染之前,必须先确定污染的种类,才能对症下药,在此我们提供以下几个步骤以协助业者了解污染的种类及性质。 检查污染的种类 1、石材表面侵蚀现象:用手触摸石材表面,如果是粗糙面,大理石(以CaCO3为主要成分)可能是被酸侵蚀所造成的;花岗石(以SiO2为主要成分)可能是发生碱性水斑后的石材结晶粒剥离。 2、石材白华或晶化:检查是否是白华,在填缝处或石材表面有一些白色粉末,很容易用手清除。 3、石材水斑:石材表面有颜色加深现象,检查是否为水斑,可先用清水湿润石材表面,使用广用试纸,测其ph值,若是碱性(广用试纸呈蓝色),表示为水斑,若不是,则有可能是油脂污染。若是碱性水斑污染,则即使使用瓦斯喷枪加热表面,也很难烘干。若是一般的水分渗透所造成的,很容易干燥消失。 4、石材表面全面性黄化:全面性黄化没有区域性,可能是使用的表面处理蜡劣化后所产生。 5、石材表面局部黄化:局部且集中、浓度有深浅,这种现象多数是属于锈
彩石金属瓦的优点以及安装技术指导 一:彩石金属瓦优点 特福特彩石金属瓦与传统的屋面防水材料相比具有以下明显的优点: 美观:其构成的屋面系统美观、自然、厚重,立体感强,装饰效果好。 轻巧:该产品质地轻巧,重量是一般黏土瓦的1/6,可以大大降低建筑物的荷载。该产品易切割、折曲、安装,施工速度快,施工费用低。 耐用:使用寿命可以达到30年以上。彩石金属瓦屋面系统设计并采用了特殊的钉固技术,具有极强的抗御强风、暴雨和地震的能力。 环保:该产品全部采用环保型材料,生产和使用过程对环境基本不产生污染和破坏,该产品的表面结构还可以吸收雨水对屋面的冲击声,能够很好的消除雨天的噪声污染。 二:彩石金属瓦安装指导 1、 金属瓦在安装前,应首先对屋面进行检查,确保屋面平整。 2、 顺水条采用40×40木方,间距750㎜,要求与屋面(结构)连接牢固平整。 3、 挂瓦条采用40×40㎜木方,间距(从下至上)第一行为345㎜,第二行开始依次均为37
[摘要】介绍了表面活性剂废水的来源、特点及其表面活性剂废水对环境的危害,阐述了表面活性剂废水的常用处理方法。对各类方法的应用现状及发展方向进行了分析和评价,得出结论:应从预处理与回收并用,同时考虑化学处理与生物降解处理该类废水。[关键词】表面活性剂;生物降解; 氧化分解[ 本帖最后由 sosqqww007 于 2008-7-23 08:51 编辑 ]
