  • 砼预制板与空心板选用程序
    砼预制板与空心板选用程序
    砼预制板与空心板选用程序
  • 现浇+预制板的房子可以吗?
    湖北省宜昌市的。请问自建一个130平方米3层楼房,因为建房资金、工期、施工队技术的原因,只是把7.8米*5.5米的中空客厅现浇,屋顶现浇,其他的房间用预制板,行不行?有什么要注意的地方?谢谢!!!
  • 问一个关于预制板的问题!
    现在在做一个80年代设计的砖混结构房子的加层设计,现在遇到一个关于预制板表示的问题,特向各位请教:板跨为3400,预制板标注为16-ykA-3340+6-ykB-3340,预制板宽为600,主要想问下它表示的当时考虑的荷载等级如何显示等问题,谢谢拉!急
  • 请教预制板的建模等问题
    预指板是换成荷载输入,还是按板输入?按板输入时,是把中梁刚度放大系数定为1,还是把板厚定为0?哪种输入法,PKPM会不考虑板对梁的作用呢?我现在是换成荷载输入的,我觉得用预制板厚,梁基本不会受扭,因次也不需要手算抗扭,可是有一点太麻烦了,就是恒载和活载的放大系数不同,如果都按常见的当成梁间恒载输入,则活载太大,分别按梁间恒载和梁间活载输入,又比较烦。不知怎样最好?另外把预制板裁短些,施工方便哇?这里下的预制板的图,板图上就写明预制板的型号,我觉得这样不行,应该注明板是向哪两边传力的。[ 本帖最后由 xiaohuanggong 于 2010-2-24 15:27 编辑 ]
  • pkpm2008预制板布载问题
    在做一个底框的私房时,预制板的荷载布置不上去,结果我采用了先布现浇板,然后在需要布预制板的房间覆盖布置预制板,最后楼面荷载终于布上去啦。这样布置不知道是不是允许的。希望哪位大侠能帮忙解答下
  • 预制板承重问题,急求大家帮帮忙
    我不知道这个帖子发在这合不合适,但是为了找到专业点的人士,我只好在这里发出这个帖子了,如有冒犯希望能海涵下谢谢!(我没学过建筑)我家的房子是2005年的预制板做的5层小商品房,(我家在四楼)感觉老板还有点偷工减料因为有的地方防水都没做好,就是在这样一个房子里,我放了放了一个重量1560斤的鱼缸这个鱼缸的全部是长1点5米 宽0点6米 高155 但是出去柜子以后玻璃缸本身是长1点5 宽0点6 高0点7 我放置的位置是在客厅和饭厅之间处 客厅和饭厅交接出有个水利所的横梁,横梁因为已经放了个屏风酒柜,我的鱼缸就只能和酒柜挨着放着但是没放在横梁上,而是放在预制板上 那个预制板长3米 宽0点5米 (补充一下鱼缸的那个预制板就是一端是那个横梁上一端在把客厅和楼道分开的墙上)请问我这个1560斤的鱼缸如果长期放在这里是否会把预制板压破,因为我在百度看见每平米预制板只能放300公斤,我这鱼缸是不是超重了,希望大家帮帮,小弟感激不尽,因为事关人命啊(对了最后麻烦告诉下我这哥地板最大能承受多重!谢谢!
  • 多层楼房 预制板承重 问题
    多层楼房 预制板承重 问题
    家里房子是2002年的(共7层,我家3楼),楼板是预制板,想在一个过道里面放一个水族馆,那里原来有一个洗衣机了已经,在洗衣机上面做了一个固定的木柜子,把水族馆放到木柜子上面,柜子承重水族馆没有问题,就是担心楼板(预制板)不能承重,尤其是洗衣机洗衣服的时候,具体情况见下图,请高手解答,谢谢!
  • (转载)地震中的生命杀手―――空心预制板
    刚刚看了网络上登出的,关于都江堰几所学校的现场照片,倒塌的房屋、失去生命的躯体无不强烈的刺激着我的神经。在这些照片中,很多画面里都出现了一个,作为建筑师我所熟悉的建筑材料――空心预制板,而且大都是些已经折断或坠落下来的空心预制板!就是这些东西在地震夺去了众多生命,在这我们已经可以称它为地震中的生命杀手! [ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]何为预制板,它是数十年前芬兰的专家研制成功了一种重量轻、成本低的混凝土预制板材,可为发展中国家的贫困居民提供廉价的建筑材料。这种混凝土预制板,是用水泥混合含有纤维素和木质素的物质,例如稻秆、竹子、麦秸、椰树纤维等,再加入水和砂子,放入木模或钢模中,固化而成。一般经过一昼夜便固化成型,经3个星期,即成为完全硬化的预制板。根据检测,这种混凝土预制板的性能虽然比普通混凝土预制板差,但价格却便宜一半,且能随意切割。利用它,3名工人在2日内,就能建成一座面积为40平方米的简易房屋。而作为空心预制板大量应用的国家,我们国内现在大部分用做楼板的空心预制板,具体的制造工艺做法,与这虽有一定区别,但工程性能基
  • 预制板和预应力空心板SP是不是一回事?
    预应力空心板05SG408SP图集中说这本图集仅适用于SP预应力空心混凝土楼板,是美国生产的;那我们平时说的预制板又是怎么回事?
  • 请教关于预制板板缝的设置的疑惑
    最近在做一个预制板的单层砌体房子,关于预制板的布板有些问题,关于板与板之间是否要留出缝,我看到有些图纸上预制板与预制板中间会留出30~50的缝。 我看有的帖子上说是为了防止开裂。但是我在标准和图集上都没有找到相关的内容,我用的中南标预制空心板图集里都没有板缝设置一项,请问各位高人,这部分内容出自哪条规范的哪一条?
  • 预制板开洞加固的问题请教
    请问,现有一预制板需开300x500(300沿预制板横向)的洞口,预制板为600x180,现业主要求尽量不在板底施工,因下层有全社区的机房设备,不能动,不能停止运转,不能有大量灰尘。唉。 这种情况下,板底可能就不能考虑贴碳纤维等补强方式了。请问大家有好的加固方式吗?谢谢!
  • 现浇板和预制板的高如何填?
    现浇板和预制板的高如何填?
    在PMCAD第2项菜单布次梁楼板中的图梁设计参数中,圈梁和预制板的高是什么意思?如果填?
  • PKPM能否自动计算预制板的自重
    最近在做一个加固改造的项目,80年代的框架楼全是预制板,我在PM1中点选了“自动计算现浇板重”,但是恒荷载只输入了面层做法的重量,然后在PM2中布置了预制板,用SATWE算出来的钢筋面积跟原图配筋差不多,请教高手,PKPM是否把布置的预制板当作现浇板计算其自重了呢?预制板的板厚如何取值的呢(在PM2中改板厚值,无法改预制板的板厚)?PKPM能否自动计算预制板的自重呢?
  • 10年前的多孔预制板如何补洞
    最近买了套10年房龄的房子,还是铺着多孔预制板,打算重新装修,敲开原来吊顶,发现在预制板底有大约直径10cm的开孔(原来是用于安装吊顶用的),现在我不用吊顶,这些孔显然一定要补上,问题是:孔如何才能补上,用什么方法和材料,在重新刷涂料后没有太大差别?当然,修补的方法要简便点,价格便宜些,呵呵~先谢过了
  • 现浇板与预制板的造价是多少呀
    在农村老家的弟弟要建房,他想用预制板的楼板,我建议他用现浇板的。但不知道两个的造价到底差多少,不好说服他。现浇板的优点当然好了,我也知道,但他们要考虑造价。主要是钱少呀。请各位高手指点指点。还有3.6m和3.9m的开间如果用现浇板,板厚用多少合适呢?圈梁还需要吗,用多高的。墙宽用180mm可以不。我是搞电气的,这个不太懂哈。
  • 这种预制板运输和安装怎么样的
    大家好,我做的项目需要用到预制混凝土盖板,尺寸是300*300*2000,请问这种预制板的运输和安装是怎么样的,需要注意些什么,新手上路,多谢指教。
  • 该不该在空心预制板上打消防立管孔洞?
    前些时候的一个工程中,因为有DN100mm消防管要从楼梯单元的歇台旁穿过,再进入各楼层的消防箱里。而歇台是用空心预制板搭建的。请问各位大师,是在空心预制板上打孔好呢?还是把空心预制板打掉换上现浇板好?空心预制板上允许不允许打孔?
  • 关于预制板房加过梁问题
    家里在6层中的2层,砖混的预制板房,层高在3m左右。现在承重墙想开一个宽700高2100宽的门,上面有一个大概500左右的圈梁,网上找了很多资料,目前打算用钢筋混凝土做预制过梁,然后在墙上先开一个能把过梁塞进去的槽,在把过梁放进去一半之后在把另一半的槽凿开,过梁的两边从门边算起各伸入墙体250,之后上面空隙用微膨胀水泥填塞,等干了之后再用切割机竖向将下面的门洞切开。不知这样做可不可行,并且具体有什么需要注意的地方??
  • 预制板间嵌的一排砖松动怎么办
    预制板间嵌的一排砖松动怎么办
    阳台位置两预制板中间嵌了一排砖,现在松动了,两者间缝隙变大,砖眼瞅着要掉,把砖拿掉后用什么补?做法是什么?
  • 预制板开槽是否影响结构安全
    最近买了套83年的砖混房,电线改造时装修队伍沿着墙根在地板上开了一溜5米长的槽子,目测槽子的深度有7公分左右,有朋友说预制板上不能开槽,我怕伤了楼板对房子结构造成安全隐患,请大师们帮我看看,这个槽开的影响大不?
空心预制板承重
空心预制板承重专题,为您提供空心预制板承重相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空心预制板承重 相关的专业交流讨论,更多空心预制板承重相关内容请访问
金属的磷化处理
10m空心板
