其实这个平交已经建好了,水泥路面,大概算个工程量不要差太多就行了,路面水泥混凝土,碎石之类的好算,就是拐角处不规则的水泥板块应该要配筋的,大概给个配筋率就行了,规范上没找到,求教下大概怎么算,或者给个配筋率多少就行了,还有就是要算哪些工程量?2级路,水泥路面
为了网易论坛越办越好,拿出来分享
东丽(TORAY)适用于建筑内外墙,每一张板材都留有上下企口,搭配专属用金属挂机与龙骨的组 合实现安装的便捷性。 日本挂板具有很好的防污性。外层材料表面涂有TORAY ACE 专有的经过特殊处理的二氧化硅颗粒,形成“超亲水涂层”,具有自洁的能力。它可以防止诸如废气恶化灰尘之类的污垢粘连,并且在被污染的情况下也可以通过雨水轻易地将其清除,长久地维持建筑的美丽,降低运行及维护成本。 还具有优异耐候性。一般情况下,外壁表面收到
雪岩板 作为装饰板材最大的好处在于雪岩板的青灰色泽的版面,以及容易和任何建筑板材搭配一起使用,在使用过程中不会出现颜色不搭,,常常被设计用来表达和制作清水混凝土风格.她正越来越广泛地被用于装饰用内墙,外墙,地板,logo墙及高档家具等,使用场所不受限制如:办公楼,工业厂房,博物馆,宾馆,餐饮店,咖啡吧,运动名品店,连锁店,汽车专卖店,高架桥,隧道,停车场等等.雪岩板显示的是一种最本质的美感 ,休现的是"素面朝天"的品位,具有朴实无华,自然沉稳的外观韵味,她与生倶来的厚重与清雅是一些现代装饰材料无法效仿和媲美的.材料本身所拥有的柔软感,刚硬感,温暖感,冷漠感不仅会对人的感官及精神产生震撼影响,而且可以表达出建筑情感,她高贵而朴素,看似简单,其实比那些所谓的金壁煇煌更具有艺术的效果.
随着装饰的不断发展,越来越多的人喜欢那种简约而又低调的装饰风格,清水混凝土的装饰便在这种需求下被更多装饰所采用。其自然的素颜,不加装饰风格,让室内充满雅致。
由于小弟不专业不会做,哪味大哥有做过?慷慨一下,小弟在这里给您磕头了!!以下是施工说明:1.纤维增强水泥板与钢结构采用φ35×30mm自攻螺丝连接,螺钉尾部沉入板面0.5mm左右,板接缝处不得漏空(与钢结构或龙骨连接)。2.螺钉距板边不得小于15mm。螺钉间距200-300mm。3.螺钉尾部应采用防锈处理,最后用防水弹性腻子分2-3次填平。4.板与板之间预留3mm板缝,用防水弹性腻子分2-3次填实,每一道腻子填实均应在上道腻子完全干燥后进行,并且宽出上一道接缝。
FOREX美岩水泥板是一种新型装饰装修材料,高密度与高水泥成分使得板材强度高、不易爆模,并具有高防水防潮效果。用于外墙挂板是最佳选择,展现清水效果,给人一种酷感!质轻防水;保温隔热;防火性好;隔音性好;装饰性好:美岩水泥板表面平整,板与板之间通过接缝处理形成无缝表面,表面可直接进行装饰。因其表里如一,所以可以使用很多的接缝处理方法,彰显您的尊贵一面。更有其两面纹理不同,细面可以直接施工着色,粗面纹理独特可以直接贴瓷砖等材料强度高。可施工性好:仅木工工具便可随意对美岩水泥板和木丝水泥板进行随意裁切、穿孔、打磨,施工非常方便,用它做装饰,可以采用传统的湿法、干挂作业,极大的提高施工效率绿色环保:美岩水泥板和木丝水泥板采用波特兰水泥、木丝及植物纤维作为原材料,制作过程中没有使用胶等释放有害气体的材料,决不含对人体有害的石棉。节省空间:采用美岩水泥板作墙体,墙体厚度可大大减小,且可保证墙体的隔音、防火性能。更有其施工方便,独特的纹理设计应用广:美岩水泥板、木丝水泥板既是面材又是基材,用
请教大家,有了解钢丝网水泥板的么?间距130mm的焊接槽钢网上,铺上钢丝网水泥板厚20~25mm,上面可以站人么? 会不会将其踩坏?
1. 产品质轻 :用清水装饰水泥板作隔墙,重量仅为同等厚度砖墙的1/15,砌块墙体的1/10,有利于结构抗震,并可有效减少基础及结构主体造价。2. 保温隔热:由于清水装饰水泥板使用了波特兰水泥加植物纤维结构,其导热系数为0.176W/(M.K),与石膏板相差无几,与灰砂砖砌块(1.1W(M.K))相比,其隔热性能具有显著的优势。3. 防火性能好:由于清水装饰水泥板本身不燃,且遇火时燃烧的过程中会吸收大量的热,延迟周围环境温度的升高,因此,清水装饰水泥板具有良好的防火阻燃性能。经国家消防装备监督检验中心检测,清水装饰水泥板隔墙耐火极限可达8小时。达到耐燃一级水平,则石膏板只能达到耐火三级。清水装饰水泥板防火时效通过CNS12514湿式二小时防火时效测试。5. 装饰功能好:清水装饰水泥板表面平整,板与板之间通过接缝处理形成无缝表面,表面可直接进行装饰。因其表里如一,所以可以使用很多的接缝处理方法,彰显您的尊贵一面。其两面纹理不同,细面可以直接施工着色,粗面纹理独特可以直接贴瓷砖等材料强度高。6. 可施工性好:仅木工工具便可随意对清水装饰水泥板进行随意裁
水泥板的厚度要根据路线设计基准期内标准轴载累计作用的次数,综合考虑基层和水泥混凝土弯拉强性模量等诸多因素进行计算。 交通量、路基状况等条件不同,所计算出的水泥板的厚度是不同的。农村公路尤其是镇村四级公路面广量大,按照标准和设计程序计算每条路水泥板的厚度也是不现实的。对水泥板的厚度,《公路水泥混凝土路面设计规范》依据交通等级推荐了范围:在中等交通条件下,三级、四级路为20-24cm;轻交通为 22cm,虽未明确最低厚度,但是要求钢纤维混凝土面层的最小厚度为14cm。按照钢纤维混凝土面层厚度通常是普通混凝土面层厚度的0.65~0.75倍推算,普通水泥混凝土的最小厚度应该为18~21cm。 农村公路采用水泥混凝土路面时,应分两种不同情况,确定水泥板的厚度:一是做二灰结石基层。二级、三级公路板厚不宜小于20cm,四级路板厚不小于18cm;二是不做二灰结石基层,主要是指四级公路。原老路为沥青路面或砂石路面的四级公路,当强度满足要求,即路面弯沉值≤130(0.01mm),在对坑塘修补整平后,可直接铺筑20cm水泥混凝土路面。这样,既能满足长远使用要求,又节省投资,对经济
本帖最后由 筑城 于 2015-4-29 11:03 编辑 文件格式:PDF文件大小:3.7 M
日本挂板具有很好的防污性。外层材料表面涂有TORAY ACE 专有的经过特殊处理的二氧化硅颗粒,形成“超亲水涂层”,具有自洁的能力。它可以防止诸如废气恶化灰尘之类的污垢粘连,并且在被污染的情况下也可以通过雨水轻易地将其清除,长久地维持建筑的美丽,降低运行及维护成本。 还具有优异耐候性。一般情况下,外壁表面收到紫外线的影响,并导致自然变质(粉化现象),例如褪色。为了防止这种现象并延长房屋的使用寿命,日本挂板在外表面上涂有高度耐候的透明涂层“Hybrid Coat”和“Hybrid Coat S”,增强分子结合力,从而进一步提高了耐候性并防止了外墙材料表面的长期褪色和变质。
清水风格装饰用水泥板一向都是都是以灰色为主,从深灰到浅灰,由于色系单一,可选择性少,很多设计师为了视觉效果而不得不弃用换成别的材料,而彩岩板的问世正好弥补了这一缺憾。 彩岩板是一种高密度,高强度,低吸水率的一款高层建筑室内外墙面装饰挂板。
VIVA®木 丝 水 泥 板 施工法参考∶ 1.可当作木头般切割、雕刻、钻孔,操作容易,节省工时。但因含有水泥成份,故切割刀具要特别选用钻石钨钢锯片,切口才会平整不烧焦, 不起毛边, 效果最好。 2.可采HSS钻嘴之电钻得到最佳效果。 3.施工前,须以一般木工100至120砂纸先将表面轻磨一遍去除表面脏污。 4.可用干燥过的木龙骨、镀锌龙骨或VIVA木丝水泥板切为条状作为架构。 5.可用不锈钢气排钉固定(洞口小可不必修补),非不得已请尽量避免使用榔头或铁锤加上铁钉,这样会使洞口变大、平整度变形,事后修补较麻烦。
如题,砖混结构楼房,6层建筑,现在想改动户型结构。 请问厨房卫生间处厚约5厘米的水泥板隔墙属于承重结构吗?能否拆除? 求各位老师解答,谢谢
纤维水泥板原料中的水泥与硅质材料一起经蒸压反应,已非传统意义上的水泥板,它继承了水泥的防水防腐优点,又克服了普通水泥制品易干燥收缩的缺点;同时板材不含石棉等有害物质,是一种性能卓越、适用面广的新型建材。 产品优点: ??⑴绿色环保:100%不含石棉、苯及甲醛等有害物质,使用过程中不产生有毒气体或辐射。绿色环保、安全健康! ??⑵防火阻燃:板材属A1级不燃材料,不会燃烧,即使在火灾中也不会产生有毒烟雾,无火焰传递。
