我手里的很好的资料!正在学习中!!!
空心板楼盖结构的块体元模型
STRAT软件对空心板楼盖、实心平板楼盖,充分体现了板式楼盖的受力岛设计理论。对板式楼盖,建立当前最为准确的计算模型。该对比算例,能加深该模型结果的理解,也更有利于增加对板式楼盖受力特性的认识。
本帖最后由 strat0fj 于 2014-4-8 14:00 编辑 板式楼盖、现浇空心板软件分析对比 ——佳构STRAT与赢X科软件对比 近期有用户反映,赢 X 科软件 ( 以下简称 YJK) 板式楼盖计算与 STRAT 差别很大。并且该软件在推广工程中,会专门提到佳构 <
主题 关于现浇空心板 发帖人 路人 公司 CMC EMail GBF现浇空心板做为建筑部99年的科技推广项目近年来在工程上的应用越来越多,希望斑竹介绍一下用Strat软件计算现浇空心板的情况,如计算假定,计算方法等。
因为以前没做过,我采用的是这种方法本工程柱距是8.1X8.1M,采用550厚无梁空心楼板,考虑柱间的实心暗梁是800X550,空心板内的空心管直径为450mm。PKPM中按照550厚输入实心楼板,但是板自重恒载按照40%的空心率计算。轴线位置,输入工字型框架梁,梁高同空心楼板,腹板宽度输入柱上板带范围内所有肋的宽度总和。翼缘宽度输入柱上板带宽度,算出来的梁上下钢筋,均匀配到柱上板带的空心板内。然后在暗梁内设置箍筋。跨中板带的配筋,直接取550厚实心楼板的配筋结果请问各位前辈,这种方法行不行。需要注意什么。
如题,在sap2000中空心板是如何定义的呢?如果采用膜或者壳的话如何体现空心和板厚呢?各位高手,拜托帮忙指点,感激不尽!
pkpm小白,只会简单的梁板柱建模。我看了一些文章,用工字梁代替空心楼盖,但说的太笼统了,实在不明白。难道直接用工字梁就可以了,不用做别的处理?如果不麻烦,请大咖们简要说下怎么用工字梁做。
05SG343现浇混凝土空心楼盖
空心板是广泛用于很多场合,对于空心板的选择,很多消费者都是毫无头绪,那么空心板要怎样选择才能买到质量好的呢? 空心板有网络型、纸质蜂窝型、瓦棱夹型、聚苯乙烯泡沫等类型,所谓的空间帮,也就是空心木框或带有少量填充物的木框做成的芯板,所以,空心板与大芯板的区别就仅仅在于其芯板是空心的。空心板的容重小,一般只有280~300公斤/立方米,并且它的变形小,尺寸稳定性好,强度能满足一般木制品生产的需要。 在选购空心板的时候可注意以下几点:1.检查有无脱胶、散胶现象。2.检查内层薄木质量。3.厚度均匀、平整光滑,没有水渍、油污和粘迹。
摘要:竹芯是属于内置模,其规格为1000x500xh(mm),它是相当于把两个500x500xh规格的薄璧方箱合在一起,同时也把,减少了安装数量,加快了施工速度。鉴于以前对有梁空心板和无梁空心板的设计具有较详细的论述,本文针对设计细节与要点对薄璧方箱空心板给予说明。 一、 熟悉建筑图:熟悉最长跨度,层高和净高要求,荷载情况,判断楼盖板厚度和柱帽取决于那块板格,可称之为控制板格。 二、 初步估算楼板板厚、柱帽宽度、薄璧方箱高度及肋宽。对于空心无梁板时,按《混凝土结构设计规范》GB50010-2002(以下简称《砼规范》)第7.7.1条抗冲切验算,当层高方面较宽松时,满足不需设置抗冲切箍筋的要求为好;设置合理的柱帽可改善楼盖受力从而节省造价,对于不同的跨度可以采用不同的柱帽宽度,但也不要相差太大,因为暗梁的布置统一。 三、 如果板上要立构造柱,则周围必须做实心区域,应验算冲切,一般好满足,对于轴力较大的构造柱,可做扩底或者拉梁处理。无梁板的板厚还
现浇混凝土空心楼盖简介1
收集了下有关现浇空心板的计算方法 以及一些图纸 相信对有些朋友很有用,呵呵 !大家可以一起讨论下软件计算!
自己改造的空心板,加强了横向联系,加强了梁板与混凝土铺装的整体性,同时梁板顶部有非预应力连续
部颁标准图,绞缝钢筋,即钢筋N9在预制时紧贴模板,拆模后扳成图中形状。这是标准图里的交代。1、大家施工时,铰缝中间两根N9钢筋是焊接还是绑扎?2、但是铰缝顶端只有11cm空隙,能伸进去焊接吗?3、如果不能焊接,只是扳成图中模样就可以了吗?大家如何处理的?[ 本帖最后由 cqsanmao 于 2011-4-19 09:48 编辑 ]
图纸简介: 空心板无梁楼盖地下汽车库人防等级核6图纸,有结构设计说明,空心多孔板(GBF)说明及节点大样,人防抗拔桩平面布置图,人防底板平法配筋图,人防竖向构件平面布置图,人防顶板模板图……等图纸。 投稿网友: sonywang77 上传时间:
装配箱混凝土空心楼盖结构的一些论文,和大家分享,如涉及版权问题,请及时通知我!
这个是布置空心楼盖的 那个长条是一块悬挑板 比较长 两跨加起来有22米7 空心楼盖设计方要求那两段红色的梁按框架梁配置 配置的时候出现的这个问题 不管这两边的两条看、梁怎么设置都会红 我试过加到1米高也会红 不知道怎么回事 请大神赐教 结构新手 求大神能比较清楚的说明下
