转自公众号:艾列预制生产技术
各位老兄,能否介绍关于空调(热泵)生产线的相关知识,或者提供相关生产厂家,配套厂家也可以!!小弟碰到一个项目,是和以上内容有关,谢谢!!!
自己改造的空心板,加强了横向联系,加强了梁板与混凝土铺装的整体性,同时梁板顶部有非预应力连续
部颁标准图,绞缝钢筋,即钢筋N9在预制时紧贴模板,拆模后扳成图中形状。这是标准图里的交代。1、大家施工时,铰缝中间两根N9钢筋是焊接还是绑扎?2、但是铰缝顶端只有11cm空隙,能伸进去焊接吗?3、如果不能焊接,只是扳成图中模样就可以了吗?大家如何处理的?[ 本帖最后由 cqsanmao 于 2011-4-19 09:48 编辑 ]
[localimg=600,450]1[/localimg]这个你们谁见过啊?生产线主要是起到一个流动柜体的作用,然后操作员在固定工位用机械手将元器件夹持后装入柜子,可根据装配速度调整生产线的运行速度!其实主要是一个流水操作的作用! 不是所有的工艺都在线体上完成,比方说:把柜子当成汽车,那么互感器、接地刀比作是车门、仪表板,我们的线体作用就是,先拼出柜子的框架壳体,然后把一个个零件往里面装(不是说小到螺丝也在线体上装,只是说我们会先把车门拼好,然后把一个总成件往里面装,一般来说,一个线体旁边会配有大量的工装小车,工装小车先预装一些零散的组件,组成一个比较大的组件后,通过转运车输送至线体上相应的工位,线体上的操作员在将总成件往线体上的柜子里面装)有兴趣一起讨论下这个生产线的,加我QQ358703601,手机13917512516 或者站内短信啥的。根据柜子的不同形式,我们会在了解相应的生产工艺后非标设计合适的生产线,柜子在线体上的装配过程,还是需要人工进行的,只是说我们把整个装配工艺分解开
大家见过吗?开关柜、断路器等都可以用。有兴趣的大家交流下,QQ 358703601[ 本帖最后由 zh5366639 于 2011-3-24 16:02 编辑 ]
如题,在sap2000中空心板是如何定义的呢?如果采用膜或者壳的话如何体现空心和板厚呢?各位高手,拜托帮忙指点,感激不尽!
空心板是广泛用于很多场合,对于空心板的选择,很多消费者都是毫无头绪,那么空心板要怎样选择才能买到质量好的呢? 空心板有网络型、纸质蜂窝型、瓦棱夹型、聚苯乙烯泡沫等类型,所谓的空间帮,也就是空心木框或带有少量填充物的木框做成的芯板,所以,空心板与大芯板的区别就仅仅在于其芯板是空心的。空心板的容重小,一般只有280~300公斤/立方米,并且它的变形小,尺寸稳定性好,强度能满足一般木制品生产的需要。 在选购空心板的时候可注意以下几点:1.检查有无脱胶、散胶现象。2.检查内层薄木质量。3.厚度均匀、平整光滑,没有水渍、油污和粘迹。
代做工程预算.造价(yusuanw
先来一点,明天继续。
02YG201预应力混凝土空心板
各位大侠:公路-级荷载,10米跨先张法预应力砼空心板桥梁设计强度C50,回弹强度C35,现在想静载试验,能否满足设计要求?
L04G401预应力混凝土空心板下载
不知道高大空间厂房生产线上的工位送风系统,冷负荷及风量是如何取值计算的,以工业通风中的公式算来好象结果大好多,感觉不太对,请各位师兄不吝赐教大家在做工位送风时是如何计算\取参数的,先谢过了.
最近在做一个地下室是无梁空心板的,说来惭愧,弄了个start5.0的却怎么都没算过去,后来只有放弃用等待框架梁法用pkpm算的。现在图都画好了,因为是两层地下室,套建筑风井开洞的时候发现井洞都在面积3平方米以上,而我查05SG343 图集的时候,却发现图集里楼板开洞构造仅仅适用于开动长度不大于1米的,所以在这里想问下有碰过类似问题的同仁们是怎么处理的。 我是这样想的,虽然说暗梁是没办法作为支座,但是也没办法只能构造性加强的当作支座在洞口边拉些暗梁,不知道可否不
在梁的中间出现图中的一到两条裂纹,梁还没有张拉。请问一下这个裂纹对梁有没有影响。业主要求我们把这个梁废了。
保定中正机械专业生产各种水泥制砖机各种异形砖砖机。本公司生产的井壁模块生产线。操作简单,稳定性能好,生产效率高。为您的工程以及生产提供更好的服务。 井壁墙体模块生产线井壁砌块广泛适用于煤、热、水、电、气等市政地下构筑物的新型砌筑材料。如:排水、储水设施的各类检查井、雨水口、方沟、化粪池及小型构筑物、桥梁翼墙等。井壁砌块模块化:圆形检查井的弧型模块基本尺寸是将井型整体分割,形成单元模块尺寸规格,用几种形式的模块即可满足各类井型的需要,模块已系列化。链锁式:模块的上下左右四周均为凹凸槽结构,组合砌筑形成链锁。井壁墙体抗剪力远优于平摩擦砌体的砌筑形式。芯注孔:模块为中空结构,组合砌筑后纵向孔孔相通,横向孔孔相贯,孔芯浇注后,形成现浇混凝土网状结构,起到了二次补强和防水作用。 插筋槽:模块纵横均设有插筋槽,横向卧筋、纵向插筋相应提高结构整体强度本公司出品的井壁墙体模块生产线性能稳定,操作简单,成形尺寸标准全自动抽芯井壁模块成型机生产线采用液压传动模箱垂直定
我用PKPM ,GS,STRAT计算空心板工程,计算结果显示GS的结果不对称误差达到10%了,求解释,PKPM计算空心板是按实心板来计算的,GS也是按实心板来计算的吗?配筋结果比较相似剖分0.5M,1M,2M后的计算对比结果
