常用景观水处理方法比较
随着人们对庭院景观自然美的品位提高,水景作为一种景观要素和造园方式也越来越受到人们的喜爱。在庭院景观的立体布局中,历来就有“水为灵魂”之说,水已经被人们赋予了生命和活力。庭院中水景一般有水池、假山瀑布、跌水、涌泉等几种,由于庭院中的水多为封闭性和少流动性的死水,在环境和温度等因素的影响下,景观水体的水质很容易变坏、发臭和滋生藻类。为了保证庭院水体水质的清洁,我们可以选择以下几个方法:一、 生物法以生态学原理为基础,充分利用自然净化和生物间互相作用来改善水质,通过种植水生植物和养殖鱼类。常用的庭院观赏水生植物有睡莲、荷花、菖蒲、芦竹、鸢尾和梭鱼草等,为了防止种植土对水质的污染,可以使用几个大型花盆,先将盆底密封,放入种植土,栽入水生植物,再在土表面加覆一层粗沙或卵石。这样既可防止种植土湿水后外溢,又可起到装饰美化的效果。常用的庭院观赏鱼有锦鲤、金鱼等,也可以养殖一部分乡土鱼种。为了保证水中含氧量,鱼的数量不宜过多。特点:生态方式、持续时间长、成本低。二、 物理法将原变质和富营养化的池水定期更换,并经常向水体中补充氧气,以保证水生
城市景观水体用以修饰环境、给人以美感,维护生态平衡。但是由于当初设计的局限性和后期的污染及水质管理措施等方面的问题,导致水质迅速恶化,景观效果大为降低,有些严重的更是影响周围居民的正常生活。 景观水体的水质维护主要是控制水体中COD、BOD5、TN、TP等污染物的含量及藻类等的生长,使其不过度繁殖,保持水体的清澈、洁净,水处理的目的是为了保护整个水域的水质。一般来讲,以自来水作为景观水体的初期注入水和后期补充水时可将其直接用于景观水体;若利用的是天然河水则需要根据河水的水质情况决定是否需对其进行特别处理,同时也要考虑水资源费用的付出;若利用的是再生水则再生水的水质需满足《再生水回用于景观水体的水质标准》(CJ/T95—2000)中的有关规定。 1处理方法 1.1物理法 1)引水换水方式当水体中的悬浮物(如泥、沙)增多,水体的透明度下降,水质发浑时,可以通过引水、换水的方式,稀释水中的杂质,以此来降低杂质的浓度。 2)循环过滤的方式在水景观设计的初期,根据水体的大小,设计配套的过滤沙缸和循
现在市场上很多物理方法的水处理,不知道情况怎么样,我公司是用电磁场处理的。做了5年了,需要强调的是我们不是电子除垢仪,客户一直在用我们的产品,完全不用加药剂,节省了大量的水费药费,效果确实很好,售后维护我们也一直在做。但是市场上有一定的排斥,我不知道同行们现在什么情况,希望不要出现骗子。大家发表下高见吧。
1.物理方式 景观水净化的物理方法包括机械过滤,疏浚沉积物,光调节,水位调节,高压放电和超声波。这些方法是有效的,但不易推广,难以大规模实施。 1).引水换水 由于未考虑水质恶化的原因,引水换水不科学。由于一次换水造成水资源浪费,在经济上是不可行的。另一个问题是污染转移(如污水排入农村)。 2).循环过滤 在水景设计之初,根据水体的大小,设计了配套的滤砂箱和循环水泵,并铺设了循环利用管道,以供未来的日常水质维护。如果水体面积大,就必须延长循环循环过滤,使水质无法达到预期效果。与引水、换水相比,虽然用水量减少,但每日耗电量增加,设备日常维护成本也增加。 2.化学方法 加入化学除藻剂,杀死藻类。经过很长一段时间,水中的水会对藻类产生抗药性,杀藻剂的效率会逐渐降低,投药间隔会越来越短,投加量越来越多,除藻剂的种类会频繁变化,对环境的污染也会不断增加,这种污染会影响到我们的下一代。 因此,水质的化学处理,虽然是即时的,但其危害性也很明显。 3.曝
本人是做景观水处理设计的,在这个方面国家还没有什么相应的规范,故在下想和各位水友们讨论一下处理景观水的方法和成功的案例。谢谢赐教,不甚感谢~~~~~~
最近刚接触电厂用水,有点问题想请教一下各位高手。电厂用水一般都是水的硬度超标,一般都用离子交换处理,然后循环冷却,是吧?可不可以不用阴阳离子交换,直接用混合床啊?还有,能不能用生物方法处理该用水?我的想法是能不能先走生物处理之后再进入混合床,这样的话还会不会产生结垢现象?或者是微生物在热交换机上面附着产生粘泥现象啊?
普通项目中景观水措置装备的要点是要有用去除水中颗粒物,改良水的感观目标;并对景观水体停止轮回措置,过度去除过剩营养物。 生态修复法是一种采取栽培水生动物、放养水活泼物成立生物浮岛或生态基的做法,适用于全关闭式景观水体。它以生态学道理为指点,将生态系统构造与功用利用于水质净化,空虚操纵自然净化与水生动物系统中各类水生生物间功用上相辅相成的协同感化来净化水质,操纵生物间的相克感化来润色水质,操纵食物链联系有用的收受领受和操纵资本取得水质净化和资本化、景观后果等连系效益。生态编制经由过程水、土壤、砂石、微生物、高档动物和阳光等组成的“自然措置系统”对污水停止措置,适合按自然界本身纪律恢复其本来面孔的修复理念,在富营养化水体措置中具有独到的优势。1、生物把持控藻手艺:生物把持是操纵生态系统食物链摄取道理和生物相生相克联系,经由过程修改水体的生物群落构造来抵达改良水质、恢复活态平衡的手段。其完成路子
我施工的一个工程,在浇基础承台时,发现未按设计图纸进行施工,未能保证承台有效高度,大概相差10CM左右,想请问各位专家是否有好的建议!!!先感谢!!!
目前,选煤厂对煤泥水的处理采用“旋流器-浓缩机-压滤机(煤泥沉淀池)”处理工艺。“旋流器-浓缩机-压滤机”处理工艺与“旋流器-浓缩机-煤泥沉淀池”处理工艺相当,后者处理成本低,但要求有足够容量和个数的煤泥沉淀池,且存在占地面积大、冬季结冰等问题。在煤泥水处理流程中,重要的设备有:煤泥浓缩机、旋流器和压滤机。其中设备的处理能力是保证洗煤水闭路循环的关键。煤泥浓缩机是回收煤泥的主要设备。旋流器主要用于煤泥回收筛入料浓度控制。压滤机用于进一步回收细煤泥。煤泥沉淀池也可用于处理旋流浓缩和煤泥回收筛的筛下水。 该方法只能去除其中大部分煤泥, 其余细粒煤泥则留在溢流中, 并在系统中反复循环逐步积累, 导致循环水浓度增高与浓缩效率降低的相互影响恶性循环, 煤泥可浮性差。 洗水平衡难以控制, 闭路循环无法实现。 煤泥水达到一定浓度, 为保证循环水浓度势必排放而导致煤泥流失。 浓缩设备庞大, 繁多。 也称为煤泥水直接浮选法。即煤泥水不经浓缩机澄清浓
工业进口锅炉水处理--锅外水处理: 原水在进入进口锅炉之前采用水处理设备去除水中的硬度、盐份、溶解氧等杂质,使给水达到国家水质标准。常见的水处理设备有钠离子交换软水设备、离子交换除盐设备、反渗透净水设备、热力除氧设备等。 工业进口锅炉水处理--锅内水处理: 采用化学水处理药剂随锅炉的给水进入锅炉,在锅炉内部与水中的杂质和锅炉金属发生化学反应,避免或减缓水中的杂质对锅炉金属的腐蚀,防止锅炉结垢。 工业进口锅炉水处理技术与节能应用 工业锅炉水处理直接关系到锅炉的安全和经济运行,采用正确、合理的水处理方式可以避免锅炉的结垢和腐蚀,延长锅炉的使用寿命,降低能源消耗,提高企业的经济效益。 缓蚀阻垢剂 缓蚀阻垢剂一般由高效缓蚀剂、渗透剂、分散剂、碱度调节剂、催化剂等有机、无机成分组成。在锅炉水中的高温条件下进行复杂的理化反应,能够有效的阻止锅炉受热面上水垢的形成,防止锅炉腐蚀。 缓蚀阻垢剂可以用于具有软化、除氧设备的中、低压蒸汽锅炉,对锅炉给水进行深度处理,避免给水中的残余硬度和溶解氧对锅炉的危害,进一
脱色絮凝剂法: 高效脱色絮凝剂
1、沉淀物过滤法 沉淀物过滤法的目的是将水源内之悬浮颗粒物质或胶体物质清除干净。这些颗粒物质如果没有清除,会对透析用水其它精密的过滤膜造成破坏或甚至水路的阻塞。这是最古老且最简单的净水法,所以这个步骤常用在水纯化的初步处理,或有必要时,在管路中也会多加入几个滤器(filter)以清除体积较大的杂质。滤过悬浮的颗粒物质所使用的滤器种类很多,例如网状滤器,沙状滤器(如石英沙等)或膜状滤器等。只要颗粒大小大于这些孔洞之大小,就会被阻挡下来。对于溶解于水中的离子,就无法
一般高层建筑都有地下室,当电梯不下地下室,地下室外侧又全部做有防水,电梯机坑被包裹在地下室内,机坑的防水就显得不那么重要。如果高层没有地下室(满足埋深的要求),机坑防水应处理有没有更好的办法?
在建筑行业中,地面防水是一项重要的工程,所以说我们需要谨慎对待,尤其是厨卫空间,其用水量最大以致室内湿度大,必须先做防水再进行瓷砖的铺贴,否则将严重影响房屋装修工程的质量。那么地面防水处理的方法是怎样的呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:
