小区水景采用一体化过滤水处理系统 净化景观用水。请教以下几个问题?1,系统的循环周期是什么意思?(是水景的水放空一次的意思,还是什么呢?)2. 水处理系统是一直在运行,进行水质处理,还是隔一段时间处理一次呢?处理系统的原理和过程是怎么得呢,请教各位,谢谢!
本小区是一别墅区,有很多的水景,现在想规划一中水回用及景观水处理系统,我想了大概有2个方向1、生活污、废水和雨水、泳池排水、景观水一起处理后回收利用与景观水、灌溉、地面清洗。2、生活污、废水单独处理完用于灌溉、地面清洗,景观水、泳池水、雨水比较干净,单独回收后用于 景观水及路面清洗。小弟对于水处理不是很了解,想问下应该采用什么水处理系统比较经济合理。(入住虑很低,担心用水量少,水处理系统没办法启用)谢谢!
“张总,有三家自动化公司的方案报过来了。”王琳风风火火地拿着文件跑进了张总的办公室。进来后才发现沙发上坐着一位客人,年龄和张总相仿,五十多岁,慈眉善目和蔼可亲。顿时觉得有些唐突,“对不起张总,不知道您这儿有客人。” 张总笑道,“这个小王啊,每次都这样,老同学你别见怪啊。”转身又对王琳说:“这是李总,我当年的大学同学。” “哦,李总您好,打扰你们了,真是对不起。”王琳有些不好意思的说道。 “没事没事,小姑娘办事风风火火,雷厉风行是好事啊。”李总笑呵呵地夸奖了一番。 这边张总接过王琳手中的几分方案报价,不停地皱眉头,“一百多万的小项目,光自控部分就占了一半,这些价格没算错吧。” “我问了这些自动化公司好几遍了,他们说没算错。”王琳也有些沮丧地说。 “老张啊,你别急,”这边李总答话道,“前两天秘书给我找了个工控行业网站,可以在线发布项目要求,有很多自动化公司通过网上方案报价,我上一个项目就是这么操作的,也没招标,价格低了好多哦,而且工程质量也很好。” “嗯,这个可以试试,这些个本地的自动化公司啊,仗着自己的地域优势,漫天要
常用景观水处理方法比较
水处理系统液位计的选型 在利用自动控制的污水处理系统中,液位计除了用来测量液位计,很多还涉及到自动控制中连锁泵的启停及控制阀门的打开和闭合。液位计的恰当选型对于合
1.物理方式: 除了直接引水换掉这个方法,通过强制循环加强水系的流动性是一个有效的途径——流水不腐么,通常保持水系3cm/S的流速就能够抑制藻类的泛滥;但代价是需要比较大的能耗,另外一个圆形的、方形的水系如果需要它循环也很麻烦。 2.化学方法:投加杀菌灭藻剂 敞开式的水体,在阳光的照射下,会使水中的藻类大量繁殖,布满整个
在某些地方水质较硬,易结垢。在太阳能热水系统中,会因为热水的结垢问题带来很多麻烦。在此麻烦各位高手,出些主意,如果对水做出处理,使用什么样的设备能解决这一问题如果有这样的设备,国内哪家企业的信誉较好???
随着人们对庭院景观自然美的品位提高,水景作为一种景观要素和造园方式也越来越受到人们的喜爱。在庭院景观的立体布局中,历来就有“水为灵魂”之说,水已经被人们赋予了生命和活力。庭院中水景一般有水池、假山瀑布、跌水、涌泉等几种,由于庭院中的水多为封闭性和少流动性的死水,在环境和温度等因素的影响下,景观水体的水质很容易变坏、发臭和滋生藻类。为了保证庭院水体水质的清洁,我们可以选择以下几个方法:一、 生物法以生态学原理为基础,充分利用自然净化和生物间互相作用来改善水质,通过种植水生植物和养殖鱼类。常用的庭院观赏水生植物有睡莲、荷花、菖蒲、芦竹、鸢尾和梭鱼草等,为了防止种植土对水质的污染,可以使用几个大型花盆,先将盆底密封,放入种植土,栽入水生植物,再在土表面加覆一层粗沙或卵石。这样既可防止种植土湿水后外溢,又可起到装饰美化的效果。常用的庭院观赏鱼有锦鲤、金鱼等,也可以养殖一部分乡土鱼种。为了保证水中含氧量,鱼的数量不宜过多。特点:生态方式、持续时间长、成本低。二、 物理法将原变质和富营养化的池水定期更换,并经常向水体中补充氧气,以保证水生
我单位,现在的水源站,要求出水达到饮用水标准,要需要,加氯机和锰砂,问:1、加氯机的价格是???水源站3左,出水量为3000--5000方。2、生活用水锰砂的价格是?3、水管线扫线,用投球???什么意思?4、好象还用到咸池子?干什么用的啊5、化验系统,需要怎么做?6、报警系统呢?谢谢大家
Water-Star@集成处理系统处理景观水的工程应用摘要 介绍了Water-Star@集成处理系统处理景观水的技术原理,结合工程实例简要介绍了该系统在景观水处理方面的应用。使用效果表明:该系统处理成本低,效果显著,甚至做到长期无需换水。关键字:景观水;Water-Star@;超声除藻;生态修复1.前言 城市景观水体用以修饰环境、给人以美感,维护生态平衡。但是景观水体考虑景观手法和文化表现较多,而对景观水质的考虑相对较少,设计建造时没有按自然水理设计,大多是一个封闭的系统,几乎没有自净能力,且其内部结构不合理,加上外来物质输入,随着时间的推移必将产生富营养化,极易造成藻类疯长、水体发绿甚至发臭等现象,失去了景观水体原有功能。景观水体的水质维护主要是控制水体中COD、BOD5、TN、TP等污染物的含量及藻类等的生长,使其不过度繁殖。但是现有的处理方式大都仅限于通过假山、喷泉等单一方式来处理[1],但由于景观水多为微污染,发生期短、流动性极差、且美学要求高等特点,使其不能直接使用城市污水处理技术来处理[2],本文结合上海绿地威廉公寓景观水体
希望对大家有帮助
我们一样寻常生存中打仗到的景观水深度大多是小于两米,多位活动性差或静止的水体。它的特点是易污染、面积小、水容量小、自净本领低。时间久了会产生水质变色、变臭、细菌和大肠杆菌的含量都市增高,严峻影响雅观度和人们身材康健。 都会景观水处置处罚常见题目 1.将景观水循环过滤消毒实现水的循环使用,将过滤处置处罚后的水在不停送入另有污染的未
一个生态平衡的湖泊是一个健康的、动态的生态系统,其老化的速度是很低的。湖泊中有鱼和其他水生植物,没有恶臭和藻类大量繁殖。当营养物质进入生态系统后,它们要么被水生植物吸收,要么就被好氧细菌降解。在湖泊的各个区域内溶解氧的含量应在一个安全的水平,一般溶解氧大于4mg/l才是一个健康的、平衡的生态系统。大自然已经提供了一个必要的自净机制以保持湖泊的平衡。 一潭死水中,好氧微生物的生长繁殖使水体缺氧而形成厌氧环境,这时厌氧的微生物就会大量繁殖。它们在代谢过程中会放出毒臭的硫化氢、难闻的氨气和甲烷等各种气体,所以使水质又脏又臭。而经常流动的江、河、湖水里有足够的溶解氧,使好氧微生物能很好生长,这些微生物可将水中的有机物部分转变成水和二氧化碳,而微生物菌体又能被一些低等动物吃掉,从而起到了清除水中杂质的作用,使水得到净化。人们常说“流水不腐”实际上是这些微生物的功劳。另外对于微污染的水体,通过好氧微生物的作用可以变得清澈干冽。 obao-iii针对人工河道、湖泊、溪流等景观水体的生态净化技术是采用英国传统园林水净化工艺,结合意大利和德国成套设备强化水体自净功能来保持良好的水质。
1.物理方式 景观水净化的物理方法包括机械过滤,疏浚沉积物,光调节,水位调节,高压放电和超声波。这些方法是有效的,但不易推广,难以大规模实施。 1).引水换水 由于未考虑水质恶化的原因,引水换水不科学。由于一次换水造成水资源浪费,在经济上是不可行的。另一个问题是污染转移(如污水排入农村)。 2).循环过滤 在水景设计之初,根据水体的大小,设计了配套的滤砂箱和循环水泵,并铺设了循环利用管道,以供未来的日常水质维护。如果水体面积大,就必须延长循环循环过滤,使水质无法达到预期效果。与引水、换水相比,虽然用水量减少,但每日耗电量增加,设备日常维护成本也增加。 2.化学方法 加入化学除藻剂,杀死藻类。经过很长一段时间,水中的水会对藻类产生抗药性,杀藻剂的效率会逐渐降低,投药间隔会越来越短,投加量越来越多,除藻剂的种类会频繁变化,对环境的污染也会不断增加,这种污染会影响到我们的下一代。 因此,水质的化学处理,虽然是即时的,但其危害性也很明显。 3.曝
1、前言 目前在发电厂水处理工艺中有三种方式: 第一种方式为传统的除盐方式,水中的盐全部依靠离子交换的方式除去,需要大量酸碱溶液对离子交换树脂再生,因此运行费用增加,并且再生后的排水对环境也有一定的污染。 第二种方式为改良的除盐方式,水中的大部分盐类用反渗透方式除去,但混床中交换树脂的再生仍需要酸碱。因此此种方式只是改良后的除盐方式,运行费用稍有降低,对环境也有污染。 第三种方式为绿色的除盐方式,彻底去除了在超纯水设备中酸碱的使用,实现了全过程的绿色化。
浅谈污泥水处理系统组成
膜法水处理系统常见误解和澄清 在水资源日益紧张和环境压力不断增大的今天,膜法水处理技术以其高效、环保的特点,成为了水处理领域的重要力量。然而,关于膜法水处理系统,仍存在一些普遍的误解。本文将对这些误解进行澄清,并总结为以下五点。
本人是做景观水处理设计的,在这个方面国家还没有什么相应的规范,故在下想和各位水友们讨论一下处理景观水的方法和成功的案例。谢谢赐教,不甚感谢~~~~~~
我今年刚毕业,很多东西都是听说没见过.目前我厂想建一UASB水处理系统.希望能看一下这一系统的系列照片.希望大家能帮忙!谢谢!
日本自然循环方式水处理系统.part1
