公司制冷系统使用的载冷剂为丙二醇,由于换热器和部分管道为碳钢,运行多年后已经非常混浊,主要为铁锈,不知道有什么办法能净化?请哪位大侠赐教!
在油烟排放要求越来越高的情况下,如何确保油烟排放达标且没有投诉,是用户最关心的问题。很多人以为购买了高效油烟净化器,别的就不用管了,这是错误的。高净化效率只是设备本身净化效率的参数,但在实际工程中,如果选型、设计和安装不合理,有可能使整体的净化效率大打折扣,那么在工程安装中需要注意什么才能保证厨房的油烟排放不被投诉呢? 首先是业主(餐厅老板)的重视。如果业主不重视,在产品选择、方案等方面不给资源,那么最终效果肯定达不到目的。 其次是方案的设计。厨房的设备众多,空间很有限,如何挤出足够的空间来安装设备,是需要费煞思量的,新厨房的设计必须和各方面的工程队(包括消防、供电和供水等)充分协调沟通。 油烟净化系统要求的目标是主管道有足够口径(风量/风速,风速选择10-13米/秒),每个抽风口的风量分配合理。进入净化器的变径平顺,变径前后面保持4-5倍于管径的直管。
臭氧是通过哪些途径来净化污水的
我刚接触空调,有一净化空调工程快要完工了,不太明白施工单位要检测那些,施工及验收规范说的综合性能全面评定(工作面的截面风速/换气次数/静压差......)由第三方的性能检验,那这些作为我们施工单位还用检测吗?,有那位知道的告诉小弟一声,谢谢,有没有做过测试的朋友发我一份做过的表格,万分感激cyfengmm@163.comQQ:35680775
现在的净化市场是越来越混乱了,很多人抱着不管懂不懂,先做了再说的心态做工程,导致问题百出,而所谓的验收只不过是过场而已,国家规范根本起不了限制的作用。结果是做做技术的受罪,坚持原则吧,价格无法下来,老板说不行;不坚持原则吧,自己无法接收。我选择了离开,不知各位同行现在过得如何?
生物滤池是一种污水处理技术,利用生物膜中的微生物降解污水中的有机物质,从而达到净化污水的目的。生物滤池是怎么净化污水的? 当污水流经滤料时,污水中有机污染物被滤料表面附着生长的生物膜中的微生物吸附、降解,从而得到净化。当污水流经滤料时,以下几个净化过程会发生: 1.物理吸附:污水中的悬浮物和部分溶解性污染物可以通过物理吸附作用被滤料表面和生物膜所捕获。
净化空调与一般空调系统的设计相比,有下述几方面的特点: (1)‘净化空调系统所控制的参数除一般空调系统的室内温度、湿度之外,还要控制房间的洁净度和压力等参数,并且温度、湿度的控制精度较高。 (2)净化空调系统必须对空气进行预过滤、中间过滤、末端过滤等。净室为了有效、经济地对送入洁净室的空气进行处理,采用集中新风处理,便设有多级过滤。当严格要求霭涂去分子污染物时,有的高级别的洁仅新风处理系统还应设置各类化学过滤器。 (3)洁净室的气流分布、气流组织要尽量限制和减少尘粒的扩散,流,使洁净的气流不受污染.以最短的距离直接送到工作区。 (4)为确保洁净室不受室外污染或邻室的污染,洁净室与室外或邻室必须维持一定的(正压或负压),最小压差在5Pa以上,要求一定的正压风量或一定的排风。 (5)净化空调系统的风量较大大,系统造价高。(换气次数一般每小时10次至数百次),相应的能耗也 (6)净化空调系统的空气处理设备、都有一定的要求:风管材质和密封材料根据空气洁净度等级的不同风管制作和安装后都必须严格按规定进行清洗、擦拭和密封处理等。净化空调系
在我们生活中专业上海净化设备的使用已经是很频繁的,那么究竟在哪些场合我们可以使用这样的设备呢?在今天的文章中我们还将为您做出一一的分析! 一、室内的空调及暖通系统中,用以防止热交换系统堵塞现象,提高效率、延长使用寿命。 二、食品等生产工业的冷却水处理,可以对系统进行自动、高精度过滤,有效防止冷却水造成的系统堵塞。 三、在农业园林的使用中可以减少由于杂质所造成的设备堵塞、磨损现象。 四、在钢铁制造行业的高炉、轧机、连铸机等系统的冷却水过滤中使用,也可用作高压水除磷系统杂质的过滤。 五、发电机工业的冷却水、密封用水的过滤处理,用水量大时可作旁滤处理使用。 六、矿山工业中的井下喷淋水过滤净化,保证系统的正常运行。 七、可以在石油化工生产中进行单机或多机型并联主处理的方法,减少滤料的负荷,避免大量的冲洗耗水,节约生产成本。 八、各个行业的给水预处理、离子交换、膜过滤等,可以提高系统的运行效率。 其实专业净化设备的运用场合还不止这些,我们今天为您介绍的是其中比较主要的几个方面,
有个项目。其中一个房间是细胞的操作间。要求万级,面积18㎡,甲方要求单独用一台机组,考虑成本,我想用冷水,想用高静压型(大概180Pa)加高效送风口,能否做到》?有做过的没?
叫朋友帮我下载了此图 看了哈图纸 ,分专业整理了下,小弟最近才开始做实验室净化,有些东西不是很懂请各位大神指导我把问题列出来 给个回复:1.走廊上侧的房间从准备室到更衣间为什么不做净化,是不需要净化吗?还是其他。。。2.P2实验室是全排风系统吗?我在别的图纸上看到了通风系统有回风系统,这个怎么确定需要回风?3.P2、P3实验室超净工作台需要排风不?还是按照工艺要求。。。4.P2、P3实验室是相对负压实验区,新风量=送风量,对不?风量是按换气次数计算还是按消除室内热负荷计算?除了设备排风,房间内排风量怎么确定?5.我一般拿到项目时,业务员就告诉我个净化等级,其余的什么都不知道,我就按照一般的来算设计,你们帮我看看这样的设计步骤有问题没? a。计算送风量 计算热负荷Q Q=S*300(冷指标) 这方法性不 估算的 湿负荷=人数*含湿量 这个人数也是估算的 热湿比=热负荷/湿负荷 绘制焓湿图 确定各状态点 按换气次数计算G=V*n 按消除室内热负荷G=Q/(hn-
图纸简介: 该图纸是某个知名设计院的净化空调设计图纸 投稿网友: flygea 上传时间: 2013-11-02 图纸省份: <
净化空调系统的加热主要可分为空调箱内的空气一次加热(或称为预热)、空气二次加热(也称作再热)和设在风管上的电加热。就空调加热的热源常用的主要有蒸汽、热水和电加热。 系统中的一次加热多用在寒冷的北方(黄河以北)冬季作为预热用,一方面防止塞外寒冷空气进入空调箱后冻坏其他空调加配件, 另一方面防止新风和回风混合时产生雾气和结露。一次加热的热媒以蒸汽为好,如果采用热水做为热媒时要防止预热器本身被冻坏。 系统中的二次加热是洁净厂房内温度调节和湿度控制所必要的, 二次加热的热媒主要是热水,因为热水作为热媒时调节方便,控制的精度高。一般温度精度要求≤±1℃时,应该用热水做热媒。当温度控制要求不严格或无精度要求时也可以用蒸汽做热媒。 当厂房温度控制精度要求很高(例如<±0.5℃)单用二次加热控制精度难以达到时可在风管上加设微调精控的电加热器, 采用电加热器时要注意采取必要的安全保护措施,一方面电加热器要接地,要有无风断电的保护,另一广面在电加热器前后一米的风管必须采用不燃的
净化空调系统的施工安装是洁净厂房施工建造的重要组成部分,必须按照洁净厂房工程的整体施工要求、计划进度和措净室特有的施工程序进行组织安排,通常净化空调系统的施 工安装要求如下。(1)承担情净室净化空调系统施工的企业应具有相应的工程施工安装的资质等级和相应 质量管理体系。(2)承担洁净室净化空调系统的施工企业应按洁净室工程的整体施工程序、计划进度组 织安排施工,并应注意与土建工程施工及其他专业工种的相互配合。施工过程中应按现定作好与各专业工程之间的交接,并相互保护好已施工的“成品”,认真办理必要的交接手续和 签署记录文件,有的还需业主、监理共同签署。(3)洁净室净化空调系统的施工安装以及风管及附件的制作
“净化效率95%”“PM2.5净化效率99.97%”……如果你购买过或者了解过新风系统,那么你很有可能看到过类似的数据。但是,如果你购买了新风系统,实测了新风系统的净化效果,那么你很有可能发现不少新风系统达不到这样的净化效率,或许你会感觉很生气,你会感觉被骗了,你甚至会找厂家、商家的麻烦,但是,他们很有可能会告诉你,这是测量标准不同,测量方式不同……那么,新风系统的净化效率,究竟该如何检测又该如何测量呢?下面,帕瑞尔小编就以PM2.5为例,为大家讲讲很多厂商惯用的“概念”和实际应该使用的测量方式。净化效率计算,如何选择基数 净化效率的简单计算方式为:(净化前空气中PM2.5浓度-净化后空气中PM
本帖最后由 akck 于 2016-6-14 10:54 编辑 新风负荷=A室内设备人员围护灯光等散热散湿负荷=BA+B=室内总负荷C.对于维持空调房间温湿度稳定来说,C就是房间累赘,就是房间要除去的负荷.机组的制冷量=D.问1:D的大小还要取决于采取什么样的空气处理流程吧?要想计算D的大小,首先应该确定空气处理流程.因为一次回风和二次回风和新风预处理到室内露点和新风预处理到室内等晗点等方法,其所需要的D都是不一样的.问2:看到论坛有采取估算的,多少W/平,想问的是,估算的这个指标是C/面积还是D/面积,也就是估算的指标是室内总负荷C的平均值还是B的平均值还是总制冷量D的平均值?又是基于什么样的空气处理流程来估算的?如:万级净化,估算350W/平,这个350W是指B还是指C还是指D?资料和书籍有看过,但还是不明白,各位前辈给简单梳理下缘由.....
各位前辈,对于洁净厂房(包括医院手术部、药厂等)对于温湿度有控制要求,往往都是使用蒸汽加湿,我想请教一下,使用加湿的蒸汽,应该进行什么处理?还是使用纯蒸汽?因为毕竟工业蒸汽的成分复杂,污染物较多。 此处涉及比较模糊,还希望高人给与指点!谢谢了!
2020年因为疫情的关系,医用外科口罩成为人们生活中必不可少的必须品,需求大,市场的供应量自然就要变大,由此也诞生了很多新的口罩供应商,那么口罩的生产环境应该有怎样的标准呢,下面我们就来聊聊: 1、 根据《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械生产质量管理条例》来看,合法合规的口罩厂应具备与口罩相适应的生产储备场所、环境条件、生产设备和专业技术人员生产,符合国家标准和国家有关规定。医疗器械分为三类,口罩属于第二类,所以生产环境必须达到洁净度10万级以上。生产环境必须无尘、无菌,有特殊要求的口罩必须在规定的恒温恒湿条件下生产。 2
情况是这样的,有两别墅位于度假村内,度假村内有一蓄水池,池内水由该地区水厂供应,现业主水由池水引入,但他说水厂出来的水质就不佳,进入蓄水池后引出的水有少量铁屑与泥沙,要净化后再引入别墅,想请教一般如何处理啊??工地上的人说用过滤器和净水器联合处理,不知道是不是可行。另外,还有个偷懒的想法,这个水质净化是不是要进行一些基本的检测,如果是的话是不是可以推给专业公司做,要业主去找人。谢谢!
