除甲醛光净化板材功能机理 1、什么是光净化板材 纳米光净化板材是一种新型、安全、健康的家装材料,表面覆有一层完全透明的纳米光催化膜,在室内光照条件下,赋予普通板材几大新功能。
随着夏季高温的到来,室内的甲醛也迎来了释放的高峰。部分装修材料和新家具中的胶合板、大芯板、刨花板等使用的粘合剂在遇热、潮解时甲醛就会释放出来。目前市场上现有的去除甲醛等室内空气污染的方法主要有活性炭吸附、臭氧、光触媒、高压电负离子等。记者最近又见识了一种新技术,这就是从日本引进的微生物净化技术。 微生物净化方法在日本已经广泛应用于空气净化处理与杀菌领域,它主要是利用微生物与有机污染物或生物异味在氧气条件下发生化学反应,将有机污染物或者生物异味分解净化成H2O和CO2以及无害的无机盐,同时产生增值微生物,达到净化空气的目的。同时,微生物在净化空气的过程中还可以产生增值微生物,所以可以循环分解。 检测数据也显示这种方法可以高效、快速的净化空气。它对甲醛的去除率达到82%,对苯的去除率高达93%。在甲醛初始浓度2.2mg/m3环境下,微生物在24小时内就可以使其自然衰减38%,也就是说只要两天时间,就可以有效地解决室内的甲醛污染等问题。 这种方法还具有极高的安全性。采用该方法的最终分解物是H2O和CO2,所以不会产生二次污染
公司制冷系统使用的载冷剂为丙二醇,由于换热器和部分管道为碳钢,运行多年后已经非常混浊,主要为铁锈,不知道有什么办法能净化?请哪位大侠赐教!
根据统计数据显示,室内空气包含三种污染物:细菌,微粒和有害气体。这种污染是过敏反应引起疾病的主要来源。其中,35%的过敏反应是由于微粒引起的;31%的过敏反应是有VOC有害气体引起的;34%的过敏反应是由细菌引起的。 全功能净化器是一种全屋室内空气质量解决方案,通过解决三种主要的过敏触发因素,使空气清洁,纯净和新鲜。 更重要的是,搭配全功能净化器的的全空气空调系统,能够保持最高效率运行,减少电力成本,降低维护成本。
净化空调与一般空调系统的设计相比,有下述几方面的特点: (1)‘净化空调系统所控制的参数除一般空调系统的室内温度、湿度之外,还要控制房间的洁净度和压力等参数,并且温度、湿度的控制精度较高。 (2)净化空调系统必须对空气进行预过滤、中间过滤、末端过滤等。净室为了有效、经济地对送入洁净室的空气进行处理,采用集中新风处理,便设有多级过滤。当严格要求霭涂去分子污染物时,有的高级别的洁仅新风处理系统还应设置各类化学过滤器。 (3)洁净室的气流分布、气流组织要尽量限制和减少尘粒的扩散,流,使洁净的气流不受污染.以最短的距离直接送到工作区。 (4)为确保洁净室不受室外污染或邻室的污染,洁净室与室外或邻室必须维持一定的(正压或负压),最小压差在5Pa以上,要求一定的正压风量或一定的排风。 (5)净化空调系统的风量较大大,系统造价高。(换气次数一般每小时10次至数百次),相应的能耗也 (6)净化空调系统的空气处理设备、都有一定的要求:风管材质和密封材料根据空气洁净度等级的不同风管制作和安装后都必须严格按规定进行清洗、擦拭和密封处理等。净化空调系
甲醛尤其是对于孕妇及胎儿的影响,不容小视。 居室装潢简练为宜, 如今的装饰材料琳琅满目,如各种涂料、油漆、壁纸、地砖等。另外,一些装饰材料,散发出来的铅、酚、苯、甲醛等有毒物质,也对孕妇及腹中胎儿造成损害。因此,在追求美感的同时,居室装潢简练为宜,新房装修后,至少要通风两周以上,再入住。 室内装修污染对孕妇和胎儿健康危害很大, 北京大学生育健康研究所副研究员陈新提醒新人,目前,室内装修污染对女性和婴儿造成的健康危害主要表现在以下3个方面:装饰材料中的游离甲醛不仅是可疑致癌物,都会加定型剂,而定型剂对身体的影响目前尚无定论。甲醛超标相当影响健康 据一位从事甲醛检测的检测员介绍,当室内甲醛含量为0.1毫克/立方米时就有异味和不适感;0.5毫克/立方米时可刺激眼睛引起流泪;0.6毫克/立方米时引起咽喉不适或疼痛;甲醛和苯化合物都是致癌物,尤其对孕妇和儿童不利。
在油烟排放要求越来越高的情况下,如何确保油烟排放达标且没有投诉,是用户最关心的问题。很多人以为购买了高效油烟净化器,别的就不用管了,这是错误的。高净化效率只是设备本身净化效率的参数,但在实际工程中,如果选型、设计和安装不合理,有可能使整体的净化效率大打折扣,那么在工程安装中需要注意什么才能保证厨房的油烟排放不被投诉呢? 首先是业主(餐厅老板)的重视。如果业主不重视,在产品选择、方案等方面不给资源,那么最终效果肯定达不到目的。 其次是方案的设计。厨房的设备众多,空间很有限,如何挤出足够的空间来安装设备,是需要费煞思量的,新厨房的设计必须和各方面的工程队(包括消防、供电和供水等)充分协调沟通。 油烟净化系统要求的目标是主管道有足够口径(风量/风速,风速选择10-13米/秒),每个抽风口的风量分配合理。进入净化器的变径平顺,变径前后面保持4-5倍于管径的直管。
目前已经有光净化布料、瓷砖、板材,全方位守护家居健康。1、 光净化装修材料可除甲醛:室内光条件下,能净化空气,降解空气中的甲醛、VOCs等有害气体,分解为二氧化碳和水分子,无二次污染,安全健康。2、 光净化装修材料可杀菌灭病毒:板材表面的纳米光催化膜,可以无差别地杀灭空气中的细菌、霉菌与病毒。3、 光净化装修材料能释放负氧离子:负氧离子有“长寿素”之称。具有可见光活性的纳米二氧化钛在室内光照下,可以持续释放负氧离子,使得空气清新,对人体健康有
室内甲醛测试的一些误区
臭氧是通过哪些途径来净化污水的
生物滤池是一种污水处理技术,利用生物膜中的微生物降解污水中的有机物质,从而达到净化污水的目的。生物滤池是怎么净化污水的? 当污水流经滤料时,污水中有机污染物被滤料表面附着生长的生物膜中的微生物吸附、降解,从而得到净化。当污水流经滤料时,以下几个净化过程会发生: 1.物理吸附:污水中的悬浮物和部分溶解性污染物可以通过物理吸附作用被滤料表面和生物膜所捕获。
我刚接触空调,有一净化空调工程快要完工了,不太明白施工单位要检测那些,施工及验收规范说的综合性能全面评定(工作面的截面风速/换气次数/静压差......)由第三方的性能检验,那这些作为我们施工单位还用检测吗?,有那位知道的告诉小弟一声,谢谢,有没有做过测试的朋友发我一份做过的表格,万分感激cyfengmm@163.comQQ:35680775
现在的净化市场是越来越混乱了,很多人抱着不管懂不懂,先做了再说的心态做工程,导致问题百出,而所谓的验收只不过是过场而已,国家规范根本起不了限制的作用。结果是做做技术的受罪,坚持原则吧,价格无法下来,老板说不行;不坚持原则吧,自己无法接收。我选择了离开,不知各位同行现在过得如何?
这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
湖南浏阳华乐轩工艺品有限公司是一家集研发、生产、销售工艺品的现代科技环保企业,公司位于湖南浏阳雕刻老镇-永和镇。公司多年来始终不断的专注于活性炭的研究与开发,将活性炭完美的与中国传统文化的雕刻、彩绘工艺结合一体。公司人才济济,拥有特级雕刻大师15名,各类研究工程师10名以及技术人员100多名。华乐轩活性炭雕历经一百多道工艺流程精雕细琢,完美的体现出了炭雕产品的艺术性、实用性。公司以质量、健康、环保为宗旨,以诚信、创新为精神,缔造出了一支敬业、创新、追求完美团队的同时也打造出令消费者满意的活性炭雕艺术品。 公司选用优质活性炭为原料,生产出吸附力强、精美度高、实用性广的“华乐轩”系列活性炭雕,每一件都散发着艺术生命力,体现出环保艺术的价值。该产品无污染、无能耗,能高效、持续、彻底地吸附空气中甲醛、苯、甲苯、氯等有害气体,可广泛应用于居室、汽车、办公室、宾馆等地的空气净化,有效的解决了有毒有害气体长期缓慢释放的问题。 华乐轩活性炭雕真诚广交天下朋友,诚招各地代理经销商!愿与海内外朋友广泛合作,共登炭雕事业的高峰!电话:0731-83920961手机:1
结构获得国家专利:超大进风口径,净化速度是普通净化器的3倍,大空间快速净化,内置型紫外光子管TiO2光催化网,七道净化屏障;l 水洗空气:瀑布式降尘结构,针对PM2.5尤其有效,清洗空气同步加湿,出风更具清新感,自带储水箱;l 超大除味模块:已申请专利,针对甲醛、甲苯、氨味、TVOC、臭氧、恶臭污染物,配比各种专用复合型滤料模块,净化量是普通净化器的2-4倍;l HEPA高效过滤器:对可吸入颗粒物、电子粉尘、菌团清除率达99%;l 商用静音设计:采用汽车发动机仓减震隔音技术,保证了即使最高风档工作丝毫不扰民;l 简约式设计:设定简单适合长周期工作,静音脚轮移动方便;l 负氧离子均衡释放设计:通过风板联动,使得负氧离子随着角度变换更加均衡在房间里释放。
具有HEPA技术,可有效地过滤空气中的颗粒物;具有光谱高效催化活性炭技术,可有效降解吸附在活性炭表面上的有害气体,大幅度提高活性炭的寿命,并可避免普通活性炭气体产生的二次污染的问题;具有污染物显示技术,可显示室内颗粒物含量、二氧化碳含量、臭味大小的功能,让你对室内污染一目了然;具有负氧离子技术,可产生大量的负氧离子。 专业清除甲醛、氨、苯等化学污染,开机12小时后,净化效果显著;可过滤细菌、烟尘、毛发、皮屑、纤维、花粉、霉菌等各种污染物;高效分解空气中的苯系物及部分异味。 公司提供售前、售中及售后等各种服务,定期进修保养。我们坚持信守“诚信 优质 高效”的服务理念。在市场竞争中坚持走争创优质品牌的道路,并不断的为客户需求开发、设计、生产高效净化产品、装置。在上海地区,得到了市政府机关、诸多驻沪跨国企业办公室、实验室、生物医药电子工厂、国内连锁门店管理机构的认可并建立着长期合作关系。
有个项目。其中一个房间是细胞的操作间。要求万级,面积18㎡,甲方要求单独用一台机组,考虑成本,我想用冷水,想用高静压型(大概180Pa)加高效送风口,能否做到》?有做过的没?
影响家具甲醛释放量的因素错综复杂。抛开整体的产品,就其基材--人造板而言,影响人造板甲醛释放的因素就有很多,材种、胶种、用胶量、热压条件、后期处理等均可能对甲醛释放产生影响。 装饰方式 家具表面的装饰方式对甲醛的封福州新闻软文闭作用是很明显的。在具体的实施工艺中,应注意选用低甲醛释放的胶粘剂、各种装饰材料和涂料以及合理的工艺,以确保装饰后不引发新的甲醛释放。 承载率 所谓承载率是指室内家具暴露在空气中的表面积与室内容积的比率。承载率越大,甲醛浓度就越高。因此,在功能基本满足的情况下,应尽量减少室内空间中的家具件数,从而降低家具中的甲醛散发。 扩散途径 值得强调的是,板式家具封边的重要性。设计家具时,在满足强度和结构的前提下,可以尽量使用薄板。 使用环境 使用环境对家具甲醛散发有很大的影响。温度、湿度以及通风都会影响甲醛散发。在
从净化工程空调系统的分类组成,通过数据对新风净化处理不良的危害性进行论述,指出新风净化处理的重要性、必要性,提出新风净化处理的具体措施及推广意义。
