一、问题的提出 97年8--9月,我公司遇到了引滦后最严重的蓝藻“水华”(优势种为微囊藻),藻类的敏殖大量消耗水中碳酸氢盐,使碱度下降至100mg/L以下,同时PH值提高到9左右,给水处理工作造成很大困难。需矾量已大大超过水厂制药能力,水厂大量投加酸性无机铁盐,造成出厂水PH值低于7.0,余铁超标,色度、浊度、细菌总数、总大肠菌群等一系列指标不合格,使我公司出厂水质下降至历史最低点。用户反映“黄水、红水”的电话不断,公司水质工作出现极其被动的局面。 为此,水质科于97年11月向主管经理和产水部,提出系统开展引滦水监测和高藻水处理研究的建议,在这方面水质科与公司领导取得了共识,97年底,公司在98年科研工作计划中专设了四个有关藻类的研究课题:1、藻类监测;2、预氯化除藻;3、多种混凝剂的研究;4、水处理工艺改造。水质科承担前三项工作,在这里重点谈一下除藻混凝剂研究的简况。 二、高分子净水剂的应用 1998年初,在搞课题调研中,我们走访了一些有除藻经验的水司,预氯化
本人工作单位是净水剂厂,生产产品为聚硅氯化铝,所用原料为矾土,钙粉,盐酸和硅酸钠,因为还是新人,对净水剂的各项指标不大明白。盐基度代表什么啊,生产的话,一般什么控制盐基度啊?氧化铝含量表示什么啊,钙粉氧化铝含量比铝矾土含量高,为什么要先加矾土再加钙粉,不能直接用盐酸跟钙粉反应?请教这方面的专家~~
1 生产方法 生产碱式硫酸铁混凝剂的方法是:先将FeSO4在固体状态下用空气充分氧化成Fe(OH)SO4,再加适量硫酸中和。生产中只需硫酸亚铁、硫酸和空气,硫酸投加量可根据需要随时进行调节。2 碱式硫酸铁混凝剂的优点 ① 产品为固体,卫生质量安全可靠,技术性能好,具有现在所有三价铁盐混凝剂的全部优点;同时没有潮解性,运输、贮存、使用方便。 ② 消除铝盐混凝剂对人体健康的危害。 ③ 可降低滤池出水浊度和有机物含量,为提高消毒效果和降低氯消毒副作用创造条件。氯消毒的母体物是水中腐殖质等天然有机物,其在物理和化学吸附作用下附着在粘土、混凝剂水解生成物等无机物颗粒上,所以净化水中的残留有机物量与净化水的浊度有十分密切的关系,净化水浊度越低,有机物含量也越低,氯消毒时生成的毒副产物量便越少。而包括碱式硫酸铁混凝剂在内的三价铁盐混凝剂生成的矾花密实、相对体积质量大、沉淀快,沉淀构筑物出水浊度低,降低了氯消毒副作用。 ④ 适用的pH值范围宽,有利于给
需求如题。请大侠拔刀相助,不胜感激!
关于钢管行业酸洗废水处理,想请教的是钢管行业酸洗废水处理的问题。我们钢管生产中冷拨前的酸洗磷化、皂化处理后的工业废水主要是两块:一是酸洗废水(即亚铁含量大到250mg/L时废水必须排放),二是冲洗废水。废水中的主要污染物是硫酸及硫酸亚铁。采用的(石灰中和,PH调节,混凝,斜塔沉淀、污泥压滤、"清水"排放)。但有两个问题难以解决:一是“清水”含有大量的亚铁离子排放到河水中就变红,不能达标;二是污泥量太多。 我想问问在原有工艺上投加哪种净水剂(具体成分)? (废水 PH 3.0-4.0 COD 250mg/L Fe 500-3000mg/l)
在电子行业的废水中,如电镀、线路板等的废水的成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,其中重金属废水是电镀业潜在危害性极大的废水类别。 一般电子行业废水可分为,酸性高浓度废液、除油废液、浓度油墨废水、化学铜废水以及铜氨蚀刻废水等由于所处理的电子废水全为高浓度的废水,其中COD较高。故以接解氧化法为去COD的工艺核心。预处理后的沉铜、铜氨废水与经预处理后的高浓度有机废水、及高COD的油墨废水一并进行PH调整后,进入采用“水解酸化+接触氧化工艺以降解COD。该工艺可有效的去除废水中的COD。在处理电镀废水过程中,调节ph值是至关重要的,因为每一种金属成粉都有其特定的ph值沉淀范围,了解其属性,对于我们处理电镀废水很有指导性意义,其次重要的就是关于絮凝沉淀问题。在絮凝沉淀处理最为关键的就是絮凝剂的选择,很多电镀污水处理厂一般采用聚合氯化铝、聚丙烯酰胺净水剂配合使用,聚合氯化铝是作为混凝剂使用,而聚丙烯酰胺作为助凝剂使用,从用量来看,处理每吨电镀废水一般需要50-100克聚合氯化铝(苏州、昆山某电镀厂)产品。
我厂污水处理采用全糟式厌氧发酵——二级厌氧——固液分离(带式压滤机)——UASB——曝气池——二沉池——三沉池——外排到污水处理厂(COD小于300),其中二沉池添加聚合硫酸铁用做净水剂,降低出水COD。二沉池的泥、三沉池的泥回流到带式压滤机进行固液分离,现在二沉池的泥回流方量有些大,问回流的铁离子或者硫酸根离子是否会对USAB和好氧曝气产生影响????? 数据:曝气池温度37——38.5,PH值7.87——8.15,曝气池COD最近380——600之间,UASB进水COD2500--5500,出水在1800--3000之间。请各路大神赐教:'(:D:handshake
主要处理含苯胺、氯苯、硝基苯的工业废水.现阶段存在的问题是在物化阶段投加了PAM、PAC后,池子上有大量的浮泥。工艺控制PH6~9,温度25~40。还有一个问题,就是PAM和PAC能否同时投加?
近期受基础原材料价格上涨,以及下游用量增大的影响,进入10月份后各聚合氯化铝生产企业均不同程度提高出厂价:32%聚合氯化铝出厂价为1700~1850元(吨价,下同)以上,上涨了100元;28%聚合氯化铝报价也同幅上调至1450~1650元(低端为华北市场,高端为华东市场),出口价格更高。随着“十一五”期间国内各地环境治理力度的加强,我国净水剂行业迎来了发展新机遇,提高质量进行规模化生产是聚合氯化铝净水剂行业的当务之急。 聚合氯化铝是一种高效净水剂,能除菌、除臭、脱色等。由于特性优势突出,适用范围广,用量可比传统净水剂减少30%以上,成本节省40%以上,已成为目前国内外公认的优良净水剂。此外,聚合氯化铝还可用于净化饮用水和自来水给水等特殊水质的处理,如除铁、除镉、除氟、除放射性污染物、除浮油等。近年来聚合氯化铝已发展成为技术成熟、市场销量大的净水剂,并有逐步取代传统净水剂的趋势。目前世界聚合氯化铝年产量约60万吨(以氧化铝含量30%固体产品计),其中中国约18万吨,日本约20万吨。欧洲聚合氯化铝的应用已约占整个市政水处理
近日,半月谈发表《
水污染解决有路‘南宁强龙净水剂科技有限公司’专门为净化人类受污染的水资源而横空出世。作为总经理兼总工程师的“向启开”同志将净化人类赖以生存的水资源视为己任,哪里有污水他将会到哪里净化一方。古时治水英雄看"大禹",而今要看"强龙"让水再生. 南宁强龙净水剂科技有限公司经营范围;环保类;主要生产,经营国家级专利产品聚合硫酸铝(PAS)聚合硫酸铁,硫酸铝等水处理剂。建材类;生产防水剂,混凝土外加剂。服务类;净化食用饮水,生活污水,工业废水等各种污水处理。房屋防水,公路桥梁等施工。本发明生产工艺简单,成本低,收率高,比原来常用的碱式氯化铝(PAC)具有更卓越的混凝性能,投药量少、药效高,处理费用低,絮凝体形成快,结絮大,牢固性强,沉淀快,余浊度低,适应面广,处理水中有害元素及细菌可达98%以上,产品纯度高,质量稳定。地址;南宁市大沙田金象大道85号(源龙宾馆)6楼向启开 总经理兼总工程师电话(传真)0771-2348068手机;15978166285南宁强龙净水剂科技有限公司寻求投资商
随着人们生活水平的不断提高,使用净水器产品的用户越来越多,但是对于净水器为什么使用活性炭问题却不是很了解。一起来了解一下净水活性炭吧。 净水活性炭就是利用其多孔性固体表面,吸附去除水中的有机物或有毒物质,使水得到净化。净水活性炭一般为柱状颗粒,表面积大,微孔发达,机械强度高,吸附速度快,净化度高,不易脱粉,使用寿命长。可广泛用于化工、电子、医药、印染、食品及生活用水、工业用水、溶液过滤、吸附净化、除杂,也可用于工业废水深度净化。<
在建筑行业工作的人对减水剂并不陌生,但是在使用过程中方法可能是不正确的。那么,如何使用减水剂更好呢?事实上,只要一年到头都在施工中使用,就可以使用减水剂。减水剂是指在混凝土工作性和水泥掺量不变的情况下,减少拌合用水量,提高混凝土强度,节约水泥。外加剂的用量。 减水剂实际上是水泥材料在配合比过程中的一部分作用。它是为了减少水的使用,提高材料的作用。减少用水量是在一定程度上提高水泥的作用。外加剂的多少直接决定了水泥材料的作用。只有适量的外加剂才能使材料发挥所需的作用。使用。 根据其减水剂和补强能力,可分为普通减水剂和高效减水剂。普通减水剂适用于5℃以上低温施工的混凝土,高效减水剂适用于0℃以上低温施工的混凝土,适用于制备高流动性混凝土、高强混凝土和蒸汽养护混凝土。 通过以上描述,我们可以了解如何使用减水剂来发挥更好的作用。减水剂能有效降低水泥的早期水化热,有利于大体积混凝土和夏季施工,适应性好,水泥与外加剂相容性好,良好的温度适应性,良好的兼容不同的水泥和外加剂,并解决贫穷的问题其他水还原剂和
大概看了立升的资料和一些产品,感觉立升以一膜打天涯~~好像全部产品都是一样的~~只是大小规格不一样~~~没有用过他们的产品,只是想了解这家企业的文化如何,技术如何~~产品如何~~~这段时间好像看到的是立升在不断扩大家用产品~~
所谓家用中央净水器是指一种大型的水处理设备,适合全屋中央净水,其核心技术主要是微滤、超滤、 KDF 、陶瓷滤芯等等技术,尤其适合家居空间比较大的情况下,由于其使用功率增大,因此家用中央净水器在安装上也有所不同,相对于普通净水器而言,家用中央净水器如何安装呢? 家用中央净水器安装步骤: 1 、使用四分对接分别将中央净水机的 “ 进水口 ” 、 “
1 前言 随着北美和欧洲城市化建设和工业的发展,原水受到了污染。虽然两地区在改善自来水设施,供水安全、适口的饮用水,这一净水处理的目的没有不同,但在处理的基本方法上却存在着差异。本文对美国与欧共体各国采用的规范与方法加以比较,探讨了净水处理方法对水质标准的影响,今后双方由于提高信息情况的交流,净水处理的方法会成为一致。 2 固液分离 美国约有6万个自来水事业单位,处理着大范围原水,几乎大城市都以地表水为水源,水中含有许多高浓度悬浮物。大多美国河流中悬浮固体含时有时可达1000mg/L,这样高的浓度欧洲看来没有。因此与美国相比,欧洲化学处理方法发展慢,药剂投加长时间不受重视。至六十年代,英国净水设施仍属土木工程范畴。机械工程与化学工程比重小。因此有关药剂混合的高效率混凝沉淀池的设计发展迟缓。而美国这方面进展较快,目前已考虑将有关药剂混合的理论应用于新型沉淀池的设计上。 (1)沉淀池 美国沉淀池一般为平流式沉淀池,并与其进口部分成为一整体,快速搅拌和机械絮凝。美国公共卫生服务手册提出,混合与反应的理想组合为1-2分钟
