  • 关于聚合氯化铝的投加问题
    预处理时,若进水浊度高,经常会在多介质过滤器前加聚铝等絮凝剂.理论上加量为5-10ppm可是实际中,我作实验发现一般都是在30ppm以上才有一点效果.不知道是什么原因.希望大家指教!
  • 聚合氯化铝性质和使用说明
    聚合氯化铝性质和使用说明
  • 鄱阳湖泊污染用聚合氯化铝铁
    农药化肥残留、农村生活污水等形成面源污染,过去滥采乱挖带来的“地区灾难性影响”仍然存在……江西农村地区环境污染和生态破坏的状况仍未得到有效遏制,对我国最大的淡水湖——鄱阳湖生态环境造成污染威胁,亟待从国家层面纳入统一整治。点源污染与面源污染共存、生活污染和工业污染叠加、各种新旧污染相互交织,当前江西农村地区环境污染已经成为江西农村经济社会可持续发展和鄱阳湖生态保护的重要制约因素。农药化肥面源污染严重、农村环保基础设施落后以及历史上稀有和有色金属矿产资源大量开采带来的环境遗留问题等,均是造成江西农村环境问题突出的“元凶”。污水处理专家巩义滤源,生产 聚合氯化铝铁,聚丙烯酰胺等各种水处理剂,适应化肥污水,重金属污水等生活污水和工业污水的,选用滤源牌净水剂质优价量,当心品牌。 网址:www.lvyuanwt
  • 关于聚合氯化铝加药后COD去除率
    在水质、水量、COD浓度、聚合氯化铝加药量不变的情况下,最近几天加药后COD无去除率。请教各位前辈:是什么原因导致的?谢谢
  • 聚合氯化铝和PAM的注意事项
    PAC与聚丙烯酰胺PAM的使用与注意事项,其实这两个使用,通常是现价PAC,再加PAM。尤其在造纸行业中,作为污水与污泥调理剂,我们可能需要加入PAC与PAM一起使用。但是两者要配合好,如果配合不好,可能会效果小,或者没有效果。 有位网友说,加入了PAM后水质变得很粘稠,下面我们根据这个案例来说说,PAM与PAC需要注意的事项:1、水很粘稠,很明显是你PAM加多了。2、先加PAM再加PAC很奇怪,一般都是先加PAC的。3、这个污水是什么水,里面有什么成分?要充分了解污水的杂质成分以及浓度等。4、测试一下,不加PAM是否有矾花。 对于上述的问题,我们给出正确的操作方法以及步骤: 由于聚丙烯酰胺PAM会直接把PAC网捕在一起,影响了PAC对污水的混凝、凝聚作用。所以在各种污水处理的时候,我们应该先加PAC再加PAM。 就目前来讲,水质处理不清楚,水质发粘,或者水质浑浊,这些都是PAM的型号以及用法上面出错。正确的投加步骤:1、PAC和PAM不是必须一起用的,一般的用于水的絮凝反应时,一般是先
  • 哪些因素可以影响聚合氯化铝效果
    聚合氯化铝在水处理市场上可称得上是近乎完美的净水剂。那么,聚合氯化铝有没有缺点呢?有没有影响聚合氯化铝效果的因素呢?事实上是有的。下面跟着亿生一起去探讨下,究竟有哪些因素制约聚合氯化铝的效果吧! 1、就要说到PH值了。聚合氯化铝最佳的PH值是4-9,在这个范围之外都会影响其絮凝效果。 2、用量,聚合氯化铝的投加量一般为20-30mg/L。不过详细的还要根据相关原水的水质来确定。 3、关于水温,正常情况下,低水温比高水温的絮凝效果要相对好许多。在这里,嵩山作为专业的聚合氯化铝生产厂家,提醒大家,不管在哪里购买聚合氯化铝,使用的时候都要有相关的技术人员知道工作,用量等一定要注意,否则即浪费了产品也没达到相应的效果,事倍工半。
  • 聚合氯化铝在冬季使用如何才能加快溶解
    聚合氯化铝在冬季使用如何才能加快溶解
     聚合氯化铝在冬季使用如何才能加快溶解呢?下面请跟随鸿畅化工一起来看看吧。  冬季使用PAC的弊端    目前,PAC在水处理领域应用甚广,而且近年来在应用的过程当中我们遇到了不少问题。就拿今年来说好了,由于今年冬季气温有所下降,导致天气极为严寒,也使得水温降至3~4度,这对于冬季使用PAC处理水质造成了影响,由于环境温度的问题,使得固体PAC在使用过程中溶解速度过慢,这样一来也影响了水质的处理效果。为此,冬季水处理过程中PAC的溶解成了人们所焦注的问题。 冬季加快PAC稀释溶解方法    针对以上问题,现在人们
  • ?L本溪聚合氯化铝低温下絮凝如何
    L本溪聚合氯化铝低温下絮凝如何 聚合氯化铝是污水处理厂常用的水处理药剂,大家都知道聚合氯化铝絮凝效果好,那么在低温环境下絮凝效果如何呢?    聚合氯化铝对水温的要求不大,但是冬天南北温度温差较大,温度较低会影响聚合氯化铝发挥使用效果。如果温度太低的话再加上低浊度受理效果会受很大影响。相反,在高温高浊度的水环境下影响较小,温度在-5℃时就会影响PAC的絮凝效果了。这是因为聚合氯化铝的生产工艺决定的,我们知道生产聚合氯化铝时zui后一道工序是烘干,过高的温度会使空气中的水分深入聚合氯化铝中,影响其使用效果。那么温度过低时一些非常活泼的分子结构又会转变成静止状态,这都是温度在起变化。从内部结构分析分子结构在温度为5-20℃时其结构内分子zui为稳定。    稳定下降到零度,影响聚合氯化铝处理效果,想要保证聚合氯化铝絮凝效果好,温度也是相当重要的一部分。
  • H乐邦环保太仓聚合氯化铝
    H乐邦环保太仓聚合氯化铝 PAC投加量的多少和水质密不可分!聚合氯化铝是一种无机高分子混凝剂,由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。PAC聚合氯化铝由于稳定性好,适应水域宽,水解速度快,吸附能力强,形成矾花大,质密沉淀快,出水浊度低,脱水性能好等优点。所以称为当代最受欢迎的净水剂之一。可是净化废水时,PAC的投加量时多少呢?和水质有关吗?;乐邦小编提醒您,聚合氯化铝的投加量要看处理的原水浊度,及什么样的水质还有其水处理用的反应池构造有关,不同构造的水池,反应时间,水流速度都不一样,最终聚合氯化铝投加量也不一样。
  • RT邛崃聚合氯化铝助凝剂
    RT邛崃聚合氯化铝助凝剂 净水剂是工业用水、生活用水、废水处理过程中必需的化学药剂,通过使用这些化学药剂,可使水达到一定的质量要求。它的主要作用是控制水垢和污泥的形成、减少泡沫、减少与水接触的材料腐蚀、除去水中的悬浮固体和有毒物质、除臭脱色、软化水质等。 净水剂原料铁粉、铝粉的酸溶液之所以能起到净水效果,是因为铁粉、铝粉溶解产生的铁离子、铝离子可以吸附水中的杂质,形成较大的团聚体而沉降。 净水剂的使用方法及注意事项:    1.配成0.2%浓度的水溶液以实用中性不含盐的水为宜。    2.因本产品适用的水体PH值范围比较广泛,一般投加量为0.1-10ppm(0.1-10mg/L)。    3.充分溶解。要求溶解时将水体充分搅拌起来后再缓慢、均匀加入药粉,防止出现大块絮团和鱼眼现象聚丙烯酰胺而引起的阻塞管道和泵。    4.搅拌速度一般为200转
  • 乐邦环保【长治聚合氯化铝】
        多年来聚合氯化铝已发展成为技术成熟、市场销量大的絮凝剂,并有逐步取代传统絮凝剂的趋势。西欧各国于1976年开始生产聚合氯化铝,用作工业污水处理絮凝剂;美国、加拿大已于1983年批准将其用于城市给水和工业污水处理。 聚合氯化铝是水处理混凝剂的常用药剂,水处理效果显著,在饮用水、工业污水净化中有着至关重要的作用。我们常用到的聚合氯化铝含量有:26%、28%、30%。聚合氯化铝含量的不同,用途也不同,相对应的聚合氯化铝价格也不同。 聚合氯化铝聚合氯化铝含量不同用途使用范围也不同,用户可根据自身的不同用途来选择相对应的聚合氯化铝。以下是关于不同含量聚合氯化铝的用途总结:     1、AL2O3含量在30%以上的聚合氯化铝。适用于饮用水行业。具体的行业包括:自来水厂、纯净水厂、制药厂、食品加工厂等水质处理要求比较高的行业。     2、AL2O3含量在28%的聚合氯化铝,适用于工业污水处理。
  • RT北京聚合氯化铝混凝过程
    RT北京聚合氯化铝混凝过程 很多人都知道聚合氯化铝可以净化污水,可以让无论什么颜色的水都可以变得清澈透亮。可是很少有人了解聚合氯化铝是怎样化腐朽为神奇的,今天乐邦小编就和大家分享聚合氯化铝混凝过程!       1 、凝聚阶段:是药液注入混凝池与原水快速混凝在极短时间内形成微细矾花的过程,此时水体变得更加浑浊,它要求水流能产生激烈的湍流。烧杯实验中宜快速(250-300转/分)搅拌10-30S,一般不超过2min。       2 、絮凝阶段:是矾花成长变粗的过程,要求适当的湍流程度和足够的停留时间(10-15min),至后期可观察到大量矾花聚集缓缓下沉,形成表面清晰层。烧杯实验先以150转/分搅拌约6分钟,再以60转/分搅拌约4分钟至呈悬浮态。       3 、沉降阶段:它是在沉降池中进行的絮凝物沉降过程,要求水流缓慢,为提高效率一般采用斜管(板式)沉降池(最好采用气浮法分离絮凝物),大量的粗大矾花被斜管(
  • RT武安聚合氯化铝稀释比例
    RT武安聚合氯化铝稀释比例
       物超其值的高效聚氯化铝最佳稀释比例是多少,如何正确使用能达到最佳效果?在使用聚氯化铝之前应当确认污水的PH值,如果不在适当的PH值范围内,聚氯化铝的使用效果会大打折扣,污水的最佳PH值为:5-9(中性),如果达不到可加酸碱中和。      将高效聚氯化铝与常温水按1/3的重量比边搅拌边投加,至完全溶解后,再加水稀释到所需要浓度,原水浓度100~500mg/时投加量为4~8mg/I.即每千吨水投量为4-8kg具体投加时,原水浊度高时,聚氯化铝投药量适当增加,浊度低时,投药量以适当减少,根据水质情况进行水试,选出投加量而后投用。
  • SP武安聚合氯化铝生产原料
     SP武安聚合氯化铝生产原料   如今市场上聚合氯化铝厂家很多,PAC品种繁多。聚合氯化铝一般分黄色聚合氯化铝、棕褐色聚合氯化铝,白色聚合氯化铝也是比较典型的几种,主要区别是原材料和生产工艺有所不同。    目前生产聚合氯化铝的原料主要有两大类:一类是含铝矿物,包括铝土矿(三水铝石、一水软铝石、一水硬铝石)、粘土、高岭土、明矾石等;另一类是其它含铝原料,包括金属铝、废铝屑、灰铝、氢氧化铝、三氯化铝、煤矸石、粉煤灰等。只有以铝锭、铝屑、氢氧化铝为原料和以liusuan铝,二氯化铝为原料才能生产出较纯的聚合氯化铝产品。    1、生产原料不同,高含量聚合氯化铝一般由氢氧化铝粉与盐酸加工而成。而聚合氯化铝之所以发红,是因为里面含有不同程度的铁离子,氢氧化铝粉中没有铁离子,加工成的PAC颜色就不会发红,呈现出浅黄的颜色。    2、加工环
  • RT东营聚合氯化铝用量标准
    RT东营聚合氯化铝用量标准
    RT东营聚合氯化铝用量标准 经常会听到有人说聚合氯化铝使用后没有达到理想的效果,了解后发现这些用户使用聚合氯化铝要么是使用量大,或者是使用量小。针对聚合氯化铝用量的标准,乐邦小编建议还是要根据现场情况具体水质来分析。       如果是工业污水处理,要细分到是什么厂产生的污水,污水处理工艺是气浮工艺还是其他的,根据乐邦多年经验,没有处理不好的水质,只有充分的了解了水质情况才能对症下药,并不是象客户所说的,我投一袋没效果,就再追加一袋,两袋没效果加三袋。这样是不可取的,因为在实际的运行中影响聚合氯化铝效果的因素还是很多的:比如说有:水温、PH值、水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量 、水质的影响等。如何才能用最低的成本达到处理效果最好,我们就要分析以上几个因素。
  • W佛山聚合氯化铝种类介绍
    聚合氯化铝(Polyalumin Chloude)简称PAC,俗称净水剂。以优质氢氧化铝粉或铝酸钙粉为主要原料经系列工艺加工而成,为无机高分子聚合物。它是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物,化学通式为(AL2(OH)Ncl6-nLm),颜色呈黄色和浅黄色粉末颗粒状固体。本产品无毒、无味、无腐蚀性,具有除臭脱色、除浊、杀菌等功效。在空气中易潮湿,但不影响使用效果,高效聚合氯化铝投水后分解活性高,沉降快,不受任何助剂、水温和水质的影响。    ? 包装 产品包装为内衬塑料袋,外层为塑料复膜编织袋,每袋25公斤。    ? 使用方法 将固体聚合氯化铝(在常温下)按1:3加水搅拌,约30分钟待药品溶解均匀后,加25—30倍清水稀释后再投入水中运行使用。一般水质净化其用药量为原水的十万分之一,即每千吨水投加量(固体)为15kg左右,准确的使用,可根据本地区水质浊度和含量不同经试验找出最佳投药量。         ●产品名称
  • RT唐山聚合氯化铝混凝过程
    RT唐山聚合氯化铝混凝过程 聚合氯化铝是怎样完成混凝过程的?针对这个问题,今天乐邦给大家详细介绍聚合氯化铝混凝胶团双电层的构造。聚合氯化铝胶团双电层的构造决定了在胶粒表面处反离子的浓度最大,随着胶粒表面向外的距离越大则反离子浓度越低,最终与溶液中离子浓度相等。当向溶液中投加电解质,使溶液中离子浓度增高,则扩散层的厚度减小。    当两个胶粒互相接近时,由于扩散层厚度减小,电位降低,因此它们互相排斥的力就减小了,也就是溶液中离子浓度高的胶间斥力比离子浓度低的要小。胶粒间的吸力不受水相组成的影响,但由于扩散减薄,它们相撞时的距离就减小了,这样相互间的吸力就大了。可见其排斥与吸引的合力由斥力为主变成以吸力为主(排斥势能消失了),胶粒得以迅速凝聚。这个机理能较好地解释港湾处的沉积现象,因淡水进入海水时,盐类增加,离子浓度增高,淡水挟带胶粒的稳定性降低,所以在港湾处粘土和其它胶体颗粒易沉积。
  • 影响聚合氯化铝净水效果的因素
    影响聚合氯化铝净水效果的因素 1、水的PH值与碱度。水的PH值不同,铝盐与铁盐混凝剂的水解产物形态不一样,混凝效果也各不相同。要求水中含有一定的碱性物质,用以中和混凝剂在水解过程中产生的H+,如果碱度不足,水的PH值下降,混凝剂的水解反应不完全,对混凝过程不利。 2、水温的影响。水温在影响水处理作用的许多要素中至关重要。低温对混凝剂水解速率影响很大,低水温使水解反应速度减缓。水温低,水的粘度增加,水中颗粒物和絮凝体沉积速度放慢,加之低温时气体溶解度大,溶解在水中的气体增多,其很多吸附在絮体四周,不利于絮体和颗粒物质沉降。水温低,水中胶体颗粒的粒间排挤势能升高,斥力增加,不利于胶体颗粒磕碰脱稳。 3、水力条件。在混凝过程中,水力条件对絮凝体的形成影响很大,整个混凝过程可分为两个阶段:药剂的投加与混合阶段、反应阶段,这两个阶段均需要具备良好的水力条件给予配合。 4、水中颗粒物浓度的影响。水中颗粒物浓度是影响聚合氯化铝处理作用的又一重要要素,能否获得良好的处理作用,单位体积内颗粒数量和颗粒间有用磕碰次数是至关重要的制约要素
聚合氯化铝铁
聚合氯化铝铁专题,为您提供聚合氯化铝铁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与聚合氯化铝铁 相关的专业交流讨论,更多聚合氯化铝铁相关内容请访问
相关热门专题
25m空心板
空心板钢筋
