部颁标准图,绞缝钢筋,即钢筋N9在预制时紧贴模板,拆模后扳成图中形状。这是标准图里的交代。1、大家施工时,铰缝中间两根N9钢筋是焊接还是绑扎?2、但是铰缝顶端只有11cm空隙,能伸进去焊接吗?3、如果不能焊接,只是扳成图中模样就可以了吗?大家如何处理的?[ 本帖最后由 cqsanmao 于 2011-4-19 09:48 编辑 ]
现在手上有一个原设计的预制空心板梁桥(1-8m),由于缺乏运梁、架梁设备,要改成现浇。请问各位大神,这样改了之后现浇和预制的梁钢筋布置有区别吗?急急急!
图纸简介: 本图为一简支空心板设计图,含桥墩、桩基设计图、桥台设计、简支空心板设计图、及伸缩缝桥面铺装及排水设计图。 投稿网友: 996046yuezheng 上传时间: 2014-08-06
求一本辽标老图集《 DBJT05-8-84 辽G01 钢筋混凝土空心板》,95142024@qq.com,老房改造用,万分感谢
《混规》9.1.6条,,标示位置的板底钢筋问题。问一些工作前辈都认为是“板的实配钢筋值”,个人认为应该是“计算配筋值”,当然不一定对,现在把自己的理解贴上,以期大家批评指正。 1.计算假定。如图,按简支计算
如题,在sap2000中空心板是如何定义的呢?如果采用膜或者壳的话如何体现空心和板厚呢?各位高手,拜托帮忙指点,感激不尽!
空心板是广泛用于很多场合,对于空心板的选择,很多消费者都是毫无头绪,那么空心板要怎样选择才能买到质量好的呢? 空心板有网络型、纸质蜂窝型、瓦棱夹型、聚苯乙烯泡沫等类型,所谓的空间帮,也就是空心木框或带有少量填充物的木框做成的芯板,所以,空心板与大芯板的区别就仅仅在于其芯板是空心的。空心板的容重小,一般只有280~300公斤/立方米,并且它的变形小,尺寸稳定性好,强度能满足一般木制品生产的需要。 在选购空心板的时候可注意以下几点:1.检查有无脱胶、散胶现象。2.检查内层薄木质量。3.厚度均匀、平整光滑,没有水渍、油污和粘迹。
请教各位大侠,在板支座处,设置了非贯通的支座负座,但垂直于负筋的构造分布筋,哪里有取值依据呢??一般取为 6@200,可是我在03g101与04g104、混凝土土设计规范上都没找到相关依据,特此请教各位:这样取的规范或图集依据在哪里啊??谢谢!
自己改造的空心板,加强了横向联系,加强了梁板与混凝土铺装的整体性,同时梁板顶部有非预应力连续
图纸简介: 本图纸共14张,为斜交角为0度的坝顶公路桥空心板施工图。图纸包含:立面、平面、铰缝构造图、铰缝钢筋图、预应力钢筋构造、顶板钢筋、底板钢筋等。混凝土采用C40砼。 投稿网友: wuyunzheng 上传时间: 2014-
图纸简介: 本图为部颁部颁钢筋混凝土空心板6、8、10米空心板通用图,含板钢筋结构图及标准断面图,装配式钢筋混凝土斜空心板桥上部构造等。 投稿网友: mugua506 上传时间: 2014-06-05
04G101-4第29页中悬挑板的配筋构造详图有两类,一类是“上下部均配筋”,一类是“仅上部配筋”,第5页左下方也说当悬挑板配置有构造钢筋时,意思是悬挑板是否配置下部构造钢筋是由设计者掌握的。那请问大家悬挑板什么情况下要配置下部构造钢筋呢?
有时候,我板的通长筋是A8@200,面积是251,局部支座负弯矩是550,那我加A10@200的附加筋可以吗?求解!!!!
最近在做一个地下室是无梁空心板的,说来惭愧,弄了个start5.0的却怎么都没算过去,后来只有放弃用等待框架梁法用pkpm算的。现在图都画好了,因为是两层地下室,套建筑风井开洞的时候发现井洞都在面积3平方米以上,而我查05SG343 图集的时候,却发现图集里楼板开洞构造仅仅适用于开动长度不大于1米的,所以在这里想问下有碰过类似问题的同仁们是怎么处理的。 我是这样想的,虽然说暗梁是没办法作为支座,但是也没办法只能构造性加强的当作支座在洞口边拉些暗梁,不知道可否不
大家看看,说说看法?这是怎么设计出来的图纸?让工人怎么干?
我用PKPM ,GS,STRAT计算空心板工程,计算结果显示GS的结果不对称误差达到10%了,求解释,PKPM计算空心板是按实心板来计算的,GS也是按实心板来计算的吗?配筋结果比较相似剖分0.5M,1M,2M后的计算对比结果
8*30m的后张法混凝土空心板预制梁张拉时,龄期和强度均达到规范要求,可为什么在张拉时端头锚锭和混凝土面会发生破裂?是不是温度太低,养生条件不行?还是什么原因?求各位高手指点。。。
请教一个问题,希望大家能帮忙解惑。对于铰接空心板桥,需要分别建模计算边板和中板,在施工阶段,添加二期恒载作为永久荷载,那么,请教一下,铺装、防撞护栏、人行道板的荷载是怎么分配到各块边板和中板的?这里的荷载值该怎么填写?
