南方酸性土花木如茶花,杜鹃,米兰,栀子等,在北方繁殖比较困难。经试验,采用药物处理和改变基质的方法效果较好。 其要点如下: 基质 基质最好采用蛭石。因其色暗吸热多,疏松透气无杂菌,插条生根后上盆不易受损。要求基质厚15至20厘米,插前用5%高锰酸钾药液消毒,2至3天后再行扦插。 插条 插条须选当年生粗壮枝,长10至15厘米。枝上留3至4片叶,每叶剪去一半。插穗切口要上平下斜,这样产生的愈合组织大,生根多。 扦插 插前先用50ppm的吲哚丁酸浸泡插穗基部6小时以上,浸后冲洗净并扦插,时间以雨季为佳。扦插深度为插穗的1/3,插后浇透水,罩塑料薄膜。 管理 为控制温度,防太阳直晒,可加一层苇帘。中午温度要保持在25℃左右,超过30℃要通风或喷水降温。插后10天内要保持相对湿度在95%以上,否则插穗叶片易脱落,植株也会因未生根而失去营养补充,发生枯萎现象。因此,每天要喷1至2次水,
每个园艺人都有一个花园梦,但当真的拥有了一个花园却又觉得困难重重,花园的土壤改良就是其中一个,盲目的改良即费时又费力。
1 概述 路基做为公路的重要组成部分,它是路面的支撑体,承受由路面传递来的荷载,直接影响着路面的使用性能,要保证公路的整体性能,路基必须具有足够的强度、稳定性和耐久性。 粉土的塑性指数小,干时虽稍有粘结性,但易被压碎、扬尘大,不易成型,施工碾压易产生叠瓦状推移和分层现象,浸水时很快被湿透,形成流体状态,耐冲蚀能力差。不同地区的粉土存在显著差异,即使同一地区不同位置的粉土性质也会有很大差异。粉土毛细水上升高度大,在季节性冰冻地区容易使路基产生水分累积,造成严重的冻胀翻浆现象,而且用粉土填筑的路基边坡易被冲刷破坏,因此高速公路建设中粉土是一种较差的筑路材料。
简单介绍了常见植物对土壤ph值的要求,希望对大家有所帮助,嘿嘿
现在城市绿化中有大量的绿地,尤其是模纹,或满植地被植物的绿地,栽植密度较大,在维护过程中,一般的土壤改良措施在其中很难实施,现请教各位大虾,有没有什么比较可行的方法可对绿地内的土壤进行改良?
矿区复垦地土壤改良研究进展
本帖最后由 烟灰 于 2013-4-29 15:36 编辑 我现在做的一个小区绿化里面,地被的长势很不好(主要是八角金盘),肥料也施了几次(主要是复合肥),但还是板结的很厉害,主要的问题是当时回填土方是总包填的,可能土质没达到要求,我现在想把土壤改良一下,看朋友有没有什么好的建议,或者其他的方法!先谢谢了!!
第一,粘土地要深翻第二,有机肥要深施第三,粘土地浇水后要早划锄,深划锄第四,可以加适量的好土和细砂。第五,加适量白灰。第六,使用土壤改良剂。求助:谁在这方法有实践经验,能否将操作方法告知一二.
4. 餐厨垃圾制备土壤改良剂或修复剂研究进展_于红艳
粉煤灰在环境修复与土壤改良中的可持续利用方案 一、引言:
粉煤灰在土壤改良与碳封存中的应用与环境效益评估 一、粉煤灰的特性
以粉煤灰革新农业:可持续发展的土壤改良方案
矿山生态修复技术难题土壤改良方法研究,生态修复——土壤改良:生态修复系统的立地环境恶劣,植物定居相当困难,因此需要专业的土壤改良技术。生态系统退还或受损的原因在于自然灾害或人为因素改变了环境因子,以至于生物种群的稳定状态发生了改变,从而导致种群系统被破坏,因此需要修复的环境因子往往非常不利于生物生存,比如缺土、缺水、缺肥、有害元素含量过高、极端的PH值、干旱或盐分过高等,必须进行土壤改良重构,土壤重构的好坏直接影响植被恢复的效果。 以矿区废弃矿山修复为例解释为何植物难以在立地定居。以矸石场来说,尾矿和废石中含黄铁矿和重金属,黄铁矿氧化后产生硫酸,在酸性环境下加快溶出重金属,重金属过量则阻止植物生长;植物营养缺乏,N、P、K等有机质
粉煤灰在城市绿化与景观建设中的土壤改良与植物生长促进研究 引言: 随着城市化进程的加快和人们对绿化环境的需求增加,如何优
适合花草的土壤分类 不同的花草和同一种花草的生育阶段,对土壤的要求均不相同,现仅就一般花卉常用的盆土材料简介如下:(1)素面沙土:质地纯净,含粘沙少,排水通畅,适宜播种、育苗和扦插。同时也是调制培养土的主要材料。(2)园土:属于半粘性半沙土,含有一定腐殖质,较适宜栽植一般习性较强健的花木或调制培养土。(3)草炭土:酸性或中性,含有一定腐殖质,适宜作生长缓慢的长绿花木或扦插用土,或与素面沙土各混合作一般花卉播种或扦插用土,也可用来调制培养土,泥炭土的用途基本与草炭土相同。(4)腐殖土:又叫腐叶土,多空隙,疏松,呈酸性或微酸性,含腐殖质多,适宜各种喜酸性土壤花卉,也是调制培养土的重要材料。(5)路边堆积土:疏松,具有一定通透性和肥力,可用于栽种一般花卉或调制培养土。(6)江浙山泥:俗称兰花土,微酸性,常用于栽培兰花,也可调制培养土,用来栽培茶花、杜鹃等。(7)广东塘泥:肥沃池塘泥坨,质地坚硬,在华南地区常作盆花用土,具有良好的抗旱耐
