空气处理机组的冷热盘管可以合用,但当加热过程与冷却过程的水量或所需盘管面积相差很大时,宜分设冷热盘管和调节阀。请问什么情况叫相差很大,另外相差很大的分设冷热盘管主要是基于什么原因?
空气处理机组有两种工况标准和全新风的,两种工况的额定制冷量差别很大我不知道在设计方案的时候该怎么办,有以下问题:一、如果它是全新风工况的话,冷量是不是按照它的额定值来算??二、而且全新风工况的出风温度只与室外温差在5度左右,这样怎么能达到制冷和制热的要求呢??三、还有就是在它又接新风又有室内回风的时候,该怎么来算它的制冷量呢??? 我是在设计一个桑拿的时候出现的问题,据说在洗浴区用风机盘管会造成滴水的情况,所以我打算在浴区用空气处理机组,即管制冷又管新风,机组放在更衣室或者走廊里,这个回风也不知道是不是一定要在浴区回??? 我对这种东西我接触较少,哪位前辈能帮帮忙啊,谢谢!!!!
最近接了个工程,在办公楼内不是用风机盘管+新风,而是直接用空气处理机组+新风 空气处理机组用的是TRANE的水平吊顶式空气处理机组 请问下:1、空气处理机组一般不是用于新风系统的吗?2、空气处理机组与风机盘管有什么区别吗?
表冷器回风20摄氏度,供水16摄氏度,但送风却是14摄氏度,这可能么???请大家别拘泥于这三个数,我的疑惑是,送风温度怎么可能比供水温度还低呢??我总觉得送风是由供水冷却的,它怎么的也点高于等于供水温度吧!我怎么想不明白呢,跟温度没关系,是能量的事???!!!
假设有几个大的宴会厅或是大商场,如果没有专用的空调机房,只能吊装在吊顶内,采用空气处理机组的话,假设空气处理机组的噪音是70分贝,我在机组的出风段加2米的消声器,理论上大概能消15DB的噪音,是不是代表我剩下的噪音只有55dB了呢,还是说压根就不管用,因为机器还是在房间里面,消声器只是消除向风口传递的噪音,但机器还是会直接传下来,要是这样的话,该怎么办?如果在机器外面包消声棉有多大作用呢?一直困扰着,求解
提出了医用洁净空调机组及其空调系统特点,特别是空调机组自身问题而引起的二次污染,并针对医用场所提出了空调系统控制对象与控制要求。根据我国《洁净手术部建筑技术规范)和各国标准相应条文,提出更为严密的对策,以有效避免空调系统的二次污染,为医用环境控制提供更为有效的保障。
拿到一本厂家资料有一点不明白 为什么 在回风工况下6排管机比在新风工况下4排管机名义制冷量要小!名义风量(m3/h) 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000名义制冷量(kw) 4排管(新风工况) 24 38 54 65 77 110 130 6排管(回风工况) 15 22 29 36 44 61 75名义供冷水流量(L/s) 4排管(新风工况) 1.14 1.81 2.57 3.1 3.67 5.24 6.19 6排管(回风工况) 0.71 1.05 1.38 1.71 2.1 2.9 3.57
空调末端的空气处理机组中的加湿器的形式有好多种,有湿膜加湿、干蒸汽加湿、高压微雾加湿、高压喷雾加湿、电极加湿和电热加湿等,这么多的加湿形式,在设计时应该如何选取呢?都需要考虑什么因素呢?请各位高手指教。多谢。
我看到空气处理机组上有两个仪表,可是搞不清楚是测量什么的.它是装在制冷剂铜管上,表盘上有好几个刻度,有表示温度的,流量的.有谁知道它的用途的告诉我啊.谢谢了!
空气处理机组有室内回风和全新风两种工况,但是要是接新风又有室内回风那这种情况它的全热量是怎么算呢?因为直接接的新风,那对室内气温能调到一个什么范围不是没有什么依据了吗?
希望对大家有帮助!
麦克韦尔空气处理机组应用
空气处理机组(柜式)热量问题:现小弟设计中遇到一个问题,选空气处理机组,样本上的热量100kw对应的工况为进风温度21℃,进出水温度为60/50℃,现在运用风冷热泵供回水温度为45/40℃,进风温度为20℃,这时候供热量应该为多少,这中间有什么函数关系?多谢
大家都来讨论一下,关于空气处理机组的新风工况和回风工况这两种工况下的制冷量相差很大,设计选型的时候有一种情况不知道该怎么选了经常会选择吊顶式的空气处理机组,机组安装在靠外墙的那一侧,会接一段风管到室外取新风,同时会安装回风口,这种情况的时候,我不知道究竟该按照哪种工况来选择机组了,主要是这两种工况下的冷量相差太大了请教各位大侠们了!
我们的毕业设计为制药厂,大概有1200平米洁净区,负荷已经算好,针剂车间为209KW,固体制剂车间为160.普通区域为62KW。如何选择机组请指点
请问请教末端设备空气处理机组(包括新风,回风两种不同工况情况)是如何控制的。回风工况可以像风机盘管那样用三级开关吗?新风又如何?请指教,谢谢!
急求“在选择空气处理机组时,如何校核冷量。(是从大水量还是小水量对应的冷量开始校核;校核时实际进风的湿球温度有和影响):) :) ”
一般的空气处理机组,从出风方向看,冷热水管都是左接的。我想问能不能右接?如果能右接,为什么一般的样本上都是左接的?请高手指点?
空气处理机+消音装置+风口(不走风管)的连接方式在技术上存在哪些问题,存在哪些安全隐患,如果可用采取什么有效措施???大虾指点。
