洁净厂房(空气净化处理<
欧弗瑞冬天居室空气净化的使者 寒冷的冬季,紧闭门窗,是众多家庭的做法,可您是否注意到,在长期密闭的室内,空气空气很容易出现浑浊或是异味,室内空气质量严重打折,严重影响室内人的健康呼吸。严寒的冬季,我们如何才能保障室内空气清新,如何才能正确的改善室内空气质量呢? 以
1、有机废气通常是易燃易爆、有毒有害气体,在设计中安全要素为第一原则。所以挥发性有机物的最大浓度安全指标必须爆炸下限1/4值以下运行。有经验的设计师会考虑到突发性浓度挥发。如生产商工艺配方投料失误,生产线温度或压力参数异常等均要有应急控制和措施。尤其在化工行业,这个问题尤为重要。所以,选择有丰富经验的有机废气净化专业公司显得尤为重要。 2、有机废气净化装置选型必须优化和可靠,这为达标排放奠定了基础。因为有机废气的成份繁多,净化装置的品质直接影响安全运行和净化效果。所以,环保达标排放是第二原则。 3、所有有机废气净化装置功能不是万能的,净化对象的针对性极强。因此,有机废气中含有颗粒物、卤素废气、重金属等化合物,对有机废气净化装置均有干扰,甚至破坏净化效果。所以,在进入有机废气净化装置前,必须把此类化合物进行彻底的净化除去。 4、电控及自控是有机废气治理工程系统的指挥中心,所以电控原理设计要简洁、可靠。电气元件要安全、可靠。应有良好的工作环境。 5、有机废气净化治理工程的安全性问题:
1.在家中要经常启动空气净化器清洁空气,与空调器联合使用效果最佳。在离开房间时用定时开关。 2.当清洗信号灯亮时表示集尘已满,要清洗集尘极板。 3.应将净化器放在干燥通风的地方,15平方米的房间,每天开机2小时即可。 4.使用空气净化器治疗呼吸道疾病时,应在医生指导下进行。出血性疾病患者不宜使用。 5.通电使用时,应避免直接接触,因其电压很高,以防触电。作为治病呼吸时,应离出风口0.3米以上。 6.不用时,要拔下电源,不要无人开机。
今年刚毕业,找一份工作需要负责注塑车间空气净化,在学校就没学过这方面的,只有一些废气处理的知识不知道该如何下手?特来请教各位前辈,希望赐教一二,这里拜谢了!!
银行通风与银行空气净化关键字:银行通风、银行空气净化、银行装修污染、雅舍雅舍银行空气净化是以通风为基础,智能检测室内污染浓度,置换掉室内高浓度的污浊气体,给银行室内环境送入新鲜空气,达到银行空气净化的效果。据中国室内装饰协会环境监测中心透露:中国每年由室内空气污染引起的死亡人数已达11万人!近年来白血病发病率有上升趋势,其中家庭装修产生的各种有害气体是重要因素之一。世界银行有关资料显示,我国2001年因室内空气污染造成的损失为106亿美元。令人不安的是,我国家庭绿色环保产品使用率还不到0.03%,70%以上的家庭装修污染超标,而污染严重超标达16—40倍的已占到了34%。究其原因,与空气治理行业的混乱有一定关系。 银行有着定期装修的规定,在如此情况下,如果实
在各类厂房的建筑设计中,都存在不同程度的粉尘污染,包括化工制药、食品加工、冶金、铸造、碳素材料、机械加工、建材等行业,特别是在制药生产线、压片机、制粒机、混合机、配料、拌料、振筛、粉碎机、称量、套胶囊、中药前处理等制药工艺中,都要求对空气进行除尘净化。一个完整的除尘系统应包括以下几个过程:1、 用排尘罩捕集工艺过程产生的含尘气体。2、 捕集的含尘气体在风机的作用下,沿风道输送到除尘设备中。3、 在除尘设备中将粉尘分离出来。4、 净化后的气体排至大气。5、 收集与处理分离出来的粉尘。因此,工业建筑的除尘系统主要由排尘罩、风管、风机、除尘设备、输粉尘装置等组成。也就是说,除尘系统是由风道将排尘罩、风机、除尘设备连接起来的一个局部机械排风系统。在制药类厂房的暖通的除尘管道设计中,所选用的除尘器主要是针对工艺设备生产过程中产生粉尘的部分除尘。根据产生粉尘的特性。一般药厂除尘设备选用均为过滤式除尘器,使用中常见的除尘器有以下几种。1、袋式
现在的天气真是越来越热了,很多家庭的空调用得是笃悠悠的,为了房间的干净清爽,再把空气净化器开启来调节调节,对付这样的天气是没问题了。可是,事实也许并非如此。天热使用空气净化器尤其要当心3大误区,否则净化器容易成为“恶化器”。空气净化器不能“包治百病” 时下市面上空气净化器广告可谓形形色色,什么“祛除细菌、霉菌、尘螨以及甲醛有特效……”等一大把的,确实目前市面上的空气净化器80%都是吸附型的,它的确能吸附房内空气环境中的细菌、霉菌、尘螨等,能够提高空气的洁净度,适合家有老人和小孩的。但是,这种吸附型的空气净化器却对付不了新装修房里的甲醛。空气净化器并非“长命百岁” 有的人家一旦用上了空气净化器,就指望它能永久性服役,殊不知空气净化器也有“生病”的时候。在中国室内环境监测工作委员会办公室里,就有不少消费者送来的“病机”,不但不能净出怡人空气,反而吹出了腐败的酸臭。原来,这些病机天天用、年年用,机体里的机芯和过滤网日积月累反而成了微生物的避难所。专家建议,要让“空气卫士”不成“空气杀手”,空气净化器最好二三个
按照应用领域可以分为:家用空气净化器、车载空气净化器(又称车用空气净化器)、医用空气净化器、工业用空气净化器和工程类空气净化器等。按照空气净化装置净化方式分为以下几种:1、净化方式:低温非对称等离子体。低温非对称等离子体模块,通过高压、高频脉冲放电形成非对称等离子体电场,使空气中大量等离子体之间逐级撞击。产生电化学反应,对有毒有害气体及活体病毒、细菌等进行快速降解,从而高效杀毒、灭菌、去异味、消烟、除尘,且无毒害物质产生,2、净化方式:化学制剂主要产品为空气清新剂(车用香水),其产品价格低廉,但也只能掩盖一些异味,而且在阳光作用下发生复杂的化学反应,成为车内新的污染,根本无法消除有害气体。3、净化方式:化学分解主要工作原理是离子器臭氧发生器,能增加空气中负离子数量和降低空气中固态尘埃,有杀菌作用但对分解甲醛等有害气体作用不大。臭氧发生器产生大量高浓度臭氧,在杀灭一些病毒细菌的同时也可能杀灭人体白细胞,有导致癌变的可能,负离子易吸附灰尘,从而粘附在车厢内壁顶棚,导致内饰车厢特别是浅色车会逐渐变成灰黑色。4、净化方式:吸附、挥发。是以中草药
1、关于空气不健康的几个原因。 空气不健康的几个原因,和其重要性分析: 氧气量:氧气含量低于人体健康需要,不是必然会有 的问题,但在封闭的空间就很是个问题。太冷太热的天,我们不想开窗怕浪费空调,卧室睡觉我们关门关窗,都会造成氧气含量低,后果是头晕发闷等,对健康的影 响是必然的(有的人对缺氧的身体反应不明显,实际上还是对身体是有害的,日积月累下去肯定不好)。
空气净化器相对便宜且节能除霾空调整合净化功能更人性化在雾霾天气的袭扰之下,空气净化器一度成为市场宠儿,而敏锐捕捉到无限商机和钱景的各空调厂商,也顺势搭车竞相于年初。 空气净化器相对便宜且节能除霾空调整合净化功能更人性化' u5 t$ V* {8 f7 p
如今,市场上的空气净化器品牌快速增多,给用户选购增加了一定的难度。空气净化器的选购从哪里入手呢?1、质量:质量是产品的生命,产品在上市销售时,质量认证报告是必须的。要保持产品运转的持续稳定性,除设计合理外、材料、元件特别是电机是关键要素。2、效果:效果是产品的卖点,在国际权威检测机构的检测范围主要是“灰尘、花粉、二手烟”。在中国环保权威检测机构的检测范围主要是“灰尘、苯、甲醛、TVOC”。如果被检测的产品,这几项指标净化率高,则表明该产品净化效果好。3、滤网:滤网是产品的核心,因为滤网的好坏决定了产品的效果,也会影
想要知道一台空气净化器的净化面积有多大,需要先了解一下净化器的CADR值,那么什么是CADR值呢?CADR是洁净空气量【Clean Air Delivery Rate】这个英文词组的首个英文字母缩写。可简单的理解为单位时间内空气净化器去除固态颗粒物后输出的洁净空气总量。它是评价一台空气净化器净化性能的重要指标。国际公认的“CADR值”是由美国家电制造商协会(AHAM)对送检的空气净化器在一定的检测条件下进行检测得出的结果。一般来讲,被检测的空气净化器功率越大,则输出的洁净空气量值就越高,同时适用的面积就越大。按照国
1、高效除恶臭:能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率最高可达99%以上,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93). 2、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。, 3、适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。 4、运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,(每处理1000立方米/小时,仅耗电约0.2度电能),设备风阻极低<50pa,可节约大量排风动力能耗。 5、无需预处理:恶臭气体无需进行特殊的预处理,如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30℃-95℃之间,湿度在30%-98%、PH值在2-13之间均可正常工作。 6、设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件,设备
空气净化器能够分解、吸收和净化空气中的有害物质,比如甲醛、灰尘等,同时它也具有消除室内异味的作用。但是空气净化器的滤网只能吸附有害物质却不能彻底清除,一旦吸附饱和之后,就会把已经吸附了的有害物质再次散播到空气中,很容易造成二次污染。因此空气净化器在使用一段时间后,一定要及时的清洗滤网以免空气净化器起到反正用。那么,你知道如何清洗空气净化器的滤网嘛?一起来了解下吧! 1、清洗的过滤层 空气净化器的核心部件是过滤层,一般情况下有三四层。第一层是预过滤网,这一层滤网主要为了除去颗粒较大的灰尘毛发等。第二层是高效HEPA过滤网,这一层过滤网作用是过滤空气中的过敏原如螨类碎屑、花粉等,可过滤直径在0.3微米到20微米的可吸入颗粒物。该层的滤网的使用寿命一般是几年,长时间使用后,过滤网积满灰尘、颗粒,这些堆积物很有可能随着空气再次吹到空气中。 2、清洗除尘过滤器或集尘极板 空气净化器中的除尘过滤器或集尘极板要经常清洗,一般每周清洗一次,将泡沫塑料或极板用肥皂液清洗晾干后再使用,以保持气流通畅和卫生。风机、电极上积尘较多时,要进行
废气净化处理-物理吸附法 在《除尘式空气净化处理原理
