室内空气检测治理是一个新兴的行业。它是针对室内装饰装修、家具添置引起的环境污染超标情况进行的检测、治理的过程。随着人们生活水平的提高,室内装修也是越来越平凡的事情。而因装修污染引发的一系列疾病、癌症也越来越多。从而促使室内空气检测治理行业的兴起,及快速成为市场上不可缺少的一部分。 选择代理加盟,无疑是目前最好的创业方式。以加盟的形式,至少要让自己少走很多弯路。例:如果对这个行业还不是很熟悉。加盟的话,以后会有专业的人指导你如何做市场、如何营销。比自己独立去做要好很多。 有部分人对室内空气检测治理还存在误解。说:有钱人没人信、穷人不怕死。其实关键原因是:有部分人为了利益把这个行业做乱了。直接点说:有些人打着专业治理室内空气的牌子,而后面给客户做了治理之后会反弹、二次污染等等所以让老百姓不信任。不是说有钱人没人信。关键是要你的产品好、你治理后有效果、服务好。现在的有钱人不少。有钱人把
一、 在15m²左右的房间里,载两盆虎尾兰或吊兰,就可保持室内清新,不受甲醛之害。虎尾兰白天可以释放出大量的氧气。吊兰还能排放出杀菌素,杀死细菌,若房间放置足够的吊兰,24小时内,80%的有害物质会被杀死;吊兰还可以有效地吸收二氧化碳。 二、 可在房间内放几个菠萝,因为菠萝是粗纤维类水果,可以起到加快吸收异味的作用。 三、 用柠檬酸浸湿棉球,挂在居室内或新购制的木器家具内,可快速清除残留的油漆味。 四、 在房间里放一桶热水,里面放一把干草,一夜之后,难闻的油漆味就可清除。 五、 在房间里放几桶冷水或盐水,这样房间里的油漆味也能很快除掉。 六、 在房间里放一碗醋,或者放一碗氨水,二三天后也可以将油漆味清除。 七、 把洋葱切成小块,泡在水里,可以吸收装修毒气,尤其是对刚买回来的家具效果较为明显。 八、 把煤灰用脸盆分装后放入需去除甲醛的室内,一周内可以使装修异味下降到室内空气质量标准之内。 九、 买上1000G颗粒状活性炭,将活性炭分成10份,放入盘碟中,每个房间放2-3碟,72小时可基本去除室内气味
上海琼楼环境科技有限公司是七葉树企业“七葉树”品牌综合环境治理领域大中华区运营总部,亚洲区总部在日本,由株式会社李記和株式会社ハイオクトジャパン运营。是专业从事室内空气污染治理、环境净化系列产品研发、生产、销售,建筑工程环境质量与安全技术咨询服务为一体的高新技术企业。 七葉树系列产品世界首创源头封闭式治理理念,是市场上最领先、最有效的治理产品,采用物理加化学的综合治理方法,能快速、彻底治理装修污染所带来的甲醛、苯系物、TVOC等室内有毒、有害气体,不会造成二次污染。 上海琼楼环境科技有限公司是中国首家携手“世界室内空气品质管理协会”,为国内合作伙伴和服务客户提供
广州洁室科技污染整治公司是专门从事室内装修后空气环境检测,装修材料及家具残留的有毒气体治理;为您的新家居、新办公环境提供检测、治理一条龙服务。本公司拥有高效的检测设备及治理产品,一流的施工队伍,在室内环境污染的治理上有扎实理论、高素质的研发队伍以及成熟治理经验,室内环境污染治理工程优质率96%以上.以高质的售后服务,服务于大众。清除室内装修空气中的有害污染物,给予您一个健康、清新、洁净的室内环境!主要经营内容: 提供室内(车内)环境空气检测,查看是否达到人体健康标准; 为新家居、办公室清除装修材料及家具残留的有毒气体(甲醛、苯等); 嗅氧杀菌、优化室内空气。 公司名称:广州洁室科技污染整治公司电话:136-3245-0027 136-3136-8144网址: http://www.haohuanbao.cn邮箱:hhb@haohuanbao.cn地址:广州市白云区云安路518号802房
摘要:文章浅谈了室内空气污染物的来源,并对不同的治理方法的利弊特点进行分析。 关键词:室内空气污染;来源;浓度;治理 大量资料表明室内空气污染程度往往比室外还高,是继“煤烟型”“光化学烟雾型”污染后的第三污染时期。所以,建设部于2002年颁布了《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,并与2006年进行了修订,对建筑工程室内污染物甲醛、苯、TVOC、氡、氨进行控制。 室内空气污染物来源于装修材料。甲醛的来源:室内装修或家具中使用的材料,诸如胶合板、细木工板、中密度纤维板、刨花板、贴墙布、壁纸、化纤地毯、油漆、涂料、粘合剂等等均不同程度地含有甲醛或可水解为甲醛的化学物质。这些残留的或分解出来的甲醛会逐渐向周围环境中释放,最长释放期可达十几年。苯及甲苯、二甲苯的来源:① 作为有机溶剂,如油漆的添加剂和稀释剂; ② 防水材料添加剂; ③ 装饰材料、人造板家具等使用的粘合剂的溶液。因为国家对苯含量控制比较严格,所以很多材料以甲苯、二甲苯替代苯,苯对人体的危害性大于甲苯和二甲苯。氨主要来源:建筑材料中的混凝土外
装修后有害有毒气体物质的净化治理是否包含在装修合同内?现在外面有一些专门做(装修后)室内空气净化治理的公司,有资格认证可以出具检测证书的那种,装修公司在怎样的情况下愿意与这样的公司合作?双方怎样合作(细节)?兄弟现在这样一家专门做(装修后)室内空气净化治理的公司,希望能得到各位有经验的兄弟姐妹的指教!谢谢赐教!!!
活性炭是一种很细小的炭粒有很大的表面积,具有丰富的微孔,具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触。当这些气体(杂质)被微孔吸附,起净化作用。在一战时期,活性炭就被用于防毒面具填充原料吸附有毒气体。 市场上现在出售的光触媒等化学喷剂是暂时性去除有毒气体,而且光触媒需要在紫外线下才可以发挥作用,还有喷雾药剂主要是起暂时掩盖作用,治标不治本。室内空气中有害气体释放是一个缓慢的过程,用遮盖效果不科学,今天去除了,过几天又有味道了。而活性炭是一种非常优良的具有针对性、长期性、彻底性的有害气体去除剂。 目前市场上其它炭类产品主要有竹炭和炭雕工艺品,炭雕工艺品碘吸附值仅为650毫克/克左右,竹炭类产品碘吸附值500-700毫克/克左右,而椰壳类活性炭碘值可达到1000-1200毫克/克,吸附能力是碳雕和竹炭的近二倍;碳雕的价格昂贵,一个直径30厘米的圆盘市场售价上千元,大众消费者难以承受,一个直径30厘米的碳雕圆盘放在一个二十平方米的房间中,它只能吸附到运动到其在周围的有害气体,对距离较远的有害气体没有吸附的作用;而且在制作过程中加入胶类物质封堵了孔
甲醛是室内空气主要污染物之一。是一种无色的刺激性气体,沸点为19.5 ℃,易于挥发,常温下易溶于水。主要来源于各种人造板材,贴墙布、涂料等各种装饰材料以及吸烟等产生的烟雾等。甲醛对人体健康的危害极大,室内空气甲醛含量大于0.1 mg/m3就会对呼吸系统产生危害,高浓度甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏都有危害,在我国有毒化学品名单上甲醛居第二位,且被世界卫生组织(WHO)确定为可疑致畸、致癌物质[1]。《居室空气中甲醛卫生标准》(GB/T16127—1995)规定居室内甲醛量要小于0.08 mg/m3,但一般住宅装修后甲醛浓度平均为 0.2 mg/m3,最高可达0.81 mg/m3,严重超出标准[2]。目前采用多种技术方法降低建材中的游离甲醛,虽取得一定成效,但由于技术与经济的限制,室内甲醛污染仍然十分严重。因此,对室内甲醛污染的控制与治理非常重要。 1 合理控制室内环境 由于甲醛的释放是一个长期的过程,日本横滨国立大学研究表明,室内甲醛的释放期一般为3~15年,且其与室内的温度、相对湿度
治理室内空气质量,有人可能立马就会回答,赶紧开窗通通风不就得了么,还用得着问啊。可是现实中开窗往往已经解决不了问题了,而且开窗还存在着很大的隐患,如有噪音影响休息,室外空气差影响健康,有灰尘会进入室内等等。 工作中忙里偷闲回到老家,在老家睡上一觉,感觉颇为舒适,第二天早晨很早就能起来,而且精力充沛,与住在城市的时候是两个极端。现在许多人出去旅游也喜欢去郊区了,也喜欢住农家院了,这是为什么? 这和空气质量有着密不可分的关系。室内空气质量的好坏不仅影响着我们的精神状态,还影响着我们的身体健康,尤其是对老年人和孩子而言,身体素质较差,抵抗力弱,一旦室内空气出现问题,他们是最先受到影响的。 那么该如何治理室内空气质量呢? 现在不能和之前比了,许多时候一说这些问题,有很多人都会推荐在室内摆放绿植,这在一定程度上的确可以缓解室内空气污染,但是起到的作用小而且见效慢。室内空气不好,我们应该立刻做出反映,找到最适合的解决办法。 在对比了众多室内空气污染解决方案中,湖南未来环境专家认为使用新
我想开一家环保科技公司,想先从室内空气检测和治理入手,然后再发展其他方面。但是,我不是环保专业毕业的,也从来没有从事过环保类的工作,只是觉得这个有发展前景。所以想请教一下各位,现在我国室内空气检测和治理方面的现状。我自己也在网上查过一些资料,但是太零散了。希望大家能给我一些帮助,并提出意见和建议,谢谢!:call:
众所周知,甲醛已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质,是公认的变态反应源,也是潜在的强致突变物之一。那么,危害如此重大的甲醛,我们应如何正确认识它呢?通过利斯特专家介绍,小编对甲醛有了更深的认识,下面一起来跟大家分享。甲醛危害研究表明:甲醛具有强烈的致癌和促癌作用。大量文献记载,甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常和免疫功能异常等方面。其浓度在每立方米空气中达到0.06 -0.07 mg/ m3时,儿童就会发生轻微气喘。当室内空气中甲醛含量为0.1 mg/m3时,就有异味和不适感;达到0.5 mg/m3时,可刺激眼睛,引起流泪;达到0.6 mg/m3,可引起咽喉不适或疼痛。浓度更高时,可引起恶心呕吐,咳嗽胸闷,气喘甚至肺水肿;达到30 mg/m3时,会立即致人死亡。长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病,引起鼻咽癌、结肠癌、脑瘤、月经紊乱、细胞核的基因突变,DNA单链内交连和DNA与蛋白质交连及抑制DNA损伤的修复、妊娠综合症、引起新生儿染色体异常、白血病,引起青少年记忆力和智力下降。在所有接触者中,儿童和孕妇对甲醛
全球最大的环保技术展之一——法国国际环保设备、技术及服务展28日在法国里昂开幕。本次展会突出体现了人们对室内环境治理的关注。与以往物理净化和化学净化不同,对室内空气环境的生物净化已成为新的研发方向。 世界卫生组织将室内空气污染确定为排在第八位的威胁人类健康的危险因素,其导致的医疗支出占全球疾病负担的2.7%。治理室内各类空气污染因此迅速成为环保业研究的重点之一。本次展会就突出表现了业界对室内空气环境治理技术的重视。 据展会有关专家介绍,人们处理室内污染过去通常用物理和化学方法,比如前者主要通过空气净化器机械过滤污染空气,后者主要利用触媒催化等方式中和污染空气,或者分解有毒物质。但这些方式也存在一定缺点,比如有时效果不稳定,有噪音或易受环境因素影响甚至出现二次污染等。利用生物净化方法则不存在这些缺点,从展会上可以看出,它已成为人们研究的一个新方向。 专家说,生物净化目前最普遍使用的是生物酶净化技术,它利用的载体是纯生物活性纤维——一种特别的羊毛,其核心技术是用某种生物酶对这种活性纤维进行特殊处理。技术的关键是利用生物感应
各位大虾好!9月去读研,导师叫我选方向清洁生产,生产性粉尘治理,室内空气污染治理三选一大家给点意见,那个以后就业较好啊先谢过了
上海闵行区星河湾高档小区住户,装修复杂,请我们公司去做的治理,效果很明显,空气也清新了很多。
一、只重视甲醛,不重视其它有害气体 国家颁布的《民用建筑室内环境污染控制规范》中,明文规定了几种必须检测的有毒、有害气体。它们是:苯、甲醛、氡、氨、TVOC,其中苯、氡都是已确定的可以致癌的气体。苯、氡对人体的危害和甲醛一样,近几年不断有苯中毒致人死亡的报道。所以装修后住宅必须对以上的有毒有害气体作全面检测。同等地重视各种有害气体造成的室内污染。二、凭气味来判断是否有污染 在有毒有害气体中,有的是有味的,如苯,芳香味;甲醛、氨刺鼻。但也有无色无味的,如氡。但各种化学物质混合在一起呈现的复杂的气味是很难辨别的。因此凭气味来判断是什么污染是不准确的。也就是说有气味不一定有污染,而有污染的不一定能闻到气味。在装修后的房间里,如果你能闻到明显的甲醛或是苯的气味时污染程度已十分严重。足以对人体产生危害。闻不到时也不能说污染不存在,唯一能准确确定的方法是检测。三、只要治理、杀毒就可以了,不用检测 对于目前的化学治理的方法,环保专家提出了两大质疑:一是有效性;二是二次污染问题。我们认为:治理要有针对性和有效性。连室内的污染物都确定不了,谈何
(1)采用绿色家装材料不会产生污染 事实上绿色家装材料仅仅是满足了污染物的最低排放标准,并非绝对的绿色建材。装修后空气质量取决于装修的程度、家具质量、多少等诸多不确定因素。有可能采用了绿色建材,因为过度装修或者有过多的家具使得不同材料散发的同种污染物在室内逐渐积累,使得污染物浓度增大,导致室内空气污染超标。在一定的空间范围内,用1张板环保不等于用100张板也环保。即使是空气质量达标,微量有害气体对人体健康也是有害无益的。(2)仅仅新装修的房子有空气污染现代社会中,很多同志认为只有新装修的房子才会有污染,房子放过一段时间后,污染物便会消失。但事实上很多房子在装修很多年后污染仍很严重。在装修结束后几周内污染物快速释放,然后进入一个缓慢的释放过程,这个过程持续几年乃至十几年。北京市有些建筑过去使用尿素防冻剂,十年后氨仍超标十倍以上。(3)闻不到异味就可以放心入住这是一种不科学的方法,如果人的嗅觉能够感知,说明污染已经非常严重,超标可能数倍乃至数十倍。因此,污染的判断应该通过科学仪器,按照国家标准设定的方法,由专业技术人员测试判断。(
各位,求教一个问题。一般室外燃气管道是PE的,室内管道是镀锌钢管,中间有一个调压箱,那么由PE变成钢管肯定得有一个转换接头什么的,我的问题就是,这个接头是装在哪里,调压箱里边,还是在燃气管道出地面之前有一个井?有没有标准图呀?希望各位大侠多多讨论,知道的给小弟说一声。
