  • 关于空气污染指数的叙述
    空气污染指数(Air Pollution Index,简称 API)就是将常规监测的几种空气污染物浓度简化成为单一的概念性指数值形式,并分级表征空气污染程度和空气质量状况,适合于表示城市的短期空气质量状况和变化趋势。 空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的空气污染物浓度限值,空气质量周报所用的空气污染指数的分级标准是: 1、空气污染指数(API) 50 点对应的污染物浓度为国家空气质量日均值一级标准; 2、API 100 点对应的污染浓度为国家空气质量日均值二级标准; 3、API 200 点对应的污染物浓度为国家空气质量日均值三级标准; 4、API 更高值段的分级对应于各种污染物对对人体健康产生不同影响时的浓度限值。
  • 关于空气污染指数的研究与分析
  • 空气污染的危害几大要素
    1.大气污染的概念大气是由一定比例的氮、氧、二氧化碳、水蒸气和固体杂质微粒组成的混和物。就干洁空气而言,按体积计算,在标准状态下,氮气占78.08%,氧气占20.94%,氩气占0.93%,二氧化碳占0.03%,而其他气体的体积则是微乎其微的。各种自然变化往往会引起大气成分的变化。例如,火山爆发时有大量的粉尘和二氧化碳等气体喷射到大气中,造成火山喷发地区烟雾弥漫,毒气熏人;雷电等自然原因引起的森林大面积火灾也会增加二氧化碳和烟粒的含量等等。一般来说,这种自然变化是局部的,短时间的。随着现代工业和交通运输的发展,向大气中持续排放的物质数量越来越多,种类越来越复杂,引起大气成分发生急剧的变化。当大气正常成分之外的物质达到对人类健康、动植物生长以及气象气候产生危害的时候,我们就说大气受了污染。 2.大气的主要污染源和污染物大气污染源就是大气污染物的来源,主要有以下三个:(1)工业:工业是大气污染的一个重要来源。工业排放到大气中的污染物种类繁多,性质复杂,有烟尘、硫的氧化物、氮的氧化物
  • 关于室内空气污染的误区
    一、只重视甲醛,不重视其它有害气体 国家颁布的《民用建筑室内环境污染控制规范》中,明文规定了几种必须检测的有毒、有害气体。它们是:苯、甲醛、氡、氨、TVOC,其中苯、氡都是已确定的可以致癌的气体。苯、氡对人体的危害和甲醛一样,近几年不断有苯中毒致人死亡的报道。所以装修后住宅必须对以上的有毒有害气体作全面检测。同等地重视各种有害气体造成的室内污染。二、凭气味来判断是否有污染 在有毒有害气体中,有的是有味的,如苯,芳香味;甲醛、氨刺鼻。但也有无色无味的,如氡。但各种化学物质混合在一起呈现的复杂的气味是很难辨别的。因此凭气味来判断是什么污染是不准确的。也就是说有气味不一定有污染,而有污染的不一定能闻到气味。在装修后的房间里,如果你能闻到明显的甲醛或是苯的气味时污染程度已十分严重。足以对人体产生危害。闻不到时也不能说污染不存在,唯一能准确确定的方法是检测。三、只要治理、杀毒就可以了,不用检测 对于目前的化学治理的方法,环保专家提出了两大质疑:一是有效性;二是二次污染问题。我们认为:治理要有针对性和有效性。连室内的污染物都确定不了,谈何
  • 冷藏柜的空气污染如何解决
    空气进入体系会呈现必定的损害,空气进入冷藏柜,会使冷凝器的压力升高,在一个容器设备里,气体总压力等于个气体压力之和,在冷凝器中,空气占有必定的体积,具有必定的压力。在冷凝器中,总压力是空气的压力和制冷剂的压力之和。一旦空气增多,那么冷凝器的总压力就会增大。 当空气存在于冷凝器中,使冷凝器的传热面上构成的气体层起到了添加热阻的作用,使冷凝器的传热的功率下降。空气中含有水分,进入冷凝器,会添加内部的含水量,使管道和设备腐蚀。制冷体系在投产前或大修后会呈现因未彻底清除空气使空气存在于冷藏柜制冷体系中。平常修理时冷藏柜一般部分管道设备没有抽成真空就现已投入作业。还有能够即是当低压体系在负压下,空气会由不紧密处侵入。 一起,若是空气进入冷藏柜会添加冷藏柜的柜内温度,一旦环境温度很高时,会使冷藏柜的内的温度突然升高,会影响冷藏柜的制冷,使食物的温度升高,会使冷藏柜要加强制冷作用,乃至会使一些易受影响的食物
  • 面对空气污染,我们该怎么保护自己?
    大气污染物对人体的危害是多方面的,主要表现是呼bai吸道疾病与生理机能障碍,以及眼鼻等粘膜组织受到刺激而患病。大气中污染物的浓度很高时会造成急性污染中毒,或使病状恶化,甚至在几天内夺去无数人的生命。面对面对空气污染,我们该怎么保护自己? 一、养成良好的生活习惯 当发现室外空气污染严重的时候,一定要带防雾霾口罩出门,从小细节出发,学会保护自己。在入住房屋之前提前了解房屋的装修情况,避免入住有甲醛的房子,给自身健康带来威胁,在家中还可以放置一些绿植或者竹炭包净化空气,少在家里吸烟,勤通风。 二、有条件的话,可以装一套新风系统 新风系统可以在不开窗的情况下,完成室内通风换气。一边开着进气扇往屋子里灌过滤的新鲜空气,一边用排气扇把屋子里的废气排出去,这一进一出就构成了一个完整的全屋新风系统。其中带有热交换芯的新风系统可以回收温度和湿度,冬天减少热量损失,夏天回收空调冷气,更加节能。 三、树立环保意识 为了从根源上减少空气污染,我们应该养成绿色生活的习惯。出门时尽量使用公共交通,减少能源
  • 装修产生了空气污染怎么办 ?
    装修后对室内空气进行检测,已经被越来越多的人所接受,上期我们的记者跟踪体验了一次检测,得出的结果是这个家庭的室内空气正常。但是,如果检测的结果不达标,装修的业主该怎么办呢?有什么可行的办法消除这些污染?装修造成的污染,谁来负这个责任?———编者 读者杨小姐手里拿着一份盖有CMA章的室内空气检测报告,检测结果一栏写着甲醛超标4.2倍,苯超标2.5倍,氡气达标。 记者以杨小姐家的情况为例,就如何避免家庭装修造成室内空气污染,及一旦发生有害物超标后怎样处理,请教了有关专家。 ■找出污染物超标原因:装修施工?建材?家具? 要想解决室内空气污染问题,首先要找出产生有害物质的罪魁祸首,以便治理和索赔。分清责任这点很重要。 由于杨小姐家是搬进家具后才进行空气检测的,所以很难判断到底是装修或装饰材料是污染源,还是新家具的甲醛超标。这是个棘手的难题。 专家表示,根据目前使用的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的检测要求,应在没搬进家具之前,装修竣工后进行检测,否则,难以出
  • 室内空气污染的十大误区
    室内空气污染的十大误区 一、用空气清新剂把异味掩盖住即可 空气清新剂和香水等只能对污染物的异味起掩盖掩饰的作用,实际上原有的有害污染物还存在于室内中,继续影响和危害着身体的健康,同时劣质的空气清新剂还是会成为室内空气污染的来源,加重污染的程度。 二、 只重视甲醛,不重视其它有害气体 国家颁布的《室内空气质量标准》GB/18883-2002中,明文规定了几种必须检测的有毒、有害气体。它们是:苯、甲醛、氨、TVOC等,其中苯、TVOC等都是已确定的高致癌的物质。实际上若从污染物的毒理危害性来说后两者更为严重。 三、 凭气味来判断是否有污染 在有毒有害气体中,有的在污染比较严重情况下,浓度大于人的嗅味阀值,可以感受到明显的异味,如甲醛嗅阀为0.6~0.12ppm、氨的嗅阀为0.5ppm,当空气中的污染物浓度大于嗅味阀值时才会闻到其刺鼻的味道。TVOC中的挥发性有机化合物(VOCs)至少在350种以上(>1ppb),由于它们单独的浓度低,人的嗅觉是闻不到其气味的。同时各种物质混合在一起呈现的复
  • 室内空气污染认识的误区
    (1)采用绿色家装材料不会产生污染 事实上绿色家装材料仅仅是满足了污染物的最低排放标准,并非绝对的绿色建材。装修后空气质量取决于装修的程度、家具质量、多少等诸多不确定因素。有可能采用了绿色建材,因为过度装修或者有过多的家具使得不同材料散发的同种污染物在室内逐渐积累,使得污染物浓度增大,导致室内空气污染超标。在一定的空间范围内,用1张板环保不等于用100张板也环保。即使是空气质量达标,微量有害气体对人体健康也是有害无益的。(2)仅仅新装修的房子有空气污染现代社会中,很多同志认为只有新装修的房子才会有污染,房子放过一段时间后,污染物便会消失。但事实上很多房子在装修很多年后污染仍很严重。在装修结束后几周内污染物快速释放,然后进入一个缓慢的释放过程,这个过程持续几年乃至十几年。北京市有些建筑过去使用尿素防冻剂,十年后氨仍超标十倍以上。(3)闻不到异味就可以放心入住这是一种不科学的方法,如果人的嗅觉能够感知,说明污染已经非常严重,超标可能数倍乃至数十倍。因此,污染的判断应该通过科学仪器,按照国家标准设定的方法,由专业技术人员测试判断。(
  • 空气污染指数模式的改进
    摘要我国目前以空气污染指数API报告各城市的环境空气质量。由于我国各地环境空气质量状况差异很大,该方法在报告城市空气质量时具有较大的片面性,不能综合反应污染状况。本文针对现行的API指数法进行了模式推算和改进,新的计算模式可更客观全面地反映城市空气质量。?关键词空气污染指数(API)空气质量计算模式??AbstractAir pollution inedx(API)is currently used to evaluate ambient air quality.By reason of the obvious differences of air pollution in some cites in China,the method is so unilateral that we revised the modulation of API to make it more objective and more comprehensive.?Key wordsAir Pollution Index(API)Air Qualit
  • 警惕夏季车内空气污染倍增
    气温节节攀升,市民蒋先生开车时常觉得浑身发痒,咳嗽不断。经权威部门检测发现,原来是车内甲醛超标。室内环境专家昨天提醒市民:高温天,要警惕车内空气污染加倍。 国家权威室内空气检测机构曾对200余辆轿车进行检测发现,如果参照室内空气质量标准,90%的汽车存在车内空气污染,有的甚至甲醛超标在五六倍以上。专家表示,轿车车内空间一般只有2-3立方米,有害气体不易挥发,加之人体排出的二氧化碳等有害气体,长时间处在污浊空气中,极易引发头晕、头痛、恶心。 市环境科学研究院大气研究所副所长、高级工程师钱华告诉记者,随着环境温度的升高和湿度的下降,苯、甲醛及挥发性有机物的分子运动会自动加速,污染物挥发得自然比平时更快。尤其在夏季高温天,汽车在阳光下曝晒一小时以上,污染物就会成倍增加。 专家提醒市民,夏天开车,如果打开车门时闻到一股怪味,说明此时车内空气是污染最严重的时候,此时立即关窗开空调的做法并不可取。因为,空调虽能降低车内温度,但封闭的车厢却不能有效释放有害物质,空气也无法更新,一氧化碳浓度反而增高。相反,空调使用长了,通道内部会聚集不少微生物,也会有损人体健康
  • 空气污染指数及其等级划分标准
    知识点:电气污染等级
  • 室内空气污染 典型案例
    一、每年2400万人致死 室内污染列入健康“黑榜” 室内烟尘与高血压、胆固醇过高症及肥胖症等共同为人类健康的10大威胁。在世界卫生组织刚刚公布的《2002年世界卫生报告》中,专门一章阐述了室内空气污染与人们健康的关系。 报告说,人们长期生活在室内,因此受到的空气污染主要来源于室内空气污染。全世界每年有2400万人的死亡与之紧密相关,在中国、南美等地,1/6的疾病由以上因素引起。 报告称,居室环境对人的日常生活有着重大影响,居室的选址、设计、建设以及传统的烹调和取暖造成的室内环境污染都会对人类健康产生重大影响。据统计,全球近一半的人处于室内空气污染中,室内环境污染已经引起35.7%的呼吸道疾病,22%的慢性肺病和15%的气管炎、支气管炎和肺癌。报告中特别提到居室装饰使用含有有害物质的材料会加剧室内污染程度,这些污染尤其对儿童和妇女的影响更大,其污染程度远远超出世界卫生组织的估计。 目前,又到了室内环境污染危害严重的季节,到环境清洁的户外场地进行锻炼活动,每天早晨开窗通风都成为必要。中国室内装饰协会室内环境监测中
  • 别墅装修后四点建议减少居室空气污染
    别墅装修后四点建议减少居室空气污染众所周知,别墅装修后总有一股令人窒息的甲醇味。甲醇是室内空气污染的大敌,人长期在充满甲醇的环境中会导致呼吸道、皮肤、消化道疾病等,甲醛为神经毒物,有明显的麻醉作用,特别对人体的视觉神经、视网膜有特殊选择作用。长期呆在中等浓度甲醛可致暂时或永久性视力障碍和失明。更甚者将直接威胁到生命。为了别墅业主家人的身体健康,下面有请上海星杰别墅装修公司的资深建筑师给予以下建议:1.利用活性碳或者煤灰购买800克颗粒状活性碳除甲醛。将活性碳分成8份,放入盘碟中,每屋放两至三碟,72小时可基本除尽室内异味。或者准备400克煤灰,用脸盆分装后放入需除甲醛的室内,一周内可使甲醛含量下降到安全范围内。然而,每逢春夏高温天气的来临,室内环境中的甲醛将迎来了一个释放的高峰期。新房装修完工以后,星杰别墅装修资深建筑师建议你将其闲置半年以上,以长期通风换气达到释放甲醛等等有害气体的目的,这也民间最常用的方法!2.利用植物净化空气兰草类、仙人掌科、芦荟等植物不仅能吸收室内大量的有害气体,
  • 室内空气污染治理的小方法
    一、 在15m²左右的房间里,载两盆虎尾兰或吊兰,就可保持室内清新,不受甲醛之害。虎尾兰白天可以释放出大量的氧气。吊兰还能排放出杀菌素,杀死细菌,若房间放置足够的吊兰,24小时内,80%的有害物质会被杀死;吊兰还可以有效地吸收二氧化碳。 二、 可在房间内放几个菠萝,因为菠萝是粗纤维类水果,可以起到加快吸收异味的作用。 三、 用柠檬酸浸湿棉球,挂在居室内或新购制的木器家具内,可快速清除残留的油漆味。 四、 在房间里放一桶热水,里面放一把干草,一夜之后,难闻的油漆味就可清除。 五、 在房间里放几桶冷水或盐水,这样房间里的油漆味也能很快除掉。 六、 在房间里放一碗醋,或者放一碗氨水,二三天后也可以将油漆味清除。 七、 把洋葱切成小块,泡在水里,可以吸收装修毒气,尤其是对刚买回来的家具效果较为明显。 八、 把煤灰用脸盆分装后放入需去除甲醛的室内,一周内可以使装修异味下降到室内空气质量标准之内。 九、 买上1000G颗粒状活性炭,将活性炭分成10份,放入盘碟中,每个房间放2-3碟,72小时可基本去除室内气味
  • 空气污染对人体影响研究获进展
    清洁的空气是人们赖以生存的必要物质基础,一个成人平均每天要呼吸 15 立方米空气,人们若呼吸了严重污染的空气,无疑对健康是有害的。因此,研究空气污染的影响,认识清洁空气的价值是一个十分复杂的前沿科研课题。而儿童处于生长发育阶段,是对外界空气污染最敏感人群,研究空气污染对儿童的影响更易获得有价值的结果。 基于此,以中国工程院院士、中国环境监测总站总工魏复盛为中方首席科学家的中美科技合作项目一一空气污染对人体呼吸健康的影响研究,在广州、武汉、兰州
  • 分析空气污染对环境的危害几大要素
  • 室内空气污染来源及应对措施
    1、苯类物质污染:在新居和办公场所装修过程中,大量的苯、甲苯、二甲苯等苯系物被用作油漆、涂料中的稀释剂和粘合剂,苯、甲苯、二甲苯对人的中枢神经系统及血液系统具有毒害作用,长期吸入较高浓度的苯类有毒有害气体,则会头痛、头晕、失眠及记忆力衰退并导致血液系统疾病;长期接触苯系混合物的工人中再生障碍性贫血罹患率较高。女性对苯及其同系物危害较男性更为敏感,育龄妇女长期吸入苯还会对生殖功能亦有一定影响,孕期中的妊娠综合症、妊娠呕吐及贫血等症状的发病率显著增高,自然流产率明显增大,甚至有可能导致胎儿的先天缺陷。2、甲醛类物质污染:在室内装修和各类家具制作过程中,各种夹板、贴面板、木悄板、强化和合成地板等被大量地采用。他们采用的粘结剂中含有的有害物质--游离甲醛,在装修后和家具使用过程中就会逐渐释放出来。甲醛是一种原生性毒物,是国际医学界公认的致癌物质。游离甲醛容易深藏在家具内部,其挥发期甚至长达数十年。3、氨气污染:
  • 室内空气污染是什么原因造成的
    室内空气质量高低主要是室内人数的多少和室内其他物品所排放的污染性气体及粒子所造成。如室内不通风,垃圾桶内未及时处理等都会使污染水平增加。另外,潮湿的环境也是细菌和真菌加速繁衍的重要原因。其他方面就是吸烟和使用含有挥发性有机化合物的喷雾式消费品。下面是四川世纪晶诚机电公司总结的室内污染的大概原因,希望大家引起重视。 在办公室及公众场所内室内空气污染主要成因: 1、楼宇内的每位使用人,均对室内空气质量产生影响。 2、日常生活如使用微波炉加热食物或 3、使用影印机,都能产生气味和污染物。 4、化学污染物 a、化学污染物的源头包括二手烟、 b、影印机产生的臭氧 c、使用于楼宇内的其他物品的排放物, 例如:办公室设备、墙壁和地板、清洁用品等。 5、微粒 a、微粒是悬浮于空气中的固体或液体物质。 b、尘屑、污垢或其他物质的微粒均可从户外带进楼宇内, c、由楼宇内的某些活动而产生,例如磨木、印刷或影印文件、操作某种设备及吸烟等。 6、生物污染
空气污染
空气污染专题,为您提供空气污染相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空气污染 相关的专业交流讨论,更多空气污染相关内容请访问
空心板挤压机
16米空心板
