我公司专业生产各种桥梁用橡胶支座.伸缩缝.盆式构件支座.橡胶止水带.膨胀胶条,桥梁预制梁充气芯模(气囊),支座垫板,橡胶减速板等。公司注册资金3005万,年产值6000万以上,经济实力雄厚产品质量稳定,守合同重信誉,价格优惠详细合作方式请联系0318--7018160 (传真)15076850800张金魁(河北衡水宏力工程橡胶有限公司)qq464210257欢迎各大路桥精英来厂考察洽谈<
砼预制板与空心板选用程序
一常见板的形式: 矩形板、实体连续板、空心连续板。
现在在做一个80年代设计的砖混结构房子的加层设计,现在遇到一个关于预制板表示的问题,特向各位请教:板跨为3400,预制板标注为16-ykA-3340+6-ykB-3340,预制板宽为600,主要想问下它表示的当时考虑的荷载等级如何显示等问题,谢谢拉!急
预指板是换成荷载输入,还是按板输入?按板输入时,是把中梁刚度放大系数定为1,还是把板厚定为0?哪种输入法,PKPM会不考虑板对梁的作用呢?我现在是换成荷载输入的,我觉得用预制板厚,梁基本不会受扭,因次也不需要手算抗扭,可是有一点太麻烦了,就是恒载和活载的放大系数不同,如果都按常见的当成梁间恒载输入,则活载太大,分别按梁间恒载和梁间活载输入,又比较烦。不知怎样最好?另外把预制板裁短些,施工方便哇?这里下的预制板的图,板图上就写明预制板的型号,我觉得这样不行,应该注明板是向哪两边传力的。[ 本帖最后由 xiaohuanggong 于 2010-2-24 15:27 编辑 ]
在做一个底框的私房时,预制板的荷载布置不上去,结果我采用了先布现浇板,然后在需要布预制板的房间覆盖布置预制板,最后楼面荷载终于布上去啦。这样布置不知道是不是允许的。希望哪位大侠能帮忙解答下
湖北省宜昌市的。请问自建一个130平方米3层楼房,因为建房资金、工期、施工队技术的原因,只是把7.8米*5.5米的中空客厅现浇,屋顶现浇,其他的房间用预制板,行不行?有什么要注意的地方?谢谢!!!
刚刚看了网络上登出的,关于都江堰几所学校的现场照片,倒塌的房屋、失去生命的躯体无不强烈的刺激着我的神经。在这些照片中,很多画面里都出现了一个,作为建筑师我所熟悉的建筑材料――空心预制板,而且大都是些已经折断或坠落下来的空心预制板!就是这些东西在地震夺去了众多生命,在这我们已经可以称它为地震中的生命杀手! [ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]何为预制板,它是数十年前芬兰的专家研制成功了一种重量轻、成本低的混凝土预制板材,可为发展中国家的贫困居民提供廉价的建筑材料。这种混凝土预制板,是用水泥混合含有纤维素和木质素的物质,例如稻秆、竹子、麦秸、椰树纤维等,再加入水和砂子,放入木模或钢模中,固化而成。一般经过一昼夜便固化成型,经3个星期,即成为完全硬化的预制板。根据检测,这种混凝土预制板的性能虽然比普通混凝土预制板差,但价格却便宜一半,且能随意切割。利用它,3名工人在2日内,就能建成一座面积为40平方米的简易房屋。而作为空心预制板大量应用的国家,我们国内现在大部分用做楼板的空心预制板,具体的制造工艺做法,与这虽有一定区别,但工程性能基
预应力空心板05SG408SP图集中说这本图集仅适用于SP预应力空心混凝土楼板,是美国生产的;那我们平时说的预制板又是怎么回事?
在PMCAD第2项菜单布次梁楼板中的图梁设计参数中,圈梁和预制板的高是什么意思?如果填?
最近买了套10年房龄的房子,还是铺着多孔预制板,打算重新装修,敲开原来吊顶,发现在预制板底有大约直径10cm的开孔(原来是用于安装吊顶用的),现在我不用吊顶,这些孔显然一定要补上,问题是:孔如何才能补上,用什么方法和材料,在重新刷涂料后没有太大差别?当然,修补的方法要简便点,价格便宜些,呵呵~先谢过了
最近在做一个加固改造的项目,80年代的框架楼全是预制板,我在PM1中点选了“自动计算现浇板重”,但是恒荷载只输入了面层做法的重量,然后在PM2中布置了预制板,用SATWE算出来的钢筋面积跟原图配筋差不多,请教高手,PKPM是否把布置的预制板当作现浇板计算其自重了呢?预制板的板厚如何取值的呢(在PM2中改板厚值,无法改预制板的板厚)?PKPM能否自动计算预制板的自重呢?
在农村老家的弟弟要建房,他想用预制板的楼板,我建议他用现浇板的。但不知道两个的造价到底差多少,不好说服他。现浇板的优点当然好了,我也知道,但他们要考虑造价。主要是钱少呀。请各位高手指点指点。还有3.6m和3.9m的开间如果用现浇板,板厚用多少合适呢?圈梁还需要吗,用多高的。墙宽用180mm可以不。我是搞电气的,这个不太懂哈。
大家好,我做的项目需要用到预制混凝土盖板,尺寸是300*300*2000,请问这种预制板的运输和安装是怎么样的,需要注意些什么,新手上路,多谢指教。
最近在做一个预制板的单层砌体房子,关于预制板的布板有些问题,关于板与板之间是否要留出缝,我看到有些图纸上预制板与预制板中间会留出30~50的缝。 我看有的帖子上说是为了防止开裂。但是我在标准和图集上都没有找到相关的内容,我用的中南标预制空心板图集里都没有板缝设置一项,请问各位高人,这部分内容出自哪条规范的哪一条?
请问,现有一预制板需开300x500(300沿预制板横向)的洞口,预制板为600x180,现业主要求尽量不在板底施工,因下层有全社区的机房设备,不能动,不能停止运转,不能有大量灰尘。唉。 这种情况下,板底可能就不能考虑贴碳纤维等补强方式了。请问大家有好的加固方式吗?谢谢!
前些时候的一个工程中,因为有DN100mm消防管要从楼梯单元的歇台旁穿过,再进入各楼层的消防箱里。而歇台是用空心预制板搭建的。请问各位大师,是在空心预制板上打孔好呢?还是把空心预制板打掉换上现浇板好?空心预制板上允许不允许打孔?
摘 要:本文阐述了公路桥梁工程预制板的质量问题,分析了预制及空心板混凝土裂缝的原因,提出了空心预制板质量问题的处治方法,提高了预制板的稳定性和耐久性。关键词:公路桥梁;预制板;质量问题;处治 引 言:桥梁预制梁板是桥梁中的直接承重结构,其质量关系到整座桥梁的寿命和行车安全。近年来,在几个项目的预制梁板施工过程中,遇到过很多质量问题。为使在以后的施工中不再出现类似问题,下面对其产生的原因进行归类分析,并提出相应的处治措施及建议。 1.预制梁板表面出现蜂窝、麻面、空洞现象。混凝土不密实、不平整 预制梁板出现蜂窝、麻面,甚至有时出现较大的空洞,其主要原因是:1)模板漏浆,加上振捣过度,跑浆严重;2)混凝土坍落度偏小,浇筑方法不当,搅拌与振捣不足,使混凝土不均匀、不密实,造成局部砂浆过少。 为了控制好预制梁板混凝土的质量,使预制梁板混凝土密实、美观,在施工过程中应采取几项措施:1)混凝土拌合物的配料必须准确。2)混凝土浇筑的全过程都有专职质检员进行现场质量控制,不
发一个混凝土预制板护坡的施工组织设计大家分享一下
