我们的空调冷却水和冷冻水用的是归丽晶加药罐,也用过电子除垢器。大家的都是用过什么形式的水处理设备,效果怎么样,交流一下。
一般在进行空调水处理的时候,通常是向冷却时中加入复合环保型的聚化合物水处理药剂,通过水处理清洗单台或者是在线循环清洗,将空调中的水垢、微生物、粘泥等清洁干净,同时起到净化水质的目的。之后加入一定的缓蚀阻垢剂,它能起到控制腐蚀、保护机组的目的,同时防止机组再次结垢、微生物和藻类的生成,还能在管道的内壁上形成防锈保护膜。空调水处理的必要性1、降低换热效率。现在很多水空调使用的换热管通常都是紫铜管,铜的导热系数是比较高的,但是空调中的水在循环过程中不断被加热升温就会产生出一定的水垢,水垢依附在铜管上就会降低铜管的加热效率。2、循环水量减少。经过浓缩之后的水,水垢、粘泥。腐蚀物会增多,这时候就会使得循环管道的截面积和能量变小,同时还会堵塞换热器和过滤器。3、缩短机器使用寿命。沉淀物装不断的覆盖在空调换热器的表面,降低了设备的换热效率,使得设备长期处在一个高负荷的工作状态下,同时水垢还会对设备造成腐蚀,这时就会降低机器的使用寿命。因此为了能够保证空调能够正常的进行运行,抑制微生物的生长和水垢的形成
空调系统循环冷却水中含有大量的盐类物质、腐蚀产物和各种微生物,这些物质的存在会引起诸如沉积、腐蚀、微生物(藻类、菌泥)繁殖等问题。这些污垢牢固附着于管内表面,导致传热恶化、循环压力上升,影响机组的运行效率。空调水处理药剂是一种非氧化型杀菌灭藻剂,具有高效、广谱、水溶性好、使用方便等特点对细菌、真菌、霉菌、藻类均有十分良好的杀灭效果,灭藻和剥离泥垢效果突出。 性能优点: 1、空调水处理药剂具有高效、广谱、低毒、药效快而持久、渗透力强、使用方便、适用的温度和pH值范围较宽等优点。毒性小、无累积性毒性,不象氯气处理后水中含有残余氯,造成二次污染。 2、空调水处理药剂杀菌效果好、效率高,不含有毒有害物质,对设备、操作人员、环境安全可靠,可以直接排放,绿色环保。中央空调杀菌灭藻剂在不同的PH值范围内,杀菌灭藻的能力均有效,即使在酸性和碱性的条件下均可使用。 性能指标: 作用用途: 空调水处理药剂主要用于中央空调系统循环冷却水的杀菌灭藻,同时将系统中的微生物粘泥、淤泥等清除。在相同循环水量的情况下,可以大大减少提高换热(传
各位大虾: 小弟近期接到了个水处理单(一次性),总制冷量1500RT、要求冷冻,冷却水系统清洗,我不知道药剂的配方,以前只是知道需要,除藻剂,除垢剂,钝化剂,预膜剂,但不知道配方。有那位大虾知道配方或成剂生产厂家的不胜感激,
各位空调大虾: 小弟近期接到了个水处理单(一次性),总制冷量1500RT、要求冷冻,冷却水系统清洗,我不知道药剂的配方,以前只是知道需要,除藻剂,除垢剂,钝化剂,预膜剂,但不知道配方。有那位大虾知道配方或成剂生产厂家的不胜感激,
空调水系统一般在多大情况下水处理时应加全自动水处理器?在较小系统中加电子除垢仪,加在何处?请问:加全自动水处理器时必须采用定压罐吗?能否在配套高位膨胀水箱?膨胀管上不能加任何装置
冷却塔主要用于冷库,空调,热泵等领域冷凝散热。利用水作循环冷却剂,使塔体内发热的冷却水跟空气流动接触热交换产生蒸汽,挥发带走热量,排放散至大气中,起着蒸发散热、降低水温、保证系统正常使用的作用。
一、空调水处理的必要性 为了改善制冷效果、节约能源、减少维修费用、延长设备的使用寿命。因此有必要对集中空调的冷却水、冷冻水系统进行彻底地化学清洗、消毒、预膜处理。加强日常水系统水质的管理也是维护好,保管好集中空调的重要内
冷冻水、冷却水均为闭式系统,水处理方式选用软化水+旁流水处理器+自动示踪加药装置,请问加药装置与前面两种处理方式在功能上是否重叠,可否取消加药装置?请指教!
水处理装置是跟水泵串联还是并联?目前常用的水处理装置是哪种形式?不通的水处理方式对接管有没影响?有没哪位大侠有原理图发一下
13K704 供暖空调水处理设备选用与安装 13K704 供暖空调水处理设备选用与安装 13K704 供暖空调水处理设备选用与安装
锅炉热水水处理标准为《工业锅炉水质( GBl576—2001)》,空调水水处理标准目前我们采用的是《宾馆、饭店空调用水及冷却水水质标准(DB131/T143-94)》,如果锅炉热水用作一次空调水的水处理标准该用哪个?因为这两个标准检测的内容和正常值不一样,如PH值,前者要求为10~12,后者要求未8~10。望知道者提供建议,多谢!
各位大侠,首先我介绍一下冷却塔的相关情况。冷却塔一共有12个,两个为一小组,两小组并为一个大组工作。每一小组一条冷却水管供水。我就是不知道,同一个小组的两个冷却塔的布水器上的藻类生长情况却完全不同,一边干干净净,一边满布藻类。水量分布是均匀的!为什么呢?请大家赐教一下
各位大虾,现在我们物业管理公司要作空调水处理的操作,已经按照化工研究所的配方和方法,所有参数都低于水质标准,却只有硬度这指标就是高于标准!这是甚么原因呢?希望各位大虾能帮小弟这个忙!!谢谢!!
北京西站东综合楼空调水处理系统采用DJ一200自动加药装置和DJ-1000自动排污自动加药控制系统,有效地控制了空调用水的水质,保证了空调系统的正常运行。下面我们分别介绍一下这两套水处理系统。1DJ--1000循环冷却水自动排污自动加荮控制系统1.1工作原理通过测量循环冷却水的电导率来控制循环冷却水系统的总溶固(TDS)和浓缩倍数循环冷却水经过管路上的电导率探头把测得的水质情况传送给由微处理器控制的自动排污加药控制器④,进行水质定时测量和控制。当循环水的水质达到设定范围的最大值时,控制器④发出信号,启动排污电磁阀⑥进行排污,同对进行补水、用补充水对循环水进行稀释,使循环水的总溶固和浓缩倍数迅速下降当承质达到设定范围的最小值时,控制器④发出指令关闭排污电磁阀⑥,停止排污和补水。在排污的同时,控制器④通过电子脉冲水表⑦自动计算排污量,启动加药装置⑤进行加药,根据排污量的多少,决定加药量,从而实现排污和加药的自动控制。1.2水处理剂DJ一304冷却系统缓蚀阻垢剂:本药剂为淡黄棕色液体,能在金属表面形成一
自动恒压差阀+电动调节阀是目前用于解决空调水系统平衡一个非常好的方法,当系统的压力发生变化时,恒压差阀可以通过改变自身的通流面积使电动调节阀两端的压差保持不变,使调节阀的CV值始终为一,从而保证电动调节阀一直在最理想的工况下运行,真正做到水量的变化只与温度有关而与压力无关,可以保证进入空调箱的水量在任一时刻都是您所需要的水量。丛而使系统的性能更优越,维护更方便。 在系统的末端使用自动恒压差阀+电动调节阀后可以省去大量使用在分层控制中的平衡阀,所以可以使系统性能更优越,维护更方便。 自动恒压差阀+电动调节阀是变流量空调水系统水力平衡的重要保证,在系统中使用自动平衡比例积分调节阀能为您带来众多的利益。 1.由于不需要进行系统调试,所以省去许多麻烦,节约了大量的时间,缩短竣工日期; 2.由于不用使用阀门组和用于分层控制的阀门,所以为您节约了较多的管材,保温材料及安装费用和时间; 3.使水系统时时刻刻都处于平衡状态,所以无论安装分期施工或设备分期使用都不会影响水系统的平衡。 4.即使工程后期或投入运行后因改变某些用途而
中央空调水处理是通过中央空调的循环水系统来实现的。中央空调的循环水系统主要包括冷却水系
目前国内的中央空调系统处理方法基本以化学药品为主,投加到水中后,成为药品水,最后流如下水道,在空气中飞散,所以建议不要在大楼下面露天品尝咖啡。水处理药剂价格参差不齐,这个直接影响到对设备的处理情况,一分价格一分货啊,什么才是真正的水处理,好像是越便宜,毒性越大的化学品就是好的水处理剂。国外是这样吗?呵呵环保,环保再环保,让水处理一路走好!
