  • 可以这么处理空调冷凝水吗?
    我是做一个别墅项目,每户有一个中央集中空调,要有组织的排放冷凝水,我觉得是否可以将空调冷凝水管接到一层地面上面,散排,因为我的别墅区是建在地下车库上面的,我觉得一直将立管落下去,不如就散排,反正道路上面还有雨水沟不知道大家有什么意见没有?(希望大家都说说)
  • 地库冷凝水如何预防及处理
    我有个问题请教。已有使用中的地库,在现在这个季节,管道和地面有很多冷凝水,设计规范对这方面有何要求?出现这总情况如何处理?怎样避免?
  • 关于地下室冷凝水的处理方法,高手进。
    目前接受了一栋别墅的装饰工程,按照之前别墅的施工经验,地下室在不做任何处理的情况下,特别是在夏天闷热的季节,会出现墙地面冷凝水较多的情况,为此我咨询了相关人士,结合之前施工经验,有了以下两点方法:1、墙面贴挤塑板、再砌一层粉煤灰砖,外面做正常的装饰涂刷。2、墙面填充隔音棉,下面浇筑一道止水梁,外面采取干挂大理石(距墙面5CM左右)的做法。这两种方法,哪种对于墙面冷凝水处理会更好点?有没有更好的施工方法?求各位高手赐教,小弟新手刚入行,求各位指导。
  • 关于过热蒸汽经过换热器后冷凝水的处理问题
    1.1Mpa的230℃的过热蒸汽经过换热器后冷凝水如果想外排有哪些需要注意的。如果进去厂区冷凝水回收管又有哪些需要注意的。请知道的朋友可以为我解答下。
  • 空调产生冷凝水的原因与预防处理
    一、冷凝水的成因概述 冷凝水,源自空调室内机制冷过程中,当其换热器表面温度低于室内空气的露点温度时,促使空气中的水蒸气在此遇冷凝结,形成液态水。这些冷凝水随后从蒸发器下方的集水盘流出,并经由冷凝管顺利排出
  • 关于冷凝水的一个小问题
    风机盘管冷凝水是不用加存水弯的(部分静压特大的除外),而空气处理机、组合式空调器等大型末端一定要加如果后者不加存水弯有什么后果??有没有相关方面的资料,谢谢!!!
  • 工业冷水机出现冷凝水的危害及处理办法
    目前的工业冷水机使用的范围越来越广泛,随着天气越来越热,环境温度越来越高,工业冷水机在使用过程中,由于温差过大而出现冷凝水的现象也越来越来多,工业冷水机出现冷凝水,主要是由于工业冷水机工作的环境温度与冷却水温相差较大(一般相差十度左右)并且环境湿度较大时,循环水管与冷却器件表面会产生冷凝水。下面我们来说说工业冷水机出现冷凝水的危害以及其解决办法。工业冷水机出现冷凝水的危害:1、容易导致烧坏设备电路板2、若工业冷水机冷却玻璃激光管,则容易使激光管爆裂,不利于设备的正常运行那么当工业冷水机出现冷凝水时,我们该如何处理呢?1、对冷却水管加保温棉(建议工业冷水机制冷管道和水路可以加上保温棉,减少内外温差,有效避免冷凝水的产生)2、调整制冷温度,通过减少环境温度和冷却水温的温差来避免工业冷水机产生冷凝水
  • 水源热泵系统冷凝水排放处理办法
    本工程为大型体育场安装工程,该场采用分部制冷、集中冷却的水环热泵系统,所采用的水环热泵为广州以莱特生产,此空调机冷凝水集水盘处为密闭的高静压,我施工单位经设计院同意,对冷凝水排放的具体做法为:冷凝水管出口端采用夹丝塑料软管接出后与系统的冷凝水管相连,并分区域进行集中排放,塑料软管与机子的落差≥15cm.现系统正处于单体调试阶段,在试运行后发现冷凝水无法排出,甚至出现溢出集水盘破坏吊顶现象.现在此请教各路高手朋友几个问题:1、整个冷凝水排出口的夹丝塑料软管全部改成水封是否能顺利解决此问题;2、若除上述办法之外,是否有更为简便、易改的处理办法;(重点)3、本工程装饰吊顶要求高,吊顶内空间小,不易操作;机组数量大,达600多台; 请各路大侠热情支招!!!!
  • 怎样处理中央空调输水管的冷凝水问题
    我单位办公大楼的中央空调输水管在运行当中,出现不少冷凝水,把天花板湿透后造成其脱落,怎么修理也解决不了问题,哪个有经验的老师能出招解决问题,我在此先谢谢了!
  • 空调冷凝水形成与冷凝水故障处理,你懂了吗?
    空调系统产生冷凝水主要有两个地方:一是室外主机的表冷器,二是室内空调末端(如风机盘管)。两个地方冷凝水产生的机理都是相同的,但两者不会同时产生。空调主机和空调末端分别是为了吸收热量给室内供暖以及吸收热量给室内降温而产生冷凝水。
  • 将车上空调的冷凝水回收,经处理后能饮用
    本人有这样的想法,怎么给车上空调的冷凝水给回收加以处理后能饮用。首先呢,我们要了解空调冷凝水中可能存在的杂质、细菌,再加以真对性的过滤杀菌后可以饮用,不知道这些措施后是否能真的做的饮用无菌,还需要什么样的设施才能保证到万无一失呢。大巴车的冷凝水像小水龙头似的往外流。浪费呀!我本人的车呢也是夏天用的比较多,天天在外面跑,一天到晚买水也不少,给车上放个车载冰箱也不大方便。所以就想到更改车的冷凝水了
  • 市政不回收也不被工程需要的冷凝水如何处理
    济南一工程,暖通专业夏天制冷用市政蒸汽,蒸汽经过冷凝器后,温度95,水量:16立方米/小时,需要水专业降温处理。 想问下: 一、蒸汽经过冷凝器后,只能到95度吗,不能降到更低的温度的冷凝器吗? 二、如果上面的95度冷凝水16立方米/小时,用降温池,冷却水要132立方米/小时,加上热水,约150立方米/小时,直接排放吗,怎么利用 三、说明下,本工程没有热水需求,无法利用废热,市政也不回收冷凝水。 哪位有没有相同的案例,如何做的,请指明下,上面的冷凝水如何处理的? 多谢
  • 水处理的分类以及如何处理
    水处理的分类以及如何处理
    水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
  • 关于表冷器与冷凝水的问题
    小弟有一个问题想请教大神们!正常冷冻水供水温度是按7度,那么表冷器的温度能达到多少?某项目按室内状态点:温度22度,湿度50%,可以计算出露点温度为12.6度。,正常供7度冷冻水,通过表冷后的出风温度一般按13.5度左右,13.5高于12.6,是不是说除湿效果不好?
  • 冷凝器结垢了该怎么处理?
        冷凝器极易结垢,正常在供冷期应该做日常水处理,否则在高硬度水质的环境下运行,循环水系统内溶于水中的无机盐就会随着温度的升高结晶析出,在冷凝器换热面管壁上形成水垢,导致热交换效率降低。同时硬垢增加,则能耗上升,结硬质水垢1mm厚时会增加6%~10%。     由于水的泥土、泥沙、腐殖物形成污垢,加上细菌、藻类等微生物及其分泌物形成的生物粘泥,会附着在冷凝器换热管壁上形成泥垢,严重时造成管路堵塞;而污垢、粘泥会影响热交换效率,多耗电能,造成高压运行,严重时造成超压停机。所有这些严重地影响了冷凝器的正常运行。
  • 请教关于冷凝水的排放问题
    有一组合式空调箱,风量是171000m3/h,制冷量是729000kal/h,其冷凝水排放十分不畅,除了管路有堵塞以及冷凝盘管有沙眼及负压太大以外,还有困难有哪些问题导致冷凝水排放不通畅啊,望赐教啊!不胜感激!
  • 怎么没有给水处理的资料呢
    有哪位大哥,大姐可以传点给水厂的图纸。。。。。。。。。。。。。。。。。。或者发个网址也好啊 。。。。。。谢谢 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  • 关于空调冷凝水的一点疑问
    小弟我做这行不久,最近碰上这样一件事: 有处空调设备漏水,检查机组没有出现渗漏的痕迹。但据空调房间楼下的用户反映:天花板上有大片水迹。经进一步检查,发现冷凝水管上附有很多水滴,而旁边进水管上却没有。空调设备为10匹左右,最近一直处于除湿(即制冷状态),冷凝水管采用PPR进水管,管径32,当时因管路不长,而且楼下的天花板上面有中央空调送风所以未作保温。进水管为铝塑管。 冬天为了防冻要保温,但夏天排水管里面只是一点冷凝水难道也会影响到管壁?我不明白,难道这么厚的管壁也会凝水吗?
冷凝水处理
冷凝水处理专题,为您提供冷凝水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷凝水处理 相关的专业交流讨论,更多冷凝水处理相关内容请访问
99004
79459
86408
空心板重量
空心板吊环
