小弟最近要做一个电厂的循环冷却水处理方案,但缺乏相应的资料参考,请大侠不吝指教!Email:caiweibin2000@126.com
循环冷却水处理设计使用药剂的术语http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=422659&topID=114897 循环冷却水处理设计及水处理方面的术语http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=422661&topID=114897 循环冷却水处理设计的结垢与腐蚀方面的术语http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=422663&topID=114897 循环冷却水处理设计的水与水系统的术语http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=422664&topID=114897
公司现有一项目,将河水(按普通生活污水水质)处理成工业循环冷却水,处理量2000m³/h,有谁能提供达标的工艺流程?以及初步造价估算?
循环冷却水处理施工图设计图
就是国标50050-2007,帮忙找一下,谢谢
工业循环冷却水处理设计规范
工业循环冷却水系统在运行过程中,由于水的蒸发和风的损失,循环水不断集中。系统中所含的盐过多,阳离子和阳离子数量增加,ph值变化显著,导致水质恶化,循环水温度升高。ph值和养分有利于微生物的繁殖。冷却塔上充足的阳光是藻类生长的理想场所。以及规模控制和腐蚀控制、微生物控制等,不可避免地需要循环用水处理。 循环水运行中的主要问题 (1)结垢:由于循环水在冷却过程中不断蒸发,水中的盐浓度不断增加,超过了某些盐和沉淀物的溶解度。常见的氧化皮有碳酸钙、磷酸钙、硅酸镁等。鳞片质地致密,大大降低了传热效率。刻度厚度为0.6 mm时,传热系数降低了20%。 (二)污垢:污垢主要由水中有机物、微生物菌落和分泌物、淤泥、粉尘等组成。土质质地柔软,既降低了传热效率,又会导致土质下的腐蚀,缩短了设备的使用寿命。 (3)腐蚀:循环水对热交换设备的腐蚀,主要是电偶腐蚀,由设备制造缺陷,水中充足的氧气,水中的腐蚀性离子(Cl-,Fe2 +,Cu2 +)和微生物分泌的粘液引起的腐蚀其他因素,腐蚀的后果非常严重,即使热交换器,水管道设
各位前辈,我单位在工艺冷却水系统的维护上遇到了问题!单位所在地是上海,之前冷却水系统在冷却塔+板换段的水质处理上,用的是加药处理,但是3年过去后发现,系统的很多阀件,支架,冷却塔减震器等发生严重腐蚀,虽然系统运行的确很好,板交管路都很干净,板交换热也很好。 为了减缓系统老化,不得不停止加药!现在采用一种永磁铁的处理环,据厂家说是物理疗法,将水体内的杂质结构进行磁化等等,水处理后也会出现微小颗粒壮杂质。 这就产生一个问题:虽然设备管件的腐蚀减缓了,但是板交的结垢速度增加了!甚至堵塞!我们也会不定期排水,但是结垢速度还是不确定,往往设备坚持不到维修期。 因为是工艺设备,需要常年持续稳定运行,轻易不会停机。所以请教各位前辈,关于水处理上还有什么好的方法,这个磁铁环到底管不管用!
循环冷却水系统理论及计算[ 本帖最后由 zfx 于 2010-1-23 12:51 编辑 ]
请教各位大师,谁有<GB50050-95工业循环冷却水处理设计规范>.资料呀,谢谢啦!
各位同行,我现在急需《火电厂循环冷却水处理》这本书。谁有电子版的发上来或发给我:shlqigai@163.com谢谢!!
各位大侠,本人新接触中央空调冷却水处理,对行业一无所知,尤其是对处理成本一点概念都没有,无法开展工作。现在想请教大家,中央空调循环冷却水处理成本大概多少?例如,循环量为500t/h的系统,采用化学法(清洗、预膜、阻垢、杀菌灭藻、防蚀)处理年运行费用大概多少?不同太具体,大约就行,如5万还是10万。谢谢!
如题,请各位大大推荐些关于循环冷却水处理的书藉,最好是新一点的,旧的像《循环冷却水处理手册》,编得很好,但感觉有点过时!先谢谢大家了!
GB50050-1995 ,这个规范有更新的吗?现在这个规范还用吗?哪个兄弟有现行规范的话,发个给我hereismyhome@sohu.com,先谢了
各位高人,目前所使用的系统为:冷却塔---开式,在管路上有电子除垢仪,但是水质仍然发红,请问安装电子除垢仪后还用对冷却水进行水处理吗(比如除藻、杀菌、缓蚀、阻垢等)冷冻水---闭式,在管路上有全效水处理器,但是水质仍然发黑,请问安装全效水处理器后还用对冷冻水进行水处理吗(比如除藻、杀菌、缓蚀、阻垢等)期待您的耐心解惑,谢谢。
第一章 清 洗概论通过物理、化学和生物等作用去除物体表面的沉积物等,使其恢复到原来状况的过程。
工业冷却水处理技术之循环冷却水系统冷却塔中的水由循环水泵送至生产线,冷却动力设备及电器设备,吸收热量后送回冷却塔,保证生产线的正常工作。目前循环水系统存在的问题及危害冷却水在不断的循环过程中被蒸发浓缩,水中的各种杂质含量不断升高,从而对冷却水系统中的管道及设备造成危害。目前从冷却塔中观察已发现有硅酸钙结垢现象,证明设备内也有不同程度的结垢问题。硅酸钙、硫酸钙结垢用酸洗法是很难清除的,目前其他生产行业冷却水系统结垢不能有效清除就是这种原因。冷却水系统的结垢使设备导热率下降,被冷却设备不能得到充分的冷却,导致设备工作效率减弱、功率下降,增加能源消耗。不及时处理会影响生产质量和设备的使用寿命,严重的可造成动力和电器设备损坏。 我国是一个水资源短缺的国家,人均水资源占有量约为2200m3,不足世界平均水平的四分之一,随着我国经济建设的迅速发展,水资源短缺的问题日益显现,钢铁、石化、电力、石油、纺织、化工等行业的生产厂,无不冷却塔林立,在工业用水中的70~80%是循环水的补充水,以10000m3/h的直流冷却水为例,改用循环冷却水,温降10℃,浓缩倍数N为3,只需240m3
近几年来,二氧化氯(CLO2)由于其优良的消杀特性 [1]以及发生成本也在不断下降, 因此越来越引起各 行各业水处理厂家的重視,实际使用单位也越来越多。实际使用 结果表明:用二氧化氯作工业循环冷却水处理的杀生剂,无论在 效果上、操作上、安全上及费用上都有取代氯系杀生剂和非氧化 性杀生剂的趋势。我们根据实际应用的资料和经验,把二氧化氯 在循环冷却水处理中的实际应用作一概括性的介绍。 1 二氧化氯的投加方式 由于二氧化氯(CLO2 )杀菌果好、持续作 用时间长,因此通常可采用定期投加的方式。实际应用的跟踪试 验表明:投加二氧化氯后最大杀菌率常常在投加后的1~3天时出现 。实验室试验中,二氧化氯维持99%以上异养菌杀菌率的天数有时 达到5天左右。二氧化氯投加周期和投加量与系统状况、浓缩倍数 、水温、所用水处理剂及水体中还原性物质的多少等有关。通常 二氧化氯的投加周期为3~5天,长的也有达到一周的。投加量大, 投加周
