江苏金凯树脂化工有限公司是一家集专业生产、研发和销售为一体的离子交换树脂和吸附树脂公司。作为离子交换树脂行业的理事单位,公司拥有40年的离子交换树脂研制、开发和制造经验,目前是离子交换树脂行业品种全,产量大的科研生产基地之一,年生产能力达到60000立方米。 产品广泛应用于电力、化工、医药、生化、三废处理,湿法冶金等行业,其中70%产品出口到全球80多个国家和地区。特别是环境工程领域,我们的离子交换树脂可以有效进行脱碱软化、超纯水制备、污水处理、饮用水处理、凝结水精处理、水族处理、核电应用、除硝酸根、除高氯酸根、除砷、除氟,除硼、除天然有机物,除重金属离子,除VOC气体等。 我们可以根据您的要求研发您需要的产品。如果您暂时用不上离子交换树脂,将来会用到,请留下我们的联系方式,以备不时之需,任何时候我们都非常热切的期待给您最好的服务!
我公司专业从事离子交换树脂的销售:1、德国朗盛(原拜耳)水处理离子交换树脂:软化S80 混床S100M800抛光树脂NM60NM60SG2、罗门哈斯抛光树脂UP6150 UP6040 其他树脂:1200Na4200CL MB20 IR1203、苏青离子交换树脂系列:001*7 001*7MB 201*7 201*7MB D113-III D301-III D301-F D001 D201 EPS白球4、漂莱特树脂:C100E A600混床 C100EDL A600MB 均粒树脂PPC100PFA600 抛光树脂MB400 NRW37SC上海恩临环保科技有限公司朱宏锋13817413586 021-62116855-12
本人刚接触水处理这块,急需离子交换水处理的书(原理、设计、故障分析、处理)及给水处理的书,不知哪位高手能帮下忙。我的邮箱是zychi520@163.com在此先谢过各位啦
第一次发帖,不知道自己有没有积分。我碰到的问题是:原水经过阳床,阴床(串联)处理后出水pH很高,具体参数如下图。想请教各位高手,这样的数据说明了什么问题,为什么最后出水的pH和电导率很高。
摘要:新树脂常含有溶剂、未参加聚合反应的物质和少量低聚合物,还可能吸着铁、铝、铜等重金属离子。当树脂与水、酸、碱或其他溶液相接触时,这些可溶性杂质就会转入溶液中,在使用初期污染出水水质。需要注意使用方法
摘要:离子交换树脂里面含有一定的水分,离子交换树脂中的水分非常的重要,如果离子交换树脂脱水,离子交换树脂在重新湿润时可能会爆裂或破碎,那我们应该如何防止树脂脱水、防冻、防止微生物滋生。
摘要:离子交换树脂的物理性和影响离子交换树脂在实际应用中的因素。
离子交换树脂,
强碱性阴离子交换树脂是在苯乙烯共聚交联结构的高分子基体上带有季铵基[-N(CH3)3]的离子交换树脂,其碱性相当于季铵碱,它在酸性、中性,甚至碱性介质中都显示离子交换功能.本产品具有机械强度好、耐热性能高等特点.本产品原牌号717#.主要用于纯水、高纯水制备、废水处理、生化制品取等. 强酸性阳离子交换树脂是在苯乙烯共聚交联结构的高分子基体上带有磺酸基(-SO3H)的离子交换树脂,它在碱性、中性,甚至酸性介质中都显示离子交换功能.本产品具有交换容量高、交换速度快、机械强度好等特点.本产品原牌号732#.主要用于硬水软化、纯水制备、湿法冶金、稀有元素分离、抗生素提取等. (1) 强酸性阳离子树脂:这类树脂含有大量的强酸性基团,如磺酸基-SO3H,容易在溶液中离解出H+,故呈强酸性.树脂离解后,本体所含的负电基团,如SO3-,能吸附结合溶液中的其他阳离子.这两个反应使树脂中的H+与溶液中的阳离子互相交换.强酸性树脂的离解能力很强,在酸性或碱性溶液中均能离解和产生离子交换作用.树脂在使用一段时间后,要进行再生处理,即用化学药品使离子交换反应以相反方向进行,使树脂的官
本帖最后由 wjm16 于 2014-5-29 23:33 编辑 现在在做一个项目,砂滤-阳床-阴床 树脂为 001X7 201X7,投运前的预处理怎么做?
陶氏离子交换计算软件,可以选择性下载
前言: 001×7阳离了交换树指(以下简称树脂)用于水处理过程中由于受不同因素的影响出现变红、变棕、变褐、粉碎是常见的事情。各种变化对树脂工作交换容量的影响大不相同。有的变化使工作交换容量降低很少,有的变化使工作交换容量降低很多,甚至报废。近十年的锅炉水处理工作实践对数百个新、旧树脂样品的处理和工作交换容量的测定证明了这一点。 1. 正常使用过程中颜色变红、变棕对工作交换容量的影响。 在我所处理、测定过的近百个在使用过程中变红、变褐、粉碎的旧树脂样品中,有95%以上处理后颜色恢复到黄色或浅黄色,工作交换容量比处理前提高1——5%。少数几个样品用酸、碱、酒精处理后仍然呈褐色,处理前后工作交换容量都比较低,基本上没有变化。前者颜色的加深是由于水中微量铁和其它因素(如温度)等影响所致,后者属于原新树脂本身就呈褐色、工作交换容量就低,也可能是严重铁中毒和有机质污染而致。而一般软化罐内壁防腐层破损导致的树脂铁中毒,只是颜色变红、变棕,其工作交换容量变化甚微。这与个别书上所列表表示的树
最近刚接触电厂用水,有点问题想请教一下各位高手。电厂用水一般都是水的硬度超标,一般都用离子交换处理,然后循环冷却,是吧?可不可以不用阴阳离子交换,直接用混合床啊?还有,能不能用生物方法处理该用水?我的想法是能不能先走生物处理之后再进入混合床,这样的话还会不会产生结垢现象?或者是微生物在热交换机上面附着产生粘泥现象啊?
任何离子交换反应都有三个特征: 1、和其他化学反应一样服从当量定律,即以等当量进行交换; 2、是一种可逆反应,遵循质量作用定律; 3、交换剂具有选择性。交换剂上的交换离子先和交换势大的离子交换。在常温和低浓度时,阳离子价数愈高,交换势就愈大;同价离子则原子序数愈大,交换势愈大。 强酸阳树脂的选择性顺序为: Fe3 > Al3 > Ca2 > Mg2 > K > H https://zjtxy.net 强碱阴树脂的选择性顺序为: Cr2O72- > SO42- > CrO42- > NO3- > Cl- > OH- 当高浓度时,上述前后顺序退居次要地位,主要依浓度的大小排列顺序。 离子交换的过程:①被处理水溶液中的离子迁移到附着在离子交换剂颗粒表面的液膜中;②被处理水溶液中的离子通过液膜扩散(简称膜扩散)进入颗粒中;并在颗粒的孔道中扩散而到达
各位大虾,小弟遇到一个棘手问题现有一离子交换树脂生产废水,采用好氧处理 出水COD维持再500左右,向需要见出水COD降低到100以下.对出水小试使用方法为混凝沉降,然后进行化学氧化,最后再进行好氧处理,但COD总保持在200左右.化学氧化使用的方法试过Fenton 、臭氧等。请各位不苛赐教,发表一下自己的看法。小弟先行谢过
离子交换树脂是一种在交联聚合物结构中含有离子交换基团的功能高分子材料。离子交换树脂不溶于酸、碱溶液及各种有机溶剂,结构上属于既不溶解、也不熔融的多孔性固体高分子物质。 1.离子交换树脂在废水处理中的应用研究 1.1.处理含汞废水 含汞废水是危害最大的工业废水之一,离子交换树脂法适用于处理浓度低而排放量大、含有毒金属的废水。配合硫化钠明矾化学凝聚沉淀法作为二级处理,对低浓度含汞废水可达到排放标准。浙江省洞山县铜山制药厂原先采用硫化钠 明矾化学凝聚沉淀法处理红汞生产中产生的含汞废水。由于含汞废水成分复杂,存在多种形态的汞化合物(有机汞、无机汞)、金属汞以及其他有机物和离子,对酸化pH值和硫化钠量不易控制,会使硫化汞形成整合物溶解,处理后废水中汞浓度仍达0.05~0.5mg/L,很难达到排放标
离子交换除盐水处理最简单的流程为 阳床-阴床 组成的一级复床除盐系统。有的一级复床除盐系统采用单元制,即每套一级复床除盐系统包括 阳床、(除碳器)、阴床各一台,在离子交换除盐运行过程中,无论是阳床还是阴床先失效,都是同时再生;还有的一级复床除盐系统采用母管制,即阳床与阳床或阴床与阴床是并联运行的,哪一台交换器失效就再生哪一台。 1 检测和控制原理 强酸性阳树脂对水中各种阳离子的吸附顺序为:Fe3+>Al3+>Ca2+>Mg2+>Na+>H+. ;由此可知,水中金属离子Na+被吸附的能力最弱,所以当离子交换时树脂层的各种离子吸附层逐渐下移,H+.最后被其他阳离子置换下来,当保护层穿透时,首先泄漏的是最下层的Na+;因此监督阳离子交换器失效是以漏钠为标准的;其反应方程为(A代表金属阳离子,R为树脂基团): An+ +nRH=RnA+n H+ HCO3- + H+ =H2O+
离子交换树脂能处理矿化度(含盐量)超过10000mg/L的污水吗?是否可以只去除污水中的钙镁等结垢离子,而保留一定的矿化度,望大家指教。或者提供一下,哪家单位作离子交换树脂最内行
离子交换法在水处理中的应用:实现废水循环 离子交换法目前水处理设备中得到了广泛应用,例如 ⑴用于含铬废水的处理 对于废水,经预处理后,可用阳树脂去除三价铬和其他阳离子,用阳树脂去除六价铬,并可回收铬酸,实现废水在生产中的循环使用。 ⑵含锌废水的处理 化纤厂纺丝车间的酸性废水主要含有硫酸锌、硫酸和硫酸钠等,用钠离子型阳树脂交换其中的锌离子,用芒硝再生失效的树脂,即可得到硫酸锌的浓缩液。 ⑶电镀含氰废水的处理 阴树脂对络合氰(即氰与金属离子的络合物)的结合力大,所以利用阴离子交换树脂能消除氰化物以及重金属离子的污染,并将其回收利用。
离子交换树脂水处理 常见问题、污染再生方法与预防 在水处理系统中,由于水质或设备不稳定等多种因素,阴、阳离子交换树脂都存在着被污染的风险,尤为常见的是钙、铁、有机物的污染。污染后的树脂性能下降、工作交换容量降低、离子泄漏量增加,影响出水的质量。如果不及时采取合理措施使其再生,就会造成树脂失效,甚至报废,影响正常生产。由于树脂的结构未遭到破坏,可以通过适当的处理,恢复其交换性能。同时应对树脂在使用过程
