图片里面很多门,特别是1.5m双开玻璃门就有两扇,这个怎么样进行加固呢,层高3.6天花,标高2.6!
现在我们将从4方面来探讨 4种金属支撑结构的工艺与通病:
轻钢龙骨石膏板隔墙施工图节点图
吊顶石膏板要是开裂,不仅会影响美观,还有可能会掉落,威胁业主的人身安全。在家装有关的投诉中,隔墙、吊顶板材开裂是十分突出的问题。专家提醒消费者,石膏板安装也十分重要,千万不能让工人在这个环节粗心大意,以免造成不必要的麻烦。石膏板吊顶开裂了怎么办呢? 开裂部位石膏板施工前是不是属于十字缝或一通缝,施工中用错缝搭接固定石膏板。开裂部位如果在直角交接部位,那属于应力不均用导致的后果;直角交接部位整张石膏板划
轻钢龙骨石膏板隔墙安装一般应经过下列工序:墙位放线→墙垫施工→安装沿地、沿顶龙骨→安装竖向龙骨→固定门窗妆→安装墙的一面石膏板→安装另一面石膏价→接缝处理→墙面装饰。 1.墙位放线 根据设计确定的墙位,在地面上放出墙位线,并将线引至顶棚及侧墙上。 2.墙垫施工 先对墙垫与楼、地面接触部位进行清洗,涂以界面处理剂一道,随即浇捣C20混凝土墙垫,墙垫上表面应平整,两侧面应垂直。 3.安装沿地、沿顶龙骨 沿地、沿顶龙骨就位后,用射钉固定,射钉中距900mm,射钉位置应避开已敷设的暗管部位。 4.安装竖向龙骨 根据所确定的竖向龙骨间距,在沿地、沿顶龙骨上分档画线。依照画线竖向龙骨由墙的端开始排列。当隔墙上设有门窗时,应从门窗口向一侧或两侧排列。当最后一根龙骨距墙边的尺寸大于规定的龙骨间距时,必须增设一根龙骨。龙骨的上下端应与沿顶、沿地龙骨用铆钉或自攻螺丝固定。 5.固定门窗框 门窗框按设计位置就位,与竖向龙骨、沿地、沿顶龙骨连接。木门窗框可用木螺丝固定,钢、铝合金门窗框可用自攻螺丝固定。
图纸简介: 轻钢龙骨纸面石膏板隔墙剖面详图及节点大样 投稿网友: xiapjingg 上传时间: 2013-09-16 图纸省份:
07CJ03-1轻钢龙骨石膏板隔墙、吊顶
轻钢龙骨石膏板隔墙一、 主要材料及配件要求1. 轻钢龙骨主件:沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横向龙骨应符合设计要求。2. 轻钢骨架配件:支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、附墙龙骨、压条等附件应符合设计要求。3. 紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料应符合设计要求。4. 填充隔声材料:按设计要求选用。5. 罩面板材:纸面石膏板规格、厚度由设计人员或按图纸要求选定。二、 主要机具直流电焊机、电动无齿锯、手电钻、螺丝刀、射钉枪、线坠、靠尺等。三、 作业条件1. 轻钢骨架、石膏罩面板隔墙施工前应先完成基本的验收工作,石膏罩面板安装应待屋面、顶棚和墙抹灰完成后进行。2. 设计要求隔墙有地枕带时,应待地枕带施工完毕,并达到设计程度后,方可进行轻钢骨架安装。3. 根据设计施工图和材料计划,查实隔墙的全部材料,使其配套齐备。4. 所有的材料,必须有材料检测报告、合格证。四、 操作工艺1. 工艺流程轻隔墙放线—→
(07CJ03-1)轻钢龙骨石膏板隔墙、吊顶
请教一个问题:空心砖砌墙(200)、石膏板隔墙、和加气砖以及空心条板隔墙的问题,这几种隔墙的成本上来考虑哪种墙体价格是最优惠的呢?请大侠来赐教!谢谢……
【作业指导书】轻钢龙骨石膏板隔墙一、主要材料及配件要求1. 轻钢龙骨主件:沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横向龙骨应符合设计要求。2. 轻钢骨架配件:支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、附墙龙骨、压条等附件应符合设计要求。3. 紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料应符合设计要求。4. 填充隔声材料:按设计要求选用。5. 罩面板材:纸面石膏板规格、厚度由设计人员或按图纸要求选定。二、主要机具直流电焊机、电动无齿锯、手电钻、螺丝刀、射钉枪、线坠、靠尺等。三、作业条件1. 轻钢骨架、石膏罩面板隔墙施工前应先完成基本的验收工作,石膏罩面板安装应待屋面、顶棚和墙抹灰完成后进行。2. 设计要求隔墙有地枕带时,应待地枕带施工完毕,并达到设计程度后,方可进行轻钢骨架安装。3. 根据设计施工图和材料计划,查实隔墙的全
吊顶石膏板要是开裂,不仅会影响美观,还有可能会掉落,威胁业主的人身安全。在家装有关的投诉中,隔墙、吊顶板材开裂是十分突出的问题。专家提醒消费者,石膏板安装也十分重要,千万不能让工人在这个环节粗心大意,以免造成不必要的麻烦。石膏板吊顶开裂了怎么办呢? 开裂部位石膏板施工前是不是属于十字缝或一通缝,施工中用错缝搭接固定石膏板。开裂部位如果在直角交接部位,那属于应力不均用导致的后果;直角交接部位整张石膏板划出直角造型,也就说直角部位没有接头,接头留在直线吊顶部位。出现脱落现象属于基层没有处理好,在刮腻子前要刷界面剂,做基层处理。
装饰石膏板是以建筑石膏为主要原料,掺入适量纤维增强材 料和外加剂,与水一起搅拌成均匀的料浆,经浇注成型、干燥而成 的不带护面纸的装饰板材。通过不同的表面形状起到装饰作用。 用户在选购鉴别装饰石膏板时可以从以下几个方面从手。 (l)种类选择 根据板材正面形状和防潮性能的不同,装饰石膏板分为普通 板和防潮板两类。普通板又包括普通平板(代号P)、普通孔板(代” 号K)和普通浮雕板(代号D)三种。防潮板也包括防潮平板(代号 FP)、防潮孔板(代号 FK)和防潮浮雕板(代号 FD)三种。 装饰石膏板主要用于室内墙壁装饰和吊顶的装饰,也可用于 非承重的内隔墙。普通装饰石膏板用于卧室、办公室、客厅等空气 湿度小的地方,防潮装饰石膏板则可以用于厨房、厕所等空气湿度 大的地方。 (2)形状 装饰石膏板为正方形,其棱边断面形状有直角型和倒角型两 — — 种。不同形状拼装后装饰效果不同。 (3)规格尺寸 装饰石膏板的规格尺寸有两种:500mmX 500mmX 9mm, 60
纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料,并掺入某些纤维和外 力 0剂所组成的芯材,和与此芯材牢固地结合在一起的护面纸所组 成的建筑板材。板材中有纸覆盖的纵向边为棱边;护面纸边部没有 搭接的板面为正面;护面纸边部有搭接的板面为背面; 平行于棱边的板的尺寸为板的长度;垂直于棱边的尺寸为板的宽度 ;板材正面和背面间的垂直距离为板的厚度 用户在选购鉴别纸面石膏板时可以考虑以下几个方面。 (1)形状:普通纸面石膏板的棱边形状有矩形(代号 PJ)、 4 5度 倒角形(代号 PD)、楔形(代号 PC)、半圆形(代号 PB)和圆形(代号PY)五种,如图 2-9。 不同形式的棱边相互拼接后形成的表面图案形状不同,因而 产生的装饰效果不同,用户选购时应全面考虑整体效果。 (2)规格尺寸:纸面石膏板的规格尺寸见表(2-56) (3)产品标记:纸面石膏板的产品标记顺序为: 产品名称、板材棱边形状代号、板宽、板厚、及标准号。如板材棱边为楔形,宽为900mm,厚为12
空心彩钢石膏板在生物洁净室中的应用
我们公司办公室装修时原设计的轻钢龙骨石膏板隔墙为每600mm设置一道竖向龙骨,每幅墙设置3道横向龙骨(墙高约2.8米),后来验收时候发现做的龙骨已经被改为每400mm设置一道竖向龙骨,仅一道横向龙骨设置在地面上2米处,请问高手:这样设置龙骨会不会影响隔墙的正常使用功能;会产生什么样的问题;这样做是否符合规范要求?
一、 主要材料及配件要求1. 轻钢龙骨主件:沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横向龙骨应符合设计要求。2. 轻钢骨架配件:支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、附墙龙骨、压条等附件应符合设计要求。3. 紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料应符合设计要求。4. 填充隔声材料:按设计要求选用。5. 罩面板材:纸面石膏板规格、厚度由设计人员或按图纸要求选定。二、 主要机具直流电焊机、电动无齿锯、手电钻、螺丝刀、射钉枪、线坠、靠尺等。三、 作业条件1. 轻钢骨架、石膏罩面板隔墙施工前应先完成基本的验收工作,石膏罩面板安装应待屋面、顶棚和墙抹灰完成后进行。2. 设计要求隔墙有地枕带时,应待地枕带施工完毕,并达到设计程度后,方可进行轻钢骨架安装。3. 根据设计施工图和材料计划,查实隔墙的全部材料,使其配套齐备。4. 所有的材料,必须有材料检测报告、合格证。四、 操作工艺1. 工艺流程轻隔墙放线—→ 安装门洞口框 —→ 安装沿
由于我公司一直做净化厂房安装,大部分做的是彩钢板结构的工程,所以没有石膏板,矿棉板结构的竣工资料格式,哪位同行能帮帮忙,发一些相关的竣工资料,不胜感激
纸面石膏板是以天然石膏和护面纸为主要原材料,掺加适量纤维、淀粉、促凝剂、发泡剂和水等制成的轻质建筑薄板,适用于吊顶、隔墙、内墙贴面、天花板、吸声板等。由于具有质轻、防火、隔音、保温、隔热、加工性能良好、施工方便、可拆装性能好等优点,纸面石膏板被广泛应用于各种工业建筑和民用建筑,尤其是在高层建筑中可作为内墙材料和装饰装修材料。 纸面石膏板的品种很多,常
