例如这个工艺 阻垢剂加药原水泵-多介质过滤器-活性炭过滤器----------------精密过滤器-高压泵-RO-中间水箱-中间水泵-混床-纯水箱-增压泵-edi-终端过滤器这套工艺从头到尾如何选型?假定是10T/H的水量 半导体用水
各个行业对纯水水质要求不一,并且对设备要求也不一样,我想整理一下各个行业对纯水的要求,大家有相关资料的可以增补,便于设计,包括国家标准、技术规范、设备使用标准和原则等相关的一些资料和理论知识。发一个桶装饮用纯净水卫生标准gb17324-2003
在水预处理的时候,碳滤器可以去处余氯,经过RO后对于水中的CL离子有多少影响?有厂家说RO膜对CL离子没有去处率,那么水中CL离子如何去除,怎么检测?请教?
小弟在一家面板厂做甲方,主要负责维护乙方设计建造的纯水系统,水量大概在200 m3/h,目前已做了一年,项目已验收,包商基本撤场,目前所做的就是运营的工作,几乎每天就是写指导书、文件等,越来越觉得枯燥,学不到太多的知识和技能。想要出去做乙方或者去一个能学到知识、技能和经验的公司,但是对于去哪个公司、去哪个行业、做什么种类的工作,目前并不是很了解,几乎一片模糊的状态,对未来的发展状态显得很迷茫。所以恳请各位大佬给一些意见和建议,拜谢~~
工业发展非常迅速,自来水的质量满足不了工业生产。工业纯水处理设备应工业生产需求研发而成,生产的工艺用水水质完全符合行业标准。随着水处理行业的发展,现在很多工业生产都已经使用工业纯水处理设备了,那么大家知道工业纯水处理设备的技术优势吗?下面为大家详细介绍一下: 工业纯水处理设备性能优势数不胜数,其能够连续稳定的制备品质优良的超纯水,不会因为树脂再生而停止运行,设备结构设计相对靠紧,所以其占地非常小,可以为企业节省很多空间,纯水设备在出厂前均需进行装置调试,所以设备故障几率较小,日常保养、维修等操作都非常简单。 1、此设备的自动化程度高,由于设备稳定的设计,使其供水状况稳定,使用寿命长。并且本装置全程自动,只需定期加盐,无需专职人员专门看护。为供人着想。这都给使用者带来诸多的便利,并产生良好的经济效益。 2、此设备高效率、低能耗、运行费用低源于纯水设备整体设计合理,使树脂的交换能力得到充分的发挥,设备自身的各项能耗指标都明显低于一般的设备。 3、工业纯水处理设备结构紧凑,还可按用户要求定做,并且占地面
纯水设备是综合了各种技术优势而组成的设备,出水稳定、水质好、同时无废水,化学污染排放,有利于节水和环保,是水处理技术绿色革命。今天科瑞小编就一起分析一下纯水设备的处理步骤是怎么的,让您对纯水设备有更全面的认识。纯水设备的过滤步骤和细节如下: 净水:利用净水技术除去水中大量的有机成分、重金属离子、有害杂质及细菌,并保留对人体有益的微量元素.清澈、甘甜、富氧可直接饮用,称为净水. 纯净水:利用反渗透技术除去了水中有机成分、无机成分、重金属离子、有害杂质及细菌以及矿物质,可直接饮用,称为纯净水. 活性炭活性炭是一种微孔发达的碳化合物,有极其丰富的空隙结构(每克达1000平方米),因而具有极强的吸附性能,是水处理运用最普遍的净水材料之一.能够去除水中的异色、异味、有机物、余氯,改善水的口感.
超纯水是把水中的导电介质几乎完全去除,又把水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水,电阻率达到10MΩ*cm(25℃)及以上。 江苏金杉新材料公司提供的抛光混床树脂具有产品纯度高,运行周期长,出水水质稳定,溶出物极低等特点。当进水水质>16.5MΩ.cm时,出水水质可达18MΩ.cm以上。广泛应用于独立的半导体设备、低密集成电路、精密光学仪器、太阳能光伏等行业中超、高纯水制备系统中抛光精制部分。树脂使用寿命长,干净无污染,能满足超纯水系统及
大家来讨论一下,目前污水处理与纯水处理的前景?个人认为纯水处理比较有前途,而且可去的单位多,在企业里,明显重视纯水处理多于污水处理,因为纯水处理一般都应用于生产过程所需要的纯水。
是否可以请教各位大侠,在纯水处理中产生废水1.砂碳冲洗水2.反渗透冲洗水3.浓缩水4.树脂酸碱再生水5.反渗透膜管化学清洗水等废水如何处理或者应用?请大家将自己的经验和建议告知一二,供讨论提高。谢谢!
最近刚投了一个标,大略工艺如下:预处理+双级反渗透(54吨每小时)+EDI(分两路分别为38吨和10吨)+10吨抛光混床,另外还有55吨的软化水,主要材料全进口配置(如陶氏膜、IONPUER膜堆、GF仪表、AQUAFINE紫外及TOC降解等),居然某公司340万的价就报出来了!真让人无语了,不知各位有无类似经历,拿出来晒晒吧!
EDI超纯水处理设备主要是在直流电场的作用下,通过隔板的水中电介质离子发生定向移动,利用交换膜对离子的选择透过作用来对水质进行提纯的一种科学的水处理技术。 1、无需酸碱再生:在混床中树脂需要用化学药品酸碱再生,而EDI则消除了这些有害物质的处理和繁重的工作。保护了环境。 2、连续、简单的操作:在混床中由于每次再生和水质量的变化,使操作过程变得复杂,而EDI的产水过程是稳定的连续的,产水水质是恒定的,没有复杂的操作程序,操作大大简便化。 3、降低了安装的要求:EDI系统与相当处理水量的混床相比,有较不的体积,它采用积木式结构,可依据场地的高度和窨灵活地构造。模块化的设计,使EDI在生产工作时能方便维护。
1、反渗透(RO)是一种膜分离技术,它可以通过选择性(半渗透)膜的压力驱动。当系统施加的压力大于入水溶液的渗透压
目前edi纯水处理设备技术发展迅速,具有工艺简单、节约能耗和成本的优点,可以有效的去除水中沙石、铁锈、色素、杂物、有机物去除掉等有害成分。edi纯水处理设备主要是依靠反渗透系统,反渗透系统一旦污染,会直接影响淡化水质。 反渗透系统污染的危害: 反渗透系统的污染通常指系统进水中所含的中沙石、铁锈、色素、杂物、有机物及微生物在膜表面附着、沉积或水中无机离子结垢析出引起的污染。 edi纯水处理设备的反渗透膜污染是一个渐进发展的过程,在反渗透膜污染的初期,edi纯水处理设备的影响不是特别明显,对生产的危害也不是很大,如果及时进行清洗基本可以恢复。但如果处理不及时,系统继续恶化,重度污染会带来严重影响:反应在反渗透出水水质下降。反渗透产水量下降,水耗增加。制水电耗提高。反渗透膜元件寿命缩短。 如何清洗反渗透膜元件: 一般情况下,当标准化通量下降10~15%时,或系统脱盐率下降10~15%,或操作压力及段间压差升高10~15%,应清洗RO系统。清洗频度与系统预处理程度有直接的关系,当SDI15<3时,清
海水淡化纯水处理设备顾名思义就是专门处理海水设备,经过海水淡化纯水处理设备处理变成能够让大家使用的淡水,该设备是可以根据所有的地区的专门设计的,设备的占地面积可根据使用地的大小制作,安装方便。如果我们只用不清洗同样会影响设备的使用寿命,那么海水淡化纯水处理设备在清洗时有什么标准呢?一起来看看吧。 用RO产水冲洗 清洗前用RO产水冲洗可减少污染物的含量,从而减少清洗药品的耗量。清洗后用RO产水把组件和管路里的药品冲走。 在正常运行停机之后,用RO产水自动冲洗膜组件,防止盐类和其它物质沉淀,许
淡水短缺已成为全球的一个严重问题,尤其是在世界上靠近海水和苦咸水水源的淡水贫瘠地区,通过脱盐工艺将盐从水中去除成为当地居民和工业获得淡水及饮用水的唯一途径。海水淡化是解决淡水危机的一个有效途径,而海水淡化纯水处理设备技术是目前海水淡化工业一个重要发展趋势。设备一旦出现故障,必然会影响到海水淡化纯水处理设备的正常运行,今天小编就带您了解一下如何降低海水淡化纯水处理设备故障率吧。 1、设置备用的设备。连续运行的重要工艺设备应当设置为一用一备,两台设备交替运行,这样既能大化降低停产的可能性,也降低了设备使用强度,延长了设备的使用寿命。对于间歇运行的设备,可根据经济性设置仓库冷备,或者准备全套的易损件备件。设备出现故障时可第一时间用于更换
高纯水处理设备系统有什么优势? 现在由于市场的飞速发展,很多的工业企业在处理设备方面都逐渐提升要求。尤其是用到高纯水处理设备的过程,涉及到很多的处理工艺,需要购买专业的设备来进行生产制造出优质的纯水。那么接下深圳净得瑞高纯水设备的小编来就为大家介绍一下高纯水处理设备系统有什么优势?使用的效果怎样? 一、可以紧密监测水质情况 涉及到一些工业处理设备,离不开高纯水处理设备的需要,这种处理设备对于很多企业来说是非常关键的,生产生活也离不开它的帮助。主要的优势是可以进行水质情况的紧密监测,而且能够实时的监控水中的含量和其他矿物质的成分。
