1跨10m的现浇空心板,施工单位将支座垫石和支座均浇筑在空心板端里面了,导致空心板和台帽形成了一体,这样的情况怎么处理?一般部颁标准的空心板能抵抗这个温度应力吗?。空心板浇筑施工大概是3月份,气温约15度左右,夏天地表气温可达60度。
大家好 第一次来这里 真的还不知道有研究我们空心板这个地方 呵呵 先介绍下 我是甲方的人员 当然施工方也是我们 有一个很大的问题 求教 因为我们公司已经开始使用了空心板了 一个有八个楼盘 现在都已经设计完了 而且部分楼盘已经开始施工了 但在施工过程中 关于空心板的抗浮处理 一直搞不明白 因为工程量较多 较大 用的空心板的规格也都不一样 做抗浮处理的办法也不相同 我们用的规格有 直径100毫米的空心板 150毫米的 200毫米的 300毫米的 350毫米的 现在空心板货都已经到位了 但有关空心板技术方面的人员却迟迟不到 , 而我们的工期已经不能在等了 现在我想请教有没有现场施工空心板经验的朋友 给我指点致电 多大规格的都怎么做抗浮处理 最好是详细点的 关于抗浮处理我公司技术人员掌握了一些 其实没有什么关键的困难 但毕竟没有实践经验 不敢轻易下手 而我是负责公司施工的 老板天天催我 所以我希望在这里能得到大家的解答 我的联系电话 13617580842 高先生 邮箱 gaozuocheng@163.com 谢谢!~
情况如下:预应力混凝土空心板,梁长16米,梁高0.8米,两侧肋板厚15cm,顶板、底板厚12cm,混凝土强度等级C50施工时底板浇筑完成后,未能及时浇筑肋板及顶板,底板混凝土已凝固请问各位如何处理,是否可以将混凝土接触面凿毛后直接浇筑混凝土?可梁的质量影响大吗?
图纸简介: 本工程是16m简支梁空心板标准图(后张简支L=16m 宽1.25m 公路Ⅰ级),图纸清晰美观,可供参考。 投稿网友: little_lian 上传时间: 2014-04-18
图纸简介: 本图为空心板简支梁图,其中含上部结构设计、下部结构设计、附属工程结构设计等内容。 投稿网友: zztyidu20120601 上传时间: 2014-05-29
图纸简介: 本桥为三跨空心板斜交简支梁设计图,含梁板设计、桩基、重力式桥台、栏杆设计等内容。 投稿网友: tangjxinsxgh 上传时间: 2014-05-27
桥梁空心板的外模采用钢模板,内芯模预制采用桥梁空心板气囊(橡胶充气内模),档模采取内关档形式,即档模于侧模内安装。模板安装前对其内壁涂刷机油以作脱模剂,并且将每块钢模板进行校正对于变形较大难以校正的模板必须剔出确保拆模后空心板平面尺寸准确线形顺直美观。顺板向模板与模板的连接采取螺丝铆接,侧模板采用直径为φ20的圆钢做成拉杆连接,下层拉杆的PVC管已于底座施工时预埋,上层拉杆位于模板顶部。空心板平面尺寸通过松紧模板上的拉杆来实现整体校正,模板与模板的缝隙采用双面胶封贴或者海绵填塞;模板与底座间的缝隙采用海绵填塞,浇筑过程中发现模板超过允许范围时必须及时纠正。桥梁空心板气囊在安装前必须经过检查不得漏气。安装时先将缝制好的薄膜塑料袋套住整条空心板气囊以便脱模并设专人检查钢丝头是否弯向内侧,然后按照规定的气压对其充气。从开始浇筑砼到放气为止,其充气压力必须一直保持稳定。桥梁空心板砼浇筑按设计要求拌和混凝土,采用混凝土运输车运到现场后,人工以滑槽将混凝土转入模内。浇筑砼前,清理干
工程是六层框架的学生宿舍楼,首层的回填土上面是预制空心板的结构层,预制空心板直接铺在基础砖上面,小弟现在不知道这个预制空心板的施工工艺,求各位老湿指点迷津主要就是板与板中间的那个缝到时候怎么填补
图纸简介: 该桥梁设计为跨河工程,桥面尺寸4*18m,为空心板结构,桥板设两个浆砌块石桥墩。图纸主要内容包括:桥梁平面图、桥梁剖面图、桥墩剖面图、空心板大样图、栏杆大样图、单座桥梁钢筋用量表和桥梁工程量统计。 投稿网友: waling_shin 上传时间:
图纸简介: 本图为某后张空心板简支梁施工图,图纸内容包括:下部结构、上部结构、护栏等结构详图及细部图,防汛桥桥台灌注桩钢筋布置图,防汛桥桥墩桥墩盖梁钢筋布置图等。 投稿网友: hcm0718 上传时间: 2014-05-27
图纸简介: 是半幅宽桥面的施工图,内含10张图纸,包括构造配筋图、平面布局图等等。 投稿网友: cwx000 上传时间: 2014-05-26
感觉 strat 是针对密肋梁开发的空心板,内置芯模比密肋梁有很多优势,可是施工图把计算结果全部集中到肋梁了,下部楼板的分布筋也受力哦,怎么考虑?
预制空心板气囊入模施工步骤详解.预制空心板气囊是一种可膨胀收缩的圆柱袋子,由两层橡胶和一层12MPA的防拉布热轧硫化而制成,具有很高的抗张强度,弹性和气密性,用来形成混凝土构件的空腔,在制造空心构件时,将它放入中间,并充入压缩空气,充气膨胀后具有足够的强度来承受混凝土的压力,能代替原有的木模.竹模.钢模,打开阀门气囊即收缩,并可以从空腔中抽出内模.预制空心板气囊入模施工步骤详解:A.入模前,须在地面试充气,以检查气囊内模在上次施工中是否损坏、漏气,确保拉入的气囊内模完好,以免在浇注混凝土的过程中造成质量隐患.并在气囊内模外表均匀涂抹脱模剂.B.在板梁底部混凝土浇筑完毕后,气囊内模由绳牵引穿入钢筋笼内,并使充气嘴处在外放置.捆绑气囊内模须采用白粽绳,不得用钢丝绳直接接触气模,以免预制空心板气囊损坏.C.预制空心板气囊在穿入时应注意外套的纵向接口应朝上放置,以减少抽拉时外套与混凝土的摩擦.D.气囊内模就位充气后,才能保证与板梁端模相交处拼缝的密实,以免造成在混凝土浇注过程中的跑浆、漏浆现象,给施工造成麻烦.桥梁橡胶充气芯模,是由橡胶与纤维加强层硫化而制成的产品,具有很
桥梁空心板充气胶囊混凝土浇筑技术要点:混凝土浇筑过程中的控制也是防止桥梁空心板充气胶囊变形的关键工序,主要从以下3个方便: 因混凝土在浇筑过程中混凝土对桥梁空心板充气胶囊产生的巨大浮力是导致桥梁空心板充气胶囊变形的直接原因,因此通过调整混凝土塌落度及浇筑工序最大限度减少浇筑过程的上浮力。 浇筑过程中保持桥梁空心板充气胶囊两侧分层均匀上升(每层厚度控制在400mm左右),振捣器从两侧对称振捣,以防止桥梁空心板充气胶囊受力不均而变形。 涵洞混凝土在浇筑过程中严禁下了过程中直接朝桥梁空心板充气胶囊卸料,防止混凝土在入仓过程中石子直接对桥梁空心板充气胶囊冲击破坏或影响其寿命,严禁振捣器直接接触桥梁空心板充气胶囊,以免穿破漏气。混凝土浇筑过程至混凝土初凝期间控制桥梁空心板充气胶囊内气压保持在0.017-0.02.mpa。
先张法预应力空心板梁施工总结一、工程概况本标段共有空心板梁366片,其中16米空心板80片,20米空心板286片,计划用120天时间完成先张法空心板预制工作。二、施工准备首先我标段开始先张预应力空心板梁首件的施工准备工作,施工技术交底和安全技术交底完毕;钢筋加工、模板安装、预应力张拉、混凝土浇筑作业指导书学习完毕;对人员进行合理的分工;钢筋、钢绞线、锚具、连接器以及张拉设备进行试验、送检和标定;同时钢内模试拼装,打磨和刷隔离剂;钢筋加工制作,槽式台座整理、打蜡和报验,并开始先张预应力空心板梁底板钢筋的绑扎工作;砂、石、水泥和外加剂取样试验并报验;机械设备调试完毕。三、人员安排与机械投入1、人员本工程投入施工人员123人,其中管理人员5人,技术人员4人,技术工人40人,劳务工人74人。序号 职务(工种) 姓名 人数 备注1 技术负责人 1 2 施工负责人 1 3 现场负责人 1 4 质检工程师 1 5 专职安全员 1 6 砼施工质检员 1
图纸简介: 这是某地13m空心板梁桥全套施工图纸。包含:施工图设计说明、桥位平面图、全桥立(剖)面图、全桥横断面图、桥梁平面布置图、13m中板一般构造图、13m边板一般构造图、13m中板配筋图、13m边板配筋图、各号桥台一般构造图、各号桥台耳背墙钢筋图、挡块、牛腿配筋图、各号桥台盖梁钢筋图、桥台桩基钢筋图、桥面铺装构造图、支座垫石构造、配筋图、搭板钢筋构造图、伸缩缝构造图、栏杆一般构造图、桥头锥坡构造图等。补充说明:13米跨交叉口处异形桥,中板预制拼装、边板现浇。设计桥梁中心线与规划河道中心线夹角83.5度,下部结构采用桩接盖梁墩台、钻孔灌注桩基础。
图纸简介: 该图纸为某9米跨度空心板小桥全套结构施工图,图纸包括:桥型布置图,桥台一般构造图,台帽钢筋构造图,台背墙钢筋构造图,桥台挡块钢筋构造图,锚栓钢筋及排水设计图,桥面铺装钢筋构造图,防撞墙设计图,桥头搭板钢筋构造图等。 投稿网友: sclzgl04 上
