现在做一个食品废水项目,硫酸根含量2000~3000PPM,原来的工艺中和调节+UASB+接触氧化+沉淀,去除效果不好,出水COD在1000左右,且处理站臭气很重,有什么办法?
现在有个业主,想处理他家的泡笋子的水,泡笋子主要加二氧化硫,水样测了,codbod都不高,就是硫酸盐高,请问怎么处理呢?
化工废水,硬度1200mgCaCO3/L,硫酸根离子浓度11000mg/L,pH为2左右,所以通过投加Ca(OH)2来调节pH,同时降低硫酸根离子的含量,加料后加入絮凝剂沉淀后排放。PS:COD不用处理,浓度较低,可直接排放。这就遇到问题了,沉淀后排水过程中水中溶解的硫酸钙会继续析出,最后都附着在管道上,造成管道堵塞。所以咨询各位大虾以下几个问题:1. 硫酸钙在什么情况下结垢最快?2. 影响因素有哪些?比如是温度?流速?最关键的影响因素是什么?3. 钙离子和硫酸根离子浓度控制在什么范围不结垢或者结垢慢?
硫酸盐废水处理方法比较
现有一化工废水:PH为1,硫酸盐浓度3-6%,还有有机物,现在是不需要去除有机物,只需要去除硫酸根离子和降低酸度,大家有啥好办法?
cod为300-400之间、色度为300-400之间采用物化加生化啊 ,经常出现氧化池一个比一个红的现象,请大家给指下招,一沉池加硫酸亚铁,容积770,水解酸化池容积2000,氧化池容积3300,
废水水质、水量:水量:1500吨/天,COD1万-3万,电导17万左右,色度超高(没测)水是红色的。含硫酸8%。大家有什么的好的处理方法没!最好是有什么好办法回收硫酸。
废水中的硫酸盐不但为对厌氧处理造成影响,且会对沼气的利用造成阻碍。因此,废水中硫酸盐的处理应该引起足够的重视
硫酸循环废水砷2干多,氯离子5干左右,PH值4,5左右,现用石灰调到11一12竖流后过电化学。出水不理想。砷150左右氯1干多,大家看下要加点什么,使砷到10左右。
各位同仁,项目情况如下: 抛光废水 清洗废水① 清洗废水② 出水指标 PH值 3.62 13.01 1.22 6-9 悬浮物 4 530 8 400 CODcr 3619 4004 32 500 BOD5
硫酸钠(Na?SO?)废水蒸发结晶技术 背景
本人遇到一个棘手项目,含硫酸根离子4克每升,cod 5万,怎么处理,请指点.告急!!!!!!!!!!!!!!!
乳胶生产中,胶清的生产工艺就是加浓硫酸提取橡胶胶清,因此废水中含有大量的硫酸根离子,影响后续的厌养处理,请问各位高人,目前有那些脱硫工艺,能有效的去渠废水中的硫酸根离子??
抗生素废水采用UASB-SBR-生物接触氧化工艺处理,COD/SO42-约等于5,运行过程中发现硫酸盐还原菌的代谢产物(H2S、HS-、S2-)抑制产甲烷菌的活性,导致空气中H2S的臭味弥漫,腐蚀金属构件。问各位前辈,抗生素废水中大量的硫酸根离子,怎么处理?大量的硫酸根能在厌氧中,生成硫化氢,对甲烷菌有抑制作用,腐蚀设备等,怎么办?
跟大家请教个问题:我目前遇到一个生产型企业的废水,企业主要生产一种化工原料产品(长碳链二元酸),在生产工艺中需要加入大量的硫酸,导致废水中含有大量的硫酸根(含量大约为25000-35000mg/L)。经其他废水在混合调节池混合后硫酸根约为10000-15000mg/L左右。 原设计的工艺为:生产调节池-初次沉淀池-(投加石灰)二次沉淀池-混合调节池-三次沉淀池-厌氧池-好氧池-二沉池-活性碳吸附-出水排放。 废水的预处理是采用石灰去除硫酸根,但硫酸根的去除效率非常低(可能由于生产过程的一些有机残留物同时存在于水中),且加入石灰量非常大,且沉淀效果不好,导致大量的未沉淀的钙盐进入厌氧池,对后续生化系统影响非常大。 现在我的问题是:有没有比较好的方法去除原水中较高的硫酸根??
随着社会发展,聚合硫酸铁已经普及到矿山工厂,聚合硫酸铁使用电介质电泳技术和渗透膜分离技术相结合的方法对污水回用处理,实现废水处理技术创新和科技进步,充分发挥设备的投资和运营效率,适合中国的国情,符合特征内蒙古自治区的废水处理新技术、聚合硫酸铁新技术和新设备。 聚合硫酸铁在稀土工业废水处理,例如,装置使废水的微小固体颗粒和高浓度的离子膜的表面和始终保持一定距离,大大减少有害物质和膜表面有机会避免在膜表面污染,聚合硫酸铁改善水的循环过度;这个过程不仅将稀土的提取工艺废水高浓度的分离与富集氯化铵,稀土行业标准后废水的回收,并通过电解过程和太阳能为一个成功的盐酸和氨水反应堆的复苏、聚合硫酸铁减少稀土产业生产原材料的回收,也要经过的燃料电池使用将能量回收补充。 如果新技术被广泛应用,将提高矿山企业在该地区的工业废水的处理和处置水平,聚合硫酸铁进一步保护和改善生态环境,在该地区,并促进我们的经济、社会和环境的可持续发展。 这不仅对该国的污水处理和聚合氯化铝处置还原、稳定和无害的目标;严格控制的稀土工业废水中的重金属和有毒、聚合硫酸铁有害
聚合硫酸铁在稀土工业废水处理,例如,装置使废水的微小固体颗粒和高浓度的离子膜的表面和始终保持一定距离,大大减少有害物质和膜表面有机会避免在膜表面污染,聚合硫酸铁改善水的循环过度;这个过程不仅将稀土的提取工艺废水高浓度的分离与富集氯化铵,稀土行业标准后废水的回收,并通过电解过程和太阳能为一个成功的盐酸和氨水反应堆的复苏、聚合硫酸铁减少稀土产业生产原材料的回收,也要经过的燃料电池使用将能量回收补充说,处理大量的浪费水的成本为40元,为1600吨/天,包含100 g / L的氯化铵来计算,通过这个过程,一代的盐酸和氨的水可以实现利润11万元。这不仅对该国的污水处理和处置还原、稳定和无害的目标;严格控制的稀土工业废水中的重金属和有毒、聚合硫酸铁有害物质含量;在安全、环保和经济复苏的前提下,利用废水、聚合硫酸铁废气的能量和资源,实现废水、废气治理和综合利用、节能减排、实现循环经济发展的目的。聚合硫酸铁使用电介质电泳技术和渗透膜分离技术相结合的方法对污水回用处理,实现废水处理技术创新和科技进步,充分发挥设备的投资和运营效率,适合中国的国情,符合特征内蒙古自治区的废水处理新技术、聚合硫酸铁新技术和新
大家谈的含盐废水处理中的盐,大部分都指氯化钠,而我现在遇到的是碳酸钠和硫酸钠,COD也比较高,大家说说这种含盐废水处理处理,谢谢!
