20米预应力空心板C40砼,标养28天强度不合格,最低的有30MPa,最高的39MPa。随后进行回弹检测,结果与砼试块强度相对应,低的仍然低。业主要求施工单位做抽芯检测,但是施工单位执意做单片梁静载试验,选取强度值最低的三片梁进行了检测,检测结果是合格的。请各位同行专家们说说,这批梁板能否可以使用?
影响预应力空心梁板混凝土强度的原因有很多,概括起来,主要有以下几种:电子自动搅拌设备误差较大;水灰比不准确;集料不符合要求;不同材料之间“窜料”;试件制作不标准;砼振捣、养护等原因。如有些工地的搅拌站工人经验不足或责任心不强,没根据集料含水量变化及时调整用水量,造成水灰比波动较大,砼离析、强度离散性大。有的工地试件制作由民工代劳,试件取样随机性不足,抗压试验的加载速率也不符合要求。有的工地砼工人没经过专门培训,振捣不符合要求,梁端锚下砼漏振造成张拉时梁端压裂,或过振出现水纹,浮浆过厚。 质量监理重点和措施: ①加强混凝土施工前的技术交底,督促项目部对施工操作人员和试验人员进行岗前培训。
02YG201预应力混凝土空心板
L04G401预应力混凝土空心板下载
12ZG401预应力混凝土空心板
SP预应力空心板 05SG408
我正在做毕业设计,关于预应力混凝土空心板桥的,关于板的尺寸,查了图书馆的资料,都没有,哪位大侠指导下,边板和中板怎么设计的啊?
后张法预应力空心板芯模可以用气囊吗,监理和业主不让用,可以规范没有说不能用啊?请问有没有什么规范明文规定禁止使用气囊的?现在天气好热装钢模拆钢模好麻烦啊,
预应力空心桩现在用的比较多了,方桩,圆桩等,按照图集空心方桩内要灌桩截面宽度5-8的砼,且放置钢筋笼,另外在桩端板上焊接一般四根钢筋,锚固在承台里,锚固长度按现行规范。想与各位讨论下空心桩内灌的这点砼对桩受力有用吗。有些施工单位偷工减料,不放置钢筋笼,仅用一托盘放入管桩内灌点砼就了事了。省去了钢筋,灌的砼量也少。 管桩上部的这点工序对管桩有什么作用?
图纸简介: 地下一层,地上二层的商业建筑,采用先张法预应力混凝土空心方桩,采用了抗压、抗拔、 投稿网友: yindl2011 上传时间: 2013-07-24
12ZTG208预应力混凝土空心方桩图集
预应力混凝土结构会在施工和使用过程中产生拱度,正确认识梁上拱度形成的原因和影响因素及拱度过大对结构(主要是桥梁结构)工程所造成的不利影响,从而采取一些措施在构件制作阶段设置反方向的拱度来控制梁上的拱度是很重要的一个问题。 1结构产生拱度的成因 不管是先张法施工的预应力混凝土结构,还是后张法施工的预应力混凝土结构,都会向上起拱。先张法是先张拉预应力钢筋,后浇筑混凝土的施工方法,具体做法是:在台座或钢模上张拉预应力钢筋,待预应力钢筋拉伸到预定的张拉控制应力后,将预应力钢筋用锚具固定在台座或钢模上,支模、(绑扎非预应力钢筋)、浇筑混凝土,当混凝土达到设计强度的75%以上后,切断或放松预应力钢筋,预应力钢筋在回缩时挤压混凝土,使混凝土获得应力。而后张法是指先浇筑混凝土,后张拉钢筋的施工方法,具体做法是:先浇筑好混凝土构件,并在构件中预留孔道,待混凝土达到设计强度的75%以上后,将预应力钢筋穿入预留的预应力孔道,利
SP预应力空心板应用讨论,大家有用这种板材的吗?欢迎大家对他的性能进行讨论!
建造三层高楼房,地基用钢筋混凝土浇注,然后在上面砌一米左右的水泥砖。请问用预应力混凝土空心板是否可直接放在砖墙上? 要不要在砖墙上浇注一层混凝土呢? 请懂的指教,谢谢了。
我这里做的先张法预应力混凝土空心板梁两头的底板出现纵向裂缝,大约有1米多长,一般都在中间部位,不知道什么原因?知道的请指点,不知道跟失效管有没有联系
预应力梁板(有粘结)-2_0 vb语言代码
预应力混凝土空心方桩JGJ197-2006
20米简支后张法预应力空心板,1.25米板宽,0.95米高,15度一级,公路Ⅰ级和公路Ⅱ级。其它论坛花钱买的,不知道本论坛是否有人上传了,如有请版主删贴。
