  • 求预制空心板的施工工艺
    工程是六层框架的学生宿舍楼,首层的回填土上面是预制空心板的结构层,预制空心板直接铺在基础砖上面,小弟现在不知道这个预制空心板的施工工艺,求各位老湿指点迷津主要就是板与板中间的那个缝到时候怎么填补
  • 现浇空心板施工问题求助
    1跨10m的现浇空心板,施工单位将支座垫石和支座均浇筑在空心板端里面了,导致空心板和台帽形成了一体,这样的情况怎么处理?一般部颁标准的空心板能抵抗这个温度应力吗?。空心板浇筑施工大概是3月份,气温约15度左右,夏天地表气温可达60度。
  • 混凝土现浇隔层的施工工艺与流程
    很多人可能不太了解,隔层?混凝土浇筑?一般什么样的地方才需要交房以后另做隔层呢?一般是这样,购买挑高超过4m的公寓,就需要在上下空间中再做出一层来,就是隔层。 有的挑高比较高达到6m,那就上下各留3m平均分割,如果挑高只有4m多,那么一般楼下留2.1m左右,楼上留不到2m的空间,楼上主要睡觉用这样分布比较合理。 槽钢+木板隔层 一般挑高较高的空间(5-6m),我们就会建议做混凝土浇筑隔层,这样的隔层更结实,隔音效果更好,槽钢+模板的隔层(本文不展开说了,有时间再专门讲讲这种隔层的工艺)是稍微薄一些的,但是隔音效果就比较差,楼上稍
  • 石梁河预应力空心板张拉施工工艺
    1、空心板设计概况 桥面板系采用后张法施工的预应力空心板,结构尺寸(斜长×宽×高)20m×1.22m×0.95m。桥面空心板为有粘结预应力工艺,钢绞线材料选用抗拉强度标准值为1470Mpa,锚具选用七孔夹片锚,设计控制应力为932.27Mpa,实际张拉时超张拉3%。 2、张拉前的准备工作 根据工程设计情况,通过多种方案比较,最后选用小型千斤顶张拉的施工工艺方案。 (1)材料选用。钢绞线选用天津钢丝二
  • 先张法预应力空心板梁施工工艺框图
    先张法预应力空心板梁施工工艺框图
  • 后大沟大桥空心高墩翻模施工工艺
    前 言 山西河曲电厂专用线V标后大沟大桥位于山西沂州地区河曲县,后大沟属于黄河水系,为黄河右岸季节性排河支沟。桥址岸坎陡 ,地形复杂,施工难度较大,是全线贯通工期的控制性工程。该桥工期内建成,才能保证鲁能河曲电厂的投入使用,从而保证国家“西电东送”的目标逐步实现。 该桥设计为10孔32m预应力混凝土梁桥,桥台为耳墙式桥台,1、2、3、8、9墩为直线圆端形实体墩,最高墩高29m,坡比31:1,墩顶圆径190cm;4、5、6、7号墩为直线圆形空心桥墩,其墩身高度分别为41m、45m、50m、40m,墩身外壁坡比45:1,内壁坡比70:1,墩顶圆外径215cm、内径180cm。
  • 路缘石现浇施工工艺的探讨分析
    在湖南怀新高速公路的施工中,笔者单位从北京买进一台BL-790型路缘机,施工的现浇路缘石质量得到了所有参观过的专家们的好评。对现浇路缘石的机械组合、配合比的确定、施工工艺、经济效益分析等4个方面进行阐述。 1 机械组合的确定 为了使路缘机发挥出最大的经济效益,在实践中优化配套机械如表1所示: 表1 机械优化配套表 设备名称 数量 型号及性能 备注 路缘机 1 首瑞790 北
  • 路缘石现浇施工工艺的说明
    1 机械组合的确定为了使路缘机发挥出最大的经济效益,在实践中优化配套机械如表1所示:表1 机械优化配套表设备名称数量型号及性能备注路缘机1首瑞790北京混凝土搅拌站1JS500A方圆集团混凝土运输车2CA141一汽发电机190KW洛阳发电机厂工具车1五十铃江铃1.1路缘机首瑞790型路缘机主要由液压气缸、自动系统、撞锤、专用路缘石横具等4部分组成。每天可完成55m3混凝土量。(1)液压气缸液压气缸控制着高度、转向和水平度。液压气缸的速度对于路缘石的顺利铺设非常重要。控制高速和水平的液压气缸转动越慢,产品就越精良。重点:控制高度和水平度的
  • 预应力空心梁预制主要施工工艺
    为了搞好一般项目中13m、16m、20m、25m、40m跨桥梁上构预应力空心梁预制工作,保证工程质量,现将有关监理需要掌握的施工工艺说明如下:一、细集料的要求1、砂要求质地坚硬、颗粒洁净、耐久性好,且不得包含团块,以及粘土、灰土、盐、碱、壤土、有机构物和其他有害物质。如果需要时,砂应经过筛洗以达到上术要求。2、砂中杂质的含量应通过试验测定,其最大含量不宜超过合同《技术规范》表408-2的规定。砂中含泥量超过要求时,可经过水洗使用。
  • 某办公楼现浇空心板结构施工图
    图纸简介: 本图为某地框架结构办公楼现浇空心板结构施工图,图纸含有设计说明,空心板内模平面布置图,空心板带配筋截面图,空心板转角处附加筋设置图,板顶钢筋平面布置图等。 投稿网友: zhouyu269242362 上传时间: 201
  • 三层商服现浇空心板结构施工图
    图纸简介: 三层商服现浇空心板结构施工图,采用板柱结构,楼板内用空心管。欢迎大家下载,希望有 投稿网友: wzl56005 上传时间: 2013-03-17
现浇空心板施工工艺
现浇空心板施工工艺专题,为您提供现浇空心板施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇空心板施工工艺 相关的专业交流讨论,更多现浇空心板施工工艺相关内容请访问
硫酸污染
空心板梁图片
