  • 硫酸亚铁在污水处理中的应用
    硫酸亚铁在污水处理中的应用
  • 硫酸亚铁用于工业污水处理厂
    硫酸亚铁用于工业污水处理厂
    洁净的水对于公共卫生和人民生活质量而言至关重要。关于水处理技术的管理及水资源供应,向各大城市和大都会地区提出了挑战。 我们供应硫酸亚铁或铁(二)硫酸(硫酸铁(二)),即称为硫酸亚铁自古以来。该公式的硫酸亚铁硫酸亚铁和它是最常见的为蓝绿色晶体。我们的范围主要是用来作为一种前体其他铁化合物。制定使用优质的原料,硫酸亚铁作为还原剂和用于减少水泥铬酸盐。 我们的范围是在增加的冷却水流经铜管汽轮机凝汽器因为它形成了一个保护涂层,耐腐蚀,管内。又硫酸亚铁也用于净化水的絮凝除磷在城市和工业污水处理厂,防止富营养化地表水机构。如果您正在为工业污水无法处理来担忧,那就赶快拨打咨询
  • 如何处理硫酸安普霉素污水?
    现在调试一家制药厂废水,该药厂生产硫酸安普霉素,COD8000,氨氮500,色度400,水量187m3/d,工艺为调节池,气浮,水解酸化,厌氧Uasb,兼氧A池,好氧HCR池,活性污泥法,二沉池(回流100%到A池)加二氧化氯脱色。厌氧出水在COD1800,但好氧阶段出现问题,SV30,污泥破碎沙化,好氧出水在COD600,COD降不下来,色度也很大,请高手帮助。
  • 怎么处理用硫酸亚铁混凝产生的返黄啊?
    用硫酸亚铁作混凝剂处理铝型材厂的废水,怎么水都会变黄的,有什么地方需要注意的?有时在刚处理完的时候无色,但是加了氢氧化钠调pH或者摆放一段时间就会变黄,怎么办啊?
  • 用硫酸亚铁养花的小秘密
    绿色盆栽的养护 绿色象征生命,绿色环保是大家常常谈的话题。 盆栽的养护最重要是你必须知道你所种的花它们喜欢吃什么,喜欢住哪?有的花喜阴,有的花喜阳,有的花喜欢住在江南小镇,有的花喜欢住在烈日当空的沙漠。
  • 硫酸亚铁作为混凝剂的效果
    用七水合硫酸亚铁做混凝实验,采用干投,PH事先调节成9-10,投加后搅拌水变黄,两小时后沉淀,测出COD基本没变化,有的甚至还要高。不知道实际中硫酸亚铁的工程实践多不?
  • 硫酸亚铁法处理和储存使用操作
    硫酸亚铁,危险化学品。对呼吸道刺激,吸入引起咳嗽和气短。眼睛、皮肤和粘膜刺激。意外引起虚弱、腹痛、恶心、便血、肺和肝损伤、休克、昏迷、等,严重时可能会致命。另外,也有某些对环境有危害。硫酸亚铁是微型滴定管精度、水硫酸亚铁微型滴定管精度是吗?H2O,七水硫酸亚铁微型滴定管精度是吗?7水。水硫酸亚铁和七水硫酸亚铁不同结晶物七水合硫酸亚铁硫酸亚铁七水合硫酸亚铁的第一部分介绍:化学名称化学品中文名称:硫酸亚铁化学品的英文名字:硫酸亚铁的中文名字2:LuFan英文名字2:绿色硫酸皮肤接触:脱下衣服,污染,大量流动水冲洗。眼睛接触:提眼睑,用流动水或盐水洗。就医。吸入:迅速的从现场新鲜空气的地方。保持呼吸道通畅。 如呼吸困难,氧气之中。如呼吸停止,一次人工呼吸。就医。饮食:用清水漱口,喝牛奶和鸡蛋白。就医。第五部分:消防措施风险特征:以降低。以高热分解放出有毒的气体。有害的燃烧产物:那里。灭火方法:消防队员必须穿著全身防火杀毒制服、着火在风里。尽可能将灭火搬到一个空的容器的地方。然后根据选择合适的理由灭火器灭火。第六部分:泄漏应急处理应急处理:隔离泄漏污染区域,限制访问。建议急
  • 印花废水加硫酸亚铁除色后出水由清返黄,如何处理?
    如题~~印花废水的色度比较高~~加硫酸亚铁除色后,上清液本来很清的,后来又返黄,估计是亚铁离子被氧化导致~~`那位仁兄知道该如何处理啊```或者告诉小弟,印花废水应该加何种除色剂```
  • 废水处理中硫酸亚铁的用量问题
    我们在处理电镀和点清洗废水中主要是添加了聚丙烯酰胺,硫酸亚铁,和氢氧化钠。对于硫酸亚铁和用量不知道怎么确定,有没有相似经历的个点意见或建议!顺便项了解一下在使用压滤机过滤以后 水依然很浑浊...是红褐色的络合物....[ 本帖最后由 lesntg 于 2009-7-12 14:17 编辑 ]
  • 装硫酸亚铁用什么材质的储罐
    我这里有个污水处理厂,为了储存硫酸亚铁(絮凝沉淀的药剂),pH在1.2~1.4,密度在1.2kg/L.需要30方的卧式储罐,问一下,用什么材质的好,pp,pe,玻璃钢等等,以前没有用过,不是很清楚??这些材料有什么区别呀??防腐蚀方面,抗老化,能用多少年??还有哪里有现场应用?帮个忙,小弟现在这里谢过了,呵呵!
  • 求助:关于硫酸亚铁的问题
    目前我公司用硫酸亚铁作为絮凝剂,辅助投加石灰,以次氯酸钙作为氧化剂关于硫酸亚铁的投药量我不是很明白硫酸亚铁单位给的指导投量是45-60ppm,可是这个量是以什么计算的呢?是按照不带结晶水的纯硫酸亚铁的量来说还是按照带7个结晶水的绿矾来说的呢?这2个差距接近1倍了谢谢
  • 作为处理废水时,混凝剂硫酸亚铁的用量问题?
    混凝微滤法处理制革废水张 萍 朱淑琴 古伟宏 苏惠波摘 要 对混凝微滤法处理制革废水进行了试验研究,通过大量试验,确定了最佳工艺条件。在最优控制的基础上,制革废水经混凝沉淀-微滤处理后,COD,BOD5,SS和色度的去除率分别为80%,87%,89%和92%左右,处理后废水可达到排放标准或回用于制革工艺。结果表明,在较低温度下,用硫酸亚铁作混凝剂仍能较好地完成混凝沉淀,验证了硫酸亚铁的低温混凝效果。因此,该工艺值得在北方寒冷地区大力推广。关键词 混凝 微滤 去除率 硫酸亚铁Study on Treatment of Tanning Wastewater by Flocculating-MicroFiltering ProcessZHANG Ping ZHU Shuqin GU Weihong SU Huibo(Qiqihar Environmental Protection Science Institute,Qiqihar 161005)Abst
  • 硫酸亚铁处理高浓度高色度化工废水.急急,求助
    我们厂原水色度很高,我做小实验用硫酸亚铁和石灰絮凝处理掉色度后,曝晒后返色,请大家帮帮忙,这个实验还能继续做下去还是改路线呢,先谢谢你们了!! 水COD15000,色度为红黑色,难降解
  • 求救:一般的废水处理,硫酸亚铁投量和PH怎么控制?
    第一次做混凝剂投加的小试,不知道具体的操作,用硫酸亚铁作混凝剂,试了很久,都试不出真正的投加量,投少了,水变黄了,而且无反应;加多了,有绿色的絮体,水变清了,但水也带黄色了。我试过先把硫酸亚铁溶于水,再加入废水中,但硫酸亚铁加入水中一搅拌,溶液就变黄了。于是改用干投法,但效果也不好,水依然是黄的。怎么办啊,已经试了两天了,好晕啊,救救我吧!
  • 硫酸亚铁投加量含不含结晶水
    混凝沉淀池一般谈到硫酸亚铁投加量的时候,含不含结晶水?假如投加量200mg/L,是200mg/L FeSO4还是200mg/L FeSO4 7H20?
  • 变质的硫酸亚铁还能使用吗
    (来源:琪康实业) 硫酸亚铁久置空气或者受潮,二价铁离子会氧化成三价铁离子,这就是平常所说的变质。无水硫酸亚铁是白色粉末状,变质后颜色发黄(受三价铁离子影响),硬度变大,结成块状,那么硫酸亚铁变质后还能使用吗?首先得确认硫酸亚铁是用在哪个方面。
  • 硫酸亚铁技术问题受到了瞩目
    人类利用自然聚合物硫酸亚铁DTC为成千上万年的历史,有着悠久的历史。在现代,工人们应用硫酸亚铁净化水也是净水剂的天然高分子聚合物的适用性,从硫酸亚铁开始,到1960年代,各种各样的自然聚合物的直接转矩控制硫酸亚铁已在水处理、酝酿。采矿和冶金、食品,这是门找到工作越来越广泛的应用,成为占主导地位的有机高分子水处理剂,但是,在1970年代。在合成聚丙烯酰胺净水剂聚合硫酸亚铁耶和华不断取得发展,迅速占领市场(水处理工业水处理行业,但饮用天然高分子净水剂除了技术的发展和应用,在硫酸亚铁水平较低,微量的时期。 制造商的净水剂硫酸亚铁,随着社会的发展,水环境保护日益严格的要求,聚丙烯酰胺合成的聚合硫酸亚铁代理的适用性、难降解有毒问题越来越引起人们的注意问题,硫酸亚铁的天然高分子资源丰富的直接转矩控制多样化和原材料价格相对低廉,原材料无毒制品,产品与堕落后易等。及原材料的分子量分布,积极组织,更广泛的多元化格局向多功能、多用途产品的开发,其优点是越来越多地被绿色梅。摘要1990年代以来,世界自然发生在研究、开发的新型分子絮凝剂研究的兴趣。淀粉衍生物、植物胶改性水处理剂、微生物的直接转矩控制
  • 硫酸亚铁对生化装置的影响
    我们厂现在每天产生一部分硫酸亚铁洗涤水,ph为2.7左右。现在想把硫酸亚铁洗涤水弄到污水站处理。但是又担心硫酸亚铁会对厌氧池、好氧池里的污泥有影响。请问一下,硫酸亚铁对污泥活性有影响么? 污水处理流程如下; 樟脑废水----沉淀池---调节池----厌氧池---好氧池---混凝沉淀池---外排。 樟脑废水ph8-9之间。我想的是,把硫酸亚铁洗涤水打到樟脑废水池里。然后再进生化池。 请问一下各位高手,这样行不行啊?不行的话要怎么弄啊?急!!!!!!万分感激!!!!
  • 硫酸亚铁混凝的最佳PH值范围~
    请问各位高手,用硫酸亚铁做混凝剂的时候水中最佳PH值因该是多少啊?有好几个设计单位在做,但说法不一,有8.5-9.5的,也有9-10的,还有10-12的。。。
  • 石灰、硫酸亚铁法处理印染废水的机理?操作方法?
    石灰、硫酸亚铁法处理一般印染废水效果良好,关于其机理,本人只知在碱性条件下硫酸亚铁容易水解,可能还利用了亚铁的还原作用脱色,25摄氏度时硫酸钙的溶解度是1.06克/升,25摄氏度时氢氧化亚铁溶解度0.44mg/L,氢氧化铁25摄氏度时溶解度0.0000285mg/L。 另外具体操作中石灰、硫酸亚铁用量各为多少?pH控制在多少?一般哪种药剂连续加,哪种间歇加?
硫酸亚铁处理污水
硫酸亚铁处理污水专题,为您提供硫酸亚铁处理污水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与硫酸亚铁处理污水 相关的专业交流讨论,更多硫酸亚铁处理污水相关内容请访问
密肋空心板
预制空心板钢筋
