  • 先张法预应力空心板梁施工工艺框图
    先张法预应力空心板梁施工工艺框图
  • 求预制空心板的施工工艺
    工程是六层框架的学生宿舍楼,首层的回填土上面是预制空心板的结构层,预制空心板直接铺在基础砖上面,小弟现在不知道这个预制空心板的施工工艺,求各位老湿指点迷津主要就是板与板中间的那个缝到时候怎么填补
  • 预应力空心梁预制主要施工工艺
    为了搞好一般项目中13m、16m、20m、25m、40m跨桥梁上构预应力空心梁预制工作,保证工程质量,现将有关监理需要掌握的施工工艺说明如下:一、细集料的要求1、砂要求质地坚硬、颗粒洁净、耐久性好,且不得包含团块,以及粘土、灰土、盐、碱、壤土、有机构物和其他有害物质。如果需要时,砂应经过筛洗以达到上术要求。2、砂中杂质的含量应通过试验测定,其最大含量不宜超过合同《技术规范》表408-2的规定。砂中含泥量超过要求时,可经过水洗使用。
  • 石梁河预应力空心板张拉施工工艺
    1、空心板设计概况 桥面板系采用后张法施工的预应力空心板,结构尺寸(斜长×宽×高)20m×1.22m×0.95m。桥面空心板为有粘结预应力工艺,钢绞线材料选用抗拉强度标准值为1470Mpa,锚具选用七孔夹片锚,设计控制应力为932.27Mpa,实际张拉时超张拉3%。 2、张拉前的准备工作 根据工程设计情况,通过多种方案比较,最后选用小型千斤顶张拉的施工工艺方案。 (1)材料选用。钢绞线选用天津钢丝二
  • 预制梁施工工艺及病害分析处理
    关键词:预制梁 施工工艺 病害 目前,预制梁在在城市快速路、高架桥等市政工程中运用很广。预制梁较现浇梁有造价低、节省资源、施工难度低,操作方便,节省工期等优点。在这里主要对后张拉预应力箱梁、T梁、I梁进行讲述。 一、概述 预制梁的施工,预制场总体规划特别重要,对预制场合理的布置、规划有利于节省资源、生产高效。反之,则会造成高投入,低产出,资源不能充分利用,工人施工不便,更甚至于导致安全事故,延误工期等。预制场的规划要考虑总工程量,工期要求,日生产能力,梁吊装条件等。 主要原则: 选址要考虑是否利于梁运输吊装;场地面积是否满足日生产量,材料堆场,工人生活区,半成品加工区、存梁等的需要。地基承载能力的确定,对于预应力后张法施工的预制场,地基承载力太弱的需加固处治后方可使用。 匹配:底模数量、施工用龙门吊、吊梁用龙门吊、模板数量、施工机械、施工场地面积的匹配。管理人员、技术人员及施工人员的匹配。 布置:底模纵、横间距是否利于
  • 后大沟大桥空心高墩翻模施工工艺
    前 言 山西河曲电厂专用线V标后大沟大桥位于山西沂州地区河曲县,后大沟属于黄河水系,为黄河右岸季节性排河支沟。桥址岸坎陡 ,地形复杂,施工难度较大,是全线贯通工期的控制性工程。该桥工期内建成,才能保证鲁能河曲电厂的投入使用,从而保证国家“西电东送”的目标逐步实现。 该桥设计为10孔32m预应力混凝土梁桥,桥台为耳墙式桥台,1、2、3、8、9墩为直线圆端形实体墩,最高墩高29m,坡比31:1,墩顶圆径190cm;4、5、6、7号墩为直线圆形空心桥墩,其墩身高度分别为41m、45m、50m、40m,墩身外壁坡比45:1,内壁坡比70:1,墩顶圆外径215cm、内径180cm。
  • 40m后张法T梁预制的施工工艺
    40m后张法T梁预制的施工工艺
  • 先张法预制梁施工工艺(PPT图)
    先张法预制梁施工工艺(PPT图)
    先张法预制梁施工工艺
  • 先张法预制梁施工工艺简介.PPT
    先张法预制梁施工工艺简介.PPT
  • 先张法预应力空心板梁施工总结
    先张法预应力空心板梁施工总结一、工程概况本标段共有空心板梁366片,其中16米空心板80片,20米空心板286片,计划用120天时间完成先张法空心板预制工作。二、施工准备首先我标段开始先张预应力空心板梁首件的施工准备工作,施工技术交底和安全技术交底完毕;钢筋加工、模板安装、预应力张拉、混凝土浇筑作业指导书学习完毕;对人员进行合理的分工;钢筋、钢绞线、锚具、连接器以及张拉设备进行试验、送检和标定;同时钢内模试拼装,打磨和刷隔离剂;钢筋加工制作,槽式台座整理、打蜡和报验,并开始先张预应力空心板梁底板钢筋的绑扎工作;砂、石、水泥和外加剂取样试验并报验;机械设备调试完毕。三、人员安排与机械投入1、人员本工程投入施工人员123人,其中管理人员5人,技术人员4人,技术工人40人,劳务工人74人。序号 职务(工种) 姓名 人数 备注1 技术负责人 1 2 施工负责人 1 3 现场负责人 1 4 质检工程师 1 5 专职安全员 1 6 砼施工质检员 1
  • 预制先张法预应力叠合梁施工工艺
    “预制先张法预应力叠合梁”即是采用预制混凝土构件的技术结合先张法工艺在工厂生产预应力叠合梁。
  • 炉渣垫层施工工艺及措施
    炉渣垫层施工工艺及措施1.材料要求2.主要机具3.作业条件4.操作工艺
  • 混凝土结构施工工艺35个
    解压后都为DOC文档 大家一起相互学习下
  • 天然真石漆施工工艺详解
    1施工设备及要求: (1)空气压缩机:功率5匹以上,气量充足,至少带三根气管,能满足三人以上同时施工。 (2)下壶喷枪:容量500ml,口径1.3mm以上,容量不能太大,否则太重,操作不便,口径小则施工速度慢,可能延缓工期,不宜大面积施工。 (3)真石漆喷枪:分单枪、双枪、三枪等,根据不同的花色选择单色用单枪,双色、多色用双枪、三枪,以便适应不同施工工艺,喷出更理想的效果。 (4)各种口径喷嘴:4mm、5mm、6mm、8mm等,根据样板的要求选择不同的喷嘴,口径越小则喷涂效果越平整均匀,口径大则花点越大,凸凹感越强。 2施工流程: 12个小时 24小时之后打磨喷底油两遍——喷真石漆2-3mm——喷面油两遍3施工技术指标: UV,辐射,水性,助剂,颜料 (1)喷涂底油:选用下壶喷枪,压力4-7Kg/平方厘米,施工时温度不能低于10摄氏度,喷涂两遍,间隔2小时,厚度约30微米,常温干燥12小时。 (2)喷涂真石漆:选用真石漆喷枪,空气压力控制在4-7千克/平方厘米,施工温度10摄氏度以上,厚度约
  • 317个施工工艺和施工标准
    317个施工工艺和施工标准
  • 空心板梁出现一点小裂缝
    空心板梁出现一点小裂缝
    在梁的中间出现图中的一到两条裂纹,梁还没有张拉。请问一下这个裂纹对梁有没有影响。业主要求我们把这个梁废了。
空心板梁施工工艺
空心板梁施工工艺专题,为您提供空心板梁施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空心板梁施工工艺 相关的专业交流讨论,更多空心板梁施工工艺相关内容请访问
