  • 煤泥水处理用聚丙烯酰胺的作用
    煤泥水处理用聚丙烯酰胺的作用 充分掌握聚丙烯酰胺PAM水溶液的配制、添加操作方法及有关影响因素,针对实际应用中遇到的问题,采取相应的解决办法,不仅对选煤厂煤泥水处理起着促进作用,而且对稳定系统生产,降低生产成本,提高经济效益也起着重要作用。 某选煤厂主要生产工艺采用跳汰粗选、重介旋流器精选、煤泥浮选、尾煤浓缩——压滤回收的流程。现主要以生产动力煤为主。随着煤炭市场的竞争日趋激烈,必须要加大入洗量,因此系统煤泥水量也相应增加;而原煤泥水处理系统不能满足实际生产需要。经过改造,煤泥水处理工艺流程如图1所示。 为使煤泥水在浓缩池中快速沉淀,保证合格洗水与压滤煤泥生产,使生产高效经济运行,必须选择合适的絮凝剂来加强煤泥水的处理。通过实践证明,聚丙烯酰胺对煤泥水处理效果较好,能加速煤泥的沉降,并有助于压滤生产。
  • 怎么正确使用煤泥水处理用聚丙烯酰胺?
    怎么正确使用煤泥水处理用聚丙烯酰胺?洗煤聚丙烯酰胺水溶液的添加是其在煤泥水处理中的关键环节,采取合适的添加方式,将有助于提高絮凝效果。 阴离子、阳离子、非离子聚丙烯酰胺的用量太大或太小,其絮凝沉降效果都不理想。用量过小,达不到电荷中和及吸附架桥作用;用量过大,虽然有利于电荷中和、吸附架桥作用,但是会发生絮凝保护作用,即产生反作用,絮凝沉降效果反而变差。所以对于各种类型PAM都必须通过实验确定其最佳用量。为了研究煤泥水水质变化对不同絮凝剂的影响。不同类型絮凝剂对同一种煤泥水的絮凝沉降效果不同,在生产实践中要针对不同煤泥的特性采用与之相适应的聚丙烯酰胺絮凝剂。 其主要生产工艺采用跳汰粗选、重介旋流器精选、煤泥浮选、尾煤浓缩———压滤回收的流程。现主要以生产动力煤为主。随着煤炭市场的竞争日趋激烈及销售形势的不断变化,根据矿井原煤煤质的特点,必须要加大入洗量,因此系统煤泥水量也相应增加;而原煤泥水处理系统不能满足实际生产需要。絮凝作用机理聚丙烯酰胺简称PAM,是一种线型高分子聚合物,无毒,无腐蚀性,易溶于水,其水溶液与煤泥水混合后,聚丙烯酰胺分子链上的活性基团与煤泥水
  • 露天矿选煤厂煤泥水处理工艺的改进
    水处理技术:1 选煤厂煤泥水处理系统抚顺西露天矿选煤厂是年处理能力360万t的大型动力煤选煤厂,建于1926年,几经改造,选煤工艺已由原来的块煤人工手选、末煤溜槽选改造成现在的300~20 mm的块煤重介质选、-20mm末煤跳汰选的合理、科学的选煤工艺,但煤泥水的处理虽几经改造,仍达不到理想的回收效果,外排水浓度73.2 g/L,流量841.6 m?/h,洗煤补加清水量为932.55 m?/h,其中被产品带走的水分为90.95 m?/h。改进前煤泥水处理工艺流程图如图1。 改造前我厂煤泥水经角锥沉淀池沉淀,再经Φ650 mm旋流器回收,效果不好,其中 40目粗煤泥占外排总煤泥量的54.552 %,灰分18.62%。出现这种结果的原因有两方面:(1)煤泥水处理系统工艺不完善,只有粗煤泥回收系统,没有细煤泥回收系统。(2)Φ650 mm旋流器回收效果不好,主要表现在以下3个方面
  • 聚丙烯酰胺处理煤泥水的效果
    聚丙烯酰胺处理煤泥水的效果 煤矿一般产煤泥水最多, 聚丙烯酰胺厂家就煤泥水处理进行了分析:为使煤泥水在浓缩池中快速沉淀,保证合格洗水与压滤煤泥生产,使生产高效经济运行,必须选择合适的聚丙烯酰胺絮凝剂来加强煤泥水的处理。聚丙烯酰胺厂家通过近几年的生产实践证明,聚丙烯酞胺对煤泥水处理效果较好,能加速煤泥的沉降,并有助于压滤生产。聚丙烯酰胺处理煤泥水的絮凝作用机理: 聚丙烯酰胺PAM是一种线型高分子聚合物,无毒,无腐蚀性,易溶于水,其水溶液与煤泥水混合后,聚丙烯酞胺分子链上的活性基团与煤泥水中的细颗粒表面发生吸附,在颗粒之间起连接作用,使细颗粒形成较大絮团,加快了煤泥沉淀速度。聚丙烯酰胺水溶液的添加是其在煤泥水处理中的关键环节,采取合适的添加方式,将有助于提高絮凝效果。聚丙烯酰胺专家分析洗煤废水处理原理:煤炭行业的洗煤废水、选煤厂的煤泥水、燃煤电厂的地面冲洗废水等都是水与细煤粉的混合物, 其主要特点是浊度高, 固体物粒度细, 固体颗粒表面多带负电荷, 同性电荷间的斥力使这些微粒在水中保持分散状态, 受重力和布朗运动的影响; 由于煤泥水中固体颗粒界面之间的相互作用
  • 聚丙烯酰胺PAM对煤泥水的处理过程
    煤泥水是由湿法选煤加工的煤矿选煤厂排放出来的工业尾水,其中含有大量的煤泥和泥砂, 大量排入水域,沉积水底,淤塞河道,污染了河水,它已成为重要的煤炭损失源之一,并对环境有较严重的污染。 为了提高选煤厂的经济效益和环境效益,在某些处理过程中往往用水处理化学药剂技术来强化处理效果。 混凝剂而使用聚丙烯酰胺絮凝剂是水处理的主要途径之一。随着环境保护要求的日益提高,以及大量极细颗粒 的存在,使得煤泥水处理起来十分困难。尽管随着工艺流程及设备的不断改进这一现象已有所改观,但是根据煤泥水的性质, 合理选择、使用聚丙烯酰胺絮凝剂对煤泥水处理仍十分重要, 特别是在对难净化煤泥水的处理中具有更重要的意义。 聚丙烯酰胺(PAM)是研究、开发和使用最多的高分子类絮凝剂。
  • 排泥水处理技术在闵行一水厂的应用
    简介: 通过对污泥沉降特性研究,闵行一水厂排泥水处理采用收集、浓缩、平衡、投加聚丙烯酰胺(PAM)、离心机固液分离的工艺流程。浓缩池上清液能达标排放,离心机分离水的泥饼含固率≥40?PAM加注率0.8~1.5 kg/t干泥。研究表明,该工艺可作为黄浦江水系水厂排泥水处理工艺设计依据。 关键字:污泥处理 离心机固液分离 沉降特性 概述 上海市自来水闵行有限公司(以下简称闵行公司)原水取自黄浦江闵行江段,属黄浦江上游水源,取水口断面水质基本符合GB3838-88国家地面水环境质量Ⅲ类~Ⅳ类水体标准,属受轻度有机污染水体。因此保护闵行段水源水质对闵行公司显得尤为重要,它是闵行公司唯一的供水水源。 原上海市自来水公司,充分注意到在同一江段取原水净化成自来水后又将沉淀池排泥水回排到同一江段的不合理现象,早在1990年就曾组织科研人员对水厂排泥水的处理工艺进行了研究,通过调研初步掌握了水厂排泥水的特性、处理工艺及各类脱水机械性能等有关资料。 1995年10
  • 渑池马岭水厂排泥水处理设计
    渑池马岭水厂排泥水处理设计
  • 浅谈污泥水处理系统组成
    浅谈污泥水处理系统组成
  • 水厂排泥水处理系统的工艺选择?
    我现在负责的一个水厂扩建项目,规模15万吨/日,计划上一套排泥水处理系统,也考察的几个水厂,还是不能确定是选择哪种工艺(关键是设备的选择),是选择离心机脱水,还是板框机?源水是水库的,进厂浊度一般在10以内.请有经验的给建议.谢谢!
  • 钱江隧道盾构泥水处理电气系统
    钱江隧道盾构泥水处理电气系统
    1 概述钱江隧道北接沪杭高速公路,南与杭甬高速相通,是杭州与嘉兴、绍兴之间相互连接的重要通道之一。钱江隧道施工所用的泥水处理系统是将法国“MS”系统设备、德国“莎堡”系统设备,以及自主设计的泥水辅助配套系统进行整合的泥水处理综合系统;是根据泥水处理机械总体设计提供的系统参数、设备配置、控制模式和要求进行电气设计的。泥水盾构推进时所排放的高浓度泥水,通过3种方式处理后进入调整槽:①通过沉淀池的初级沉淀处理后进入调整槽;②由MS泥水处理系统的除砂筛一级处理或除泥泵二级处理,除去部分砂土后进入调整槽;③送入莎堡泥水处理系统处理后进入调整槽。3种方式处理后的泥浆汇集至调整槽,根据需要再加入新浆和水进行搅拌,可配制成隧道施工所需比重及黏度的泥水。2 供配电设计
  • 膜技术在水厂排泥水处理中的应用
    1.1 工艺流程 吸泥井内的沉淀池排泥水经潜水泵提升进入膜反应器(将膜组件完全浸没),在此完成固液分离。膜反应器出水流量为17m3/d,采用间歇运行方式运行,即水泵每运行12min停止运行2min。在停止运行时进行曝气(对膜表面吹扫)以防止污泥颗粒在膜表面堆积。此外,在运行过程中定期用滤出水对膜组件反冲,反冲周期约为48h。在试验过程中定时采样进行水质分析。1.2 膜反应器 试验用膜为聚乙烯中空纤维膜(运行压差<40kPa,最大反冲洗压力<20kPa),将其封装成为膜组件(膜面积为40m2)后放入一金属容器内(面积为.28m2,总高度为3.0m,有效容积为3.0m3)。膜内部连通并接至水泵吸入口,在外部大气压和水泵抽吸所形成的负压作用下膜的内外两侧形成压差(膜压),在膜压作用下水中粒径<0.4μm的物质被分离出来,而污泥被截留于反应器中。浓缩污泥根据其浓度定期排放(含水率达到97%时自动排放,含水率>98.5%时停止排放)。
  • 城市污水处理厂的污泥水具
    城市污水厂污泥水脱氮技术的应用及进展有温度高(30 oC左右)、氨氮浓度高(1 000 mg/L左右)的特点,其水量仅为污水处理厂进水量的1% ~2%,但是氮负荷却占总负荷的15% ~25%。我国目前已经建成或正在修建的城市污水处理厂均采用将其回流至进水口进行再处理的方法,使得处理系统的实际氮负荷高于设计负荷,致使污水厂面临脱氮不完全的问题。介绍了污泥水脱氮处理技术的应用及进展,重点论述了利用污泥水中的氨氮富集硝化菌并添加于污水处理过程中的强化硝化技术,并对该技术的研究、应用和发展前景进行了探讨。可以到这里下载资料http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=432495&topID=114897
  • 上海闵行水厂排泥水处理的自动化控制
    1 排泥水处理的自动控制 排泥水处理采用的工艺流程见图1。 针对上述工艺,要实现自动运行,必须解决下列问题: ① 排泥水截留池如何自动控制; ② 如何自动排放浓缩池的浓缩污泥; ③ 平衡池的污泥量如何控制; ④ 如何自动配制PAM溶液; ⑤ 如何对离心脱水机的PAM加注进行自动控制; ⑥ 当某泵发生故障时,如何保证系统继续运行;
  • 自来水厂排泥水处理技术探讨
    若在沉淀池排泥水处理中采用按淤泥厚度自动控制排泥量,将提高排出泥水的含固率,不仅可节约原水,而且可大大减少对排泥水浓缩处理的成本。...... 一、排 淤 自 控 装 置 若将SDM-II型浓度(含固率)测量仪置于沉淀池近底部区域(虹吸管人口上部),能随时监测沉淤浓度,当沉淤达到一定浓度时,表示沉淤需排放,内置单片微机检测到相应浓度信号,即自动控制泵建立虹吸、排放沉淤。浓度测量仪随同排淤行车例行巡检, 若测得沉淤浓度大, 则控制变频器,使频率降低, 电机减速, 行车减慢, 对该区域沉淤多吸, 反之, 若测得沉淤浓度小, 则控制行车加速, 对该区域少吸, 避免多吸了清水造成水资源浪费。在极端情况下, 若测得密度 很小, 为避免水资源浪费, 可由单片微机发出指令, 控制电磁阀切断虹吸。当行车前进到能测出沉淤时, 又自动控制泵启动虹吸、排放沉淤。因此, 由该装置来代替原来的定时定速排淤操作是技术进步的必然。二、浓缩过程在线检测作为环保新的要求,水厂沉淤不能再排回江湖,而需要浓缩后运走填埋。在浓缩过程中浓度测量仪实时检测各级浓缩过程中含固率是否达到要求,
  • 求教高矿化度煤矿坑水处理方法
    水质:cod300,硫酸盐1600总硬度780ah,TSS470,水量2700方/天,全部中水回用。请教专家如何处理?
  • 水处理的分类以及如何处理
    水处理的分类以及如何处理
    水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
  • 怎么没有给水处理的资料呢
    有哪位大哥,大姐可以传点给水厂的图纸。。。。。。。。。。。。。。。。。。或者发个网址也好啊 。。。。。。谢谢 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  • 自来水厂排泥水处理污泥量的确定方法
    简介: 实施自来水厂排泥水处理,首先需要确定自来水厂的污泥量,就此将污泥量分为排泥水量和干污泥量。排泥水量可根据沉淀池排泥运行方式和滤池反冲洗运行方式来确定。对于干污泥量的确定介绍了计算法和物料平衡分析法,物料平衡分析法可作为计算法的补充,对计算法的结果进行校核。 关键字:自来水厂 排泥水 污泥量 污泥处理 0 概述 自来水厂排泥水含有大量来自原水的污染物,排泥水直接排放,会对地表水体造成污染。随着经济的发展和人们环保意识的提高,我国自来水厂排泥水处理已经提上议事日程。 实施排泥水处理,首先必须确定合理的污泥量,因为污泥量的确定直接影响整个排泥水处理工程的设计规模,从而影响到设备配置和投资规模。自来水厂的污泥量受多种因素影响,包括原水水质、水处理药剂投加量、采用的净水工艺和排泥的方式等。污泥量确定包括两方面内容:一是排泥水总量,它决定浓缩池规模;二是总干泥量,确定污泥脱水设备的规模。 污泥量确定一般需要较长时间数据的统计结果,因此即使目前没有建设排泥水处理
  • 某公司设计城市污水处理泥水间施工图
    图纸简介: 城市污水处理厂污泥脱水机房施工图。包含污泥脱水间管道与平面布置图,压滤机平面布置图,储泥风管系统图,工艺剖面图等。 投稿网友: lgjlgj1968 上传时间: 2014-06-16 <
  • 不同给水厂排泥水处理工艺对比分析
    不同给水厂排泥水处理工艺对比分析 1.项目介
煤泥水处理
煤泥水处理专题,为您提供煤泥水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与煤泥水处理 相关的专业交流讨论,更多煤泥水处理相关内容请访问
煤矿水处理
预制空心板体积
